SunMount3r
#94924
Csak tipp, de szerintem a Windows Lemezkezelés is meg tudja csinálni.
0519
savior
#93490
Én az fstab file szerkesztésével oldanám meg.
[Manjaro wiki]
[Arch wiki] -
0519
Egy bosszantó probléma megoldásához kérek segítséget.
Van egy partícióm, amin van kb 10GiB adat (373 kisebb-nagyobb fájl, legnagyobb kb 50mb). Tegnap futtattam rajta e2fsck-t és az eredmény egy lesújtó '33.8% non-contiguous'.
Gondoltam lementek róla mindent rsynccel, leformázom mkfs.ext4-el és visszamásolok mindent rsynccel.
Megcsináltam, utána umount, e2fsck és kaptam egy '40.8% non-contiguous' eredményt.
Zavar a dolog, rontja az elérési sebességet.Hogyan tudnék javítani a helyzeten?
0519
Mit jelent egy szolgáltatásnál az 'active (exited)' status?
NFS-t indítva alábbi reportot kapom:
[ ~]$ sudo systemctl status nfs-server.service
* nfs-server.service - NFS server and services
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (exited) since Sat 2020-04-18 16:38:21 CEST; 2s ago
Process: 2458 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2459 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2459 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Apr 18 16:38:20 alarmpi systemd[1]: Starting NFS server and services...
Apr 18 16:38:21 alarmpi systemd[1]: Finished NFS server and services.Úgy tudom az nfs nem vezet logot a saját működéséről és a journalctl se tartalmaz semmi hasznosat.
Működik, kliens el tudta érni a szervert.
Miért exited a státusz? Miért írja, hogy Finished NFS server egy másodperccel indulás után? -
0519
telepítve van a ntfs-3g program?
0519
mit mutat a df parancs?
mi van az /etc/fstab fájlban? -
0519
ez egy külső, usb-s hdd, saját kábelével.. Samsung M3 portable.
0519
Kösz srácok!
A kábelre azért nem gyanakszom, mert nem abajgatom fizikailag. Le van téve egy kényelmes helyre az asztalon, és nem nyúlok hozzá soha.
Órákon keresztül megy és utána leáll. Ez szerintem nem kábel probléma.Most megnézem az ajánlott topikot.
0519
ubyegon2
#70058
HDSentinelSmart eredménye:
HDD Device 1: /dev/sdc
HDD Model ID : ST1000LM025 HN-M101ABB
HDD Serial No: F1823G94AC31UB
HDD Revision : 2BA30003
HDD Size : 953870 MB
Interface : SAT Standard SCSI/USB/ATA
Temperature : 28 °C
Highest Temp.: 51 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 533 days, 15 hours
Est. lifetime: more than 1000 days
The hard disk status is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found and there are no spin up or data transfer errors.
No actions needed. -
0519
Segítséget kérek egy problémával kapcsolatban.
A probléma leírása: a rendszer 4-5 óra működés után lekapcsolja a használatban lévő USB hdd-t. Mindig. Elindítom, megy egy ideig (órákig!), utána egyszer csak, minden előjel nélkül, lekapcsolja.
Én nem látok semmit a logban, ami magyarázná mi történik.Hogyan tudnék több infot szerezni arrról mi váltja ki ezt?
Hogyan akadályozhatnám meg, hogy lekapcsolja a hdd-t?Előre is köszi a segítséget!
HW: Raspberry PI 4 <- szerintem ez linux oldali probléma, nem raspberry
OS: Raspbian Buster, 4.19
EEPROM: legfrissebb stabil (szeptemberi)
SW: mindig fut: samba, minidlna, transmission <- a hdd használatban van
USB autosuspend: ki van kapcsolva, de egyébként is, a hdd használatban vanLog:
Syslog a probléma környékéről:
Jan 13 14:47:26 raspberrypi rngd[332]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Jan 13 14:47:26 raspberrypi rngd[332]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Jan 13 14:47:26 raspberrypi rngd[332]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Jan 13 14:47:26 raspberrypi rngd[332]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Jan 13 14:47:26 raspberrypi rngd[332]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Jan 13 14:47:26 raspberrypi rngd[332]: stats: HRNG source speed: (min=216.773; avg=416.959; max=515.105)Kibits/s
Jan 13 14:47:26 raspberrypi rngd[332]: stats: FIPS tests speed: (min=12.064; avg=12.756; max=15.647)Mibits/s
Jan 13 14:47:26 raspberrypi rngd[332]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Jan 13 14:47:26 raspberrypi rngd[332]: stats: Entropy starvations: 0
Jan 13 14:47:26 raspberrypi rngd[332]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Jan 13 14:59:46 raspberrypi kernel: [11550.300916] usb 2-1: USB disconnect, device number 3
Jan 13 14:59:46 raspberrypi kernel: [11550.301522] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driver$
Jan 13 14:59:46 raspberrypi kernel: [11550.301540] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 20 22 29 e0 00 00 20 $
Jan 13 14:59:46 raspberrypi kernel: [11550.301555] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 539109856
Jan 13 14:59:46 raspberrypi kernel: [11550.316548] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 269594296journalctl -b -p 3 (10:38-kor indult a rendszer, 14:59-kor jött a leállás)
Jan 13 10:38:31 raspberrypi dhcpcd[331]: ipv6_addaddr1: Operation not supported
Jan 13 10:38:31 raspberrypi dhcpcd[331]: ipv6nd_startrs1: Address family not supported by protocol
Jan 13 10:38:33 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
Jan 13 14:59:46 raspberrypi kernel: print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 539109856
Jan 13 14:59:46 raspberrypi kernel: print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 269594296
Jan 13 14:59:46 raspberrypi kernel: print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 269594296 -
0519
Tudnátok vmi kétablakos, Total Commander szintű fájl kezelőt ajánlani?
KDE rendszert és Konquerort használok, de ez nagyon nehézkes.
Más:
Kérem jelentkezzen akinek sikerült mplayert telepíteni Suse 9.x alá.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 16GB DDR4 256GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 11.15
- Lenovo E490 Notebook i7/16/500
CPT.Pirk
