Pöttön
Srácok, milyen alternatívát tudnátok ajánlani linuxon az Adobe Photoshop helyett?
Pöttön
cigam
#108220
Az op rendszer Linux Mint Cinnamon
A hangkártya az az alaplap hangkártyája.
Régi magnó szallagokat szeretnék mp3-ba felvenni.
A felvevő program az az Audacity lenne, és használok mellé még egy PulseAudio hangerőszabályzót amivel be lehet állítani hogy az audacity milyen sávot kezeljen, pl fejhallgató mikrofon, vagy a hangkártya belső "monitor hangját" vegye.A gond az, hogy hiába kötöm a line in bemenetre a magnót, nem szólal meg a rendszeren belül hang, tehát nem tudok mit felvenni.
Windows-nál ezt egyszerűen megtudtam anno oldani, mert ott volt egy "figyelés" opció a hangkártya bemeneténél, és ezzel be lehetett állítani hogy melyik hangkártyán jelenjen meg a bemeneten érkező hang. -
Pöttön
Linuxon meg lehet azt valahogy oldani, hogy a hangkártya vonalbemenetére kötött hangforrás hangja megszólaljon a hangkártya kimenetén, vagy esetleg a fejhallgató erősítő sávján? -
Pöttön
Win-en volt nekem egy frankó kis programom, ami azt csinálta, hogy a pc-n megszólaló hangokat rögzíteni tudta mp3-ba.
Legyen az netes rádió, vagy egy játéknak a hangja, vagy yt videó, bármivel működött.
Linuxon tudtok valami programot ami ugyan ezt tudja? -
Pöttön
Egy kvm splitterrel van rá kötve 2 gépem 1 tv-re, úgy hogy ez 1 gomb nyomással átviszi az egeret billt+ a nyomtatót az adott gépre.
A win-es géppel tökéletesen működik, a linux-osnál viszont nem akarja a képet adni.
Tehát ha a linux-os gépre állítva hagyom és úgy kapcsolom be a linux-os gépet tökéletesen működik, viszont ha menet közben váltok a windows-osra, és majd onnan vissza akkor az egér bill, nyomtató működik viszont a kép nem.
Úgy reagál rá mint ha energia takarékos üzemmódban lenne és lekapcsolná a kijelzőt, csak az normál estben az egér mozgatására vagy a billentyűzet megnyomására visszahozza a képet, ez viszont így most nem, tehát ebben az esetben csak a gép újraindítása segít.
Ez miért lehet? -
Pöttön
Dißnäëß
#107581
Dual boot biztos nem lesz, mert van mellette közvetlen egy windows-os gép is.
Csak lusta vagyok ki-be dugdosni egyik gépből a másikba, illetve a win-es gépen emu-k meg játékok futnak zömében így arra egy fiio fejhallgató erősítő van dugva állandóra.Mindegy jó lesz így is, egy onkyo hm erősítőt hajt meg az smsl dac, a térhangzás így is baró, csak a sztereója gyengébb egy kicsit.
Pöttön
Dißnäëß
#107575
Igen, működik gond nélkül, plug&play.
A driver-t csak azért raktam volna fel, mert van egy plusz kezelőfelülete, amivel eq-t meg minden egyéb okosságot lehet állítani.
Na de ha nem lehet megoldani akkor használom így ahogy van.
Másik kérdésem.
Érdemes wine-al szórakozni windows-os programok futtatásával linuxon, vagy jobb ha átszoktatom magam linuxos alternatívákra?
Értem ez alatt pl az Office-t.
Yt videókban láttam hogy megoldható linuxon wine-al.Illetve a linux-os gépemet a közeljövőben fejleszteni fogom. (AM4 5800x, 32gb ram stb. ami a win-es gépből kijön)
Veszek majd bele egy 1tb-os ssd-t, mert Steam-en nagy ritkán lehet játszanék majd 1-2 játékkal.
Ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem hogy érdemes lesz e majd meg particionáni az ssd-t, pl 250gb a rendszernek a maradék meg a játékoknak, vagy linuxon érdemesebb lehet egyben hagyni ha esetleg virtualizációra van szükség az adott játék futtatásánál akkor gondolm nem mindegy neki hogy hol tárolódik a játék. -
Pöttön
Van egy S.M.S.L DL200-as dac-om, ami akkor és úgy tud szolni a legjobban ha felvan rakva a driver-e.
Sajnos csak exe-s driver-e van.
A kérdésem az lenne, hogy ha egy windows-os gépen felrakom a driver-t és azt leszedem egy programmal pl drivereasy akkor azt feltudom használni a Linux mint-es gépemhez?
Vagy teljesen új linux-os driver kellene hozzá ami nincs? -
Pöttön
Linux mint-re érdemes valami vírusírtót rakni?
Ha igen, mit ajánlanátok? -
Pöttön
Linux mint alatt hol lehet beállítani, hogy a laptopom kijelzőjét lekapcsolja 1 perc üres járat után? -
Pöttön
Van egy linux mint-es netezős gépem.
Ezzel szeretnék csinálni egy samba megosztást.
Úgy hogy a gépben 2 hálókártya van, és 2 külön hálózathoz csatlakozik.
Egyiken van net, a másikon nincs.
Én a net nélküli hálózatra szeretném a samba megosztást.
Ezt hogy tudnám kivitelezni? -
Pöttön
Na jól van kész, feladom..
Nem szórakozok tovább ezzel a sz@rral.. -
Pöttön
cigam
#104658
Állítgattam ott már mindent.
