llacee
havri1
#85284
2021 május óta futtatom. Egy node max 20TB lehet, raidet nem ajánlják a latency miatt ezért, ha betelne akkor új node-ot kell indítani.
Nekem dockerben fut 3 node, most 20TB a megosztás, forgalom függően 20$ körül jön jelenleg/hó, de egy Synology-n fut, így az úgyis menne.
Nem rossz, de nem egy ETH korszak. Ha nem adod el rögtön, akkor néha az árfolyammal lehet játszani. -
llacee
én yubikey-t használok mindehová, de akkor már kezdek kételkedni mindenben.
a nagyobb tétel ledgeren van,de azért van váltón is, amivel motorozok.
nem semmi, szurkolok, hogy rendeződjön -
llacee
Na, megy még valakinek a ZEPH?
llacee
nálatok is van olyan, hogy majd egy órán keresztül nincs reward a poolon? Vagy én állítottam be valamit rosszul? német cím a mininoceanon, hogy jó legyen a latency
llacee
Amint látszik az árfolyamon én is eladtam délután
hihetetlen, hogy mennyire nincs érzékem ehhez. -
llacee
kinek mi a koncepciója, tartja vagy kiszórja? most nem annyira szimpi a trend remélem nem lesz RTM2 belőle. Egyenlőre tartom.
llacee
köszönöm
llacee
tradeogre-ról mi a legolcsóbb elmozgatás pl binance-ra? ZEPH az btc vagy tether, utóbbi még trcn is elég drága.
llacee
Tök jó, 25$-on elpasszoltam, az első 1,2db-omat erre majdnem tízzel feljebb ment
Nem akartam úgy járni, mint az RTM-el, hogy addig vártam, míg a földbeállt... -
llacee
Elnézést az admintól, nem reklám, de ezt megkönnyeztem:
llacee
Hello
Valakinek sikerult mar a maradekot kiszedni etherminerol?
Request manual payoutra ranyomok, submitted request es kb semmi nem tortenik.
Meg a regi auto beallitasom 0.03eth 10gwei, de ez most a vegso kiutalasnal nem mervado.Allitani nem tudom mert nincs aktiv workerem ezert nincs ip se. 0,00330van bent maradek -
llacee
Egyébként a többi bányászható coin-ra milyen hatással van az eth-ról átpártolás?
Nem a diff meg hashre gondolok, hanem a forgalomra/adás-vételre.
Ez értékteleníti vagy megdobja?
Pl kiszórjam a zsákban lévő raven-em amíg ilyen értéke van vagy merge után esetleg jó hatással lesz az árra? -
llacee
fireman123
#82725
Akkor ha binance-en lévő usdt sem "biztonságos" egy problémás merge során pánikoló piacnál?
llacee
A nagyobb bajom, hogy a meglévő eth-val mi az ördögöt csináljak.
Csak mert ilyenkor szoktam rosszul dönteni, pl a felét áttenni btc-be vagy hagyni a fenébe, majd egyszer elindul.
Egyszerüen nincs szivem a legszarabb árfolyamon kivenni usdt-be, holott novemberben a tripláját érte.
Persze, ha beszakad a fenébe még így is visszavehetek többet utána... nemtudom
Lassan idővan aztán tanácstalan vagyok.
Másfél év alatt egyszer próbáltam meg sikertelenül a bányászott ethval kufárkodni egy kis hullámvasútban, de nem jött be, aztán azóta csak gyüjtögetek. -
llacee
fireman123
#82705
köszi, így már minden tiszta
llacee
fireman123
#82703
Es ez az ethw amit most mindenhol olvasni?
Nem is igazan vilagos, de valami hasonlot szeretnenek, mint az etc volt anno.
Par tozsde mar listazza is, sot van aki kijelentette, hogy jovairja ethwben is a mergekor ott tartott eth mennyiseget, ha valoban elvalik ket lancca. -
llacee
llacee
Nemtudom nekem kimondottam vissza kell fogni magam, hogy ne vegyek kártyát ilyen árakon.
Gondolom ez már betegség, de majd februárban megkeresem ezt a postot és ütöm magam, hogy miért nem vettem. -
llacee
Akkor azt tanacsoljatok, hogy az egy ev alatt osszekocazott par eth-t lokjem at btcre?
llacee
ez még hagyján én az "itt németbe, olaszba, franciába" akadok ki.
llacee
LuckyL
#81842
1 hónapja volt itt a leolvasó és a múlt évi átalányhoz képes még hozzábányászgattam egy 300e számlát. Óriási mákomra már megegyeztünk az mvm-el, hogy 6 részletben kifizetem.
Az a 300 egy autó ára lenne most....
Ellenben az átalányomat felvették 600ról 1400ra ezen sürgősen intézkednem kell!!
llacee
llacee
az ethermine statban megy lejebb a diff, azért itthon is van pár bányász
vagy volt
szerintem amig nem hozzák a paneleket teszek egy karbantartási szünetet a kártyákkal
a jelenlegi árfolyam mellet ez így nem ok.Van aki futtatja tovább?
llacee
torma1981
#81688
ebből néztem
[link]koko52: már leszerződtem két hónapja az engedélyekre meg a kivitelezésre várok...
