A Linux Mint bemutatása
Apaxp
Nem tudom linux uefi hogy viselkedik, de amit én tapasztaltam hogy uefi gpt windows telepítés vicces dolgot produkál. Egy több partícióval rendelkező vinyóra telepítés csak akkor működött ha minden partíció törölve lett a vinyón, majd telepítés után lehetett új partíciókat létrehozni. Így egy 1 terrás vinyóra telepítés előtt legyen mégegy ilyen meghajtó a mentések miatt.
Apaxp
Nem hülye kérdés csak az a gond hogy az uefiben nem jelent meg újabb boot loader. Csak a win boot manager volt, ill. a merevlemez. Volt telepítés secureboot kikapcsolásával és úgy is hogy nem kapcsoltam ki, de sehogy nem jött össze. Úgy néz ki hogy a grub vagy nem települ, vagy rossz helyre.
Gondolkodtam azon is hogy csak grubot telepítek usb kulcsra de nem volt akkor szabad pendriveom.
Az a gond(?) hogy az acer uefi pont olyan mint a biosa minimális beállítási lehetőséggel.
Biztos vagyok benne hogy nálam megy valami félre de más elfoglaltság miatt feladtam egyelőre. Majd ünnepek között újra nekiszaladok. -
Apaxp
RAM csak 4giga jelenleg de bővítést tervezem. Ha bajt nem okoz akkor marad ekkora swap.
Már csak egy grubot kéne összehozni a rendszernek. Nekiállok újra. Ha nem jön be max egy windows javító telepítés lesz.
Azt esetleg meg lehet valahogy csinálni hogy a live rendszer alapból magyarul induljon el?@King Unique
ezt is ki kell kísérletezni. uefi a különcködők szopása amíg meg nem ismerjük a rigojáit.
A win rendszer még úgymond friss egy zsaroló vírus okán (ezért akarok linuxot, hátha ott nem működnek) így nagyon nem kell menteni. -
Apaxp
Mivel kezdőként próbálkozom így nem tudom miből mennyi kell.
Az a baj alapból hogy azt sem tudom a lehetőségek közül hogy mi micsoda. Az utolsó telepítéskor néztem csak meg a grub telepítés helyénél a legördülő menüt, és ott láttam a windows boot managert. Ezért kérdeztem hogy nem azt kéne-e kiválasztani -
Apaxp
További fejlemények. többféle leírás alapján megtörtént 3 újratelepítés. Minden szép csak grub nincs továbbra sem. Az Acer uefiben a secure boot kikapcsolása csak ügy lehetséges ha bios jelszó kerül beállításra.
Mivel telepítéskor a grub telepítés helyének alapból az sda lemez van megadva így odatelepítettem de ez nem működik.
Kérdés: Mi történik ha a grub telepítés helyének a windows boot manager lenne kijelölve? Meg marad-e a win10 rendszerA lemez egy 1 terrás hdd
2 win partíció és 2 rejtett win rendszer partíció
4 linux partíció (/ /home /swap és cserehely) -
Apaxp
Apaxp
gyors indítás kikapcsolva
grub sda
uefiben indítva.
Viszont találtam egy ellentmondást syl képei és a yt videó között.
syl képeinél mindenhol logikai partíció szerepel. (én így csináltam)
a yt videóban a / csatolású partíció primary.
Nem értek hozzá de nem lehet ez a problémám oka? -
Apaxp
Apaxp
Adva van ez a laptop.
Rajta gyárilag win10 home, és mellé szeretnék dual boot linux mintet rakni.
Kérdésem hogy win alól hozzak létre egy üres partíciót és arra telepítsem a linuxot? Szeretném ha a win10 nem sérülne.
A gép uefis. A live mint szépen megy rajta.
Kell-e valamit az uefiben átállítani?
Bocs a láma kérdésekért de eddig a régi gépemen (az biosos volt) külső meghajtóról ment a Lmint, de az elhalálozott és most a belső hdd lenne a dual rendszer tárhelye. -
Apaxp
Ha találnék leírást hogy az Fn+? milyen gombkombinációk vannak akkor tudnám próbálgatni. (?=variációk)
Az a gondom hogy windows alatt sem működik.
