eastsider
valami teleírta az SSD-met, df-el ki is írja, hogy 91% foglalt hely, du-val próbáltam kideríteni, hogy mely mappák foglalnak sokat, viszont így nem találtam meg, mi foglal ennyit.
merre mennyek tovább szerintetek?
eastsider
köszi megnézem a webmint, van hozzá docker image vajon?
eastsider
grub rescue fogadott
attempt to read or write outside hd0 mit tudok kezdeni?
Rebootoltam és ez fogadott, ez egy Debian alapú NAS -
eastsider
érdekes anomália van a NAS-omnál, amit végre sikerült elcsípni.
hw: N3150, kingston ssd, wd red, paneltáp.
distro: Open media vault 4. debian 9 alapú
tünetek: időnként full elérhetetlen lesz az egész. SSH-n nem érem el, webgui-t sem, docker konténerek lehalnak, egyedül a transmission fut, de ott is csak a futó torrenteket látom remote, semmi adatforgalom nincs szinte.ezúttal rákötöttem a monitort a gépre és ez fogadott:
print_req_error: I/O error, és egy adattárra/ tobb szektorra hivatkozik. ez az SSD, amin a rendszer van, és HD sentinelben 97/100% a statusa
itt egy kép az outputról.[kép]dockerben fut pár cucc (tm, flexget, plex stb) plusz smb share van. kb ennyi.
mi lehet a gond?pár hetente előjön a hiba....
előre is köszönöm!
eastsider
CPT.Pirk
#25569
így sikerült megoldani végül
hátha valakinek hasznos lesz
[link]sudo gedit /etc/default/grub
GRUB_PRELOAD_MODULES="part_msdos"
sudo update-grubha már ilyen népes a topik..
valaki tud valami fixet az intel turbo boostra? (biosban engedélyezve van, win alatt megy)
mintha nem emelné az órajelet az alap fölé (és a hűtést se kapcsolja be hozzá nagyon) -
eastsider
CPT.Pirk
#25563
az a baj, hogy nagyon kell neki a power (adobe PS lightroom), nem tudom úgy elég-e neki a sandys i5...ram az van bőven viszont...
ubyegon2: már öltem meg a grubot, és kis googlezés után pont a linkelt anyagot megtaláltam és helyreállt a rend... viszont akkor grubban ott volt a win, csak nem bootolt róla.. most pedig nyoma veszett, ez volt a gond
eastsider
hogy lehetne visszavarázsolni grub-ba a win8.1 partíciómat? full eltűnt onnan (amúgy elérem linux alól, de grub-nál csak a mintet dobja be)
mit tudnék tenni?
eastsider
tudtok valami megoldást az intel turbo boost használatára linux mint alatt?
eastsider
linux mint cinnamon (16, Petra) van valami mód a turbo boost használatára?
kicsit sovány az i5, hogy nem engedi emelni az órajelét... -
eastsider
múltkor kérdeztem a felirat letöltését felirat adatbázisból, és nem született megoldás
találtam. és tökéletes
vlsub plugin VLC-hez -
eastsider
megy az eclipse, megy a chrome, megy az ADT. sikerélmény. eclipse projectemet is nagyjából beimportálta (még húzza az SDK manager a cuccokat)... jdk, jre, minten OK.
ezúttal ki is kapcsol rendesen a gép.
laptop mode tools is fasza teljesen
egyébként linux mint cinnamon (petra).
egy kérdés: hogy tudom azt elérni, hogy (mivel két monitoros a rendszer, laptop miatt), alapértelmezetten csak a külsőn induljon el a rendszer. mert alapból kiterjesztett desktoppal indul mindig, úgy, hogy a noti van a fő képernyőn -
eastsider
kb 5x próbáltam mintet telepíteni, különböző forrásokból, (iso) pendriveról, és mindig ez fogadott:
[link]** (ubiquity:2836): CRITICAL **: unable to create '/root/.cache/dconf'; dconf will not work properly.
ez mi? vagy miért lehet? -
eastsider
eastsider
#24697
kis most eltántorodtam az egésztől
igaziból ami zavar, hogy nem tudom úgy konfigurálni a noti hűtési /energiagazdálkodási házirendjét, mint w8.1-ben.egyébként a legjobb a feliratokkal kapcsolatban az lenne, ha lehetne konfigurálni, hol kerssen egyébként én is a elirat.info-t találom, de a legtöbb esetben tényleg jó az MPC-HC
eastsider
joecontra
#24694
köszi mindkettőtöknek
MPC-HC úgy működik, hogy a D gomb megnyomására betölti az opensubtitles.org filehoz legjobban illő feliratait (99%-ban így találok feliratot), erre keresek pontosabban alternatívát
ezeket miért kapom?
sudo tlp start
W: Sikertelen letöltés: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/petra-updates/universe/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.13 80]
W: Sikertelen letöltés: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/petra-updates/multiverse/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.13 80]
E: Néhány indexfájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva.sudo apt-get update-nél kapom. konkréten a chrome telepítésénél
eastsider
fent van a linux mint.
első probléma: akárhányszor töltöm le a chromeot, sose tudja felrakni valamiért...
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.debilletve a hűtési házirenddel mit lehet csinálni? folyamatosan pörgeti maxon a ventit (latitude 6420)
eastsider
megnézem az ubuntut, szerintem jó lesz. ezt már használtam, próbálgattam régebben
gondolom így is jóóval alacsonyabb az igénye, mint a windows8.1-nek, és ez is simán megy nagyon....
tudtok segíteni windows mellé telepítésben?
konkrétan van egy 111gb-os partíció C-nek, amin a win van. ebből kéne lecsípni 15gb-ot az ubuntunak. hogy álljak neki?
sh4d0w: köszi!
szóval a mint tudja alapból magát a win mellé telepíteni, de ahogy nézem az ubuntu nem, ott csökkenteni kell a partíciót, amekkorát szánunk az ubuntunak, és úgy telepítjük [link] -
eastsider
első linuxként valamit ki szeretnék próbálni, szigorúan W8.1 mellé telepítve, úgy, hogy a 120-as SSD-n, amin még 30gb hely van, elférjen olyan 15gb-on. HDD-ből tudok neki adni bőven partíciót
némi előismereteim vannak suli miatt, ubuntut próbáltam is már régen..
elsősorban eclipse környezet miatt használnám, illetve neteznék rajta
a gép: latitude E6420, i5,16gb Ram, 120gb SSD+320gbHDD+1tb esatan. a dell oldalán vannak ubuntus driverek, nem tudom mennyit jelentmelyik disztrot ajánlanátok? fontos szempont, hogy "normálisan" nézzen ki.
a HW-vel nem lesz gond, de a lényeg, hogy minél gyorsabb legyen, minél simább, egy w8.1 gyorsasággal már kiegyezek
illetve a windowsos mappák betallózása minél simábban menjen
előre is köszi!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Witcher 1 Collector's Edition
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 4.2GHz turbo 16GB 512GB 1 év garancia
OMV-nek van pendrivera telepíthető változata is.
(használtan vettem)
