Vidual001
Tiszteletem a hölgyeknek / uraknak!
Szereték segítséget kérni Ubuntu 16.04 kapcsán.
Terminálból telepíteném az uTorrent-et, de ez a válasza volt, amit nem igazán értek:A jelszavamat biztosan helyesen írtam be.
Ami hasznos infó lehet:A HDD amire telepítettem a Linuxot, egy IDE csatlakozású külső HDD keretben van, ami USB-n keresztül kommunikál a PC-vel. Telepítésnél pedig nem pipáltam ki a "mappa titkosítást".
Valaki esetleg tudna nekem segíteni?
Vidual001
Tiszteletem a Hölgyeknek \ Uraknak!
Kellene egy kis segîtség, Kubuntu 12.04 alatt hogyan tudok HDD-t formàzni, illetve a Hdd nevét hogyan tudom megnézni? Elôre is köszönöm!
Vidual001
AcetoneISO2-őt szeretném Linux Mint 17.2-re telepíteni.
Sajnos ahol értelmesen le vannak írva a telepítés menetei, ott már a fájlok nincsennek meg. Ahonnan pedig le tudtam szedni a programot, ott pedig a telepítés menete nincs meg.Találtam egy 2.3-as verziót, amelynél ezeket a parancssorokat kell begépelnem terminálba, az Acetoneiso mappából megnyitva:
qmake-qt4 (if it gives errors simply type "qmake" instead)
make
make install (must be run as root user)A qmake nem volt telepítve, azt telepítettem. Utána beírtam ismét a qmake-qt4-et, enter és nem írt ki semmit, csak nyitott egy új sort.
make-re és make installra a következőt dobja ki:/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/bin/uic ui/acetoneiso.ui -o build/ui_acetoneiso.h
make: /usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/bin/uic: Command not found
make: *** [build/ui_acetoneiso.h] Error 127Tippek?
Vidual001
growler
#40339
Ez sajna ugyan az ami fent van a viber honlapján, és az nem műküdik.
Terminálban ezt írja, mikor megpróbálom futtatni:fixme:heap : HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0
fixme : ntdll : NtQueryInformationToken QueryInformationToken ( ..., TokenElevation, ...) semi-stub
err: ole : CoInitializeEx Attempt to change threading model of this apartment from multi-threaded to apartment threaded
fixme : heap : HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0
err : ole : CoInitializeEx Attempt to change threading model of this apartment from multi-threaded to apartment threaded
fixme:advapi : DecryptFileW (L"C : \\users\\zuzi\\Temp\\{e577cb09-2068-44fb-8eed-cfcc1617b010}\\", 00000000): stub
Vidual001
Sziasztok pingvinesek!
Szeretném a tanácsotokat kérni, hogy 32 bites Linux Mint-re hogyan kell (ha egyáltalán lehet) Vibert telepíteni?
Fél órája, órája próbálkozom, nézelődök google-n, de eddig eléggé úgy tűnik, hogy a viber nem szereti a 32 bitet.
Ha viszont van valami "hekkelés" amivel mégis csak rá lehet tukmálni a vibert 32bitre, azt szívesen fogadnám
Az érdekelne még, hogy a 32 bites rendszert le lehet cserélni adatvesztés, és minden egyéb vezérlőszoftver újratelepítés nélkül?
Vidual001
Ehhez a konfighoz keresném a legideálisabb Linuxot.
Szerintem a Mint 17.1 nekem jó lenne, de inkább kikérem a véleményeteket.
CPU: AMD Athlon XP 2800+ Barton
RAM: Kingston 3x 512MB 400MHz
VGA: Sapphire HD4650(?) (HD4*** biztos)Előre is köszönöm a válaszokat!
Vidual001
CPT.Pirk
#38452
A probléma után azonnal felraktam neki az AdBlock-ot (Firefoxa van), de sajnos sehol sem találtam az internet fájlokat, mint windows alatt a Temporary internet files-okat.
Ezeket merre keressem?
