albinolynx
Szükségem lenne egy live! linuxra, ami:
- fut egy via eden ESP 400 processzorral (arch linux: "this kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i686 CPU.")
- automatikusan kezeli a pendrive-ot (nem kell mount-olni, csak bedugom és kész)
- tudok vele pendrive-ról egy FAT16-os DOS partícióra másolniVan egy hp compaq t5000 kliensem. Fut rajta a dos, van lpt portja amik nekem szükségesek. Viszont a "merevlemez" egy CF kártya. A CF kártya lapjára merőlegesen van ráforrasztva a tüskesor csatlakozó, így nem tudom mezei kártyaolvasóba bedugni. Az lenne az ötletem, hogy live linux segítségével (usb cd olvasóról bootolva), pendrive-ról átmásolnám magán a kliensen azt a körülbelül 1MB-os adatmennyiséget, amit használnék DOS alatt. Ehhez kérnék szépen tanácsot, hogy melyik distro-val is tudnám könnyedén kivitelezni?
Köszönöm! -
albinolynx
Fent van minden a terveim szerint. Manjaro xfce x64 - package manager:
Kiíja, hogy van 3 frissítés, majd ezt a hibát:
--> transaction failed, pm_errno 47 (conflicting files), [('harfbuzz-icu', '/usr/include/harfbuzz/hb-icu.h', None)]
Ráadásul azt hiszem van swap is, mert nem kérdezte meg akarok-e, stb. Nem szeretnék egyébként, mert felesleges a számomra.
Tudtok ezekben segíteni?
albinolynx
CPT.Pirk
#19915
Úgy tervezem, hogy a win7-et csak a CAD-hez fogom használni. Kb. 5-6GB a telepítése. Frissítések tiltása nélkül ráadásul várhatóan nem fog eltelítődni, stb. Linux alá meg kerül egy vlc, vagy sm player, FF, chromium böngésző és torrent kliens. Nagyjából ennyi, többi alapból úgyis adott, vagy az alapértelmezettet cserélem valamire (nem számottevő méretbeli változás).
albinolynx
Manjaro XFCE x64 lett végül a választás. Kérdésem, hogy mekkora partíciót adjak neki?
6GB ram van a gépben, hibernálni nem szoktam - cserehely/swap nem kell. Nem a /home-ba fogok tölteni, hanem van egy utolsó harmadik partíció ami "adatok" néven fut. Ezt el kell érnem win és linux alól is. Első partícióra win7 x64 fog kerülni (40GB) frissítések tiltása nélkül egy program miatt (3D CAD). Linux-nak 10GB-ot gondoltam adni és akkor így a most lévő 50GB-os partíció elég lenne, nem kell újraszabni a partíciós táblát. -
albinolynx
albinolynx
#19840
Manjaro x86-ról írok már. Sajnos a tapipad itt is bolond, ahogy megjósoltátok. Viszont a broadcom wifi-t élből kezeli a zárt driver ellenére. Meg gyorsnak tűnik live dvd-ről is.
#!/bin/bash
declare -i ID
ID=`xinput list | grep -Eo 'TouchPad\s*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]{1,2}'`
xinput set-prop $ID "Device Enabled" 0
echoTouchpad has been disabled.
You can manually run it or run it on start. Then you can make the script run at boot.#!/bin/bash
declare -i ID
declare -i STATE
STATE=`xinput list-props $ID|grep 'Device Enabled'|awk '{print $4}'`
if [ $STATE -eq 1 ]
then
xinput disable $ID
echo "Touchpad disabled."
else
xinput enable $ID
echo "Touchpad enabled."
fiEzekkel pontosan mit kellene tenni? Vagyis hogyan? Valami indítópult szerűségbe kellene behúzni a script fájlt, hogy indításkor mindig lefusson?
albinolynx
Rendben, akkor lehúzom azt is. Köszönöm!
Hamarosan kész a 32bit-es, szóval a próbát azzal ejtem meg. -
albinolynx
albinolynx
#19818
Erre ötlet?
albinolynx
Gyanítom HW hibáról van szó: acer AO765-1007Ccs netbook. Bármelyik disztrot rakom fel (ubuntu, fedora, opensuse) meghülyül a tapipadtól az egérkurzor. Egyszerűen elkezd fantom mozgást végezni, össze-vissza cikázni. Egyedüli megoldást az hoz, ha egy billentyű kombinációval (fn + ...) kikapcsolom a tapipadot.
