CPT.Pirk
robagp #14552 üzenetére
A frissítés nem nyúl hozzá máshoz.
Most nem jön be a mint weboldala, de elvileg pont úgy kell frissíteni, mint minden Debian alapú cuccot.
Terminált nyiss:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgradeMiután ez végzett, érdemes csinálni egy újraindítást, majd megint terminált nyiss és:
sudo apt-get dist-upgrade
Ez végzi el a rendszer disztribúcuió frissítését. Ha végzett, restart.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
robagp #14539 üzenetére
Nincs nagyon több tippem. Kipróbáltam nálam a concrete5 demót, openjdk7 és icedtea-web van a gépen, tökéletesen működik a felső sáv Firefox és Rekonq alatt is (egyébként ha nem jelentkezel be, nem jelenik meg a sáv).
Én Chakra-t használok.
sh4d0w: igazad van, a probléma az Ubuntu!
CPT.Pirk
robagp #14535 üzenetére
Ubuntu alapú dolgok, ezekkel csak a baj van... Keress rá egy progira, icedtea-web vagy valami hasonló néven van a tárolókban, a java appletek böngészőben futását teszi lehetővé.
Ha az sem oldja meg, akkor meg cseréld le az openjdk-t az orracle féle jdk-ra.
Egyébként érdekes, mert pont a kiterjedt webfejlesztő segédeszközöket szokták szeretni a rókában a többi böngészőhöz képest.
CPT.Pirk
robagp #14525 üzenetére
Miért kell ehhez a gyári csomag? Nincs java7 a mint tárolóiban?
Sudo apt-get install jre7 vagy sudo apt-get install openjdk7 vagy valami ilyesmi. Elég zagyva a Mint weboldala, nem találom érdemben a csomagadatbázist.
Mindegy, valami grafikus csomagkezelő is biztosan van benne, ott keress rá a java7-re. Egyébként normál rendszerfrissítést csináltál már?
CPT.Pirk
DuplaZso #14515 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy nincs semmilyen java telepítve a gépre. Se openJDK, se a Sun-féle java.
Ezen a gépen kell böngészni is? Mert ha igen, akkor mondhatod azt a rendszergazdának, hogy valami weblap használatához kellene neked a java, ebbe még bele se nagyon lehet kötni...
CPT.Pirk
CPT.Pirk
RaZroX #14458 üzenetére
Terminált nyiss, ott:
sudo nano /etc/X11/xorg.conf (lehet h. van kis/nagy betű eltérés, használd a tab-ot nég kiegészítésre)
A fájlban ilyet keress:
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
Screen 0
EndSectionNézd meg mi van a driverhez írva.
Amúgy miért ne lenne támogatva a kártyád? A 96.xx valami geforce driver továbbra is ott van hozzá.
CPT.Pirk
RaZroX #14456 üzenetére
Valószínűleg bele kell másznod az /etc/x11/xorg.conf állományba és kézzel helyretenni a szükséges drivert.
Először nézd meg, hogy ebben a fájlban mi a neve a drivernek.Egyébként 12.04 alatt simán át tudsz váltani classic shellre, ami majdnem ugyanaz, mint a Gnome2. Unityből meg van 2D-s verzió, annak elvileg mindegy milyen VGA van a gépben.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
chubii #14399 üzenetére
Az invalid part. table probléma okát ki tudtad deríteni?
Mikor penről megy a gép, akkor add ki a fd -h parancsot, és másold be ide amit kiad. Továbbá a rendszerben lévő grafikus partíció szerkesztőt is érdemes lennem megnyitnod, hogy lehessen látni mi a helyzet, ill. azokkal (itt gparetd) lehet partíciót ellenőriztetni és javítani is.
CPT.Pirk
Ez a grub install parancs vissza fog adni valami hibát, ha live rendszer alól csinálod. Fel kell csatolni a Linux partícióját, majd egy másik paranccsal lehet feltenni a grubot.