Egyébként tényleg lassú gép, de akkor úgy fogalmazok, hogy a szokottnál is lassabb volt
Vidual001
Nővérem régebbi Acer Aspire 3100-as lap-topjára karácsonykor telepítettem Linux Mint-et (azthiszem 17.1 Rebecca verziót, de ebben már nem vagyok biztos). Pár napja internetes böngésző játékkal szórakoztatta magát, amikor (elmondása szerint) felugró ablakok bombázták a gépét. Azóta dög lassú. Próbáltam Cleanert leszedni neki, kisebb sikerrel, minimális gyorsulás érzékelhető volt, de még így sem a megszokott.
Sajnos a tanulmányaim miatt nem tudtam foglalkozni a Linuxszal korábban (ahogyan elterveztem), csak pár napig tudtam az Ubuntuval gyakorolgatni, minimális sikerrel, de ennek is már majd fél éve.
Valamilyen hasznos tipp nincs valakinek, hogyan kellene orvosolnom a fent leírt problémát?
Előre is köszönöm segítségeteket!
-Zsolt
Vidual001
Tiszteletem!
Régebben írtam ide, akkor még nagyon gyerekcipőben járt a Linux tudásom, azóta sokat tanulgattam.
Azonban VirtualBox-ban tengedtem mindennapjaim, és sikeresen kékhalálozott a Win7, én pedig egy sima kattintással leformáztam a HDD-t, szóval kezdhetek mindent előröl.
Telepítettem pár programot, egy virtualboxot is, ámde ezt az üzenetet kapom:
Ötletek?
Vidual001
Vidual001
Fogalmam sincs, hogyan fut.
Windowson annyi volt a telepítése, hogy a játék indításán felugrott egy ablak, ami közölte veled, hogy van ez a program, ami a javadat szolgálja, és ha nem telepíted, nem játszol.
Rámentél az OK-ra vagy a telepítésre, és felrakta a játék könyvtárába (mint valamiféle beépülő modul).Aztán ennyi volt, gondolom .exe indítófájlos a program, bár nem hozott ki eredményt a kereső.
Vidual001
HackShield-nél kaptam egy Error 108-as kódot, amihez azt írták neten, hogy a Symantic vírusírtót kikell kapcsolni, és utána mehet a menet.
A Metin2-nél, hogy játszani lehessen, le kell tölteni és telepíteni egy HackShield (külső programok ellen védi a szervert) nevű programot, és ez írta nekem a 108-as kódot.
A gond az, hogy az előbb újraindítottam a gépet, hátha utána jó lesz, ám most megint nem jön be a Gameforge ablaka sem.
Szóval én már nem értem mi történik itt...
Vidual001
Egy olyan kérdés merült fel nálam időközben, hogy Linux Mint Rebecca 17.1-nél kapok Symantec vírusírtót, vagy valamilyen blokkolót? Ha igen, hogyan tudom kikapcsolni?
Vidual001
Nestor16
#33292
Szerintem a Flash Playerrel lesz gondod.
Terminált nyisd meg, és írd be ezt:
sudo apt-get install pepperflashplugin-nonfree
Ha ennél hibát ír ki, akkor alternatívban kell csinálnod, ennek a parancsa:
sudo dpkg-reconfigure pepperflashplugin-nonfree
Majd frissítened kell:
sudo update-pepperflashplugin-nonfree –status
végül pedig:
sudo update-pepperflashplugin-nonfree –install
Ha ez kész, akkor indítsd újra a masinát.
Egyébként Mozillát töltsd majd le (resi után), és azzal is próbáld ki.Ha nem megy, akkor a videokártyád illesztőprogramjának adatait is küld el így
Ui.: Gery, ez nagyon nagy, jó olvasni, hogy nem csak én bénázok
Vidual001
Pontos konfigod milyen?
Ha erős (min 4GB 1600MHz körüli ram), akkor érdemes Virtualt használni, ha gyenguszabb, akkor inkább mellőzd.A YT-s problémáddal kapcsolatban, próbáltad más internetböngészővel is? (Pl.: Mozilla, Opera stb..)
