Mustármag
ubyegon2
#107164
Kezdem érteni miért, a Copilot ajánlotta, a mint cinnamon mellett, cinnamon már volt, gondoltam nézek valami mást, de nincs nagy különbség, igazából a logón kívül nem látok mást, max annyi hogy a Mint felülete felhasználó barátabb szvsz. Mindegy a következő sz0p@tásig marad ez.
Mustármag
IstvánLászló
#107157
Ne haragudj, szándékosan ignoráltam, a hangvétel elég lerázósra sikerült.
Végül leírtam a copilotnak a problémát, és sikerült megoldani, mostmár ott a villanykörte ikon, meg mindig nem túl interaktív de a terminálon keresztül sikerült leírás alapján beállítani.
És nem fogok mintre váltani, elég sok időbe került belakni 3-4 év után újra a Linux Zorint (korábban mintet használtam, elégedett voltam vele, de miért ne alapon választottam a Zorint) és nem akarom hagyni veszni, ez az első probléma amit tapasztaltam.
Mustármag
Nem dob ki semmit vagy semmi használhatót a night és éjjel szavakra
DarthSun
Ármester
Sajnos hiába keresem nem találom, de ezt megköszönöm ha megnézed.
lacfy
Nincs ott ikon, és nekem másképpen néz ki ha megnyitom a kijelzőt
Zorin OS 17.3 Lite(free) van fent nekem. -
Mustármag
Telepítettem egy Zorin OS Lite-ot a régi laptopomra.
Az lenne a kérdésem hogy tudok valahogy olyat csinálni mint a windows éjszakai fény funkciója? -
Mustármag
ubyegon2
#91000
Most futtattam, 24 frissítést telepített u-h most már tuti
Viszont :Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot
entries.
Ezzel az üzenettel zárult a frissítés, ezzel mit kell kezdjek? -
Mustármag
ubyegon2
#90998
A telepítés kicsit lassú volt de HDD van a gépbe úgy 15-20 perc lehetett.
Igen ott pár dolog szürke volt elsőre, fura volt, de nem foglalkoztam vele miután lefutott az "átadás" újra előjött bekapcsolás után, újra végig mentem a lépéseken. Nem vettem észre hogy bármiben korlátozva lenne a rendszer.
Szerintem rendben ment a frissítés, kért egy jelszót és szépen darálta a frissítéseket, miután végeztem, sudo apt update && sudo apt upgrade paranccsal külön megnéztem a terminálban, kért szintén egy jelszót és lefutott. -
Mustármag
ubyegon2
#90996
Lehet live alól kellett volna indítanom a telepítést és akkor nem OEM-ként telepíti. Az előző internetezős gyenge gépemhez képest én csak azt vettem észre hogy volt ez az átadás funkció ami gyakorlatilag minden beállítást lenullázott(frissítések és telepítések megmaradtak) ennyi, ugyan úgy megvan minden funkció.
Rendszer infó -
Mustármag
ubyegon2
#90984
Nem volt más lehetőség a telepítésre. Mint live indítása, indítás kompatibilis módban, telepítés OEM..., meg még 2-3 opció amire már nem emlékszem(memória test és hardver check talán), de az tuti hogy a "használattal" kapcsolatban csak ez a 3 opció volt.
Egyébként működik rendesen(mostmár
) frissítettem mindent is és letöltöttem pár "alap" programot.
Fel akartam rakni az Apache officet, már félúton jártam mire észrevettem hogy a Libre alapból fent van...
Mustármag
ubyegon2
#90981
Igen, azt a rendszerbetöltős dolgot nem lett volna szabad piszkálnom, azzal szúrtam ki magammal, azt alaphelyzetben hagytam, és így most működik bootol ahogy azt kell.
Elfelejtettem hogy a Linux okosabb ilyen téren is mint a win, féltem hogy rossz helyre fogja tenni a rendszert ha azt nem állítom be kézzel.
Köszönöm a segítséget
Mustármag
ubyegon2
#90944
Értem, köszönöm a segítséget.