Bármilyen reboot után viszont ismét ki kell kapcsolni. Win7 és win8 alatt ilyen problémát nem tapasztaltam. Van ötletetek? -
albinolynx
albinolynx
#19485
Erre ötlet?
albinolynx
trisztan94
#19487
TC alternatívák: [link]
(Pont most szemezem őket én is...) -
albinolynx
Feltelepítettem az ubuntu 12.04 LTS-t. Egész jó, nem tudom miért volt a múltkor olyan darabos a megjelenítés.
Szeretném, ha így nézne ki az asztalom: [link]
Azt írja, hogy:use ppa (gnome esetén)
Terminal Commands:
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/themes
sudo apt-get update
sudo apt-get install tempered-gs-shell temp-gs-extmajd
Now Install Gnome Tweak Tool to change theme:
Terminal Command:
sudo apt-get install gnome-tweak-toolUtána "speciális beállítások" alatt az ikon témánál ki tudom választani az "awoken" témákat (alap, fekete, fehér), viszont a window theme-nél nem találom a "tempered"-et.
A "shell theme" legördülő menü pedig nem aktív, előtte egy zöldes-sárgás háromszögben lévő felkiáltójel van.Mit rontok el?
32bit-es, gnome ablakkezelő, nincs letiltva semmilyen grafikai megjelenítés sem. Gyak. friss telepítés, egyedül a frissítéseket és a terminal-ban az "apt-get update" dolgokat telepítettem és egy újraindítás után vagyok. -
albinolynx
6GB fizikai memória esetén a swap-ot hogyan válasszam meg?
(Alakul a válogatás. Mint 15 kiesett, mert valamiért nem jön be a "kijelzők" menüpontja. Így nem tudom átállítani a külső monitor felbontását. Fedora 19 jó, csak annak meg a partícionálója nem jött be elsőre. Még nem írtam le.)
albinolynx
Látod ezt nem próbáltam. Mindegyiket csak alap állapotban, ahogy kiadják.
Fedora-t próbáltam most. Ez jelzi a wifi kapcsolat lehetőségét alapból, kapcsolódni is tud, de nincsen adatforgalom. Ue. LAN-on keresztül hibátlan. Az ajánlott leírással biztosan megoldható - nem próbáltam még.Ha teszem azt életre tudom kelteni és kis finomhangolással mindegyik disztrónak elégedett leszek a "felhasználó élményével", akkor mi alapján válasszak?
albinolynx
Köszönöm!
Gyorsan beszerzem ismét az iso-kat és live-ként kipróbálom őket (manjaro, debian, fedora). Remélem valamelyik beválik. Szerintem még írok majd. (:
albinolynx
Szeretnék linux-ra váltani. Nagyjából elboldogulok a rendszerekkel. Általában gnome-ot használok.
Napokban több verziót is kipróbáltam:
- ubuntu
- mint
- opensuseA fő problémám, hogy egy ilyen wifi kártyám van: [link]
Ubuntu alatt volt hozzá valami driver, amit ha jól emlékszem aktiválni kellett és működött. A többi alá nem sikerült működésre bírni. Használjam az ubuntut...
Viszont nem tudom miért, de pont az ubuntu/mint páros az amit lassúnak érzek. Nem tűnik olyan gördülékenynek, mint pl. az opensuse (pedig mindegyik gnome).Egy hordozható gépről van szó. Vehetnék bele új kártyát, beletolhatnék egy mini usb wifi adaptert. Viszont szeretném megoldani változtatás nélkül, ha lehetséges. LAN-on keresztül elméletileg mindegyik alatt tudok létesíteni internet kapcsolatot. Próbáltam a firmware-b43-installer-t, de valahogy ez sem jött össze.
Tudnátok segíteni?
Egyik disztribúcióhoz sem ragaszkodok, ha jobbat tudtok javasolni.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Launch trailert kapott a Honkai: Star Rail
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Temu
- Steam topic
- Gumi és felni topik
- Fejhallgatós találkozó
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-14IGM - N4000 I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