A Flash Player rendesen fentvan, és működik?Illetve Lev egy kérdés (vagy más szakértőknek
)Olvasgattam a 32 és 64 bites verzióról, és azt írták, hogy tökéletesen nem igazán fognak wine-al működni a dolgok 64 bites verzión.
Szerintetek érdemes lenne az egész rendszert lecserélni egy 32 bitesre?
Mitől esnék el, ha váltanék 32 bitesre? -
Vidual001
lev258
#33271
Nekem most inkább a Linux megismerése az elsődleges, az, hogy ezek a játékok nem mennek, hát Istenem, holnap is lehet majd rajtuk játszani
Azt olvastam, hogy a 64 bites rendszer támogatja a 32-est is, ám fordítva már nem igaz, szóval ezért választottam a 64 bites rendszert.
32 bites környezetet hogy lehet a legegyszerűbben emulálni?
És köszönöm az eddigi válaszokat!
Vidual001
lev258
#33269
Igen, tudom azthiszem mindkettő Gold-os, viszont a minősítés régebben készülhetett, mert már (képek és videók alapján) mindkét játék kliense változott.
Itt a második hozzászólóval azonos a problémám, de ő sem kapott még választ.
Metinről pedig ezt a leírást találtam, de sajnos nem nagyon szeretne nálam működni
Vidual001
lev258
#33267
Ezt a választ kaptam, valami rendellenes/javításra szoruló infó?
A context flags pontosan mit tesz?
Vidual001
CPT.Pirk
#33249
Kac-Kac, és tényleg eltűnt a "keret"
Köszönöm szépen a segítséget!
League of Legends-et próbálgattam eddig szórabírni, de mindig elakad. Miután kész a karakterválasztás, és új ablakot nyitna, hogy betöltsenek a játékosok, na ez az ablak soha nem nyílik meg. Kérdeztem más fórumokon, ott nem adtak rá választ.
Ezért próbálom meg itt, hátha..
Metin2-vel úgyszint szenvedek, a Gameforge Live ablak megnyílik, de nem jön be rajta semmi, csak 1 sötétkékszínű háttér.
Két kérdésem lenne.
Az egyik: opengl-t és a 3D támogatást hogyan tudom leellenőrizni?Illetve a másik:
A minialkalmazásoknak (pl, hogy az asztalon tartott mappákat oldalra/fentre, egy láthatatlan helyre tegye) mi a pontos nevük?Előre is köszönöm a választ!
Vidual001
CPT.Pirk
#33241
Közben elolvastam mégegyszer azt, amit linkeltél, és Manuálisan is be lehet állítani.
Megkerestem az ott leírt mappát, azonban amikor menteném az ott leírt változásokat, nem engedi.Ez szerintem arra vonatkozik:
"For newer version (for example, 12.11), if Catalyst control center repeatedly fails to save the overscan setting you can also try: locate under"De sajnos nem tudom értelmezni.
Segítenél, hogy pontosan mit is tesz?Közben megcsinálom ezt, amit legutoljára írtál.
Vidual001
Vidual001
#33237
Bocsánat a dupla posztért!
Így néz ki nálam a CCC.
Szerintem a 3D gyorsítás hiányzik, vagy csak direkt nem írja a 2D után?Ha tényleg hiányzik, akkor hogyan tudnám beszerezni?
Vidual001
lev258
#33220
Rendben, közben találtam ilyen elrejtő programokat.
Új nap, új kérdések
Már kérdeztem, de nem jött rá válasz, hátha most igen
Átálítottam sötét színűre a tálcát, azonban az óra és dátum így láthatatlan
Van valami megoldása annak, hogy az idő színét meglehessen változtatni?Egy másik gondom, hogy a képernyő nem használja ki a teljes kijelzőt, minden oldalnál kb 1.5cm fekete sáv van.
Ezt Windowsnál a Catalyst Control Center-nél lehetett beállítani, Linux Mint-nél azonban nem találom, hogy hol van ez a beállítási lehetőség.
