Vasti74
#82729
Azóta már megoldottam a kérdést egy diskpart clean-el..
A mentésből használati lemez lett és csináltam a törölt lemezre egy mentést.Igazából azt hittem évekig hogy ha tönkremegy a NAS akkor simán hozzáférek az adataimhoz ha átteszem őket PC-be és bootolok pendriveról egy Live Linuxot. Annyira biztos voltam benne hogy ki sem próbáltam. Még szerencse hogy sosem ment tönkre, mert ez (néha?) nem ilyen egyszerű..
lev258
#82723
Igen, nem találtam a Linux Mint -re való leírást benne, csak más nevű linuxokra így próbálkoztam a többivel.
Ezért kérdeztem hogy a mdadm után gondoltad, vagy a helyett?Mentenem nem kell, mert a nas szétszedése előtt mindent lemásoltam róla egy hdd-re, ezek a kiszedett lemezek egyike lett volna annak a 'mentése', de ha ennyire nehézkes hozzáférni akkor inkább törlöm és arról az ntfs lemezről visszamásolom erre az adatokat, nem éri meg ennyit küzdeni vele.
fatpingvin
#82697
16 [link]
fatpingvin
#82687
Amikor leállítottam a NAS-t még ~1TB adat volt rajta különböző könyvtárakban. [kép]
CPT.Pirk
#82652
Egy darab 2lemezes NAS-ban volt 2db HDD, két különálló kötettel. Az egyik Volume1 a másik Volume2 néven, de hogy melyik hdd melyik volt nem tudom.
Így volt benne 2x1,3TB tárterület. [kép] [kép] Ez egy olcsó Synology nas volt, csak ext4-et tudott, de mivel már elmúlt 11éves ezért nyugdíjaztam (lassú volt). Lemezek állapota tökéletes volt. -
tordaitibi
#82649
Nem. [kép]
ubyegon2
#82641
Ok kösz, ki fogom próbálni.
Csakhogy nálam nincs RAID, amint az első képemen is látható, ott ahol másnál SHR, RAID0/1, Jbod szerepel ott nálam "Alap" típus szerepel.Eddig úgy tudtam a mount parancsal lehet mountolni, csak paraméterezni kellene ha az automount nem veszi be amit látni akarok. De ki fogom próbálni az mdadm-et live linuxon.
Egy kis segítséget kérnék.
Van két Synology NAS-ból kivett HDD-m. Adatvédelem nélküli kötetek voltak [kép]Az egyiket elraknám, másikat leformáznám (újraparticionálnám) win10 alatt, de a két egyforma lemezről tudnom kéne melyiken mi van. Ehhez kérnék segítséget.
Win alatt TotalCommander ext4fs plugin nem nyitja meg (belefagy a műveletbe). Live Linux Mint nem csatolja automatikusan fel ezt a lemezt mint a többit amik ntfs-ek.Lemezkezelőben ez látszik: [kép] [kép] Mindkettő egyformának látszik. De még a linux se detektálja hogy ext4 van rajtuk. Fel lehet az adatpartíciókat mountolni valahogy legalább Live Linux Mint alatt?
Érdemes-e egy Linux Mint 19.3 -at lecserélni egy Lubuntu 18.04.5-re egy 32 bites gépen?E miatt kérdem:
Mint támogatása: 2023 tavaszáig tart
Lubuntu támogatása: idén tavasszal megszűnt.
Ez most mit is jelent? A lubuntu 32 is ugyanolyan sebezhetővé válik mint a win7..?
Alkalmazások frissítése nem fog működni mint Mint-en? -
Sziasztok. Egy régi 32 bites gépen Linux Mint alatt szeretnék speedtesztet futtatni. Sikerült telepíteni de nem fut, pontosabban nem mér: [kép] (böngészőben netelérés működik)
Annyit megnéztem hogy a Python és a Python3 telepítve van a csomagkezelőben alapból.
Teljesen mindegy hogy userként vagy sudo-val futtatom. ugyanaz.
Van tippetek hogy mi a gond? -
tordaitibi
#79143
Használj Total Commandert és akkor mégcsak át sem kell nevezni, mivel tud természetes sorrendbe rendezni...
#79003
OK, akkor ha először törlöm a progit és utána frissítem akkor kihagyható lett volna a bios manőver. Eszerint eltévesztettem a sorrendet. Bocsi.
Először simán tiltottam biosban a lemezt a lemezek közt akkor a frissítés még simán megtalálta: [kép], de mondom azóta megoldódott. És a következő frissítésnél se fog remélem előjönni.