A kodi-t így most hanyagolom.Most beraktam egy nagyobb winyót a gépbe, és összemásoltam a filmek 1-2 mappát 1 mappába, és így 1 winyón vannak.
Így most elérési útnak a minidlna-nál ezt adtam meg:
media_dir=/media/szero/Filmek/Filmekbeállítottam az Indítópult-nál hogy a linux-al együtt induljon a minidlna ezzel a paranccsal:
/usr/sbin/minidlna -f /etc/minidlna.conf
Elvileg a tűzfalon is át van engedve..
A tv mostmár látja a megosztást, friendly_name-nek Filmek-et adtam meg, és ez látható, de nincsenek benne filmek, gondolom hogy vagy a fentebb megadott elérési útvonal a sz@r, vagy a minidlna-nak nincs jogosultsága a megosztott mappánál.
Ezt próbáltam beállítani úgy hogy a minidlna-t beraktam az users csoportba ezzel a paranccsal:
sudo usermod -a -G users minidlna
Majd megpróbáltam a megosztott filmek mappánál a csoport-ot át állítani az users-re de nem engedi, mindig vissza ugrik a szero csoport-ra, így beraktam ebbe a csoportba is.De változatlanul nincsenek filmek a megosztásban.
Mit rontottam el?
Pöttön
Pöttön
A mini dlna -hoz kérnék segitséget, 2 mappám van két külön hdd-n amiket meg szeretnék osztani a tv-nek.
ez az egyik elérési útja:
/media/szero/Filmek 1/Filmek 1
ez pedig a másik:
/media/szero/Filmek 2/Filmek 2/media/szero (gép neve)/Filmek 1 (hdd neve)/Filmek 1 (megosztandó mappa neve)
Mit kell pontosan beirnom hogy kezelje egyszerre mindkettőt?
A neten amiket találtam az számomra nem egyértelmű.
pl ez:
media_dir=/path/to/Videos1/media_dir=/path/to/Videos2/itt a path/to részt be kell irnom nekem is?
tehtá akkor így kell valahogy kinézzen?
media_dir=/path/to/media/szero/Filmek 1/Filmek 1media_dir=/path/to/media/szero/Filmek 2/Filmek 2A samba megosztásnál olvastam (az már működik) hogy nem szerencsés ha az elérési útban szerepel szóköz, ez esetben is így van?
Pöttön
Olyan linux nincs ami alapból tud dlna-t gui-val?
Pöttön
Tudtok esetleg olyan programot, ami rögzíti a hangkártyán kiadott hangot pl mp3-ba?
Pöttön
ubyegon2
#102262
Köszönöm a tippet!
Felraktam a Cinnamon-t, ennek tényleg átláthatóbb a felülete.
Jelenleg egy t430-as laptop-ot raktam újra, a play on linux-al 1-2 játékot is megtudtam oldani.A napokban fogom újra rakni a házi szervert, ott kell majd a dlna, és windows-os hálózati megosztás.
Eddig nagyon megvagyok elégedve ezzel a linux-al.
Pöttön
Elkezdtem átállni Linux-ra. Megelégeltem a microsoft üzletpolitikáját.
Linux Mint-ra esett a választás.Eddig alapvetően megvagyok vele elégedve.
Amiben segítséget szeretnék kérni, az a file megosztás, Windows alapú file megosztást tud esetleg, vagy ha nem, akkor ftp-t teljes meghajtóra?
Ebben az esetben valami ftp kezelő programot tudtok ajánlani, ami olyasmi felületű mint a total commander?Illetve ami nagyon fontos lenne, DLNA megosztást szeretnék csinálni.
A családi képek-videók így vannak ki streamel-ve a tv-re helyi hálózatban.
Ezt szeretném megoldani linux alatt, ebben ha tudnátok segíteni nagyon hálás lennék, sajnos teljesen vakon vagyok most még Linux téren.
Szerk:
Ami még lemaradt, a windows felületéhez hasonlóan lehet valami ez a gép-sajátgép ikont varázsolni az asztalra, aminél elérhető 1 felületen az összes meghajtó, mint windows-nál?
Jelenleg a Thunar Fájlkezelőnek csináltam egy ikont, de nem az igazi. -
Pöttön
CPT.Pirk
#98438
Köszönöm, akkor le is töltöm!
Másik kérdésem az lenne, hogy linuxon tudok csinálni olyan hálózati meghajtót, amit tud kezelni a win10-es gépem?
Filezilla, és egyéb ftp program mentesen natúran a rendszerben, mint a win10-nél a meghajtó megosztása funkció.
Illetve forditva, a win10-es gépem megosztott meghajtóit tudja kezelni a linux?
Pöttön
Szeretnék átváltani a netezős gépemen Linuxra.
A netezős gépem, egy Lenovo Thinkpad T430, 4magos i7-el, 8gb ram-al, ssd-vel.
Tudnátok ajánlani egy jó linuxot, ami kimondottan átlag felhasználásra, netezésre, filmnézésre van kihegyezve, felületileg pedig hasonlít a win-re?
A lényeg az lenne, hogy biztonságosan lehessen vele hosszú távon is böngészni.Az összefoglaló szerint a Linux Mint Cinnamon jó lehet?
A segítséget előre is köszi!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Xbox Series X|S
- Melyik tápegységet vegyem?
- Kuponkunyeráló
- Milyen TV-t vegyek?
- Fallout 4 Pip-Boy Edition
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Samsung Galaxy Z Fold6 -12/256 GB Használt Media Markt garancia 2028. 07. 03-ig + 1 év Gold
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3743, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z37 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