Megpróbáltam EFI után csak / de így sem bootol be a rendszer, nem tudom mit ronthatok el. Az egyetlen helyen ahol szerintem el tud csúszni a dolog az a partíciónálás. Vagy a pendrive készítésénél csúszott el valami, mondjuk a live simán megy.
Igy néznek ki a partíciók [kép] -
Mustármag
Linux Mint Cinnamont megpróbáltam feltelepíteni úgy hogy megmaradjon a régi 2. partíció a rajta lévő adatokkal, azt csak úgy lehet ha kézzel csinálom meg a petícionálást. Csináltam egy Efi 240mb-al utána egy ext4-et elsődleges ként "/boot" csatolással 1gb, és utána egy szintén ext4-el a maradékot elsődlegesként "/" csatolással erre telepítettem fel a rendszert, eml. fel is települt, de nem bootolt.
Teljesen laikus vagyok a témában, mit rontottam el?
Az előző mint-et szűz SSD-re tettem anno és utólag választottam le partíciót az "adatoknak" az nyilván simán ment.https://linuxmint.com/-ról szedtem le a legfrissebb cinnamont és rufusal (4.2p) csináltam belőle bootolható pendriveot
Mustármag
tordaitibi
#90925
Próbáltam, de alig lehet pár dolgot állítani a BIOS-ban sajnos.
Köszönöm a tippet
a Mintel már van tapasztalatom
Mustármag
Tudnátok nekem ajánlani egy olyan disztribúciót, ami megfelelő lehet egy olyan személynek akinek nagyon alap a tudása és az a kevés is csak windows-al van?
Egy laptopra szeretném feltelepíteni amin eddig win10-volt de a dedikált vga megadta magát, az integráltal használható, de a win7-et nem tudom rajta aktiválni pedig van rajta matrica.(a win10-meg automatikusan azt akarja használni és kékhalál) 2. v.3. gen i5-ös proci van benne 4gb rammal
Linux Mint live-al kipróbáltam azzal működött rendesen.
Előre is köszönők minden segítséget.
Mustármag
Szeretném használni a nyomtatómat Mint alatt is de az automatikus felismerés kudarcot valott.
Epson Aculaser M1200-as
Ezt a módszert találtam több helyen is de sajnos nekem ez már sok, hiába probálom behelyettesíteni alegjobb tudásom szerint, nem akar összejöni.greg@Microtower:~$ cd Downloadsbash: cd: Downloads: Nincs ilyen fájl vagy könyvtárgreg@Microtower:~$ cd /home/greg/Letöltésekgreg@Microtower:~/Letöltések$ tar /home/greg/Letöltések/epsoneplijs-0.4.1tar: A régi „g” kapcsoló paramétert igényel.További információkért próbálja kiadni a „tar --help” vagy „tar--usage” parancsokat.greg@Microtower:~/Letöltések$Egyedül eddig jutottam
Valakí segit nekem? -
Mustármag
Mustármag
#80048
Furcsa hogy nagyon nehezen veszi észre a rendszer az a partíciót, a fájlkezelőben nem jelenik meg azonnal, és még nem jöttem rá mitől jelenik meg. Olyan mintha alapból le lenne választva. De ha Gpartedben csatlakoztatni szeretném nem tudom, mert szürke, de nincs ott a leválasztás se. Reboot nem befolyásolja. És ha megjelenik eszközök fül alatt jelenik meg.
Mustármag
ubyegon2
#80019
A htop parancsra csak annyit közölt hogy nem található, de telepíthető, és azt is leírta hogy hogyan. Ez marhajó, telepítettem is a paranccsal amit felajánlott és működik is. Nekem ez új a windows csak beint "old meg hülye gyerek" itt meg még segít is, ez nagyon tetszik.
htop
SwaponsMost már látom hogy ott a zram 2x983,3M, szóval végül is sikerült a művelet. Köszönöm a segítséget.
Értem, nagyjából. A Synaptic fent van alapból,de nem mertem piszkálni.