$ sudo mount /dev/sdaX /mnt
$ sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sdaszerk: én legalább is arra gondolok, hogy live rendszert próbált ki. Ha nem, akkor a te megoldásod a jó.
CPT.Pirk
robagp #14376 üzenetére
Ne lépj be rootként a terminálban, mert egy véletlen parancs komoly gondokat okozhat. A barátod a sudo lesz, azzal lehet egy adott parancsot emelt jogosultságokkal futtatni.
Letöltöd a megfelelő stabil drivert: [link]
Kicsomagolod, vagy grafikus felületen programmal, vagy terminálban a megfelelő könyvtárban kiadva ezt a parancsot:
tar -xf /path/to/compat-wireless-3.6.2-1.tar.bz2
Telepítés:
cd /ahol van/compat-wireless-3.6.2-1
./scripts/driver-select rt2x00
make
sudo make installMajd újraindítás.
CPT.Pirk
rokefeller #14342 üzenetére
Debian alatt semmit nem kellett kézzel, mindent megcsinált a driver. Gondolom Mint-en sem kell.
CPT.Pirk
Akkor passz, ennyit tud a kártya. Nem csoda, az nVidia egyik legrosszabb szériája volt. Viszont legalább van rendes drivered most.
Az apt-get update nem szükséges, ha valamit felraksz, a hozzá kapcsolódó csomagok letöltődnek / frissülnek maguktól. Persze ha normál, stabil csomagokat tartalmazó tárolókat használsz, akkor nem okoz semmi problémát.
CPT.Pirk
Kezd el írni, hogy sudo apt-get install nvidia és nyomd a tabot, meglesz a driver.
Valószínűleg ugyanaz a neve, mint Debian alatt.
sudo apt-get install nvidia-glx-legacy-173xxInnen felrak mindent, ami kell, majd aztán újra kell indítanod.
Amúgy jobb ha vigyázol, a Mint9 dőlt össze nálam egy sima frissítéstől.
CPT.Pirk
173.valami számra hallgató driver kell neked. Régebben az nVidia oldaláról leszedve és kézzel felrakva lehetett megcsinálni, de pl. a múlt héten raktam egy FX5200-ra ugyanezt a drivert Debianon simán apt-get install-al. Csak a csomag nevét kell megkeresned, aztán mehet a telepítés.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
A hétvégén egy pár napra elmegyek, aztán mire megjövök, már biztos fent lesz, akkora terveztem egy Logoutos cikket írni róla, mint amit ViZion szokott, csak ő nem barátja a Chakrának.
Egyébként 7-10 nap a szokásos tesztelési időszak egy iso-nál náluk, azaz valszeg hétfő körül már meglesz.
szerk: Manjaro jobban kötődik az Arch alapokhoz, náluk már egy ideje megvolt a systemd dolog, ezért ment annyira jól a gyengébb korábbi laptopomon is, csak akkor még nem vágtam mi ez a systemd.
CPT.Pirk
Azon a gépen is nyugodtan kipróbálhatod az említett disztrót, szaladni fog vele, mint állat és nem is hiányos, egy normális disztró.
Másik kedvencem a Chakra (teljesen KDE köré épül), de ott most váltottak systemd-re és még pár napig várni kell a már ezt tartalmazó letölthető iso elkészültét, így azt most nem javaslom.
Egyébként bármilyen disztrót is választasz, a Radeon HD4000-es széria támogatását is dobta az AMD, így marad a nyílt driver, vagy a Catalyst Legacy driver használata, ez utóbbit meg vagy frissítenek időnként az új kernelekhez, vagy nem, még nem tudni.
CPT.Pirk
Ha kicsi, gyors disztró kell és mellé legyen nagyon jó leírás mindenre, akkor Arch alapokon nézz körül (az Arch Wiki példa értékű, és arch alapokon a többi disztrónál is szinte minden pontja használható), jelenleg a Manjaro-t javaslom. [link]
Van többféle felülettel, én a KDE-t preferálom, 300-320MB ram fogyasztása lesz mindössze a teljes disztrónak így. Plusz KDE-n sok effektet is be lehet kapcsolni, ami nagyban feldobja dolgot és maga a KDE baromira személyre szabható, minden átrendezhető / kibővíthető ha kell.
