djyuri
N0zer0
#32251
Ezek után valóban mázli,ahogy mondod. Ez lett volna a másik kérdésem,hogy mivel vágjam,de az a progi meg is van nekem,szóval estefelé neki is esek.
Egyébként családi régi darab a lejátszó...több,mint 10 éves. Saját ötletből én még tv-t se veszek,mert nem köt le.
De ha egyszer mégis rá kell vennem magam,akkor ez a PVR lesz,amit írsz
Köszönöm!
djyuri
lev258
#32244
Ok..ez jó hír. Akkor a pendrive esetén az lehetett a hiba,amit fentebb írtál. Sima vinyó esetén,ha szabályosan leválasztom a gépről,akkor simán át tudom rakni a wines gépbe
Ha igaz,amit ír,akkor 25 perc múlva kiderül.
Egyébként kb ugyanott tart,mint az előbb a ide-to-ide vinyó esetén,csak most 35 perc helyett 5 perc telt el
Szóval ezzel a h*lye black vinyóval kellett volna kezdenem már az elején
djyuri
lev258
#32242
Mindig tanulok valamit
A live lemezzel töröltem,ami nem kell az RM paranccsal. És magamtól rájöttem,hogy átmásolható a fájlkezelőből a média mappa hosszú elérési útja
De most bedobtam egy 1 terrás lemezt üresen,de NTFS-re formázva. A linuxnak nem adtam ki az átformázást/konvertálást. És a mentést is újraindítottam az elejétől,mert közbe azt is észrevettem,hogy megjegyzi hol tartott és fojtatta volna onnan tovább...ez pozitívan lepett meg
Szóval bent a terrás lemez,amire remélem ntfs-be másolja a fájlokat...ha nem,akkor mit tegyek? Eresszek rá win alatt egy sima recover-t? -
djyuri
lev258
#32240
Hát sajnos azt hiszem ez már késő....kiírt valami hibaüzenetet,de annyit el tudtam olvasni,hogy not enought free scape és azzal a pillanattal újraindult a gép..és nem tölt be már az ubuntu
Hát akkor azt hiszem ránézel livel usb-vel....hátha tudom törölni...
egyébként az miért van,hogy ntfs-re formáztam a pendrive-ot....így is másoltam rá a filmeket...de ha visszarakom a windows pc-be,akkor nem látja a fattáblát a win a pendrive-on?
djyuri
Fájlokat hogy tudok törölni? Inaktív a törlés gomb :S
djyuri
lev258
#32237
Nemgond
csinálta úgy is...perpill betelt a fővinyó....másolok pendrive-ra....de lehet valahogy életre keltem a raid-ot is,mert ott van 220 giga hely....a mostani 73 giga nem volt elég...talált rajta egy 60 gigás mpg fájlt is..bár szerintem ez csal valami módszer hiba lehet,mert ekkora felvétel nem volt rajta...talán paritásbitek alapján valami régi tényleg valós cuccot is leszedett róla.
Mind esetre hotswap vinyót nem tudok rádugni,mert nem ismeri fel.... -
djyuri
lev258
#32235
Megszoktam már,hogy az igazán problémás dolgokat én kapom
Linux-os ez volt az első,ami kifogott rajtam,mert egyéb extfat kereső progik win-en mindig megtalálták a dolgokat. De ez most csak így sikerülhetett,hogy egy linux oprendszer alól. Meg is hagyom a vinyón a linuxot,mert kedvet kaptam rá újra.Azt jól sejtem hogy a képernyőkímélő közben is csinálja ugye?....mert azt elfelejtettem kilőni és 5 percenként ledobja...
djyuri
lev258
#32229
Kicsit bánom,hogy nem vittem végig a segítségeddel a raid láthatóságát...azok sokkal gyorsabb vinyó tárolásra....mert képzeld már talált 3 mpg filmet!!!!!!!!!!! Csak hát így felugrott x sok 99 órára
Mindegy! Áram van minden van,szoktam mondani....feltolom a fülest a fejemre,ilyenkor 6-8 óra hardcore
kibírom a zajt
Amúgy is közbe sikerült életre keltenem egy retro pc cdrom-ot,ami mindenféle hardver nélkül lejátssza az audio cd-ket...úgyhogy happy song
djyuri
lev258
#32229
Sok választásom nem volt..összesen 2...azaz a két merevlemez...utána a partícióra ugrott,ami híján szektor to szektor volt és abból is egy..utána a fájlrendszer lehetséges típusára kérdezett rá...ext...vagy fat,ntfs....
perpill ext féléken fut. a legvégén pedig megkérdezte,hogy hová mentse a talált fájlokat....hirtelen a zenék mappát választottam..még 20 perc -
djyuri
lev258
#32225
Nem történik semmi a futtatásd hatására
ez a vga driver lenne jó,de természetesen miszter nvidia nem elérhető.... quatro nvs 210s
djyuri
djyuri
#32222
A testdisk-et megoldottam...updatelnem kellett a keresési lehetőségeket,ha jól fogalmazok...