Azt hiszem most jöhet egy kis partíció rendezés a Gperted-el, ha esetleg kerül valami erre a kis gépre az ne a "rendszerpartición" legyen. Hol kezdjem? Mert nekem semmire nem akart reagálni.
Mustármag
ubyegon2
#79995
Ilyenkor mi van?
Nincs plusz sor, de ha le lefuttatom(javítsatok ha nem megfelelő a kifejezés) a "sudo apt install zram-config" parancsot, akkor azt írja hogy már kész....(reboot után vagyunk)
Mi baj a Szoftverközpont-al? Azt hittem az a legegyszerűbb és biztosságosabb út a telepítésre, legalábbis nekem ez jött le a "miért érdemes linuxot használni" szövegekből. -
Mustármag
ubyegon2
#79983
Akkor jó, nem piszkálom. Annyit akartam hogy lecsippentek egy 20-30 gb a végéről valahogy, ha olyan van a gépen azt oda tudjam rakni hogy meglegyen.De még nem jöttem rá hogy kell, a Gparted-el próbálkoztam.
Szoftverkezelőn keresztül letöltöttem a zram-ot de nincs változás ha beírom a "ini -p" parancsot. Nem kell azon valamit állítani?
Az a középső gomb emulálás működik ,de Chrome alatt nem jön elő.
growler: nem szeretem a firefox-ot, chrome-al próbálkozok jelenleg is. -
Mustármag
ubyegon2
#79975
(A gyári HDD-t lehúztam) Szűz SSD + egy Mint mate-es pendrive, lunix live(remélem jól írom) alól indítottam a telepítést. Próbáltam kézzel particionálni, de nem jöttem rá hogy hogy kell, végül rábíztam a telepítőre.
Status update: közben érkezett 4db 2gb os modul, 2 samsung 2 Hynix
mind2 márka egy kétoldalas és egy egyoldalas. Kipróbálta mindet, csak a kétoldalas samsung ami elindult, hála az égnek az Elpidával is működik(az csak zárójelben jegyzem meg hogy mind a 4 ramon volt egy HP-s matrica, csak mint slussz poén)
De végül összejött az a 4gb ram, most a 4k yt-videó fut úgy mint a 1080p-s a 2gb-al.
Kérdés, 4gb-al is ajánlott a fizikai RAM szoftveres tömörítése a zram-config?
Továbbá, be lehet valahogy kapcsolni azt a funkciót hogy a görgő kattra előjön a 4 irányú navigációs "gomb" és a weblapokon elég valamelyik irányba eltolni a görgetéshez a kurzort, nem kell görgetgetni? -
Mustármag
Synaptic
#79953
Azt már tudtam korábban hogy nem betűjelek vannak csak azt nem hogy mi, de akkor ha jól sejtem itt a partíció "sda*"
Így néz ki. -
Mustármag
Vasti74
#79911
Sajnos nincs ilyen ismerős, így marad a lelkesedés és a jóindulat.
A lelkesedés a részemről, a jóindulat az eladó részéről hogy visszaveszi. Amit innen is köszönök neki. (bár szerintem ezt nem fogja látni)Foxconn H-I41-uATX Ő az
tordaitibi
Köszönöm ezzel a programmal már eggyértelmüSzóval, készült egy 512MiB-os partíció /dev/sda1(néven?
) ami fat32 és BOOT jelölőt kapott ebből 1mb van használva
Készült egy /dev/sda2 111.29 GiB extended (más info nincs és ha jól látom ezen belül van a /dev/sda5 ami ext4 kiterjesztésű és foglalt 18,72 gb ha jól sejtem akkor itt van rendszer (mivel szűz volt az SSD) és ez a rendelkezésre álló szabad is.Mit jelent ez a 3 külön álló /dev/?
Mustármag
Mustármag
#79816
A 4gb-os ram nem vált be még mindig csak 2gb van de fogok intézni egy 2x2 ami remélhetőleg tényleg jó.
Az SSD-t viszont megvettem azt az PNY CS900 amit kinéztem csak 120-ast.