CPT.Pirk
Az egész Ubuntu ág a Debian testingből lett, a Mint meg sok társával az Ubuntut követi. Az LMDE viszont olyan, mint az Ubuntu, visszanyúl a Debian testinghez. Nem állítom, hogy ettől rossz rendszer lenne, csak annyit mondtam, hogy nálam gondokat okozott a Debian testing, így ezek a gondok továbbgyűrűzhetnek a testing ágat használó elég sok rendszeren.
Ha biztosra akarsz menni, szedj le egy Debian netinstall kiadást, nagyon jó arra, hogy ismerkedj a dolgokkal.
Nézd meg, mennyi rendszer származik a Debianból / tól. [link]
CPT.Pirk
rokefeller #14290 üzenetére
Tanárom suliban is azzal kezdte, hogy tegyük át testingre, majd frissítsük le és használjuk. Jó ideig ment is, csak aztán egy frissítés után általam megoldhatatlan problémák keletkeztek.
Szóval ha nincs extra igény, akkor inkább a stabil ág és azon a backportsos tárolóból a friss progik, mint a testing ág.
zodo: testingen alapul mint rolling release, mate/cinamon, xfce felületekkel.
CPT.Pirk
alratar #14248 üzenetére
Igen, van ilyen sorrend. Ha a Linux megy fel a Windows után, akkor semmi gond, felrakja a grub-ot, minden oprendszert a gépben bepakol a menübe.
A Windows utolsónak felrakva agyonvág mindent, és beteszi a saját bootmanagerét, amiben csak a Microsoft operációs rendszerek lesznek meg. Ekkor be kell bootolni egy "live" disztró alól, és újratelepíteni a grub-ot, hogy helyreálljon a rend...
CPT.Pirk
Azt hiszem a Mint 10-es verzióját használtam, nem volt rossz, de egy sima frissítés után kernel paniccal fogadott. Ekkor hagytam el az Ubuntu vonalat. Ha ahhoz hasonló rendszert szeretnél, akkor ott a Debian, az mindennek az alapja azon az ágon, az nem fog összeomlani egy frissítéstől de kettőtől sem.
HDD kérdés terén meg én is azt mondom, amit Vladi, penről inkább csak valami pici "lightweight" disztrót próbálnék ki, megtámogatva ramdisk-el, ha magától nem csinál olyat.
CPT.Pirk
Szerintem semmi, ha elfér rajta, akkor semmi gond. Max annyi, hogy a pendrive nem HDD feladatainak ellátására született, de már ez sem igazán probléma, pl. a Chakra már a telepítés alatt létrehoz magának ramdisket, így csökkentve a pendrive / hdd IO műveletek számát.
Azt hiszem a GRUB rendszertöltő ebben az esetben a pendrivera fog települni és tartalmazni fogja a gépben lévő egyéb oprendszereket is. Így a bootolás legyen a pendrivera állítva a biosban.
CPT.Pirk
Ezt kb. mindegyik disztró tudja, a géped meg akár ötöt is elvinne egyszerre. Én a Chakrát szoktam javasolni. Ubuntut kerülöm, rossz véleménnyel vagyok róla.
Annyit érdemes tudnod, hogy a HD4000 széria már nem támogatott aktívan, hozzá a zárt driverből "Legacy" verzió van. Ezt tudod használni Chakrában, alapból benne van, ha engeded a zárt drivereket a boot során, akkor ezzel fog indulni és települni, ha nem, akkor a nyílt driver fog elindulni, az meg vagy megfelel az igényeidnek, vagy nem, mert annyit nem tud, mint a zárt driver.