Konkrétan az Fn feliratú gomb hardveres hibájára gyanakszom. A betűket lehet próbálni mert szövegírásnál rögtön kibukik hogy nem ír, a super/ win gomb is látható hogy működik.
Az Fn sajnos gombkombináció és itt bármi baja lehet. -
Apaxp
Nem kimondottan idetartozó kérdés. Van-e valami olyan program amivel tesztelni lehet egy laptop billentyűzetének működését. Konkrétan az Fn billentyű nem működik. Arra lennék kíváncsi hogy hardver hiba vagy szoftver. -
Apaxp
ubyegon2
#3616
Ha csak másolni kell a parancsokat mert logikusan következnek akkor nincs gond
Azzal volt gondom hogy az angol tudásom egy szinten van a linux tudományommal.
Közben az első linkeden a fórumon kutakodtam hogy a logitech m560 egeremre van-e valami megoldás, hogy a két oldalsó gombjára hogyan lehetne a nagyítás kicsinyítés funkciókat beállítani, de még csak a típus sem szerepel a hardver topicban.
Egyelőre örülök hogy egy lépéssel közelebb vagyok ahhoz hogy minden jól működik.
Köszönöm a segítséget.@inf3rno
Közben megnéztem a letöltött telepítő ISO fájlt md5checksum és nincs hibája.
Egyelőre az illesztőprogram-kezelő talán nem hiányzik. Ha más gondot is észreveszek majd akkor újrarakom.
Addig meg tanulok szorgalmasan
Apaxp
Egér tippet köszönöm.
Mintdriverre ezt kapom a terminaltól:Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/linuxmint/mintDrivers/mintDrivers.py", line 516, in <module>
Application()
File "/usr/lib/linuxmint/mintDrivers/mintDrivers.py", line 37, in __init__
self.apt_cache = apt.Cache()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt/cache.py", line 107, in __init__
self.open(progress)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt/cache.py", line 163, in open
progress.op = _("Building data structures")
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xfa in position 10: invalid start byteA wlan stick tp-link TL-WN821N (Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter)
Tegnap próbáltam működésre bírni de nem ment. Találtam hozzá ezen az odalon linux drivert de ezzel sem működik csak a zöld led világít folyamatosan. -
Apaxp
Dhampir
#3606
Nekem is tetszik bár még csak néhány napja ismerkedem vele. Alapbeállításon minden egyelőre.
Ami zavar hogy aki át áll windowsról az sajnos a meglévő, windowson jól működő kiegészítőit (egér, Wlan stick) nem tudja vagy csak korlátozottan tudja használni. Tudom
kaptam olyan tanácsot már hogy vegyek kompatibilis dolgokat, de egy tizenezer ft-os egér ami win alatt tökéletes azt már ne dobjam ki csak a linux kedvéért. Viszont azért nagyon tud hiányozni az egérgombbal történő nagyítás így 57 éves fejjel és rosszul működő szemekkel.
Van a start menüben egy illesztőprogram kezelő amire ha rákattintok akkor bekéri a jelszót, utána egy pillanatra beugrik egy ablak és el is tűnik. Na azt még nem sikerült elindítanom. -
Apaxp
devil-k
#3600
Tegnap este szenvedtem én is ezzel a problémával. Teljesen kezdő linuxos vagyok.
Amit kihámoztam hogy a win10 (nekem ez van fenn) beállításai szerint a leállítás gombra csak látszólag állt le a win. Valójában csak hibrid alvás üzemmódba került. A win energiagazdálkodási beállításokban a speciális beállítások részben ki kellet kapcsolnom a hibrid alvás lehetőséget és a hibernálást is kikapcsoltam. Utána már simán engedte a linux az ntfs hozzáférést.
A windows eltávolítása előtt nálad valószínű hogy a hibrid alvás/hibernálás volt a kikapcsolás, amit az ntfs partíció megjegyzett és ezért nem enged be most linux alól.
A megoldást sajnos nem tudom. Talán egy win újratelepítése, beállítása a megoldás.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- LEGO klub
- Elemlámpa, zseblámpa
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Anime filmek és sorozatok
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- PC Game Pass előfizetés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
Rowon
