VladimirR
hol adok meg gateway-t?
ha beirom, hogy route add default gw 192.168.0.1, akkor az ugy mukodik, de restart utan elfelejti -
VladimirR
olyankor mi a teendo, ha a kernelforditas leall a kovetkezo hibaval:
drivers/usb/media/w9968cf.c: in function'w9968cf_usb_probe':
drivers/usb/media/w9968cf.c:3583: internal compiler error: segmentation fault
<itt egy szoveg, hogy hol nezzek readme-t>
the bug is not reproducible, si it is likely a hardware or os bug
make[4]: *** [drivers/usb/media/w9968cf.o] error 1
make[2]: *** [drivers/usb/media] error 2
make[3]: *** [drivers/usb] error 2
make[4]: *** [drivers] error 2
make[1]: *** leavind directory '/usr/src/linux-2.6.16.28'
make: *** [debian/stamp-build-kernel] error 2
rendszer: debian etch
gcc: 4.1.2 20060613 (prerelease) (debian 4.1.1-5) -
VladimirR
derossi
#2097
ugy tudom, a cd-n nincs rajta a linux-os binaris, azt az idsoft oldalarol kell vaalhonnann levadasznod
az ''iras'', amit emlegetsz, az mi? en is probalgattam anno, de en mar az nv drivernel elakadtam ;)
eddie303:
mivel, netkapcsolat van, akar meg hozza is ferhet mas
akkor asszem marad a suid root, igy legalabb csak a links2 fut majd root-kent
meg meg utananezek, hatha irnak ra valami okossagot a zinternyeten
p.s.: kosz a segiteget, mindnyajotoknak -
VladimirR
Jester01
#2090
viszont van vele egy nagyobb problemam is: csak szegeny felhasznalomnak nincsen joga -g-vel inditani a links2-t (root-kent megy)
a kovetkezoket irja:
(!) directfb/core/vt: error opening '/dev/tty0'!
--> permission denied
(!) directfb/core: could not initialize 'system' core!
--> initialization error
svgalib: cvannot get i/o permissions
miert nincs joga es mi a teendo? -
VladimirR
eddie303
#2084
erdekes modon a stable debian minimal install cd-jehez jaro 2.4-es kernelbe bele van
en is meglepodtem, eddig masok voltak a tapasztalataim
szerk.: van korulottem 4 gep (ketto csak ugy alkatreszkent epphogy osszerakva, egy az asztalon, egy masik a p1 tetejen), 2 monitor, 3 eger, 4 billentyuzet
mindez egy 180*80-as asztalon, illetve korulotte
[Szerkesztve] -
VladimirR
eddie303
#2081
bittorrent-et epp neztem, de az egyidoben csak egy torrent-et tud tolteni (vagy csunyan elneztem valamit)
linxs -g sajnos nem megy, azt mondja ra, hopgy unknown option - a help-je sem emlit ilyesmit
Jester01: koszi, az arhoitekturakat tudom (annyira szar, hogy ket gep van elottem, _mindig_ rossz billentyuzethez nyulok eloszor
szerk.:
lehetne eppenseggel, de perpill tizenvalahany aktiv torrentem van
jobban tetszene pl egy olyan megoldas, mint ami pl a tmsnc-ben van a tobb beszelgetes kezelesere
[Szerkesztve] -
VladimirR
Jester01
#2077
''A modulos dolog érdekes, ilyet akkor szokott mondani, ha nem passzolnak a kernelhez.''
egen, en is ilyesmitol tartottam
lehet, nem a legjobb megoldas a stable debian-hoz jaro kernelt hasznalni a testing-hez
csak mire ez a p1-esen lefordul....
....es nekem meg sosem sikerult elsore mukodo kernelt forditani (tobbnyire kihagytam az hid tamogatast, ami usb-s billentyuzetnel nem tul szerencses, legutobb meg boot kozben lelallt kernel panic-kal es valami vfs-t reklamalt
szerk.: kiprobaltam az elpakolaszos megoldast is, most mar nincs hibauzenet, csak eppen semmit nem csinal a dpkg-reconfigure (depmod -e meg kiirja, hogy ''align'', illetve, hogy ''vn_mark_bad'', de ezek nekem semmit nem mondanak
gondolom ezeket valamiert nem ismeri fel es ezzel van baja, de hogy mit kezdjek en ezekkel?