CPT.Pirk
Lacces #14183 üzenetére
Jah, nem erre gondoltam, én is a zárt driverrel használom, de nem is tudnám mással, mert a nyílt driverben nincs scaling opció, ami kell ahhoz, hogy teli képet kapjak a gépre kötött TV-n.
Csak azt az egyet nem értem még mindig és választ sem találtam rá, hogy miért nincs választható 1360*768-as felbontás radeonnal. Minden más van, de ezt még xrandr sem tudja ráerőltetni a kimenetre, mintha ilyen nem is létezne.
Még nem találtam olyan embert, aki meg tudta volna magyarázni, miért nincs meg ez a felbontás.Shatterstar: szívesen, aztán jöhet a döntés a 400+ disztró közül.
CPT.Pirk
Lacces #14180 üzenetére
Az AMD driver felrakásával már nem feltétlen kell bajlódni. Pl a Chakra ha zárt driveres opcióval indítod a telepítőt, akkor felteszi magától.
De Debian alatt sem tartott tovább a telepítése, mint 2 parancs a terminálban a kellő 3-4 csomag felrakására és az aticonfig lefuttatására.
Shatterstar: 10-20 perc alatt simán felmennek USB-ről, de ez a disztró méretétől függ. Ált. az elején megkérdeznek mindent, aztán megy a folyamat, nem kell közben semmit megválaszolni. DVD is ilyen csak ott korlátozza a meghajtó a sebességet.
CPT.Pirk
Shatterstar #14177 üzenetére
Látom!
No, kezdésnek nézd meg ViZion írásait a logouton: [link]
Aztán a következő lépés h. szedj le egy a képek alapján tetsző disztrót, írd ki egy pendrivera és "live" módban próbáld ki, így meg tudod ismerni telepítés nélkül.
CPT.Pirk
rokefeller #14175 üzenetére
Hmm, hát azzal próbálkozott, amivel a neten is bemegy. Nekem nincs FB-m, így halvány lila gőzöm sincs ezekről, majd legközelebb megpróbáljuk.
Viszont mert kellett az OpenID-m, így lett egy google+ -om, nagyon hiányzott, majd kezdek vele valamit.*
Am. én tavasszal végeztem mint villmérnök, de a beadandók többségét papíron kellett beadni. Egyéb esetben meg valami célprogram saját állománya volt, mint pl. a maple ősrégi, 12-es verziója, mert a tanár még ott tartott...
Ettől független a fontos dolgokat, mint diplomamunkát, az ilyeneket csak PDF-ben lehetett csinálni, ez ki is volt kötve szerencsére, sőt mivel Linuxot szerető oktató volt a felelős ezekért a dolgokért, még külön használati útmutatót is csinált az openoffice-hez, hogy a spec. formázásokat hogyan kell megcsinálni.Amúgy igen, mindent open/libreofficeben csináltam az egyetemen ami szöveges v. táblázatos volt, semmi okot nem tudok mondani rá, miért kellene fizetős MS terméket használni.
CPT.Pirk
tvamos #14161 üzenetére
Engem a HDD 60 gigás mérete kötött meg. FPGA-zásra használtam a gépet többek közt, oda meg csak a fejlesztőkörnyezet 14 gigát foglal, többet mint a teljes Linux a gépen.
Ez egy 2006-os Thinkpad, szóval XP driverek még voltak hozzá, de a hangkártyát életre kelteni XP-n egy rémálom volt, mert azt a drivert, amivel először felraktam és simán ment, azt később eltüntették a netről. Érthetetlen...
A Win7 kiesett az orbitális tárhely igénye miatt, a 8 meg nem való asztali gépre, plusz pár szolgáltatása miatt egyértelműen úgy döntöttem, hogy itt kiszállok a Windows világából. Mondhatni a Win8 hozta meg az utolsó lökést a Linux felé, ott nem érzem azt, hogy hülyékre van szabva. A 7 még marad sokáig pár játék miatt, de csak ennyi.
