Norbi887
samujózsi
#69593
Sajna elsők között volt, amit próbáltam, de sajna nem jártam sikerrel.
Rohadtúl kezd uncsi lenni amúgy hogy több mint fél éve nem bírok megoldást találni erre, a régi pc-men ami egy 775-ös gép volt ott semmi ilyen baj nem volt, az újjal képtelen vagyok hangot kicsikarni az előlapi panellből. Windowson viszont mondom minden rendben működik.
#68216320
samujózsi
#69587
Megcsináltam az átnevezős dolgot, de az mc szerint ugyanolyan lett az új grub.cfg.
OS install óta nem volt raid szétesés. Egyszerűen ilyen menüvel települ fel a disztro. Az install végén látszik is szépen, hogy mindkét hdd-n megcsinálja a grub-ot. ez rendben is van. Amit most látok, ez a default nála.
Aztán elkezdek molyolni a grub-al és nem lesz eredménye.Nem tudom, hogy az efi számít-e neki, de ugye az a partíció, amit nem lehet tükrözni, mivel az tölt be először. Esetemben az fstab szerint a /dev/sdf1 van mountolva a /boot/efi alá.
Arra gondolok, hogy lehet a bios/efi pedig pont a másik hdd efi partíciójával indul alapban. Persze bios-ban csak annyi látszik, hogy Ubuntu.De nem vagyok képben, hogy most miként dolgozik össze az efi és a grub, szóval csak fantáziálgatok. Már régi problémám ez a jelenség csak tegnap reinstall volt és újra előjött a dolog. Nem vészes a 30mp várakozás sem csak inkább a "nem értem" része bosszant a helyzetnek
fstab
# / was on /dev/md127 during installationUUID=a12307f6-b6a1-40e3-90f3-f16ea8b199b3 / ext4 errors=remount-ro 0 1# /boot/efi was on /dev/sdf1 during installationUUID=482D-F52F /boot/efi vfat umask=0077 0 1# /hdd was on /dev/md126 during installationUUID=95b12e9d-b3df-4255-acf2-28d0a4339d43 /hdd ext4 defaults 0 2/swapfile none swap sw 0 0tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777,nosuid,size=1024M 0 0A /hdd mountot tessék elnézni. Egy user van, gyakran kell használnom és lusta vagyok /media/hdd-t vagy /media/usernev/hdd-t használni
És már sok script-ben szerepel, azt sincs kedvem cserélni. -
#68216320
samujózsi
#69585
Eredetileg is az volt grub install után és megjelent. Próbálkozás közben cseréltem menu-re. Szóval az sem válik be.
A raid. A /boot partíciója is tükrözve van?
Igen, ahogy fentebb is írtam:
"Nem tudom, annak lehet-e valami köze hozzá, hogy ugye mindkét HDD-n, ami Raid1-ben van, ott van az EFI partíció és esetleg csak egyikben csinálja meg, de a másikat használja." -
CPT.Pirk
samujózsi
#69557
Ahogy az MS Office eltérő verziói sem... Az egyik drága céges programban külön exportálási lehetőséget tartanak fent "generic xls" meg "MS Office xls" néven, pedig csak pár szöveges cellát tol ki egy totál alap táblázatba.
2010 körül használtam utoljára MS Office-t szövegszerkesztésre meg táblázatkezelésre, teljesen jól lehet használni az LO-t helyette. Az említett Okular is megfelelő volt pdf olvasásra.
naja
samujózsi
#69493
A systemd-s link érthetőnek tűnik, majd átrágom rajta magam.
Közben látom az inotifywait tud folyton figyelni egy mappát a -m vagy -d paraméterrel (ezt így hívják?), bár a különbséget közöttük már nem értem. Így ha minden igaz a systemd felesleges vagy nem?A stdout az némileg homályos: az lenne amit egy program futása után válaszként/outputként visszaad (ez az argumentum?)?
A CREATE helyett akkor lehet, hogy a CLOSE_WRITE lenne a megfelelőbb, mivel ez a mappa elméletileg folyton üres, amíg bele nem esik valami, így másra nem vonatkozhat ez az esemény. Upsz most látom, már írtad is.Igazából az egész script összerakása a gond. Nincs sok fogalmam a linuxos syntaxisról. Nézem, hogy teli van speciális karakterekkel, és csak belekavarodok, mert nem ismerem az alapokat, ami alapján fel kellene építeni a szkrpitet.
Pár óra alatt ezt férceltem össze az előzőekből:inotifywait -m /FigyeltMappa -e close_write -e moved_to |while read path action file; do # EZ MI?exiftool -r '-FileName<CreateDate' -d %Y/%m/%y%m%d_%H%M_%%f-%%c.%%e -r /FigyeltMappadoneAz első sor végén mi ez: "|"?
Illetve a második sor szerepét a "; do" előtt nem értemAztán ha jól értem akkor ezt elmentem pl. /usr/bin/SortNewImages.sh txt file-ba (1. sor: #!/bin/sh), futtathatóvá teszem, és végül "Startup Applications" -ban beállítom (link alapján).
A maradék kérdésem az, hogy hova kellene beírnom a célmappát, és hogy fog ez három különböző mappát figyelni?
@májkimiki: köszi, de a lényeg a képek átnevezése lenne az exif adatok alapján.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- PocketBook Touch Lux 5 (PB628) /hibás/
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500T 16GB DDR4 512GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T4 Plus Chieftec 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919, 100% Akkumulátor
CPT.Pirk