mindegy vegulis
[Szerkesztve] -
VladimirR
Jester01
#2075
fb van, az volt az elso (emiatt csereltem le az s3 virge-t egy elfekvoben levo tseng6000-re a gepben) vga=0x317-ben van, ami asszem 1024*768*16
viszont a kepet tovabbra sem akarja megmutatni, merthogy nincs definialva olyan, hogy image/gif
amit meg talaltam erre neten, az valami xloadimage progit hiv meg, az meg x ala valo kepnezo, ha jol ertem
az fbi meg, amit hirtelen talaltam konzolos kepnezot, felrak 70 megat, tobbek kozt olyanokkal, mint pl x11-common, ami nekem nem biztos, hogy kell (vagy tevedek?)
de ez most mindegy is, inkabb most az zavar, hogy nincs hangom sem
dpkg-reconfigre alsa-base azt mondja, hogy:
depmod: *** unresolved symbols in /lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers.net/wireless/orinoco.o
depmod: *** unresolved symbols in /lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/fs/xfs/xfs.o
amiket igy nem igazan ertek, mik akarnak lenni -
VladimirR
menj fel vele ph-ra, menj be egy topic-ba, probalj meg a legordulo lista segitsegevel az utolso oldalra ugrani
vagy probalj meg az emali cimre kattintani
ezekhez pl javascript kellene
radio: kozben eszembe jutott, megnezem, hatha az mpg321 tud ilyet - tud, elnezest a kerdesert (mondjuk ennek meg most mas baja van)
166-os mmx-re nem sok kedvem van x-et tenni, foleg, hogy osszesen egy 2g-s hdd all rendelkezesemre (nem, a kororaa-t nem ezen akartam megnezni)
p.s.: megtertem, na (komolyabban: linux-olgattam en eddig is, csak elhanyagoplhato minosegben, most azonban van ra egy kulon gepem, megha ily' regi is)
Jester01:
egen, elvileg ugy mukodik, ahogy mondod, viszont honnan tudom telepiteni? apt-get nem akar ilyet talalni, ''see''-re meg hogy keressek? apt-get install see azt mondja nincs ilyen, es aptitude-ben sem talalok
[Szerkesztve] -
VladimirR
az elobbi (default,guest) megoldassal nem, az utobbival (default,username=Guest,password=) azonban mukodik, koszi
mas: links-et (vagy lynx-et) hogyan tudom ravennik, hogy kezeljen js-t? (pl itt ph-n nem tudok lapozni a select-tel, mert (asszem) nem ertei az onchange esemenyt)
jah, es arra hogyan veszem ra, hogy a kepeket megjelenitsek? links elvileg tud ilyet, de a see-re azt mondja, hogy command not found - mijaza see (azon kivul, hogy ez jelenitene meg a gif-eket)?
illetve letezik olyan konzolos torrent kliens, ami egyszerre tobb torrent-tel is elboldogul?
ha jol lattam, a bittorrent, bittornado, ctorrent egy idoben csak eggyel tud megbirkozni
es megegy: letezik hasznalhato (tobb hub, tobb letoltes) konzolos dc kliens?
remelem nem tul rtfm jelleguek a kerdeseim (a torrentes, dc-s kicsit keresoszagu lehet, de ha valaki tud esetleg javasolni ilyesmit, nem probalnek ki tobb 10 progit, ha nem muszaj)
szerk.: a legfontosabbat kifelejettem: konzolos lejatszo kellene, amivel tudok netradiot (mp3, esetleg wma) hallgatni
[Szerkesztve] -
VladimirR
(ww) the nvidia riva tnt2 model 64/model 64 pro gpu installed in
(ww) this system is supported through the nvidia legacy
(ww) drivers. please visit
(ww) http://www.nvidia.com/object/unix.html for more
(ww) information. the 1.0-8178 nvidia driver will ignore this
(ww) gpu. continuing probe...
