sss
Atlantisz48
#45730
Dpkg, zypper, yum, pacman stb.
sss
PumpkinSeed
#45108
Értem, köszi. Mondjuk nekem nagyon úgy tűnik, hogy teljesen cégfüggő, hogy mit is takar a dolog.
sss
PumpkinSeed
#45105
Amúgy mit csinál egy devops?
sss
IstvánLászló
#40998
Windowsos gépről linuxosra másolni legegyszerűbben winscp-vel tudsz. Vagy ez nem elég, akkor a korábban említett samba: link
Játékok: steam van linuxra is, egy halom játék alapból működik. Ami mégsem, ahhoz meg wine kell. -
sss
Robokutya
#40922
Ha a böngészőbe beírod a "szervered" ip címét és semmi mást, akkor bejön az "it works" oldal? Mert akkor az apache működik rendesen. Viszont az sem mindegy, hogy hova másolod fel a html fájlodat, alapból asszem /var/www alá kell rakni. Nyilván ezt meg lehet változtatni.
sss
Ip-t kapnak? Routert elérik? Default gw-t elérik? Névfeloldás működik? Mondjuk valami hálózatos topikban valószínűleg hamarabb kapnál választ.
sss
ubyegon2
#40504
Köszönöm. Mondjuk az nem jutott eszembe, hogy magyar nyelvű találatokat is nézegessek.
Tehát akkor shell vs login shell + hogy melyik könyvtárba kerülünk utána.
A cikk végén levont konklúziót mondjuk nem teljesen értem. Ha van sok szerverünk, mindenhol jó hosszú random root jelszavak, akkor sokkal kényelmesebb/gyorsabb saját jelszóval sudozni. -
sss
Geripapa
#40502
Hali,
Van 1-2 alap parancs ami nem teljesen világos.
sudo Ezt még talán értem.
su Ezt is.
sudo su Ez már homályosabb.
sudo su - Ez meg főleg.Ha jól értem, akkor utóbbi kettő között annyi a különbség, hogy a parancs kiadaása után az aktuális könyvtárban maradunk-e, vagy pedig átkerülünk a /root-ba? Előbbinél a parancsok a saját bash_history fájlba kerülnek utóbbinál pedig a root userébe? Azt is olvastam, hogy a sudo su - használata nem ajánlott, a sudo su az ajánlott?
Konkrétan azért jutott eszembe a kérdés, mert találtam egy eszközt ahol csak a sudo su - paranccsal tudtam root jogot szerezni, előtte sosem használtam ebben a formában a parancsot.
sss
Hi,
Az miért lehet, hogy egy debianos szeretnék telepíteni egy libsasl2 csomagot, de ilyet ír ki apt-get install után: "az alábbi csomagok el lesznek távolítva: linux-image-2.6". Hátőőő ezt nem igazán akarom eltávolítani.
Sry ha nagyon láma dolgot kérdezek.
sss
RaPiDsHaRe
#19583
Én ezt is olvasgatom mostanában, van benne 1-2 idejétmúlt fejezet. Pl.: hálózat telefonvonal segítségével, backupolás vmi szalagos egységre, vagy a floppy-n elférő linux verziók, mert, hogy azok jól jöhetnek a problémás win95-ös gépekhez.
sss
Hmm most látom milyen viszályt sikerült szítani egy sima iptables kérdéssel.
McSzaby: köszi, próbálom kicsit értelmezni, aztán kipróbálom. -
sss
Én sem raktam vna fel, de ha már egyszer fent van.
Majd átolvasom thx. Amúgy csak netezni használom azt a gépet, vmi olyasmire gondoltam, hogy alapból minden drop, és a 80-as/443-as portot engedélyezném kifele. Vagy ez nem ilyen egyszerű?
sss
Hi,
Egyik itthoni notira felraktam egy ubuntut, és látom, hogy alapból van rajta iptables. Érdemes pár iptables szabályt gyártani, hogy nagyon biztonságos legyen, vagy anélkül is biztonságos?
sss
Hi,
Nagyon gyorsan fel kéne hozni a linux tudásomat valami elfogadható szintre, tudtok erre ajánlani valami doksit/weboldalt? Keresgéltem, találtam is ezt-azt, de nem is tudom hol kezdjem el.
Anno suliban használtunk linuxot, írtunk is kisebb-nagyobb shell scripteket, de az már nagyon rég volt. Kb. van pár parancs amire emlékszem (mkdir,chmod,ls,cat,grep stb.) és ennyiben kis is merül a dolog. -
sss
Egy gyors kérdés: ubuntunak mekkora swap partíciót csináljak? 250Gb-s vinyó van a gépben, kb 30 Gb lenne linuxra szánva (jelen állás szerint), ramból pedig 2 Gb van.
sss
ChuckyOsb
#10456
Nem nyugodtam bele a dologba.
Ubuntu oldalan talaltam ezt:"Some boot problems can be fixed by simply removing the quiet splash-- at the end of the boot options line. If that fails, you may try some of the commonly used options listed below:
noapic nolapic
acpi=off
irqpoll
lapic pci=routeirqOne of the above combinations will very likely work on a machine that will not boot the live cd to a desktop for installation purposes."
Es csodak csodaja most mar bootol szepen cd-rol.
sss
Üdv,
Az vajon miért van h nem tudok ubuntu(10.10) live cd-ről bootolni? Amikor asztali windowsos gépbe rakom azzal bebootol cd-ről, de ubuntus notebookban vmiért nem indul. Addig ok, h kiválasztom h "boot from cd without any changes" v mi, de aztán kapok egy fekete képernyőt meg egy villogó kurzort, és semmire sem reagál a gép.
(Próbálnék ubi mellé win7-et rakni, de már itt elakadtam.
sss
Az a helyzet, h a gép nem ez enyém. Win7 ment volna rá, csak tetszetős ez a ubuntu, ezért gondoltam, h ezt is akkor fenthagyom, és mellé rakok windowst, reméltem, h nem lesz túl bonyolult. Viszont éjszaka találtam elég részletes leírást erről, mondjuk minden pont úgy van ahogy te is leírtad, szal sztem csak megpróbálkozok ezzel az utólagos win telepítéssel. (Makacs ember vagyok tudom.
) Ha meg elakadnék, akkor meg kérdezek. -
sss
Üdv,
Vettem egy notebookot, ubuntu volt rajta. Szeretnék mellé egy win7-et is feltelepíteni. Gondolom külön partícióra kellene. De azt hogy lehet megoldani, h bootoláskor lehessen oprendszert választani? Picit visszaolvasgattam, vmi grub-ot emlegettek, de nem igazán világos, h mi az.
Előre is thx.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- AKCIÓ! Apple Pro Display XDR 32 6K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 4.2GHz turbo 16GB 512GB 1 év garancia
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M - Garancia
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3268, 100% Akkumulátor
CPT.Pirk
