AtHoS
ubyegon2
#63755
Csak körülbelülit tudok írni, mert nem konkrét gépre keresek, hanem ilyesmi kategóriára az eljövendő időre:
8...12 éves 2 magos 2 GHz könyéki vagy alatta órajelű procis, 2 GB RAM-os, 80-160-320GB HDD-s gép és hasonló "kvalitású" lapos
van jó pár ilyesmi kiépítésű gép az ismerősi körben, akiknek amúgy megfelel a konfigjuk, de pl. egy wines virnyákkergető lassítása után már összébb húzódik a szájuk (mint vadkörtétől) és ugye jött is virnyákos topikban a triviális megoldás -> váltani könnyebb DE-t tartalmazó Linux disztróra
Azt mondjuk sajnos kihagytam, hogy magyar visszaköszönő felület is elsődleges szempont
Korábbról már ugye van 1-2 javaslat, de közben eltelt pár év és nem igazán figyelgetem a linux vonalat
Köszönöm a tippeket, el is mentem, hogy amikor előkerül majd a téma, akkor tudjak javasolni alternatívát Win helyett
Van akivel úgy beszéltük meg, hogy tavasszal beújít egy gyorsabb használt konfigot, de előbb inkább kipróbáltatnék vele a gépen egy linuxot, ne költsön fölöslegesen, ha nem muszáj. Ha a mindennapi kezelés nem lesz számára nagyon eltérő linux alatt és a felhasználói élmény is elfogadható, akkor megspórolhat pár tízezret
AtHoS
Elég régen kérdezősködtem itt a topikban, de itt az ideje, hogy ismét feltegyem "ugyanazt" a kérdést
Relatíve gyengébb, régebbi asztali gépekre, laptopokra milyen disztrót javasolnátok Windows helyébe (és nem mellé!) ami most éppen "sláger".
Jó lenne, ha:
- nagyban hasonlítana a GUI pl. XP, win7 felületre
- relatíve széleskörű támogatás lenne driver területen (nyomtatók, webkamerák, az alap hangkártya, VGA, stb..)Lehet 1-2 esetben még valami játék is bezavarhat, de főként webezés (facebook beleértve) és filmezgetés (itt talán torrent kezelés is szükséges lehet), doksik megtekintése szerkesztése lenne a fő terület. No meg ugye magánszemély (tehát nem üzleti) felhasználás
Tippeket előre is köszönöm
...ismét
AtHoS
CPT.Pirk
#49387
Radeon 9600XT AGP van a gépben. Az lehet a hunyó? Illesztőprogram kezelőnél az AthlonXP-hez tudtam bekapcsolni microcode FW-t, VGA-hoz nem kínált ott semmit és amúgy a procin kívül nem is volt semmi egyéb
Szerk.
Fel fogom rakni az ajánlott Lubuntu-t, ezek szerint az jobban passzol hozzá
AtHoS
Egy AthlonXP 1500 MHz (1800+) 1GB RAM ECS K7S5A (Sis chipsetes) konfigra telepítettem Linux Mint 18 32 bites verziót, de procit 100%-on pörgeti, amint elindítok pl. egy FF-ot és így elég lomha a működése.
Van ettől a verziótól kezesebb megoldás linux fronton? XP-t nem szívesen dobnám vissza
AtHoS
guftabi96
#33546
Nekem ezzel: LinuxLive USB Creator jól működő USB telepítőt sikerült kreálni Linux Mint-hez, Linux Lite-hoz és volt még egy, de melóban variáltam és a disztró nevekkel bajban vagyok, szóval nem emlékszem rá
AtHoS
IstvánLászló
#33466
Van ott kereső is. Nem segít?
AtHoS
Munkatársam megrögzött Linux használóként Ubuntu-t használ az otthoni gépén. Viszont a HDD-t sikeresen egybeparticionálta telepítéskor ráadásul EXT4-re.
Most szeretné csökkenteni a partíciót és rendszer+adat felállásban kialakítani a struktúrát. ESEUS boot disk-el megnéztem itt a melóhelyen az egyik linuxos gépen mit is kínál a program, de sajnos az EXT4-es partíciót nem látja, tehát ezzel nem igazán lehet gondolom adatvesztés nélkül kicsinyíteni EXT4-es partíciót.
Javaslat kellene, hogy mivel is lehetne próbálkozni a művelet sikeres végrehajtására?
AtHoS
CPT.Pirk
#32099
Bakker, azt hittem a saját szintemhez mérten kell kérdezni a topikban
Már jojózik a szemem a sok konfigolástól (újrafordítottam az xmlrpc-t, libtorrentet és rtorrent-et is, ráadásul többször, több csomaggal és kapcsolóval). Teljesen más felépítésű másik rtorrent szkripttel [link] már nem jön a hibaüzi, de még ezzel sem vagyok bentebb, ugyanis maga az rtorrent nem indul el ugyanúgy S99debian-nal [link], csak ha kézzel indítom belépve a chrooted debianba
Egyébként ezt ide kellene bemódosítani? Mondjuk az -X helyére? Ez lenne a konkrét indító szkript amúgy
su -c "screen -S $srnname -X screen rtorrent" $userVan korábban egy feltételhez kötött inicializáló rész, csak széles a script amit beraktam és alapból nem látható
su -c "screen -dm -S $srnname" $userNa jó, nem folytatom itt, ha nem is ide való ez a téma. Elnézést az eddigiekért
AtHoS
Egy ARM bázisú Asus RT-AC68U routerre ezen leírás alapján felraktam egy Debian weezy-t HOW TO INSTALL DEBIAN WHEEZY - ARM
Majd ezt követően ezen leírást követve megoldottam, hogy Debian-ba belépve root felhasználóval elinduljon az rtorrent és ruTorrent kapcsolódjon hozzá How to Install and Configure: ruTorrent, rTorrent, Libtorrent, XMLRPC, Screen (Debian 7 Wheezy)
Viszont az alap optware rendszerből az S99debian szkripttel az rtorrent nem indul el.
