Ablakos
Harmadik usb creator szerű alkalmazással próbáltam, de egyikkel sem lett bootolható clonezilla usb-m. Melyikkel érdemes kiírni ezt a cloneZilla image-t?
Ablakos
Cronba helyezett ütemezésem nem tud lefutni, mivel igényli az emelt jogosultságot.
$ crontab -l
*/15 * * * * ~/./smartctlToWEB.sh (parancssorban sudoval lefut)
Hogy lehet ezt megoldani? -
Ablakos
(Zorin18; Dell laptop)
Valamiért nem működik a touchpad jobb egér kattintás. A settings->touchPad-test program bal kattintásnak ismeri föl a mozdulatot. (Nem hardverhiba, windowson rendben van). Most vettem csak észre, mivel eddig külső hardverekkel használtam a laptopot.
Driver hiba? Lehet ezt javítani? Merre induljak el? -
Ablakos
Kept Back állapotban van az Nvidia driver és komponensei. Érdemes dist-upgrage -el "felerőltetni", vagy jobb várni, hogy a standard upgrade engedi a frissülést?
Ablakos
(Zorin Desktop 18)
Multi boot-os pc-n az egy (nem rendszer) ssd-t a windows alatt is használom. Meglepően a desktop linux tökéletesen olvassa.
Kérdésem, hogy fstabban fixre felkapcsolva ezt az ssd-t és a lemezre linuxból írva is nem lesz anomália a két OS között? -
Ablakos
(Zorin18; Nvidia GTX970)
sudo nano /etc/gdm3/custom.conf
Find this line WaylandEnable=false
Change false to true
Save file and exit
sudo systemctl restart gdm3
Ezen rövid leírás alapján próbáltam az ablak rendszert átváltani, de továbbra is X11.
Valamit kell még változtatni? (van egyáltaláln értelme váltani window alrendszert?) -
Ablakos
cigam
#108187
Rájöttem, hogy hülye vagyok és a távoli megosztást keresem a Zorin file managerben, mint a win11-ben. (ott hálózati meghajtó, hálózati helyek stb) Pedig linuxban az általam /srv alá külön mappába felkapcsolt megosztásokat, mint a távoli fájlrendszer részét- tehát már egy mappában kell keresnem.
Elnézést. (A wines beidegződés) -
Ablakos
Rowon
#108184
Nem látok ott semmit.
Pedig boot után:
~$ mount
//192.168.200.3/java on /srv/java type cifs (rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=Rendszergazda,uid=0,noforceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.200.3,file_mode=0664,dir_mode=0775,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,x-systemd.automount)
//192.168.200.3/ebook on /srv/ebook type cifs (rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=Rendszergazda,uid=0,noforceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.200.3,file_mode=0664,dir_mode=0775,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,x-systemd.automount) -
Ablakos
(ZorinOS)
Fstab-ban létrehoztam az smb megosztások hivatkozásait. Az os elindulásakor a desktop/files alkalmazásban semmilyen megosztás nem látszik. Pedig a megosztások rendben elérhetőek terminálban. Hogy lehet ezt automatikusan itt is megjeleníteni? -
Ablakos
(ZorinOS 18)
Sajnos ez a flatpak, snap hülyeség szembe jön a népszerű disztrókon. Ubuntun is hasonlót láttam. Nem előítélet, hanem tapasztalat.
pl: Vivaldi böngésző (flatpak) beállításai össze-vissza mennek, KeePassXC kapcsolat nem működik, gnome-shell extension nem megy. Ezután a VivaldiRepo le/betöltve, APT böngésző install és csodálatosan minden működik.
Ablakos
NeoPampalini
#108144
Köszönöm. Ez bejött! Már bootol.
Lehet valamit nem jól állítok be a Rufuson, bár nem is értem mit tudok elrontani. -
Ablakos
cigam
#108142
Felbátorodva a laptop sikertén az asztali (12gen cpu) gépen is próbáltam a Zorint. Be sem bootol liveUSB-ről.