Nekem jó tapasztalataim vannak a Chakra disztróval, merem ajánlani kezdő felhasználóknak is, mert barátságos.
colomb2: köszi, majd megnézem legközelebb mi ez a dolog.
szerk: nekem az opensuse-t hozta ki elsőre, aztán fedora, ubuntu. Háááát mit mondjak nem találták el az ízlésemet kicsit se, pedig őszinte voltam.
CPT.Pirk
rokefeller #14157 üzenetére
Egy lány vitte el a laptopomat, neki próbáltuk az FB-t belőni pidginen, de nem jött össze. A jelszava meg a felh. neve megvolt, mert böngészőből be tudott lépni. A pidgin viszont se a sima, se az XMPP-n keresztül nem tudott belépni.
Nekem nincs fb-m, így nem próbálkoztam vele tovább.szerk:
viszont megmutattam a gépen a Manjaro-t, meg a 4 asztalos elrendezést, ezt-azt, aztán megmutattam a még gépen lévő XP-t (szűk vinyós régebbi gép, így nem erőltettem újabb wint) is, és azonnal azt mondta, hogy ezt hagyjuk, menjünk vissza az előzőre, az tetszik, az XP nem. Mindezt úgy, hogy Linuxot még nem látott. -
CPT.Pirk
rokefeller #14138 üzenetére
A legjobb játék Linuxon az a Tron motorversenyét mintázó, rózsaszín szívecskéket szóró pónis játék a Pinp Pony.
CPT.Pirk
A disztrók többségében valamilyen java azért előtelepítve ott van, ez ált. az openjdk. Azt nem értem, hogy ez a tapasztalat, hogy meg kellett nézned, mi a csomag neve, miért tántorít el a Linuxtól.
Ugyanez a probléma Windows alatt is jelentkezik, ott is felmész googlere, és megnézed honnan tudod letölteni a JRE-t vagy a JDK-t.
Az, hogy régen láttam a Mintet, és nem ismerem a grafikus csomagkezelőjét, ne tántorítson el. Azt megnyitva, oda beírva a java szót, meg kell lennie minden releváns csomagnak.
CPT.Pirk
rokefeller #14096 üzenetére
Többnyire egyetértek veled.
Chakrán mondjuk nem is fogsz más felületet kipróbálni, ott csak KDE van, az egész disztró a KDE köré épült, így gyakorlatilag az egyetlen olyan disztró, ahol a "teljes KDE élményt" megkapod. Amennyire tudom nincs még egy ilyen disztró. (hogy mennyire számít kicsi disztrónak, azt nem tudom megítélni, tavaly karácsonykor elértek 44 ezres letöltést az akkor kiadással)
Továbbá ami nekem nagyon bejött, az az Arch alapokon lévő disztróknál mint a Chakra az Arch-os wiki. Ubuntun a fórum, meg a hup.hu-s fórumok jönnek be találatnak a googleben ha valamit meg kell oldani, Arch wiki meg ott van nagyon jól összeszedett leírásokkal, amit bárki meg tud csinálni, nem kell hozzá a fórumot bogarásznia.
Egyébként hogy kis disztrót említsek, ott van a Manjaro. Volt vele problémám, egy hibás update kicsit hazavágta a grafikus felületet rögtön a telepítés után. Írtam a fórumba, írták h. ezt ők rontották el, hamar kaptam megoldást és azóta is hasít a laptopomon.
A kudarc kérdésre meg remek példa az Ubuntu. Ajánlgatják mindenkinek pedig...
Amúgy én is Ubival kezdtem (8.04), de mindig volt valami baj, mindegyik kiadásnál. Első tapasztalatom az volt, hogy kernel paramétereket kellett módosítani, hogy más ACPI mód legyen beállítva, mert ez nélkül a hálókari mindig bontotta a kapcsolatot...
Én kitartó vagyok, de sokan nem azok, és a kevés Ubuntus ismerkedés után jön a szokásos reakció: "a Linux egy kalap... ". -
CPT.Pirk
lionhearted #14093 üzenetére
Igen, mivel Gnome2 van a mostani Debianban. Rákerestem és a friss hírek szerint Xfce-t választották utódnak a Gnome2 helyére a majd megjelenő Debian 7-ben. Mondjuk meg is értem, a Gnome3 se egy túl jó dolog.
