szöSsZI
Szöszi mit tanult ma?
1.Google Jó Barátom!!! (Sejteni véltem már
2.Hogy a linux doksit fel kell telepíteni: sudo apt-get linux-doc!
3.Hogy létezik egy olyan márkanév, h Tenna, ez a tuner típusom
4.A cardlist.tuner-ben pedig benne van a modul azonosítóm: tuner=48 (a régiekben nincs).
5.Sudo-t nem elfelejteni!
Nos, van eredmény
Írom mit csináltam eddig:
Telepít tvtime.Majd:
sudo rmmod bt878 bttv
sudo modprobe bttv card=78 tuner=48 pll=1
Eredmény csúnya-csúnya ugráló fekete-fehér kép, van hang. Nem baj, én nagyon örülök!Rem. sikerül a progit beállítanom v. másikkal megpróbálom. Lényeg,h a kártya működik!
Köszönöm fiúk, h segítettetek!
szerk:Majd elfelejtettem nagy örömömben, még hátra van az update-modules ugye?
[Szerkesztve] -
szöSsZI
ngabor2
#2882
A címke alatt még egy kis ragasztott címke volt, persze fele lejött.Ezt tudtam ki olvasni belőle: TN 5V - TNF -8831-B/DFF. Itt van a kezembe a kártya, de akár, h nézem nem látok rajta ismert gyártót(samsung v.lg), csak azt, h Made in Taiwan
Miért nincs ott a gyártó is?
(Azon a tuner listán 45 lehetőség van amit találtam, végig próbálom őket, ez van
szöSsZI
ngabor2
#2874
Nem találtam meg a cardlist.txt
. De a neten egy archívumban találtam egy cikket, aminek a címe- Tv-tuner kártya telepítése.Ebben benne vannak a listák.
Jester01 jól mondta a kártya azonosítója 78. Rem. elég a tunerével variálni.
(Kivettem a kártyát a gépből, de nem írt rajta több infót mint a dobozzán, ebben tartom a fontos install Cdket, közben ki is takarítottam
). Szóval, BG+DK, fm, remote, conexant 878a.
A modprobe-ra nem ir ki semmit sem, de rmmod-ra error-t dob ki.
rmmod tuner bttv:
ERROR: Module tuner does not exist in /proc/modules
ERROR: Module bttv is in use by bt878
Jester01 - ezt próbáltam először:
rmmod bttv : ERROR: Module bttv is in use by bt878 -
szöSsZI
ngabor2
#2868
lspci:
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 746 Host (rev 10)
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SG86C202
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS963 [MuTIOL Media IO] (rev 25)
00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2 SMBus Controller
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE]
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.2 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 90)
00:0a.0 Communication controller: Intel Corporation 536EP Data Fax Modem
00:0b.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
00:0b.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x] (rev a2)
lsmod | grep bttv:
bttv 176116 1 bt878
video_buf 27652 1 bttv
ir_common 28548 1 bttv
compat_ioctl32 2432 1 bttv
i2c_algo_bit 10376 1 bttv
v4l2_common 17280 1 bttv
btcx_risc 6280 1 bttv
tveeprom 16144 1 bttv
i2c_core 23424 5 i2c_ec,i2c_sis96x,bttv,i2c_algo_bit,tveeprom
videodev 10752 1 bttv
dmesg:
[17179577.908000] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[17179590.408000] Linux video capture interface: v1.00
[17179590.520000] bttv: driver version 0.9.16 loaded
[17179590.520000] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[17179590.520000] bttv: Bt8xx card found (0).
[17179590.520000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
[17179590.520000] bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:00:0b.0, irq: 193, latency: 32, mmio: 0xcd4fe000
[17179590.520000] bttv0: using: *** UNKNOWN/GENERIC *** [card=0,autodetected]
[17179590.520000] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=003fffff [init]
[17179590.524000] tveeprom 0-0050: Huh, no eeprom present (err=-121)?
[17179590.524000] bttv0: using tuner=-1
[17179590.524000] bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
[17179590.528000] bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
[17179590.528000] bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
[17179590.532000] bttv0: i2c: checking for TDA9887 @ 0x86... not found
[17179590.532000] bttv0: registered device video0
[17179590.532000] bttv0: registered device vbi0
[17179590.572000] bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loaded
[17179590.572000] bt878: Bt878 AUDIO function found (0).
[17179590.572000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.1[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
[17179590.572000] bt878_probe: card id=[0x0],[ <NULL> ] has DVB functions.
[17179590.572000] bt878(0): Bt878 (rev 17) at 00:0b.1, irq: 193, latency: 32, memory: 0xcd4ff000
(Jót másoltam be?) -
szöSsZI
ngabor2
#2864
Van teletext, meg rádió is
A tvtime-t meg találtam, még jó h az előbb nem vettem észre
(bezzeg a xawTV-t meg a zapping TV-t meg találtam
) alevt nem találtam,de nem is olyan fontos a teletext. Rádióra is találtam alkalmazást
Köszi mindkettőtöknek
(Mielőtt kérdeztem volna, fel telepítettem a xaw-t, most nem tudom leszedni mert megy a szoftverfrissítés ezerrel, még csak 89 csomag file
szöSsZI
A TV kártyámat szeretném életre kelteni Ubuntu 6.1 alatt.
Felismeri a kártyát,bt878, bttv driverrel. Csak hát nem tudom milyen alakalmazást kellene h telepítsek?Mit kell tennem h működjön?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Amazfit Active 2 NFC - jó kör
- The Game Awards 2025 - Íme a jelöltek listája
- Assetto Corsa Rally
- Androidos tablet topic
- Emelkedik a korábbi generációs Intel CPU-k ára
- sziku69: Szólánc.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3653,100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3756, 100% Akkumulátor
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
CPT.Pirk