"amint látom nem is mai lapról van szó"
nem mai..
[kép]
Úgy tudom az ahci is csak az ICH6-ban jelent meg először, ez meg csak ICH5-ös..
#78987
Köszönöm. Sikerült!
Ha nem is elsőre. Ugyanis biosban a lemez letiltása semmit se használt, ugyanúgy megtalálta.
Szerencsére volt ezen alaplapon egy másik megoldás: Az IDE módot Enhanced-ről Kompatibilis-re váltottam. Ekkor csak a PATA hdd és dvd maradt meg a SATA ssd eltünt.
Ekkor már működött asudo update-grubparancs [kép]; majd ezután még a csomagkezelőben uninstalláltam aos-proberszolgáltatást.Azóta OK.
ubyegon2
#78984
Ismétlem: Nem szeretném szétszedni se most se minden frissítésnél a gépet.
Te mondtad hogy ez csak szétszedéssel törölhető a menüből és minden frissítésnél visszajön ha nem húzom le..
Hogy ez másképp nem megoldható az meg az én hibám.
"a választómenü késleltetési idejének csökkentése"
Most 0 hova csökkentsem még..?
vadkörte:
Nekem is külön eszközön van: a win7 ssd-n a linux hdd-n van. -
vadkörte
#78982
Igen én is pont így csináltam. De engem zavar az a 10másodperces várakozás.
0 várakozás van beírva (bal oldali kép), de mégis vár..El lehet képzelni egy win10 + linux dualboot gépen mi történne ha minden frissítéskor ha talál maga mellett a win10 egy másik bootolható lemezt akkor azt ilyen 10s választómenüvel hálálná meg, mekkora botrány lenne belőle..
tordaitibi
#78977
Így néznek ki: [kép]
Ott a végén van egy ilyen:
set timeout_style=menu
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
set timeout=10
Itt a nemajánlott szerkeszteni fileban a 10-et átszerkeszteni 1-re?
Nem szeretném szétszedni se most se minden frissítésnél a gépet. A win7 ssd-n a linux hdd-n van egyébként. Tehát nem megoldható e választómenü eltüntetése? Bios menüből választva a win7 is tökéletesen működik.Ki gondolta hogy a linux frissítés rosszabb mint a win10 frissítés, és így szétcseszi a bootot.
És kérdésem is lenne. Mi ez?
Egy régi retro P4 gépemre Linux Mint van telepítve.
A beépített szoftver frissítés opcióval frissítettem egyszer a fennlevő szoftvereket. Azt hittem csak a beépített officet, böngészőt stb frissíti, de megjelent egy ilyen izé bootoláskor:
[kép] [kép] [kép]Mi ez..?
Ez előtt csak fekete képernyő van (szöveg sincs), csak ez után jelenik meg a LM kis kerek bootolás ikonja. Szerintem lassabban is bootol a gép, 9s vár választásra, amire NINCS szükségem.. (a win7 teljesen független telepítés, innen el se indul) Eddig se volt itt ezután se legyen.Megnéztem linux alatt a
sudo nano /etc/default/grubfilet, de az csak egy alap 4-5 sor, semmi ilyen választás nincs benne. Ez valami más. De mi? És hogy tudnám törölni mindenestül??? -
tordaitibi
#78945
"usb boot keptelen laptopra"
Ez most hogy jön ide..??Csak megjegyzem hogy a 17 éves 1magos P4 gépem is bootol usb-ről (ha a biosban jól van beállítva)
tordaitibi
#78941
Az utóbbi 9 évben már csak UEFI kompatibilis lapokat gyártanak..
Azért nem csak 1999-ben gyártott gépekre tesznek Linuxot az emberek (remélem)"userek 90%-a azt se tudja eszik vagy isszak a gpt/efit." - nemis kell tudniuk - ezért felesleges ilyen-olyan programokat letöltetni velük (feleslegesen)
CPT.Pirk
#78654
"Telepítő kiírása:
rufus progival."Manapság felesleges bármilyen program.
Egy FAT32 pendrivera rá kell másolni az ISO tartalmát. Bármilyen filekezelővel. (ugyanúgy ahogy egy zip-et kicsomagolunk). Pont ezért os független a dolog (win vagy linux egyre megy). Utána uefi bootolást kell választani.
A disztrók többségénél a secure boot is bekapcsolva maradhat.
ubyegon2
#71264
Kösz. A végén sudo sem kellett csak simán
fstrim -v -aés megcsinálta. (kipróbáltam utána sudo-val is de nem volt különbség. DVD-ről futva.)
