Exom
Teamviewer -el kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Antergos alá (ARCH) alá telepítettem. A program működik, tudok csatlakozni hozzá. Windows 10 es gépről akarom távirányítani. A problémám, hogy abszolút semmit nem tudok csinálni a távoli gépen. Látom a képernyőt, de se a billentyűzettel, sem az egérrel nem tudok beavatkozni a távoli gépen. Nem tudjátok mi lehet a probléma?
Exom
Windows 10 + Linux DUAL Boot készítése UEFI -vel és GPT-vel
Sokat küzdöttem vele kezdőként, leírtam, hátha másnak is problémája volt vele. A problémám az volt, hogy miután elindítottam a Windowst, eltűnt mindig a GRUB indítómenü.
Az installálást egy 250 GB -os SSD -re végeztem, amin már korábban volt egy Windows 7. Ezt megfrissítettem Windows 10 -re, ezáltal jogot nyertem arra, hogy akár tiszta telepítést is végezzek, amely esetben törölhettem a meglévő partíciókat, és kialakíthattam a helyet a Linuxmint -nek.
Mi a [GPT] és miért van rá szükség?
Röviden: 2 TB -nél nagyobb vinyó esetében, illetve ha 4 -nél több elsődleges partíciót szeretnénk csinálni, szükségünk van GPT -re.
Először a Windowst 10 kell telepíteni, majd az követően a Linuxot. A Windows 10 installkészlet létrehozása:
Le kell tölteni a https://www.microsoft.com/hu-hu/software-download/windows10 címről a MediaCreationToolx64.exe programot. Ezzel lehet letölteni ISO formátumban a Windows 10 installkészletet.
Az ISO image -t ki kell írni egy Rufus 2.2 -es programmal USB pendrivére.
(A partíciós rendszer és fájlrendszer legyen: „GPT partíciós séma UEFI -s gépekhez.”)
A gép újraindítása után ki kell választani, honnét bootoljon a gép.
Meg fogjátok találni az USB pendrive hivatkozását 2 példányban. Az egyik úgy kezdődik „UEFI:” Utána következik a pendrive neve. Esetemben egy „Kingston datatraveller 100 G3” eszközről beszélünk.A bootolás során mindenképpen az „UEFI:” kezdetűt kell választani, mert ha az „USB:” kezdetűről bootoltok, akkor nem lesz UEFI -s a gépetek.
A gép elindulása után feljön az első képernyő, amin bármilyen választás és módosítás nélkül először is nyomjatok egy SHIFT + F10 -et. Ennek hatására kaptok egy parancs promptot.
Ki kell adni a alábbi parancsot:
diskpart
list disk
A 2. parancs kilistázza a számítógépben levő lemezeket. Ezek után ki kell választani egy lemezt, amire a telepítést szeretnéd végezni! (a felhasználni kívánt lemez azonosítóját kell odaírni)
A parancsok a következőek:
select disk 0
clean
convert gpt
FIGYELEM !!! EZ mindent töröl az adott lemezről !Erre a műveletre szükség van, ugyanis egy MBR rendszerű formatált lemez esetén, az hogy töröljük a meglévő partíciókat, és újakat hozunk létre, még nem változtatja meg a korábbi MBR -t GPT -re! Kilépéshez a parancs:
exit
Folytathatjuk a Windows 10 telepítését. Válasszátok az egyedi particionálást.
Én létrehoztam egy 112 GB -os partíciót (a 250 GB -ból), a Windows 10 pedig létrehozott mellé automatikusan további 3 -at.Ne felejtsétek el későbbiekben custom telepítést választani és kikapcsolni minden információmegosztást a Microsofttal.
A Windows 10 telepítését követően megnézhetitek a számítógép BIOS- ában a bootlolási sorrendet. Azt fogjátok látni, hogy az elsődleges boot eszközötök a „Windows boot manager”. Ez a későbbiekben sem fog megváltozni.
Le kell töltenetek a kedvenc Linux disztribúciótok install lemezét. Ki kell írni ismét a Rufus -al
Lehet bebootolni róla (UEFI módban), és utána elindítani a telepítést.
Én Linuxmint 17.2 -et telepítettem. NE lepődjetek meg, amikor azt írja, hogy „Ezen a számítógépen nem található operációs rendszer”Válasszátok a „Valami más” opciót
Létre kell hoznotok minimum 2 partíciót a szabad területből.
partíció típusa: cserehely, mérete: memória mérete + egy kicsi (4GB RAM esetén: 5GB)
partíció típusa: ext4, csatolási pont: „/”, mérete: amennyit szeretnél, (de javasolt min 30 GB, akár a rendelkezésre álló összes)A rendszerbetöltő erre az eszközre kerüljön: (sajnos a képen nem ez látszik)
nálam /dev/sda2 – ez az a partíció, aminek a típusa efi (mindenki ellenőrizze)A Linux installálása után az újraindítást követően látszani fog a GRUB indítóképernyője. Itt válasszátok a Windows indítását. A Windows elindulását követően szüksége lesz egy rendszergazdai parancssorra.