Közben megelőztél
kicsit lassú vagyok a googléval linux ügyben...meg közbe próbálkoztam vga drivert keresni,mert a görgőzésen látom az akadást és gondolom ugyanaz a jelenség,mint a windowsnál,ha nincs fent a megfelelő driver.Ha felraktam a testdisk-et,akkor hogy indul el?
djyuri
lev258
#32221
arra sajna az a reakció,hogy ez a csomag nem található: testdisk
fdisk:
Disk /dev/sda: 80.1 GB, 80060424192 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders, total 156368016 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00061b63Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 152436735 76217344 83 Linux
/dev/sda2 152438782 156366847 1964033 5 Extended
/dev/sda5 152438784 156366847 1964032 82 Linux swap / SolarisDisk /dev/sdb: 82.0 GB, 81964302336 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9964 cylinders, total 160086528 sectors
Disk identifier: 0x1a199a57Device Boot Start End Blocks Id System
djyuri
lev258
#32213
Igen. Extundelete-0.2.4 és a másik testdisk-7.0-WIP
Talán a második tűnik jobnak. Mindkettőben van readme
Igenvan egy lemezem egy asztali felvevőből. A felvelő típusa alapján talált fórumokon annyit írnak,hogy be kell dobni a vinyót egy ubuntus gépbe és már látni is a fájlokat rajta. Windows-on gépen látszik a vinyó,mint raw fájlrendszerként,de közben az asztali felvelő meg 40++ filmet lát rajta. Már korábban is próbálkoztam lementeni,de nem láttam fontosságát annyira,mert még ment a felvevő tápja...de sajna 2 hete az meghalt a felveő tápja és valószínűleg vagy donort kell vennem hozzá,vagy egy komplett manuális tápot építek neki és kiírom lemezre az összes filmet róla :S ha csak nem találok végre egy működő megoldást PC-hez.
Már ott tartok,hogy kéne találnom egy közeli linuxos kollégát,akihez elvinném és pár milkáért vagy sörért megnézi mit lehet tenni a dologgal
ok..létrehoztam,de kicsit nagy..megpróbálom egy feltöltőhelyre feltölteni.
djyuri
lev258
#32209
Az eleje feltelepül,de a másik parancs kiadására ezt írja:
Sudo: mdadm: command not foundA raid nekem nem fontos....csak viszonyításképpen írtam,hogy azt se látja...nekem a másik IDE-s vinyó kellene. Olyasféle módon szeretnél láttatni,mint a windows esetén a lemezkezelés funkcióval. Ott lehetett úgymond a rendszerhez hozzáadni a betüjelnéküli vagy formázatlan vinyókat.
De ha egy recovery program lenne,ami látja ezt a lemezt,akkor az is tökéletes...sőt.
djyuri
N0zer0
#32196
Szia
Ez az Xubuntu már meg pöpecül.
Egyébként ott fagyott meg az ubuntu,ahogy bejön az asztal és az ikonok..a kép szétesik,becsíkoz és befagy.Nos,mivel a Xubuntu működik,így ez a kiinduló alap. Milyen adatvisszaállító vagy háttértér kezelő progik vannak,amivel variálni tudom a gépben lévő vinyókat?
Gondolok itt olyanra,mint windows esetén a "lemezkezelés"...
Plusz linux rendszerre kifejlesztett adatvisszaállító/adatmentő. Mert sajna itt se tudok mountolni,bár itt már a mount menüt se találom
THX
djyuri
üdv
Korábbi problémámmal kifolyólag megpróbálkoztam linux telepítésével,hogy hátha az látja majd a mountolás után a hdd felvevőm vinyóját.
Nos eddig el se jutottam...gyakorlatilag nem tudom rábírni az ubuntu-t normális működésre. Gyakorlatilag vagy befagy,vagy szétcsíkozza a képernyőt és befagy. Direkt egy szűz vinyóra húztam rá a saját autómatikus beállításaival (tehát a tovább-tovább gomb a telepítésnél
). Már ott verte nálam a biztosítékot a dolog,hogy hiába kapcsoltam ki a biosban a meghajtókat (SATA.IDE..),a linux a telepítéskor rendre mindet mégis látta.
Inkább lehúztam mindent a gépről,csak az üres vinyó maradt rajta.
KB egy kicsit gyorsabb az XP telepítésénél,így most csak 4-szer tudtam délelőtt újrahúzni. De ugyanott megáll a dolog...befagy teljesen amikor az asztal bejön. Az XP-vel nincs gond,mert még gamákat is visz a régi gépecske. Egyébként egy 8 éves kétmagos egyszerű konfig. Live linuxxal próbálkoztam már a múltkor,de azzal képtelen vagyok mountolni,mert csak partícionált vinyókat lát.Sajna mindenképpen az ubuntut olvason,hogy az jó a felvevőgépek vinyóihoz,úgyhogy valami ésszerű magyarázatot valaki tud adni?
köszönöm
djyuri
N0zer0
#32157
Mint meghajtót felismeri,csak mint RAW-ként....linuxok pedig nem engedik MOUNT-olni.