CPT.Pirk
rokefeller #14091 üzenetére
Hmm, miután kipróbáltam az aktuális OpenSuse-t, egyáltalán nem ajánlanám kezdőknek, szerintem csak bonyolítottak rajta a korábbi állapotokhoz képest.
Ubutuval és leszármazottaival kapcsolatban meg kifejtettem már mi a bajom.Debiant merem ajánlani, főleg mióta kitalálták, hogy Gnome után Xfce felületet fognak használni, nem Unityt...
Én a magam részéről továbbra is a Chakrát javaslom kezdőnek. Egy kezdő valószínűleg Windows után áll neki, oda pedig a KDE a tökéletes kezdet, nem lesz teljesen idegen tőle. Valamint szerintem a legjobb DE.
CPT.Pirk
Penész Gomba #14081 üzenetére
Ahogy nézem, maga a crossfire működés megoldott jól, azzal nem nagyon lehet gond.
Ha önmagában szeretnéd használni valamelyiket, és menet közben szeretnél választani köztük, az trükkös, elvileg az X szerver újraindítását igényli, ami némi mókolás a terminálban. Ha egyszer megcsináltad, akkor már lehet belőle esetleg scriptet írni.
Btw, legjobb eredményeket mindenképpen a zárt Catalyst driverrel fogsz elérni, sok funkció csak azzal megy, a nyílt driverrel nem.
ViZion: Windows egy enigma. Olvasd el a 490-es hibakódos írásomat a logouton, hasonló szitu.
CPT.Pirk
Penész Gomba #14078 üzenetére
Nem rég váltottam Chakrából 64 bitesre, mert abbahagyták a 32 bites fejlesztését, értelmetlennek és feleslegesnek tartják a mai világban fenntartani a 32 bites verziót a hozzá tartozó 32 bites csomagokkal együtt.
A lényeg annyi, hogy pont ugyanolyan jól megy minden a 64-es Chakrán, mint ment a 32-es Chakrán.Régebben még valóban lehettek gondok, ha jól tudom sokáig nem volt pl. 64 bites flash Linuxra, de ma már nem igen van ilyen gond.
Megnézve a gépedet, az APU és a benne lévő AMD vga miatt olyan disztrót javaslok, amit egyből a zárt ("nem szabad") AMD driverekkel lehet indítani Live módban és így telepíteni, erre pedig csak ajánlani tudom a Chakrát. Valamint véleményem szerint az egyik legjobb disztró kezdők számára.
Ez az ajánlott Ubuntu meg a Unity felülettel erősen a "háááááát" kategória.
ViZion: sikerült meglesni a Manjaro-t? Valami eszméletlen gyors rendszer lett és alig eszik valamit, teljes KDE-vel a ram használat megállt 280Mb-nál.
Arch alapokon jelenleg a Chakra mellett csak ez a disztró létezik, ami használható. Mondjuk az is igaz, hogy van kb. 6-7 disztró még csak Arch alapokon. -
CPT.Pirk
selenge #14061 üzenetére
Melyik ubuntu verziót raktad fel? Ott valami trükkös megoldás volt, hogy a telepítés után letöltötte a nyelvi fájlokat és akkor állt be magyarra.
Amúgy valahol a beállításokban biztosan megtalálod a billentyűzet kiosztást, a Unity felület nagyon nem az én világom, nem használom.
CPT.Pirk
selenge #14053 üzenetére
Chakrát javaslom, eleve Live iso a letölthető, plusz boot elején választható h. nyílt, vagy zárt drivereket használjon.
Mondjuk az Intel vga drivert ez nem érinti, de arra figyelj, hogy 2.6.32 utáni kernellel rendelkező disztrót válassz, mert onnantól van csak teljes támogatása a 4500mhd-nak. -
CPT.Pirk
lionhearted #14030 üzenetére
Ez pontosan hogyan működik? Mert régebben a pidgin protokoll listájában ott volt a skype, de most már nincs.