Windows gomb + x
Parancssor (rendszergazdai)Adjátok ki az alábbi parancsot
bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\grubx64.efi
Készen is vagyunk. Sok sikert.
Exom
GRUB témakörben kérnék egy kis segítséget. Olyan winyóra telepítettem a Linuxmint 17.2 -őt, amin már volt egy Windows 7. A GRUB és a Linux is működött. Azonban miután először kiválasztottam a Windows, és arról bootoltam, eltűnt a GRUB. A többi gép indításkor már nem jött fel, közvetlenül a Windows indul azonnal.
Sajnos ezt már 2 esetben is sikerült reprodukálnom, és nem tudom mi lehet a probléma, mit csinálok rosszul.
A Linux installálásakor kézzel állítottam be a particionálást. Beállítottam a " / " helyét és a swap partíciót is. A GRUB helyét nem állítottam (lehet egyáltalán ?).
Mit ronthattam el? -
Exom
tmpfs -el kapcsolatban lenne kérdésem.
Szerkesztettem az /etc/fstab -ot, és beletettem az alábbi sort:
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nodev,nosuid,noexec,mode=1777 0 0
df -el megnézve úgy tűnik működik, de mégis azt tapasztalom, hogy a gép újraindítása után is megmarad a /temp tartalma. Így kell ennek működnie ?
Exom
spammer
#36313
Windows alatt 25W, Linux alatt 33W a fogyasztás.
Debiánt inkább hanyagolnám, mert másik gépen is Linuxmintezek, amit szintén tanulok, és nem akarom keverni a kettőt.
Azt tapasztaltam, hogy az ablakkezelő fajtája semennyire sem befolyásolja az idle fogyasztást. Cinnamonnal és Mate -val is pont annyit fogyaszt, mint XFCE -vel.
Talán - talán az Xubuntu 15.04 zárt Intel driverrel fogyaszt egy paraszthajszállal kevesebbet. (0,5 W) -
Exom
Szeretném megkérdezni a nagyérdeműt, hogy mennyire tekinthető általánosnak az, hogy Linux alatt a számítógép több energiát fogyaszt, mint Windows alatt?
Ez a gép most aktuálisan egy HTPC, ahol ez bizony komoly probléma.
Linuxmint -et tennék rá XFCE -vel, de próbáltam Ubuntu LTS -el és Ubuntu 15.04 -el is.
A gép egy Core i3 540 -es proci, alaplapi videó-kártyával + paneltáp + 2.5" vinyó és semmi más.
A tlp -ét használom, de még így is jelentős a fogyasztásbeli különbség.
Nincs esetleg ötletetek, mivel lehetne még csökkenteni a gép idle fogyasztását? -
Exom
ubyegon2
#36217
Alapvetően LinuxMInt 17.1 -et próbálgatok. Abból is a Cinnamon / Mate / XFCE ablakkezelővel.
A LinuxmIntben levő FF -ra hivatkoztam úgy, hogy linuxmintesített FF. Gondoltam az elég pontos meghatározása az oprendszernek.A másik topikban érdeklődtem, mit ajánlanak a tapasztaltak. Ott javasolták a Mintet, emiatt azt próbálgatom.
Exom
Tudtok valami megoldást arra, hogyan lehet a linuxmintesített firefoxot minden tekintetben visszaállítani az eredeti verzióra?
Ezzel nem csak az alapértelmezett keresőre (Google default add-on) gondolok, hanem minden elcseszett beállításra! Piszkosul fusztrál, hogy helyettem akarják eldönteni, hogy mit használhatok ! -
Exom
Épp ma este lesz egy INGYENES videó előadás 19:00 órakor.
[Debian GNU/Linux 8.0 Jessie haladó telepítése online képzés] témakörben.Az előadó hihetetlenül felkészülten és profin ad elő!
Arra készülj, hogy kb. 2 - 3 időtartamban fogsz előadást hallani a Debian 8 telepítéséről. Az előadások üteme nagyon feszített, minden mellébeszélés nélkül kizárólag a meghirdetett témáról szól.
Előzetes regisztráció szükséges!
Exom
A Mate-val gyűlt meg a bajom. A Mate panelját a kezdeti vízszintes állapotról függőlegesre állítottam.
A panelen rajta van az Ablaklista (1.81) nevű bővítmény, amiben megjelennek a futó programok.
Működik is miden, csak nagyon bután jelennek meg rajta a futó alkalmazások.
Ha egy programot futtatok, akkor egy kb 5 cm -es függőleges sáv mutatja a programot. Ha rányitok mégegy alkalmazást, akkor 2 db 2,5 cm -es sáv mutatja az alkalmazásokat. Ha további alkalmazást nyitok, akkor egyre zsugorodik az egy programra jutó rész. Van erre valami módszer, hogyan lehet megoldani, hogy normálisan jelenlenek meg a programok? (mindig azonos méretben, kihasználva a teljes helyet)
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685 100% Akkumulátor
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 12 - i5-G5 I 8GB I 128SSD I 12,5" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB Rampage SHIVA A-Data 650W