VGA: Sapphire HD 7870És egy harmadik.. unokaöcsém itt "nyaral" nálam kb 1 hétig, és rágja a fülem egy MMORPG miatt.
Metin2-vel szeretne játszani, nekem azonban dúsztom sincs, hogyan kellene normálisan telepíteni.
YouTube-on találtam egy spanyol figurát, aki felvette hogyan csinálta, de sajnos az egyrészt spanyol, másrészt azóta már változott a játék.
Ha van valakinek ötlete, azt megköszönném.
Ui.: A League of Legends első körben nem akart elindulni, aztán egy újraindítást követően már teljesen hibátlanul ment, úgyhogy én voltam a buta. (Pedig vagy 30-40 percen át szidtam a gépet
Vidual001
Ismét egy buta kérdéssel zargatnálak benneteket!
Linux Mint-nél lehet olyan programot szerezni, amilyen Windowson a ViPad?
Illetve 1 olyan extrémfontos kérdés, hogy átállítottam feketére a tálcát, ám az óra és dátum így alig látszik. Meg lehet oldani, hogy az óra és dátum színét megváltoztassam?
Vidual001
VGA: Sapphire HD 7870 GHz edition,
illesztőprogram telepítésével van gond
KrenAtesz leírását követtem, de ennél:
sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
a parancsnál megakadt a művelet.
Amit eddig csináltam: Kubuntu telepítése ----> Frissítette magát, újraindítottam, aztán próbáltam ezt a parancssort végigvinni
Ötlet?
Vidual001
spammer
#33184
Rendben, köszönöm!
Tegnap VirtualBox-ban próbálgattam, sajnos a monitor közepén levő kisképernyőt sehogy sem tudtam teljes ablakra venni, de semmi gond, most írom ki USB stick-re a linuxot, és megy is fel a Win7 helyére
Egy off kérdés.. Torrent fájlt ugyan úgy lehet csinálni linux alatt mint win7-nél?
Vidual001
Kubuntuval kapcsolatos kérdés..
PlayOnLinux-ot letöltöttem, ezt követően le kell töltenem, majd telepítenem a wine-t, vagy az előbb említett program magába foglalja?Jelenleg VirtualBox-ban tesztelgetem a legújabb kubuntut, nagyon pöpec, szerintem cserélni fogom a win7-emet erre.
Illetve egy olyan kérdésem lenne, hogy Sapphire HD 7870-es kártya esetében ez a telepítési mód még hatékony?
(LoL-al szeretnék játszani csak, ami nagyobb gépigényű, így ha ez elindulna zökkenőmentesen a linuxon, akkor áttérnék
)Előre is köszönöm a segítséget!
Vidual001
teleahocipöm
#33170
Szerintem azzal van a gond, hogy a "fsck" után raktál szóközt, amennyire nézegettem, két szó közötti kötőjelnél nincs sehol szóköz, ezért inkább syntact hiba.
De ez csak egy tipp, még kezdő vagyok én is
Vidual001
lev258
#33156
A kábeles netet azt egyfolytában 100%-osan látja, ha bedugom.
A Wi-Fi-vel van gond
Van két darab vezérlő, az egyik a Lap-Topba épített gyári, a másik a saját Asus USB stickes wi-fi vevő.
De egyébként megoldódott, kihúztam az USB stick-et és nem vettem észre
Szóval köszönöm mindenkinek!
Valószínűleg még írok a kubuntu ügyében!
Vidual001
spammer
#33151
A következőképp oldottam meg..
Formázás, telepítés.
Elindítottam elsőnek azt a parancssort, amit írtatok, restart, közben kihúztam az ethernet kábelt, és voálá, van wi-fi
Két darab WLAN eszközt hoz ki, de egyik sem az említett Asus USB stic, viszont én egyelőre nem babrálóm, működik, és kész
Majd ha jobban fogok érteni hozzá, talán megpróbálom kideríteni hogy-és mint működik ez, de egyelőre inkább hagyom, és ma már inkább a saját PC-men gyakorolgatnék.Kb fél óra alatt megvolt az egész formázás-telepítési művelet, csak jött a főnök időközben, aztán ne azt lássa, hogy a lap-topot babrálom....