Mondjuk kiványcsi leszek, hogy a plusz termelésem piaci áron veszik majd meg? (költői kérdés), mert valószínüleg a szomszédok házai szippantják be a termelést, amit piaci áron fizetnek majd az elműnek... -
llacee
-Skylake-
#81684
ÁRamnál ez olyan, mintha a benzint 250ben fixálták volna.
Akkora lett a különbség, ami már nem tartható, de valamennyit igy is vállalnak.
Nem propaganda, mielőtt megszólnátok, de egy jó időszakot azért segített az állam és valamilyen mértékben továbbra is.
Tehát aki 200kw fogyaszt egy hónapban valószínüleg nincs szárítógépe és más az anyagi helyzete azok nincsenek kilökve az utcai árra, én ezt értékelem. -
llacee
JohnyBlue
#81538
köszönöm szépen, elkezdek akkor kisérletezni
bár sajnos micron ramos.
az az érdekes, hogy 920 rammal és 1320 core sebességgel 56MH végefelé simán megy stabilan, de ilyen core speeddel szerintem az 51et sem utné meg.
A "jobb időzítéső tweakelt" bios van rajta jelenleg. -
llacee
sakal83
#81297
Ezt úgy kell érteni, hogy minden kitermelt eth azonnal eladsz akár a mostani áron is?
Ha nem akkor feltehetően a korábban már megvásárolt kártyáid termelnek darabszámot, amit majd eladsz, amikor megéri.Amit fejtegeszt abból az látszik, mintha valaki most szállna be, de ez kb végállomás előtti utolsó megálló..
llacee
A tréfát félretéve szerintem kockázatos egy ilyen nagy eseményt a legszarabb piaci környezetben kiadni.
Tehát abban bízom, hogy a következő felívelő piaci hangulatra, ha nem is a köv bikapiacra lesz ez időzítve...A maradék kis szerény gép állományom most épp a villanyt hozza ki, de bízom abban, hogy ez majd a jövő árfolyamán másképp néz ki, amint a fenti képen.
llacee
Akkor most bármilyen 3060ti a boltból tudja a 60+ MH-t kb 145watton?
Amd-k mellé mennyire szívás betenni hivos alá? -
llacee
Nem tudjátok véletlenül hová tűnt okx-ről a TONCOIN ill akkor helyette hol lehet tradelni?
llacee
Hurkaleves
#79470
Csak a 4-est használom x1->4usb, mert az alaplap/cpu pcie lane limitáció miatt a nagyobb portszámút nem tudnám kihasználni.
Ha neked ez nem okoz gondot, akkor meg lehet próbálni.
Minimális 1 MH körüli veszteségem van/kártya -
llacee
Hurkaleves
#79468
a kék négyesből használók jóideje, működik.
llacee
koko52
#78869
A december óta tartó béka fenekére sűlyedés után azért ez nem nevezném kilövésnek, inkább csak emelkedésnek. Ez nem olyan mérték még szerintem, h konkrét okot kell keresni.
Egyébként én is coinbase-re bányásztam, aztán pár ilyen szarakodás után pár hónapja direktben ledgerre és akkor nincs vacakolás.
llacee
Ha valaki várná a mai utalását icemining ton pool-ról ne tegye, mert felnyomták a pool-t.
Nagyjából 50.000TON ment ki: [link] -
llacee
HwAdokVeszek
#78271
llacee
viharhozo
#77966
Köszi ez elkerülte a figyelmem
TRM-et azért szeretem/szerettem eddig, mert átlagban ugyan azon beállításokkal sokkal több ETH share/avg hash jön ki belőle, mint pl a lolminerrel (nem dual)
Most lolminer alatt magasabb az eth hash, de mégis kevesebb az avg.
De a whaleston meg jobban hoz TON alatt
, legalábbis nekem az az érzésem. -
llacee
nagyonjjo
#77901
Ethash-re jó az amd, de pl *POW algóknál az nvidia jobban hoz, tehát többrétűbb szerintem erre gondolt.
Eth még pár hónapig bányászható utána meg senki nem tudja mi lesz és az milyen kártyán lesz egyáltalán profitábilis.
Egyenlőre a többség borúlátó a folytatást illetően. -
llacee
Szep ugras [link]
llacee
hello
próbáltam walletről az https://www.okx.com/ -ra küldeni TON-t.
Nektek mennyi idő után ért át, mert 20 perce semmi és a deposit history-ban sem látok semmit.
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Apple MacBook
- BMW topik
- Starlink
- Filmvilág
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Házimozi belépő szinten
- SAMSUNG 980 500GB M.2 NVME PCI-E 3.0 - Új, 1 év garancia - Eladó!
- SK HYNIX PC711 1TB M.2 NVME PCI-E 3.0 - 100/100 -as - Eladó!
- Samsung Galaxy A05s 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 273 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