Egy grub promptot kapok. Persze a prompt előtt 1-2 sec. logkiírás van de képtelen vagyok elolvasni. Hogy lehet ezt a grub prompt előtti üzenet sorokat visszaolvasni? (A grub-> tab nem sokat segít.)
Az is érdekes, hogy a kiírt usb-n két partíciót is lát a bios. 2X ua a partíció. (Rufus,GPT)
Ugyanígy kiírva az UbuntuLive tökéletesen elindul. (Rufus, Gpt, 1db boot partíció) -
Ablakos
mAtech
#108137
Előszőr Win11 mellé akartam Ubuntu desktopot, de képtelen volt multi bootot létrehozni. Szénné olvastam a netet, itt is volt sokféle tanács, de semmi. Belenyugodtam, hogy tök vagyok ehhez. Megpróbáltam a Zorint és lássak csodát tökéletes multiboot menürendszerrel működik.
Ablakos
Erre
sudo smartctl -a /dev/sda /dev/sdb /dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1 > /var/www/html/smartctl.txt
miért kapok permission denied hibát? Nem jó így a sudo?
(/var/www/html root:root 755) -
Ablakos
Szeretnék sudo -val is több aliast használni. sudo -i után van néhány előre beállított. Létrehozom a kívánt aliast (alias rm='rm -v'), de ha elhagyom a root usert elfelejti. Root-ként nem akarok (nem tudok) belépni.
Ablakos
Milyen paraméterrel tudom elérni, hogy a symbol linkeket és ahová mutatnak azokat is írja ki az ls parancs. Jó hosszú lesz, de nem baj. Most így truncolja a végét:
$ ls -l /dev/disk/by-id/*
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 21 12:24 /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD20EARX-00PASB0_WD-WCAZAF583707 -> ../../sda -
Ablakos
Idézet
Ha egy felhasználónak írási joga van egy mappán, a felhasználó megváltoztathatja a mappa bármely fájljának a jogosultságát, még akkor is, ha a felhasználónak nincsenek jogosultságai a fájlon vagy a fájl egy másik felhasználó tulajdona.user@vm-ubuntu:~/tmp/A$ lltotal 8drwxrwxr-x 2 user user 4096 Jun 25 15:45 ./drwxrwxr-x 3 user user 4096 Jun 25 15:44 ../-rw-r--r-- 1 root root 0 Jun 25 15:45 a.txtuser@vm-ubuntu:~/tmp/A$ chmod o+w a.txtchmod: changing permissions of 'a.txt': Operation not permitteduser@vm-ubuntu:~/tmp/A$Nekem nem működik vagy nem értem?
Ablakos
Van egy /media/backup mappa, ami egy fstab bejegyzésből kapcsolódik fel.
//192.168.200.3/backup /media/backup/cifs rw,vers=3.0,credentials=/root/.userCredentials,gid=1000,dir_mode=0775,file_mode=0664drwxrwxr-x root:user jog osztott minden mappának.
Lehet ide egy olyan mappát tenni, ami drwxrwxr-x root:www-data jogot mutat? Hogyan?
Ablakos
Küzdök a kereséssel, de nem megy a folder excludálás belefűzése.
sudo find / -type f -not -path "/media" -not -path "/home" -name "dbeaver*"Hogy kell ezt összerakni? Azt látom, hogy beleolvas a home mappába is. (permission denied jön)
Ablakos
Miért kapok tiltást a hozzáfűzésre?