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségeiteket!
Valószínűleg fogok még írni, úgy határoztam, hogy a saját PC-mre a Kubuntu legfrissebb változata fog menni, úgyhogy ezzel kapcsolatban még zaklatnálak benneteket, ha nem gond.
Ui.: Ki volt kapcsolva a lap-top, most betöltött, és ismét nincs wi-fi
Ráadásul Wlan eszközt sem talál
Vidual001
Adamis
#33145
Jóó Isten, és még le is írtam, hogy WLAN o.O, látszik, hogy még reggel van nekem
Egyébként ezzel a parancssorral pontosan mit csináltam? Kiadtam neki, hogy keressen frissítést az USB wlan-hoz?
Közben rájöttem, hogy igen (mert teleírta nekem a terminált hibaüzenettel, most pedig telepíti
Vidual001
ubyegon2
#33131
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Végül Mint Mate ment fel a lap-topra. Teljesen rendben megy minden, egy kis fórumolvasás után rájöttem, hogyan-és mint kell programokat telepíteni (visszagondolva, baromi egyszerű...
Annyi a gondom, hogy a belső wi-fi vevőt nem érzékeli a Linux, ezért egy Asus USB-N13-at csatlakoztattam, ami elméletileg kompatibilis a Linuxokkal, van is hozzá driver a telepítő CD-n, azonban a .sh fájlt az istenért sem sikerült elindítanom.A Linux Mint közösségi oldalon találtam egy .sh indító parancssort, ám ott elakadt a művelet, ahol a mappa helyét kellett volna bepögyögnöm, ugyanis nem fogadta el.
Ekkor (kb 1-1.5 órás szenvedés után), eszembe jutott, hogy mivan HA.. és letöltöttem a wine-t, majd a sima setup.exe-t elindítottam, elméletileg fel is telepítette a programot, és mindennek mennie kellett volna, azonban újraindítást követően még mindig nem volt wi-fi.
Utána ezt az instrukciót követtem, és hoppá, varázsolt nekem wi-fit
Kihúztam az Ethernet kábelt, és még mindig volt, azonban tovább gondoltam a dolgot, és nemtudtam, hogy tulajdonképp melyik wi-fi vevőt is használja a PC (az USB-set, vagy a beépítettet).Szóval olvasgattam, böngésztem, amikor is ezt videót találtam. Megcsináltam ugyan így, aztán elment a wi-fi, csak kábelen tudtam csatlakozni.
Ha van valakinek tippje, akkor nekiállok, ha nincs, akkor újratelepítem a rendszert, aztán az ominózus pillanatig minden lépést leutánzok
Vidual001
N0zer0
#33122
A Gnome-ot részesíteném előnyben a KDE-vel szemben, azt olvastam, hogy az előbbi erőforrásgazdaságosabb mint az utóbbi változat. A laptopra ezért szerintem jobb lenne a Gnome, mert tényleg elég gyengusz hardverekről beszélünk.
A KDE-s Kubuntut szeretném kipróbálni az én PC-men, de csak majd ha kész lesz nővérem laptopja.
Egyébként a frissítés hogyan zajlik?
Vagyis.. jobban megfogalmazva, az érdekelne, hogy-ha én letöltöm a legújabb verziót, akkor az alap verziót is le kell töltenem (például, van egy 13.01-es verzió, akkor az 1.0-ásat kell előbb letöltenem, telepítenem, és utána a frissítéseket?) E felett vagy átsiklottam a leírások olvasása során, vagy nem írták le, egy biztos, ez nem világos.
Vidual001
N0zer0
#33120
Rendben, rátok hallgatok akkor, nem véletlen írtam ide.
Én erre a férgekre, kémprogramokra nem is gondoltam, úgyhogy akkor marad a gyári Linux.
