Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2026-02-13 09:16 Téma összefoglaló
St3ven
Egyelőre köszönöm mindenkinek a sok segítséget, kicsit pihentetem a Mintet.
Feltettem a helyére az Ubuntut, (Unityval is) jóval smoothabb a görgetés, ami az eredeti gondom volt. Aztán meglátjuk, hosszabb távon hogy jövünk ki egymással.
St3ven
Ez az eredmény:
[ 1.124620] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf42b000 port 0xdf42b100 irq 132
[ 1.439651] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)Egy hangyányit mintha jobb lett volna az Xfce Live alatt, de lehet, hogy csak placebo-hatás. Szóval inkább megpróbálom a Cinnamont tovább hegesztgetni.
"érdemes lenne a 20-intel.conf-ot kukáznod, meg eltávolítani a xorg-video-intel csomagot"
Sajnos nem teljesen tudom már követni.
Ha eltávolítom a xorg-video-intel csomagot, akkor mi fogja vezérelni a megjelenítőmet?Továbbá a zöld négyzetes esetében Kijelölés eltávolításra vagy Kijelölés teljes eltávolításra a választandó?
St3ven
A háttértár egy 1 TB-os Toshiba HDD, közelebbit nem tudok róla.
4 GB RAM, 8 GB swap, utóbbit soha nem használja.
dmesg -H parancs kimete elég hosszú, nincs benne utalás IDE/SATA módokra. Hol kellene ennek az infónak lennie?
(#9017) Frawly
Az intel.conf fájl nekem is érdemes kukáznom?(#9006) lev258
Most kipróbálom a Mintet Xfce felülettel Live módban, mindjárt kiderül, ott is csinálja-e. -
St3ven
Graphics: Card-1: Intel Sky Lake Integrated Graphics
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1912
Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 930M]
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1346
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: intel
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 530 (Skylake GT2)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: YesEzek szerint Xorg, és mennie kéne a belemókolt config fájlos megoldásnak, nem?
St3ven
St3ven
St3ven
OK srácok, akkor szép sorjában.
(#8981) lev258
Lefuttattam a
glxinfo|grep OpenGLparancsot, erre ezt kaptam, a lényeg ez a két sor gondolom:OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 530 (Skylake GT2)Tehát az Intel van használatban.
Secureboot kikapcsolva.
(#8971) m165le3
Létrehoztam az /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf fájlt, mindjárt indítom újra, nem tudom, kell-e még ezen kívül valami.
(#8996) Mirr Murr & (#9001) Frawly
Köszönöm, ígéretesnek tűnik a link. Ha újra a kezembe kerül az a gép, nekifutok vele.
(#8999) csixy
Kipróbáltam vagy 6-8 disztrót, még az is lehet, hogy ez közötte volt. (Manjaro biztosan volt közötte.) Mindenesetre teszek vele egy próbát, ha ez az OpenChrome cucc nem működne.
St3ven
St3ven
St3ven
Ezúttal az alábbi laptoppal gyűlt meg a bajom:
Már első indításkor ez a hibaüzenet fogadott, és azóta sem tudok 640x480-nál nagyobb felbontűs kiválasztani. Merre induljak a megoldáshoz? Nagyon megköszönném a segítséget, mert én ajánlottam a Mintet másnak, és most ez a helyzet ott.
St3ven
St3ven
St3ven
Köszönöm mindkettőtöknek, hétvégén talán ki tudom próbálni az Intel conf fájl létrehozást.
Pár hsz-szel feljebb tettem be egy screenshotot a rendszerről, azon szerepel utalás Intelre. Erre gondoltatok?
St3ven
St3ven
St3ven
Hm, még egy problémám van: ha zenét játszom le (m4a), és leállítom, akkor nem indítja újra a play gombbal a lejátszást ugyanonnan. Nem történik semmi.
Rythmboxban és a Médialejátszóban is ez a helyzet, illetve a tálcán a hangjegy gombra felugró lejátszásvezérlőben is.
Az mp3-aknál nem csinálják ezt a lejátszók, ott rendesen működik a pause-play. Az mp3-akat viszont nem ismeri fel magától a Rythmbox, azaz nem olvassa be őket a saját tárolójába.
Ez nem annyira fasza így.
Megnézné valaki, hogy másnál is csinálja ezt?
St3ven
Jó lenne nekem ez a Mint, de egy gondom van vele: a grafikai teljesítmény érezhetően rosszabb, mint Windows 10-en.
Gondolok itt arra, hogy amikor például a Firefoxban görgetek egy honlapot, a Minten sokkal darabosabb, míg Win alatt tiszta smooth.
Az segítene, ha a videokártya driverét átállítanám a sajátjára?
Vagy máshol keressem az okát?
Csak mert eddig ezekkel a zárt driverekkel Linuxon csak a gond volt nálam, volt, hogy megbolondult az egész rendszer.
St3ven
St3ven
St3ven
St3ven
Megpróbálom Live alól indítani, mert most már be sem tölt a Mint. Pontosabban eljut a bejelentkező képig, de ott a jelszót ha megadom, már csak egy olyan kép jön be, ahol futnak karakteresen a hibaüzenetek, amiket a logból betettem.
Akkor viszont ha törlöm a logokat, gondolom sietnem a következő betöltés után, mert hamar megtelik majd a vinyó megint.
St3ven
St3ven
St3ven
Nekem elég meredek az a linken lévő megoldás.
Ez nem ugyanazt csinálná?Note: Current workaround is to add pci=noaer to your kernel command line:
1) edit /etc/default/grub and and add pci=noaer to the line starting with GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT. It will look like this:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=noaer"
2) run "sudo update-grub"
3) rebootCsak mert ez szimpatikusabb valahogy.
St3ven
E szerint a leírás szerint kell csinálni?
https://askubuntu.com/questions/19486/how-do-i-add-a-kernel-boot-parameterVagy másvalamire gondolsz?
St3ven
A syslogban egész pontosan ez ismétlődik:
Feb 10 14:12:19 Home kernel: [ 1890.937961] pcieport 0000:00:1c.6: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, id=00e6(Receiver ID)
Feb 10 14:12:19 Home kernel: [ 1890.937962] pcieport 0000:00:1c.6: device [8086:a116] error status/mask=00000001/00002000
Feb 10 14:12:19 Home kernel: [ 1890.937963] pcieport 0000:00:1c.6: [ 0] Receiver Error (First)
Feb 10 14:12:19 Home kernel: [ 1890.937973] pcieport 0000:00:1c.6: AER: Corrected error received: id=00e6 -
St3ven
St3ven
St3ven
Az minek köszönhető, hogy frissen telepített Minten a
/var/logkönyvtárban akern.logés asyslogszövegfájlok pikk-pakk 13 GB-osra híznak?Amikor feltelepítettem a Mintet, 7-8 GB-ot foglalt a teljes rendszer, most viszont az első újraindítás után már reklamál, hogy elfogyott a 30+ GB hely.
Fórumok
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Eladó PC játékok - sok ritkaság!!!
- Játékkulcsok olcsón: Steam, Uplay, GoG, EA, Xbox stb.
- Eladó jogtiszta, Windows 11/10, Office 2019/2021/2024, Fizikai és Digitális licencek, Számlával.
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 Ryzen 7 / 32GB RAM / 512 SSD Garancia
- Dobozos! Xbox One X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White-2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4501, 100% AKKSI
Bár a Lemezkezelő szerint még 1,6 GB hely van.
Rowon