% ll /etc/profile-rw-r--r-- 1 root root 582 Oct 15 2021 /etc/profileuser@ubuntu-server /var/snap/openjdk/1057% sudo cat openjdk.env >> /etc/profilezsh: permission denied: /etc/profile -
Ablakos
List parancsnál a szóközöket tartalmazó fájlok teljesen jól jelennek meg. Ha egy katalógusban a (tab kiegészítéssel) keresek egy ilyen szóközt tartalmazó névre, akkor mindig a szóköz karakter = backslash+szóköz működik. Ezt így kell elfogadni, vagy lehet ezt valahogy kliens (putty vagy Xshell 5) szinten változtatni? (Ilyen a parancssor, ha tabbal keresek:
[root@centos completed]# A\ Mars-mentőakció/ ) -
Ablakos
Distro független ACL kérdésem van. Adott a következő katalógus szerkezet a /home alatt:
[teszt@centos home]$ tree -pf teszt
teszt
├── [drwxr-x---] teszt/htdocs
├── [drwxr-x---] teszt/include
├── [drwxr-x---] teszt/log
├── [drwxr-x---] teszt/session
└── [drwxr-x---] teszt/tmp
├── [-rwxr-x---] teszt/tmp/a1.txt
└── [drwxrwx---] teszt/tmp/tmp1
└── [-rwxr-x---] teszt/tmp/tmp1/b1.txtAzt szeretném, hogy a legutolsó b1.txt fájl-t tudja olvasni az oracle user. Meg lehet ezt ACL segítségével alkotni?
A getfacl ezt mutatja a b1.txt fájlra:# file: home/teszt/tmp/tmp1/b1.txt
# owner: teszt
# group: teszt
user::rwx
user:oracle:r--
group::r-x
mask::r-x
other::---és a fájl tartalmazó katalógusra:
# owner: teszt
# group: teszt
user::rwx
user:oracle:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---Ennek ellenére ez van:
[oracle@centos home]$ cat /home/teszt/tmp/tmp1/b1.txt
cat: /home/teszt/tmp/tmp1/b1.txt: Engedély megtagadva
és
[oracle@centos home]$ cd /home/teszt/tmp/tmp1/
bash: cd: /home/teszt/tmp/tmp1/: Engedély megtagadva -
Ablakos
Van egy egyszerű jobom '
badblocks -wsv /dev/sde1', nohangupssal futtatom. Háttérbe rakom, a jobs listán látszik, hogy fut. Kilépek - visszalépek a terminálba és a folyamat valóban fut (top), de a jobs parancs már nem listázza, elvesztettem az irányítást. Hogyan lehet újból visszakapni a vezérlést a job felett a parancs sorban? -
Ablakos
ldconfig -v parancs első soraiban ez jön:
ldconfig: Can't stat /libx32: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
ldconfig: Path `/usr/lib' given more than once
ldconfig: Path `/usr/lib64' given more than once
ldconfig: Can't stat /usr/libx32: Nincs ilyen fájl vagy könyvtárHogy lehet ezt rendbe tenni?
Ablakos
Hova kell feltenni azokat az alkalmazásokat, amelyek nem repoból kerülnek fel? (Tehát ahova ajánlott vagy értelmes helyre gondolok)
Eclipset akarok feltenni, de gzip-ben jön le és sima simlinket tegyek rá, na de hova?
Ablakos
Hogyan tudom a samba megosztást az ajánlott helyre tenni (smb.conf-ban a share szakas /srv/samba/video), de az fizikailag a /media/video katalógusra mutasson?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- EAFC 26
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Milyen egeret válasszak?
- Router gondok
- Apple asztali gépek
- MaxxDamage: -TongFang- Medion Erazer Beat 16 X1 - induló teszt így kora délután..."CB R23"
- Kompakt vízhűtés
- Synology NAS
- Drasztikusan lassíthatja a játékokat egyes VGA-kon a Windows 11 új frissítése
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3889, 100% Akksi
- Bomba ár! HP 250 G7 - i5-8G I 8GB I 256SSD I NVIDIA I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gari!
- Samsung Galaxy Ring 12mm, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A17 FA707NV notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB WIN11
Amikor a login névre kattintok, csak akkor jelenik meg a kerék.
CPT.Pirk
