Benőke
Benőke
#99185
Megbeszélem magammal
Ha érdekes valakinek a dolog. Helyzet az hogy a Debian (12.7) jól kezeli. Ha hajtod az ssd -t akkor melegszik, ha nem akkor hűl, ha alszik akkor lassan lehűl. Ahogy kell. Minden mókolás nélkül elsőre.
Viszont arra is rájöttem hogy a sata opció letiltásával BIOS ban a MINT és az UBUNTU is sokkal jobban kezeli a dolgot. Mert hogy az alaplapon ez egy kombó nvme csatlakozó. Erre nem számítottam. Kingston KC3000 továbbra sem kedvelt darab
Debian se birkózik meg vele. -
Benőke
ubyegon2
#99164
Sajnos melegedés továbbra sem oldódott meg. Sőt sokkal érdekesebb lett.
Szóval tesztelgettem és nagyon furán viselkedik.
KC3000 induláskor kilő a hőmérséklete 55C környékére és ez az idle. Alvó módban is ennyi. Sebesség teszten elszáll ahogy illik majd ide vissza is hűl. Mondhatnánk hogy okés, de alvó módban is ez marad ,ez akkor is sok.
WD SN580. 36-38 fok. Milyen szép
Sebesség teszt után olyan 70-75 fok majd vissza hűl 65 ig és ennyi. Alvó mód után felnyitva a gépet is ugyan ennyi.
Samsung 970 EVO Plus hasonlóan kezd 40 fok alatt, sebesség teszten aztán 85 ig elszalad, majd vissza hűl 75 ig és ennyi. Sem a desktopon sem alvó módban nem megy lejjebb.
KC3000 kivételével a másik kettő ugyan úgy működik. Restart nem segít valamiért és 65-75 fok idle, alvó mód ugyan ez. Csavar most jön. Kikapcs és 10 sec után be kapcs után azonnal hűlnek a desktopon is 4x ig. Szóval még is tudja energiatakarékos módba tenni őket csak nem akarja.
Még egy érdekesség lehet ami driver vagy bios felé tereli a figyelmet hogy sebesség teszten egyik sem túl gyors. Win alatt mindegyik hozza azt amit kell, ugyan ebben laptopban.
CPU venti sebesség egyedül a KC3000 -el problémás, minden mással okés. Hogy mi az össze függés azt nem tudom, mert a CPU hőmérsékletekkel sehol sincsen probléma. Itt inkább a sensorok érzékelésével érzek némi anomáliát.Neten böngészve akadnak hasonló sztorik. Sikerült belenyúlni rendesen.
Megoldást az enyémre még nem találtam.
Ha valakinek van ötlete ne tartsa magában. Kipróbálok régebbi verziókat is ubi és mint is, aztán meglátjuk. ubi 20,22 Mint 20,21 -
Benőke
ubyegon2
#99147
Ezzel a hőmérséklet dologgal azért kétségeim vannak.
Mert oké hogy valamit esetleg úgy találtak ki esetleg számítottak rá hogy elég meleg lesz, de ezesetben azért ezt az információt végig kell vinni. Mert egy 50 fokoks ssd -t nehéz laptopban tartani. Mert nincs hely. Mondjuk nem nagyon viszik túlzásba a szellőzés tervezést laptopoknál sem. Ultrabookom alja az ssd nél annyira meleg tud lenni hogy zavaró. Hp aero. Legalább tettek rá gyárilag hűtést.
Hűtőborda. Megnéztem a kínálatot de rablás kategória (rendeltem egyet azért
) Elmentem a barkácsboltba. Vettem egy 20mmx2mm aluminium rudat. 1m. Ki fogom próbálni
Rúd ára fele volt mint egy darab hűtőborda. Csoda nem kell elég ha a hirtelen melegedést a nagyobb felület lassítja és elfogadhatóbb lesz a hőfoka. Kíváncsi leszek segít -e vagy sem. KC3000 linuxos fűtése előtt nem érdekelt ez a téma
Benőke
ubyegon2
#99144
5520 Azért ha akarták volna tudtak volna sata ssd helyet hagyni, mert az akku két oldalán majdnem annyi hely van hogy beférjen, majdnem. Pont nem fér be egyik oldalra sem. Ha az akkut eltolták volna valamelyik irányba akkor kész. Egyik oldalon légüres tér van a másikon meg egy kis műanyag hogy na ott lenne valami.
