PistiSan
Kérdezni szeretnék, remélem nem lőttem be rosszul a topicot!
Van egy Raspberry-m, amin futtatok egy scriptet ami a "telegram-send"-es pip csomagot használva küld értesítéseket, vagy 3 éves csináltam ezt a rendszert, többnyir működött. Gondoltam frissíteni kéne már a rendszert/csomagokat... hiba volt.
Szóval az eredeti csomag verzósáma 0.24 volt, most már azt vissza rakva sem tudom működésre bírni a csomagot.
A teljes rendszer debian 11-en lefrissítve, pip a legfrissebb, telegram-send a legrissebb, ha küldeni próbálok üzenetet, rögtön hibát kapok, kerestem elég sokat, de nem találtam rá választ, ezért fordultam hozzátok.lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release: 11
Codename: bullseyepip -V
pip 23.0 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)pip list (ből a kérdéses csomag)
telegram-send 0.34root@pi4:/home/pi# telegram-send "sadf"
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/bin/telegram-send", line 5, in <module>
from telegram_send.telegram_send import main
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/telegram_send/__init__.py", line 2, in <module>
from .telegram_send import configure, send
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/telegram_send/telegram_send.py", line 33, in <module>
from telegram.constants import MAX_MESSAGE_LENGTH
ImportError: cannot import name 'MAX_MESSAGE_LENGTH' from 'telegram.constants' (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/telegram/constants.py)A régi csomagot már próbáltam vissza rakni, úgy sem jó, szóval szerintetek merre kellene elinduljak?
PistiSan
sh4d0w
#68824
Köszi, el olvastam, akkor ezek szerint kb mégis alkalmas egy kicsit kibővítve az rsync parancs a mentésre. Itt is felhívják a figyelmet arra, hogy mentés közben megváltozhatnak a fájlok, és a leállított rendszer mentése a legtutibb megoldás. De mondjuk egy leállított, máshol felcsatolt rendszert így lehet menteni,
Illetve gyakoribb mentésre lehet a linkelt módszert használni, ha meg szét szedem valami miatt a rendszert, akkor mehet egy dd is akár, nyilván a rsync kényelmesebb, akár ütemezetten is futtatható a mentés a rendszer leállítása nélkül. -
PistiSan
Futó linux rendszer alól lehet mentést készíteni? Mármint linux alatt ez gond nélkül megy?Egy videó alapján csináltam egy mentést ezzel a paranccsal.
rsync -avx / /media/rendszerEgy raspberry pi-ről van szó egyébként, aminek a rendszer partíciója az SD kártyáról futott, azt raktam át, a rá aggatott külső HDD-re.
a/media/rendszeralá fel csatoltam a HDD-t ami ext4 fájlrendszerű volt szintén, átírtam a boot bejegyzést, és működik, szóval ez alapján úgy gondolom hogy ez a mentési módszer rendben van teljesen. Visszaállításkor arra kell figyelni, hogy a partíció típusa megegyezzen illetve ha másik HDD-re állítom vissza, akkor előbb a rendszer partíció elérést módosítanom kell.
Ez a fajta mentés rendben van így?
Azért tetszik ez a módszer, mert így nem kell leállítani, kivenni az SD-t, szétszedni a PI-t, hanem tudok egy könyvtárba is simán menteni ha akarok.
Windows alatt tudom, hogy futó rendszer alól nem igazán lehet konzisztens módon menteni rendszert. -
PistiSan
Sziasztok debian 8.3-at futtatok, alapból a Transmission 2.84 (14307) fut rajta, mostanában jelent meg a 2.92-es verzió. A kérdés a következő, érdemes kínlódni azzal, hogy felvarázsoljam az újabb csomagot a jelenlegi debian rendszerre?
Ami eszembe jutott, hogy talán a csomagkezelő nem biztos hogy örülne neki ha én valami más úton módon telepítek egy csomagot, talán még szét is barmolhat valamit előbb utóbb.
Igazából nincs különösebb bajom a jelenlegi rendszerrel sem, csak megerősítést kérek, hogy jó ötlet, vagy nem jó ötlet ilyenbe bele kezdeni?Köszi.
PistiSan
hodostamas
#17050
torrent, megosztás lenne a fő cél.
Szerintem jobban jársz egy karakteres felületű debiannal!
Egyszer kell jól bekonfigolni, utána a torrentted webes felületen, vagy windows kliens programmal eléred.
Én transmissiont használok, és ezt a kliens programot az eléréséhez. https://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/
A grafikus felület csak feleslegesen emészti fel az erősforrásokat. -
PistiSan
Van egy scriptem ami a cronbol indul minden nap, rögzít egy rádióműsort, a gond ott van, hogy a létrejött fájlok jogosultságia a root-hoz kapcsolódnak, azt kellene valahogy megoldanom, hogy a fájlok alapból az users:felvesz jogokkal rendelkezzenek.
Van erre valami mód? Kicsit unalmas minden nap a chow paranccsal bajlódni.
Köszi! -
PistiSan
OpenSuse 11.4-et telepítettem, sajnos az internet kapcsolatom csak proxyn keresztül megoldott, amihez van ugyan hozzáférésem, de a nagyon kicsi kvóták miatt nem szívesen töltenék le az internetről több 100MB frissítést.Van esetleg valami mód arra, hogy megnézzem milyen csomagok frissültek (ez biztos nem sok adatot forgalmaz, a kvótába bele fér) és a frissíteni kívánt csomagokat otthon letölteném, majd valahogy a benti gépen frissíteném ezeket.
PistiSan
Sziasztok, arch linuxot használok, valamiért nem megy a samba rendesen, amikor bekapcsol a rendszer nem indul el normálisan, nem lehet csatlakozni semmihez. Viszont ha újra indítom a daemont akkor megint jól működik.
Amikor jól működik, ennyit hagy a logban.
[2013/01/01 19:15:25, 0] nmbd/nmbd.c:861(main)
nmbd version 3.6.10 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2011
[2013/01/01 19:15:48, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
Samba name server RASPBERRY is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.123
[2013/01/01 19:16:26, 0] nmbd/nmbd.c:66(terminate)
Got SIGTERM: going down...
Rendszer újraindítás után viszont ez van a logaban, és nem lehet csatlakozni a megosztotta mappákhoz.
[1970/01/01 01:00:14, 0] nmbd/nmbd.c:861(main)
[1970/01/01 01:00:15, 0] nmbd/nmbd.c:690(open_sockets)
Ha újraindítom a daemont, utána jól működik a megosztás megint, a logban ennyi van.
[2013/01/01 19:22:42, 0] nmbd/nmbd.c:861(main)
[2013/01/01 19:23:05, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
*****Bármi ötlet?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Star Citizen
- BestBuy ruhás topik
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Linux kezdőknek
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung Galaxy Z Flip6 - színt lép
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3892, 100% Akkumulátor
- Urvolax vezeték nélküli tolatókamera és kijelző / 12 hó jótállás
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
CPT.Pirk