Kipróbáltam többféle rtorrent indító szkriptet is, de egyikkel sem tudtam kívülről indítani az rtorrent-etJelenleg ez van beüzemelve:
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: rtorrent
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO#############
###<Notes>###
# This script depends on screen.
# For the stop function to work, you must set an
# explicit session directory using absolute paths in your rtorrent.rc.
# If you typically just start rtorrent with just "rtorrent" on the
# command line, all you need to change is the "user" option.
# Attach to the screen session as your user with
# "screen -dr rtorrent". Change "rtorrent" with srnname option.
# If you are running multiple instances of rtorrent,
# all options should be made respective to one another. so the first option for
# config should be related to the same first option for options.
###</Notes>###
##Start Configuration##
# system user to run as (can only use one)
user="root"
# config file(s) separate multiple with newlines
config="/opt/rtorrent/.rtorrent.rc"
#set of options to run with each instance, separated by a new line
options=""
# Examples:
# starts one instance, sourcing both .rtorrent.rc and .rtorrent2.rc
# options="-o import=~/.rtorrent2.rc"
# starts two instances, ignoring .rtorrent.rc for both, and using
# .rtorrent2.rc for the first, and .rtorrent3.rc for the second
# we do not check for valid options
# options="-n -o import=~/.rtorrent2.rc
# -n -o import=rtorrent3.rc"
# default directory for screen, needs to be an absolute path
base="`su -c 'echo $HOME' $user`"
# name of screen session, no whitespace allowed
srnname=rtorrent
###END CONFIGURATION###
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DESC="rtorrent"
NAME=rtorrent
DAEMON=/usr/bin/$NAME
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
# Gracefully exit if the package has been removed.
test -x $DAEMON || exit 0
chmod 700 -R /var/run/screen/S-root
chmod 700 -R /var/run/screen/S-rtorrent
checkcnfg() {
OLDIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
for i in $config ; do
session=$(cat "$i" | grep "^[[:space:]]*session" | sed "s/^[[:space:]]*session[[:space:]]*=[[:space:]]*//")
if ! [ -r $i ] ; then
echo "cannot find readable config $i. check that it is there and permissions are appropriate">&2
exit 3
elif ! [ -r $session ] ; then
echo "cannot find readable session directory $i. check permissions">&2
exit 3
fi
done
IFS="$OLDIFS"
d_start() {
[ -d "$base" ] && cd "$base"
stty stop undef && stty start undef
su -c "screen -ls | grep "\.${srnname}[[:space:]]" > /dev/null" $user || su -c "screen -dm -S $srnname" $user
OLDIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
if [ -z "$options" ] ; then
sleep 3
else
for option in $options ; do
sleep 3
su -c "screen -S $srnname -X screen rtorrent $option" $user
done
fi
IFS="$OLDIFS"
d_stop() {
OLDIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
pid=$(cat ${session}/rtorrent.lock | sed "s/[^0-9]//g")
# make sure the pid doesn't belong to another process
# skip the pid otherwise
if ps -A | grep ${pid}.*rtorrent > /dev/null ; then
kill -s INT $pid
fi
done
IFS="$OLDIFS"
checkcnfg
case "$1" in
start)
echo -n "Starting $DESC: $NAME"
d_start
echo "."
stop)
echo -n "Stopping $DESC: $NAME"
d_stop
echo "."
restart|force-reload)
echo -n "Restarting $DESC: $NAME"
d_stop
sleep 1
d_start
echo "."
echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload}" >&2
exit 1
esac
exit 0Viszont ezt a hibaüzenetet kapom vissza:
admin@RT-AC68U:/tmp/home/root# /opt/etc/init.d/S99debian start
Starting chroot'ed Debian services...
[ ok ] Starting web server: apache2.
Starting rtorrent: rtorrentNo screen session found.
Done.
admin@RT-AC68U:/tmp/home/root#Az apache elindul, ruTorrent oldalát el is érem, de ugye maga az rtorrent nem indul el. Ilyen hibaüzenetet akkor kaptam debian-ba lépve kézzel indítva az rtorrent-et, míg át nem írtam a USER változó értékét root-ra. root-ként futtatva simán elindul az rtorrent kézzel indítva debian-ba lépve
AtHoS
Amatőr kérdés gondolom, de nem igazán vagyok járatos linuxban.
Lecseréltük a netet osztó routert és az újban sajna nincs sávszél korlátozásra lehetőség.
Linux alatt (Mint) elérhető olyan program, amivel az adott gép (amin fut a linux és a kérdéses program) elérhető sávszélességét korlátozni lehet?
pl. 15 Mbps a router által osztott sávszél (gyakorlatilag ennyi a net sebesség, ha éppen úgy akarja) és ezt szeretném korlátozni az adott gépen/gépeken melyeken a linux fut pl. 2 Mbps-re
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3588, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% Akkumulátor
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3871, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