Benőke
ubyegon2
#99140
Soha nem volt bajom a Kingstonal, ezért is lepett meg a dolog. Ennyire nem lehetne problémás. Mindegy ez van. Majd megoldják gondolom én de akkor is furcsa. KC3000 nem Linux mellé való. Majd bedobom az ultrabokomba, kiváncsi vagyok ott mit mutat hőmérséklet tekintetében win alatt. Valami QLC -s izé van benne, ez is melegszik ha kell ha nem.
970 EVO Plus sajnos lenyúlták, máshova ment de megjött helyette a WD SN580. Semmi hűtés, de win alatt kapásból 45-50fokos. Linux felismerte és jól kezeli, és 40 fok környékén tartja. Itt meg az ellenkezője. Jön már a hűtés rá, megnézem hogy fér be a burkolat alá. Csodát nem várok, de elég ha csak csillapítja a melegedési hajlandóságát. JA meg nyilván a CPU hütő melletti foglalatba teszem, ott egy fokkal hamarabb hűl. Linux alatt gyorsabb mint a KC3000.
Samsungokkal jó barátságot ápolok, csak hát az OEM darabok is drágán mennek.
Na és a budget darabok alig olcsóbbak a high level verzióknál, simán adattárolásra nem fogom megvenni.
Hétvégén feltolom rá a mint -et de lehet próba képen az ubit is. Aztán megnézem mit mutat. -
Benőke
ubyegon2
#99114
CPU hőfokokkal nincs gond 35-40 fok környéke. Csak a venti pörög mint a bolond óra.
Gondolom mert látta az ssd hőmérsékletét, és lehet ezért.
Mint már ezt eleve jobban kezelte de gyorsan emelte viszont lassan csökkentette a venti fordulatszámát.Alvás funkciót BIOS ban a "Block Sleep" kikapcsolásával tudtam elérni. Dell leírások alapján. Azóta a win is elalszik. Fogalmam sincs miért kapcsolja ki valaki de mindegy is.
Most viszont hogy a mint et próbálgattam a sensos-detect -et figyelmesen nyomkodtam végig, és bingó. Valamit ez sem lát.
Mint alatt is süt az ssdsensors-detect:
Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write tostandard I/O ports to probe them. This is usually safe.Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): yProbing for Super-I/O at 0x2e/0x2fTrying family `National Semiconductor/ITE'... NoTrying family `SMSC'... YesFound unknown chip with ID 0x3684Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4fTrying family `National Semiconductor/ITE'... NoTrying family `SMSC'... NoTrying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'... NoTrying family `ITE'... NoLastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardwaremonitoring devices. This is the most risky part, and while it worksreasonably well on most systems, it has been reported to cause troubleon some systems.Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): yFound unknown SMBus adapter 8086:a0a3 at 0000:00:1f.4.Sorry, no supported PCI bus adapters found.Next adapter: Synopsys DesignWare I2C adapter (i2c-0)Do you want to scan it? (YES/no/selectively): yAdapter doesn't support all probing functions.Some addresses won't be probed.Next adapter: Synopsys DesignWare I2C adapter (i2c-1)Do you want to scan it? (YES/no/selectively): yAdapter doesn't support all probing functions.Some addresses won't be probed.Client at address 0x2c can not be probed - unload all client drivers first!Next adapter: SMBus I801 adapter at efa0 (i2c-2)Do you want to scan it? (YES/no/selectively): yClient found at address 0x50Handled by driver `ee1004' (already loaded), chip type `ee1004'(note: this is probably NOT a sensor chip!)Client found at address 0x52Probing for `Analog Devices ADM1033'... NoProbing for `Analog Devices ADM1034'... NoProbing for `SPD EEPROM'... Yes(confidence 8, not a hardware monitoring chip)sensors:
ucsi_source_psy_USBC000:002-isa-0000Adapter: ISA adapterin0: 5.00 V (min = +5.00 V, max = +5.00 V)curr1: 0.00 A (max = +0.00 A)dell_smm-virtual-0Adapter: Virtual devicefan1: 1304 RPM (min = 0 RPM, max = 4600 RPM)temp1: +41.0°Ctemp2: +37.0°Ctemp3: +31.0°Ctemp4: +33.0°Ctemp5: +42.0°Ctemp6: +26.0°Cucsi_source_psy_USBC000:001-isa-0000Adapter: ISA adapterin0: 20.00 V (min = +5.00 V, max = +20.00 V)curr1: 4.50 A (max = +4.50 A)nvme-pci-0100Adapter: PCI adapterComposite: +55.9°C (low = -20.1°C, high = +83.8°C)(crit = +88.8°C)Sensor 2: +74.8°Ciwlwifi_1-virtual-0Adapter: Virtual devicetemp1: +34.0°Ccoretemp-isa-0000Adapter: ISA adapterPackage id 0: +41.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)Core 0: +41.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)Core 1: +38.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)Core 2: +39.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)Core 3: +38.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)nvme-pci-7300Adapter: PCI adapterComposite: +39.9°C (low = -0.1°C, high = +82.8°C)(crit = +84.8°C)Sensor 1: +32.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)Sensor 2: +35.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)BAT0-acpi-0Adapter: ACPI interfacein0: 11.86 Vcurr1: 1000.00 uAÚgy nézem a KC3000 -t nem szereti
Drives:
Local Storage: total: 1.4 TiB used: 12.67 GiB (0.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SKC3000S1024G size: 953.87 GiB speed: 63.2 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: EIFK51.2 temp: 56.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: SK Hynix model: PC711 NVMe 512GB size: 476.94 GiB speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 41001131 temp: 42.9 C scheme: GPT -
Benőke
ubyegon2
#99105
Win alatt jóval hűvösebb. Nem a terhelés alatti a kérdés hanem idle, vagy alvás alatt is meleg. Jó mondjuk a CPU venti is pörög mint a bolond, ott is be kellett avatkozni.
Alvással voltak gondok de az BIOS miatt volt, win se aludt.
sensors?
semmit se lát ebből az ssd ből. AZ volt az első amit kipróbáltam.
Bedugtam mellé egy hynix -et próbaképpen mit mutat na azt látta a sensors, de ugyan úgy melegedett mint az isten nyila. Az is 50 fokot nyomott idle -ben.
MINT? azt mondod? Kipróbálom.
THX.
ui: Hugomé lesz a lapos, és elég régóta ubizik (8+ éve), megszokta a UI -t rendesen
Benőke
Pár napja szívok egy laptopal. Adott egy Dell Latitude 5520.
Illetve egy NVME SSD, elvárás az volt hogy 2TB os legyen. Nos lett.
OS gyárilag win volt de itt Ubuntu linux lesz egyenlőre 24.04 LTS -el kínlódtam. 01 verzió.
Egyik probléma a SSD hőmérséklet. Jelenleg egy Kingston KC3000 van benne, nem ez lesz a végleges, csak a gépet akartam kipróbálni, ez volt itthon a fiókban.
nvme-cli vel nézegettem, kézzel is igen melegnek tűnik. "Termal sensor 2" -t látja csak de arra fix 75C -t mond. Gondolom ez a vissza szabályzási hőmérséklet, amúgy a termal ra idle ben ilyan 53-56C ír, de hozzá teszem hogy a laptop burkolata nincs fent és direkt egy álványon van.
NA most Win alatt ilyen konszolidált 45-50 fok körül muzsikál burkolattal együtt.
Valamint Linux alatt mikor alvó módban van akkor is marad ez az 50c+, érzésre legalábbis kézzel. Nem értem miért melegszik ennyire.
Futtatam egy sebesség tesztet ami alatt ilyen 67 fokig melegedett az ssd, ami még ok, majd vissza hűlt szépen de maradt a 50c+ értékeknél.
Ennek mi az oka? Nem tud energia takarékosabb módba lépni? Gondolom ez az oka annak is hogy alvó módban szintén meleg az ssd.
SSD hőmérséklete aggaszt. Végleges ssd is jön már ill rendeltem hűtőbordát hozzá ha befér a burkolat alá.
Egyik Asztali gépen van nvme ssd -vel azthiszem ubi 22.04 -el. Semmi gond, alvó módban se forró, és menet közben is szépen dolgozik pedig az ssd forró fejű borda nélkül samu 970 evo.
Valakinek valami ötlet?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Fujifilm X
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Jövedelem
- OLED TV topic
- Küszöbön az androidos PC-k
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963, 100% Akkumulátor
- Spirit of GAMER!! Lègy a játèkok URA
- Boyoye digitális beltéri HD tv antenna / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 8 64GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
CPT.Pirk