CPT.Pirk
anxius #14017 üzenetére
Egyenlőre maradj a nyílt drivernél, én is azt mondom.
Amúgy hogyan próbáltad megnyitni? Emlékeim szerint terminálban kellett így:
sh ./ati.... .run, de ezt írják is valamelyik mellékelt állományban. Régen volt, Chakra meg magától felrakja a zártat telepítéskor, ha az kell. -
CPT.Pirk
anxius #14015 üzenetére
Most már nem kell.
Na jó, mégis. Kiderült, hogy AMD vidkarid van. A nyílt driverrel lehet, hogy meg tudod oldani ezt a felbontást, valszeg az xrandr-ös út használatával. A zárt driverben nem szerepel az 1360*768-as felbontás és ennek még senki nem tudta megmondani az okát. 1280*720 van helyette, meg minden más, csak ez nem és nem is lehet ráerőltetni.
Kérdés: melyik drivert használod?
CPT.Pirk
anxius #14013 üzenetére
Azzal az lspci kimenettel még mindig adós vagy.
Két dolog lehet:
-be kell kapcsolni a zárt vga drivert, ez olyan ubuntus dolog
-nem tudja kiolvasni (vagy monitor nem szolgáltatja) az EDID információkat, ez esetben az xrandr segítségével létre tudsz hozni úgynevezett modeline-t a kellő felbontáshoz. -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Nem tudom, hogy ubuntuban meg van-e oldva a processzor órajel visszavétele.
A cat /proc/cpuinfo paranccsal meg tudod nézni az aktuális pillanatnyi órajelet.
A boot gyorsítására van lehetőség, mint minden disztrónál:
noatime opció hozzáadása az fstabban a "/" fájlrendszerhez. Ha szünetmentes áramforrásod van, akkor a nobarrier opció is mehet. Normál gyors vinyónál a notaime pár másodpercet hoz.
Ezen kívül még vannak előtöltéssel operáló dolgok, mint a preload és az e4rat, ezeket fel tudod rakni apt-get-el. (e4rat-ot nem tudom, de a preload mindenképpen van)
Régebben mikor még uborkáztam, volt olyan, hogy concurency-t lehetett beállítani, amivel párhuzamosodtak a dolgok boot alatt, de nem volt egy megbízható dolog.
Valamint egy utolsó megoldás, egy kevésbé erőforrás igényes disztró használata.
CPT.Pirk
Javasolt a kézi particionálás használata, bármilyen Linuxot is raksz fel. Ott meg elég egyértelmű, hogy mit csinálsz.
Chakrán használtad a "nem szabad driverekkel" opciót, vagy csak bebootoltál aztán úgy nézted? Milyen hang van abban a gépben?
Hogy az Ubi lenne a kezdőknek a legkönnyebb, azt kétlem. Ha valaminek olyan wiki oldala van, pl. mint az Arch-nak, na azt már lehet mondani kezdők számára ajánlhatónak. [link]
(mondjuk erről a listáról magát az Arch-ot kihúznám az abszolút rolling release filozófia miatt, az annak jó, akinek van ideje és kedve egy frissítés előtt átfutni a fórumot, hogy mi is történik - btw elvileg ez miatt ezzel a disztróval lehet a legtöbbet tanulni a Linuxról)rokefeller: na azt még nem láttam, abból a korszakból kimaradtam.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Windows 11
- OLED TV topic
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Assassin's Creed Odyssey
- Milyen autót vegyek?
- Egyre csak fejlődik az AI, emberek tízezreit rúgja majd ki a BT
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Gyermek PC játékok
- Sea of Thieves Premium Edition és Egyéb Játékkulcsok.
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Játékra! R5 1500X / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 2TB HDD
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 13400F / 32GB DDR5 / RTX 4070 Super / 1TB SSD
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