(ee) no devices detected
fatal server error:
no screen found
xio: fatal io error 104 (connection reset by peer) on x server '':0.0''
after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining -
VladimirR
az uzenet leginkabb azert off, mert csak sipinek mutattam, hogy nemmegy
egyebkent nem az eger a hibaz, az ment (valami csuf fb-vel boot-olt a kooroora, es ott volt eger, csak az x nem akart indulni)
de mindjart megnezem ujbol es akkor mondok neked ee-s sorokat a logbol
viszont egybol lenne egy masik kerdesem is
hogyan tudok fstab segitsegevel halozati utvonalat felmountolni boot soran?
most igy nez ki:
//gepnev/shared /mnt/lan/vladimirr/shared smbfs defaults 0 0
boot kozben nem csinalja meg, de ha belepek es ott megmondom neki, hogy mount /mnt/lan/vladimirr/shared, akkor ker egy jelszot (ures jelszo van, mert engedelyezve van a windoz-os gepen a guest fiok), akkor megcsinalja
gondolom gondolom az options-hoz kellene beirni valamit, de mit? -
VladimirR
hehe, grafi nem jol mukodo linux-rol beszelt, hanem hasznalhatorol - nem ugyanaz, elobbivel szemben sokkal kev
az meg, aki nem tudja fejbol, hogy pl pppoeconf kell az adsl beallitasahoz, nem feltetlen lama
most mondjam akkor en is, hogy mekkora egy lama vagy, hogy azt hiszed regisztripucolassal kell kezdeni win install utan? nem teszem, mert most nem all szandekomban ilyesmi, pedig kozelebb is allna a valosaghoz, mint a te allitasod
de mondom, ne menjunk ebbe bele, ez nem az a topic, ahol ennek helye van
(bar tudom, ugysem fogjatok kibirni, hogy ne bizonygassatok, hogy a linux akkoris hudesokkaljobb (ide gondoltam beirom, hogy nem jobb, csak mas, de ezt sem biztos, hogy elfogadnatok), csak mi vagyunk a jajjdesegghulyek, hogy meg ehhez sem ertunk)[/off]
inkabb ajanljtatok egy konnyen kezelheto, kis meretu parancssoros cdiro alkalmazast (tudjon osszevalogatott file-okat lemezre irni es tudjon iso-bol is cd-t kesziteni)
jah, debian -
VladimirR
dr_strange
#1958
''Ez egy ''abszolút kezdőknek'' szóló topik. Szerintem messzemenően félrevezetőilyen sommás ítéletet leközölni.'' - nem is tudom, ki irta be, hogy FUD
most akkor ki is itelkezett?
batorsagot meg a te viselkedesed adott -
VladimirR
dr_strange
#1956
tudod, hogy miert tett fel grafi linux-ot?
tudod, hogy grafinak milyen volt a hozzaallasa a linux-hoz, mielott feltelepitette?
tudod, hogy ez hogyan valtozott meg?
tudod, hogy miert?
van egy olyan sejtesem (es erre fel mernek tenni egy fel rekesz sort), hogy a legfeljebb tippelgetni tudnal
ezek utan honnan veszed a batorsagot, hogy elintezd annyival: ''FUD''
ha meg azt irta volna, hogy ''ehh, de szar ez a linux'', akkor jolvan, irjad neki
mindegy, ebbol csak annyi derult ki, hogy ugy veled ertesz hozza kicsit, s barki mast, aki nem,, azt jol lenezel
have pfun -
VladimirR
lolz
windoze-t a hulyegyerek is felteszi, netezik, jatszik rajta
ugyanaz a hulyegyerek szerinted honnan fogja tudni pl, hogy pppoeconf kell ahhoz, hogy netre tudjon menni az adsl-jevel (es most feledkezzunk meg arrol, hogy a pppoeconf-ot fel perc egy analfabetanak is beallitani, mert nem jut el addig)? megnezni neten a manual-okat? hogyan is? hisz nincs netje...
de ebbe ne is menjunk bele, midossze annyit kerek, ne irj hulyesegeket
koszonom
[Szerkesztve] -
VladimirR
dr_strange
#1938
na de ilyet mondani egy moderatornak?
VladimirR
ballington
#1933
igazabol en minden szmajlit utalok
VladimirR
marmint mit miert?
miert van szukseg virtualis memoriara?
mert a fizikai memoria merete messze keves a mai rendszereknek, ahol egyszerre akar tobb memoriaigenyes program is fut
miert teszik kulon particiora?
hat erre csak tippem van, de:
-hogy ne tordelje szet a particiot (ugye fix meret)
-van neki sajat erre optimalizalt filerendszere (a'sszem)
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Milyen TV-t vegyek?
- Debian GNU/Linux
- Hobby elektronika
- Pánik a memóriapiacon
- Socket AM5
- Androidos tablet topic
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- UPDATE!!! Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 5-11 gen.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB AeroCool Quantum Mesh 650W
- iPhone 15 emelt kapacitású 3520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
CPT.Pirk