De lehet feldobok egy full verziós linuxot a kisgépre a hétvégén,miközbe ez a vinyó is rá van dugva.
Hát...ha csinálnék új tápot a ketyerének,akkor működne ez tovább...csak van rajta olyan fesz kimenet is,ami nincs a szokványos tápokon (33V),mert a 3,3V - 5V - 12V az alap...és normál pc tápot be is tudnék építeni (barbone pc-ből például)
djyuri
lev258
#32011
Szia
Csak windows-os gépeink vannak. És a felvevő fájlrendszere linuxos. Így nem látom a géppel,ami rajta van. Már régebben is próbáltam leszedni róla,de akkor nem tartottam fontosnak,mert jó volt a felvevő és láttuk a filmeket rajta. De most át szeretném menteni PC-re. -
djyuri
Adatmentésben szeretnék segítséget kérni.
Van egy linuxos asztali felvevőm.
Sajnos már nem javítható a tápegysége. Donort meg nem találtam.
Így szeretném lementeni a filmeket róla.
Van windows alá telepíthető adatmentő program? A vinyó hibátlan,az utolsó pillanatig jók voltak a felvételek rajta.Köszönöm!
üdv.: Gábor
djyuri
Jesszus...22 percig írtam ezt a szövegemet? Uh ez gáz.
djyuri
Fú,én is így vígyok vele. Én is így vettem az unokabáttyámon keresztül a ramirisról az user configomat(én válogattam össze). Ráadásul én emiatt egy teljesen full 10 lemezes linuxot(magyart) kaptam rá.Aszittem kipukkanok,amikor két napi kutakodás után megtaláltam,hogy mekkora a vinyómon a szabad terület,és mit látok: Nekem a szokásosnál nagyobb az a kezdö partíció (1500MB),
és a maradék 36GB-ból már most lefoglalt 21Gb-ot a beállított linux.
Viszonylatban szerencsém volt azzal,hogy teljesen be volt löve az os,de ÁÁÁÁÁÁ!
A barátaimmal akkor láttunk elöször müködö full verziós linuxot. És mivel nem kaphattam meg én is a telepítölemezeket,így nem akartam latörölni,mert ha már ilyen kedvesek voltak velem a tesómék,akkor miért ne?
Na most jöttek a fejtörések. A sok HELP! keresése. És képzeljétek egy hónapig nem adtuk fel. Pedig az elején,amikor megkérdeztem egy fösulis barátomat,
hogy: ''Hol a cdrom?'' ,akkor telenyomott nekem két A4-es oldalt rizsával,hogy hogy jutok el hozzá és emellé még rengeteget megjegyeztetett velem,akkor már azon tünödtem,hogy feladom.
(azt elárulom,hogy egy hónap múlva feladtuk
Sík idegbetegek lettünk
De két éve XP-zem és ha kell valakinek,akkor 98 és milleniumozok,de otthon csak XP,mert a vinyóimat teljesen elintegrálta a linux még anno. Oké,azóta vettem másik vinyót,de sose figyeltem,hogy ne az xp-vel varázsoljak NTFS-re,mert az is elintegrálja a vinyót: Csinál belöle FAT32.5-öt. Ez nemtom mit jelent,de a szervízesek ezt mondták és ahol ugyanígy az XP-vel fatoltal,ott ugyanez történt.
Namost én akkor sem adtam fel. Egy hétig ide-oda fatolgattam a vinyómat és KB. 32-33.-dikra sikerült feltennem a milleniumot,de csak két órát bírta. Úgyhogy azóta XP-ém van. De jobban jártam!
Több barátom szenved az me-vel,de csomó játékunk van,ami csak win9x-en megy (pl.:Tiberian Sun)
Tom ez már igencsak régi,de mindenki szeret sziesztázni és olyan jól esik
DE én szeretnék linuxot is a gépemre. nem muszáj,hogy lássa egymást a két oprendszer. A lényeg az az,hogy hallottam egy extra linux frissítésröl,ami egy egyfajta windows emulátor és ez lehetövé teszi,hogy menjen rajta Pl.: XP-és játék is.
Én most véresen komolyan elhatároztam magamat,hogy februártól elmegyek linuxot tanulni,mert a jövöben szükségem lesz rá és nemárt,ha addigra legalább úgy ismerem,mint az XP-ét.
Tom ezek nagy szavak,de Einstein is megbukott matekból és lám!
Szóval én csak ennyit akartam,szerniten jó ez a topik...sok érdekeset találtam és ez indított meg...Úgyhogy köszönöm skacok!!!!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
Nem véletlenül vannak a fájlméretek össze-vissza
Egymásba átfolyva vannak a videók :S Csak meg kell csinálnom azt a felvevőt :S
CPT.Pirk