Mint alatt pedig működött az automount. (hdd-vel nem foglalkozott)A linux indítása ment kicsit nehezen mert vagy a busybox leállt hibával vagy komatibilitásmódban a megszakítások detektálásánál végtelen ciklusba kezdett. De aztán megtaláltam az okát a bios ATA enhanced/ide módnál csak a sata eszközöket szabadott kiválasztani (pata-t nem) és akkor a linux is elindult. Windows mindét beállítással tökéletesen futott mindent detektált, eszköz/lemez-kezelőben sem mutatott kölönbséget..
Sziasztok! Linux Mint 19 x32 CD ről futtatva szeretnék egy sata1 porton levő SSD-n levő szabad helyet végig trimmelni. (Mivel XP is szokott irogatni rá)
Milyen program/parancs a megoldás?
(lehetőleg a particionálatlan helyet is trimmelje, de az adatokat az ntfs-en ne bántsa) -
z123456789
#70468
Jellemzően asztali gépeknél jó módszer a teljesen független telepítés, amikor abszolut függetlenek a rendszerek egymástól (telepítési sorrend, uefi/legacy, mbr/gpt, stb)
Laptopok sokszor jóval butábbak, az ODD helyén levő hdd portja sokszor korlátolt, nem teljes értékű, lassú. Így ezt neked kell eldöntened.
z123456789
#70463
Ha külön fizikai lemezt adsz a linuxnak és a telepítés idejére lehúzod a többi lemezt akkor nem lesz se most se fél évente gondod (a win10 nagyfrissítéseinél). És adatvesztéstől se kell félned. A bios gyors bootválasztó menüjében válthatsz ekkor mi bootoljon.
ubyegon2
#70430
Az uefi 2012-ben kezdett terjedni mivel az alaplap-gyártók rákényszerültek a win8 megjelenésével.
A linux disztrók nem tudom mikortól alkalmazzák. Ma már azért szerencsére a többségük UEFI+SB kompatibilis. Mint pl a Mint [link], de az is igaz hogy nem mind. De a maradiabbak is előbb-utóbb észbe kell hogy kapjanak [link]
ubyegon2
#70424
A Yumi nagyon jó volt a régi legacy/bios érában.. (multiboot)
Ugyan megjelent a Yumi_uefi nevű azonos célú verziója, de elvesztette a létjogosultságát. Mivel nem Secure Boot kompatibilis. És bármilyen rendszerű (win/linux vegyesen) uefi multiboot pen készíthető sima file másolással SB kompatibilisen. Csak annyi a kényelmetlensége hogy külön os alól kell háttérbe mozgatni azon live/telepítőket amiket nem akarunk bootolni. -
Köszönöm a válaszokat.
Sziasztok! Hogy állnak mostanában a különféle Linux disztribúciók az exFat filerendszerhez?
Mint 19 alatt próbáltam exfat usb pendriveal, ott automatikusan felismerte csatolta, írja olvassa. Más disztróknál is így van ? vagy kell rootként telepíteni valamit?
Hurcolós pen v usbhdd, a cél Mac Win és Linux gépek közt.
exFat lenne a jó, ha nem kell linuxra rootként telepítgetni, esetleg még a UDF 2.0 jöhet szóba alternatívaként(?) -
Tav-Csoves
#69541
Fél Giga ram + P1
Gondolom winXP vel árulták, de egy win98se is jól érezné magát rajta. Ha nem munkára kell..
Az biztos hogy a macrium mentésében kehet ugyanúgy böngészni a fileok /könytárak közt mint az élő rendszerben. Összehasonlítgatni az élő rendszert a mentéssel. A véletlen törölt fileokat kimásolni belőle. Nem szükséges hozzá az egészet visszaállítani.
Nem gépre szabott hanem univerzális. Az meg szerintem mindegy ki és hol generálta le az iso-t. Ha akarod innen letöltöd, ha nem (bízol benne) akkor win alatt legenerálhatod magadnak az iso-t.
wexford881
#69416
"csak ha az F11-et nyomogatom és a boot menüben kiválasztom melyik meghajtót indítsa"
Tehát ki tudod választani. Vagy az a gond hogy nem vár elég ideig? akkor a Setup Prompt Timeout-ot állítsd át 1s-ről 60s-re.. [kép]
Balazska90
#69408
wexford881
#69391
Tehát: mindkét OS jól működik, mindkettőt ki tudod választani. Azaz minden rendben.