Végül egy Mint Mate mellett tettem le a voksot, rábíztam a partíciónálást.
A legtöbb kozmetikai beállítást és gyakorlati beállítást megtaláltam a Chrome-ot is sikerült telepítenem, habár fura volt mert elsőre nem jelent meg a szoftverlistán, de egy újratelepítési után már az is megjelent.
Ami nagyon furcsa nekem az az hogy a mappa rendszer az teljesen más mind win-en.
Pl. nem látom hogy most akkor egy partíciót csinált vagy külön vette ami a rendszernek kell és a maradék? -
Mustármag
ubyegon2
#79818
Remélem hogy jó lesz.
Az a yt alkalmazás jól hangzik.
Értem
Néztem, de most nincs vagy több mint a rá szánt keretem :/
growler
Az első pendrive amit választottam nem bootolt, de a második már igen, volt hang, és net azonnal, a vezetéknélküli bill+egér is gond nélkül működött, az egyetlen dolog ami fura volt hogy az ablakok késve mozogtak az áthelyezésnél. De minden jól működött. Kicsit interneteztem vele azzal se volt gond, de csak egy ablakkal. -
Mustármag
Vasti74
#79796
Egy HP H-I41-uATX (Eton) van a gépben és egy Elpida 2gb 2rx8 pc3-10600u-9-10-b0
Elm. találtam jó áron aprón ramot ami non-ECC,Unbuffered amit a honlap is ír hogy "only". Ha lehet hinni a honlapnak akkor 4gb max. de ha megy melette az Elpida akkor az már 6.
ubyegon2
Ha jó lesz a ram akkor egy PNY CS900 240gb ot fogok venni ez ilyan 11-12 körül mozog, nagyjábol ez a felső határ amit megszabtam.
peterattila
Eddig is elvideozgattam vele w10 alatt.
growler
Köszönöm, ki is próbálom. -
Mustármag
I02S3F
#79793
Köszönöm a választ.
A yt csak akkor fekszik meg ha a háttében dolgozik a win.(és sztahanovista mert csak csinálja)Tordaitibi,
Az jó hír. Azért üzemeltem be ezt a gépet mert nem akarom a fő gépet 2 youtube videóért bekapcsolni pazarlásnak érzem, a telefon kicsi és kényelmetnel, tabletem meg nincs, csak erre szintén pazarlás lenne befektetni, veszek bele egy SSD-t az tuti mert egy SATA nagyon kattogos recsegős winchester van bene. A rammal az a baj hogy hisztis a lap és nem indul akármilyennel annó amikor még aktív szolgálatot teljesített vettünk bele 2-3 kit et 2+2-böl két kitet és egy 4-est, ugy hogy vittük hogy "E" mellé vagy helyett lenne, de nem akarta,(egyebként kedvesek voltak bolti vásárlás volt mindet szó nélkül viszavették) Ebayen rendeltem pontosan olyat ami benne van, refund lett belőle, feladtam. De most néztem +2gb pontosan ilyen ram, 5000 alatt nincs, kicsit fusztráló. -
Mustármag
Tudnátok nekem ajánlani egy olyan disztribuciót ami kényelmesen elketyeg egy
C2D E8500
Ddr3 2gb
Ati Radeon HD 3450 konfiggal?
Internetezős, yt-b nézős gépnek szánnám. Jelenleg, W10 fut rajta, de úgy érzem eléggé megeszi az OP rendszer a hardvert, egy Linuxal szerintem jobban járnék.
(az ajánlásnál kérem vegyétek figyelembe hogy ez lesz az első próbálkozásom, eddig csak windows-t használtam.)
Meg az igazat megvallva már régóta hajt a kíváncsiság hogy milyen az élet a windows-on kívül.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Steam Deck
- Apple asztali gépek
- Battlefield 6
- Scalperektől félti RAM moduljait a Framework
- Arc Raiders
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3645, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4060Ti 16GB GameMax Aero Mini ECO ADATA 650W
Valakí segit nekem?
CPT.Pirk