A Mint-el kezdem, olvasgattam róla, de ha tudtok tippet-tanácsokat adni, mi az amit azonnal változtassak, azt szívesen veszem!
Mégegyszer köszönöm!
Vidual001
spammer
#33116
Rendben! Mégegyszer köszönöm!
Akkor elkezdem rárakni dvd-kre a fájlokat, aztán inkább leformázom az egész winyóját és úgy rakom rá a linuxot.
Első körben kipróbálom a torrentes verziót, mert mint mondtam eléggé kezdő vagyok, és nem szeretnék napokig szenvedni pár alapvető program telepítésével.
Sajnos nem tudom, hogy melyikhez kell a Wine, és melyikhez elég a beépített driverkereső.Ha nem jön be, akkor marad az A verzió, formázás, és kezdem előröl az általad javasolt Mint-el
Vidual001
spammer
#33114
Rendben, köszönöm a tippet!
Akkor az első dolgom az lesz, hogy a képernyővédőt azonnal offolom.
Egyébként egy torrentoldalon (diablo) találtam ezzel a névvel ellátott: PCLinuxOS 2012 Gnome HUN verziót. A feltöltő minden jóságot felsorolt a leírásban, sok programot előre telepített ennél a verziónál.A lap-topra érdemes lenne ezt feltenni?
Illetve egy olyan kérdésem lenne még, amit az első részből kifelejtettem, hogy újrahúzásról lehet szó Linux esetében?Tehát a HDD-n levő fájlok megmaradnak, csak az op rendszer változik. Ha igen, hogyan?
Ez nagyon fontos lenne, mert a Win-t akkor teljes mértékben eltávolítanám a laptopról, viszont nővérem kikötése, hogy a fájljai épségben megmaradjanak.
A VirtualBox lett volna a következő kérdésem.
Érdemes-e ezt használni, vagy inkább telepítés nélküli "LiveUSB"-t csináljak, és azzal gyakoroljak? -
Vidual001
Szeretnék tanácsot kérni. Már 4. napja böngészem a netet a Linux miatt (anno mikor 10-11 éves lehettem másfél-két hétig fentvolt az akkori PC-men az UHU Linux és nagyon tetszett, a családomnak azonban nem, és váltottak XP-re..), de sajnos sok dolog van amit nem értek, úgyhogy szeretném a segítségeteket kérni.
Két darab Linux kellene nekem, főként egy 8 GB-os pendrive-ról bootolhatóak érdekelnének.
Az egyik Linux nővérem Lap-Topjára menne (Acer Aspire 3100 gyári, csak 2GB RAM-ot kapott).
Ő abszolút analfabéta a gépekhez, neki csak szövegszerkesztő kellene (ami kezeli az Office formátumait, és az Office is kezeli az övét) illetve, Skype, internetezésre, levelezésre használná.
Nem szeretne tanulni a Linuxról, ő tényleg csak User lenne, felrakom neki aztán 1 évig ne kelljen hozzányúlnom a Lap-Topjához, ez lenne a fő cél.Melyiket ajánlanátok?
Illetve nekem kellene egy, Windows7 64 bit alatt futtatható amolyan tanuló Linux, én inkább az alapoktól szeretnék tanulni, mert 2003-4 körül használta Linuxot, az pedig nem most volt
Az én PC-m "erős", AMD FX8120 Bulldozer proci, 4GHz-re húzva, Asus M599X Evo R2.0 Alaplap, Sapphire HD 7870 GHz Edition VGA, Kingston 2x 8GB 2400MHz RAM.Nekem a Kubuntu nagyon tetszik, de nem sok jót olvastam róla fórumokon.
Nővéremnek 100%-osan Magyar nyelvű Linux kellene, nekem nem kikötés, de számomra se lenne hátrány ha nekem is magyar nyelvűt tudnátok ajánlani!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590, 100% Akkumulátor
- 4 x 100.000 ft RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- JBL Quantum400 gamer fejhallgató
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