Csak jobb lett volna ha mindkettő uefi módban menne és biosban be lenne kapcsolva a secure boot. [kép]
wexford881
#69351
Csak simán rámásolod filekezelővel. [link]
Köszönöm szépen ez bejött !
Ugyan azon menupont alattiakkal sem működött, de akkor már kipróbáltam a többit is, és az alternatív grafika 32 -vel működésre lehetett bírni. Igaz kicsit furán: kb 800x600 felbontásnak néz ki nagy ikonokkal, a monitoron ellenőrizve az valójában 1920x1080@60 NN felbontású és a gépem is 64 bites (ezért eddig csak a 64-es dolgokat próbáltam)
King Unique
#63801
Kösz az ötletet, ezt én is olvastam valahol hogy altatással kiváltható a tápreset. Tehát ezzel laptopoknál is lehet használni..
Azért egy egyszerű képernyő felbontás problémától amire a segítséget kértem eljutottunk a lopásra felbujtásig..
Sajnos a 'blkdiscard' csak file/szektor szintű művelete(ke)t végez, míg a Secure Erase egy ATA szintű művelet, ezért ugyan hasonlót csinál, de nem ugyanazt. Ezért találtad meg utána azt amit nem kellett volna megtalálnod.
Láton kénytelen leszek kézikönyvet nyomtatni a 'hdparm' hoz, vagy tudás nélkül kisérletezni a PM képernyőfelbontás kézi megadásával a cfg fileokban..
Ha a hdparm ra célzol akkor biztos működik hiszen több netes oldalon javasolják, de mint CPT.Pirk nek is írtam, sajnos parancssoros, nem tudom fejből a parancsait, nem tudom melyik porton van az ssd a hdd-k közt, ezért nehézkes. A PM kiírja a lemezek nevét is grafikus felületen, nem kell találgatni semmit.
És van még néhány előfeltétele a secure erase nak: csak a bios detektálás és az os felmountolása közt fogadja őket a lemez. Utána befagyasztja ezen utasítások feldolgozását biztonsági okokból. Ezért nem lehet win PE se legtöbbször, ezért kellhet az ssd gyártók programjai (pl samsung magician) által is kért tápreset, ami pl egy laptop esetében kivitelezhetetlen. PM esetében semmi ezt akadályozó program v service nem indul el mint esetleg egy nem ilyen célú live linux esetén.
Holnap majd linkelem a konfig fileokat.
Igen ez a két szó (failsafe és modeset) szerepel a két syslinux.cfg* fileban. Csak azt nem tudom mire szolgálnak. (gondolom látjátok: az iso-t linkeltem, a két cfg pedig kb 21kB darabja)
Még a karakteres felületen vált felbontást (ahol jól fut) és a vga kártyán már a karakteres bootnál elmegy a kép.
CPT.Pirk
#63767
Sajnos ez nem grafikus, a parancsokat se vágom fejből, papíron se akarok magammal cipelni segédletet hozzá. Azt se értem milyen jelszavakról beszélnek a linkjeiden, ilyen PM-ban nem kellett.
Ezért írtam a kezdők topikba. Ugyan találtam a boot/syslinux könytárban config fileokat de bennük a vga=auto beállítás van, így gondolom tévesen 4K vagy 100Hz beállítást választ pedig nem mehetne 1024x768 @60Hz fölé, se alá (mert az SD TV felbontást sem bírja). Azt hittem meg tudjátok mondani melyiket kell 'auto' beállításról manuálisra kapcsolni, vagy legalább kérdezne. Kár hogy ezt nem tudja a linux. (2013-ban már volt win8, így ezen PM azzal egyidős)
Másik topikban már kérdeztem de nem érkezett válasz.
A linuxos Parted Magic ISO-ból készített pendriveom csak interrált VGA-val használható. VGA kártyával nem, mert a bootolás közben valami olyan felbontásra vált át amit a monitorom nem ismer. Meg tudnátok mondani melyik config (txt) fileban kellene átírni a pendriveon valamit hogy menjen?Ezekkel működik:
Ezzel meg nem:
Pedig azonos gép, azonos kábel, azonos LCD monitor..Nem akarom mindig kapcsolgatni VGA-t biosban és átdugdosni a csatlakozót, főleg hogy ez univerzális használatra szánom más gépeken is.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Torrent meghívó kunyeráló
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Munkanélküliség
- Vicces képek
- Itt a Microsoft szörnyprocesszora, ami 132 maggal tarolhatja le a felhőt
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Zalman S3 Black modern, letisztult szèpsèg
- Samsung UE75DU7172U 189 cm / 75 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Lenovo Thinkbook 16 G6 WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
