KRoy19
Srácok, felraktam apróra a cuccaimat, ha valakit érdekel.
Adódott pár körülmény, ami miatt meg kell válnom a bányától. (Nem, nem csak a beszakadt árfolyam)
KRoy19
Nekem is dobott az 1060-akon 1.5 Mh/s-et kártyánként a 9.7- es Claymore.
KRoy19
Na úgy tűnik, hogy igazam lett és az ethminer program miatt fagyott a gépem.
Claymore minerrel már megy több mint 3 napja mindkét rig, minden probléma nélkül.
KRoy19
Nem akarom elkiabálni, de átállítottam a nicehash minerben a Dag file load-ot szekveciálisra és 3 indításból egyszer sem fagyott ki a gép, szóval most "fingers crossed" és kiderül meddig megy így.
KRoy19
AAntii
#25790
Köszönöm, látom már kúszik felfelé szépen a "current hashrate" is.
Az az érzésem, hogy ezzel a minerrel nem lesz problémám, mert ez vaj símán idult, akárhányszor indítottam szemben a Genoil-al ami 3-4 fagyás után hajlandó csak elindulni.
Amúgy azt nem lehet valahogy beállítani, hogy ne használja a nicehash azt a minert?
Mármint úgy hogy másik minert használjon ugyan ahoz az algo-hoz.Szerk: Na ezt elkiabáltam, itt is kaptam egy WatchDog GPU errort....
KRoy19
subaruwrc
#25785
Nem hinném, mert semmilyen más terhelés alatt nem fagy le, csak akkor amikor indul az ethminer program.
Arra is rájöttem, hogy amikor megy huzamosabb ideig akkor azért fagy le, mert átvált másik coinra/másik minerre. De ilyenkor még megy gond nélkül a bányászás, csak akkor van gond, amikor vissza akar váltani megint ethminerre és akkor fagy ki újra.
Most már 99%-ig biztos vagyok benne, hogy ez a Genoil ethminer csinálja a galibát.
KRoy19
Something_
#25781
Nem még mindíg fennáll a probléma.
Gyári bios-om van igen. A végére már csak +500 volt a memórián +0 core-on és 80% tdp, de egyébként alap beállításokkal is fagy.Most úgy töntöttem, hogy átállok Claymore-ra és bányászok Eth-only-t ethpool-ra és megnézem mi történik.
Mondjuk itt meg azt írja a pool 4 kártyára, hogy "next block in infinitie years" és havi 0.21 dollárt ír profitnak.
Ez most akkor így mi?
KRoy19
Zotya984
#25765
Tier 1-et megkaptam 1 nap után, a a tier 2-őt meg 6 napra rá kaptam meg.
Visszatérve a problémámra, találtam egy ilyen kommentet bitcointalk-on:
"I used to have the same problem when using Genoil miner. It is very CPU intensive in the first few moments / minutes (depending on CPU) as it loads the DAG. However, once it's loaded there is no problem. I had to upgrade my CPU a bit because the cheap CPU I had could not handle loading the DAG and the rig would restart.
Just as a side note. Genoil has stated he is not actively developing this miner any longer. It was kind of unstable when I used to use it, and I'd recommend switching to one of Claymore's latest miners or something else for better stability. If nothing else, faster miners have been developed since Genoil stopped updating his."
Elképzelhető, hogy nekem is emiatt fagy ki a gép amikor a nicehash program indítani akarja a Genoil Ethminert.
KRoy19
Info, ha valakit érdekel.
-Nicehash-ról Krakenre a BTC utalás megjött 5 óra alatt.
-BTC váltás euróra megtörtént 5 perc alatt.
-Kiutalás Erste Bankszámlára 1 nap alatt. -
KRoy19
Vektast
#25747
A nicehash bencmarkra gondolsz? Mert az eddig is gond nélkül lefutott mind a 4 kártyával az összes algot bepipálva.
Akkor van gond, amikor elindítom az éles bányászatot felugrik az ethminer konzol, utána pár másodperc után bumm fagyás és restart.
Az a baj, hogy elég random csinálja most például megy mind a két gép szépen, csak azt nem tudom, hogy meddig.
Ha meg is áll valamelyik, van hogy vissza tudom kapcsolni a minert gond nélkül, de van hogy 3-4 fagyás/reset után tudom újraindítani.Eddig 2 nap volt a rekord amit folyamatosan ment 4 kártyával, szóval gondolom 4-5 napig kéne járatnom 3 kártyával és ha megy, akkor valóban a táp a ludas.
Szerk: Amikor elindítom a minert nem mutat a fogyasztásmérő semmilyen fogyasztáskiugrást szóval vagy nem képes ezt jelezni, vagy nincs is lényeges fogyastásugrás.
KRoy19
AAntii
#25745
Köszönöm, majd kipróbálom, de most megyek kajálni, mert már itt szopok vele reggel óta és mingyárt kiugrik a szemem az éhségtől. Most úgy néz ki, hogy megy mind a két gép, szóval visszatérek a problémamegoldáshoz, ha megint leáll valamelyik.
Köszönöm mindekinek a tippeket és a segítséget.
KRoy19
Sondi1986
#25739
Na szereztem egy konnektoros fogyasztásmérőt és 900w-ot húz a konnektorból a 2 gép ami gépenként 450w-ot jelent, tehát bőségesen elég a 650-es táp.
Egyik pcie ágon van 2db kártya, másik pcie ágon van 1db kártya ezek riserben vannak és 2db riser kap egy sata ágról kraftot 1 db riser a másik sata ágról. Az utolsó kártya közvetlenül az alaplapban van és molex-6pin átalakítóval kapja az áramot.(addig amig nem jön meg a 6 pin hosszabbítóm)
Igen, a molex 6pin átalakítóm olyan amit másodjára linkeltél (2db molexből csinál egy 6pin-t)
Szerk: igen összesen 4db kártya van a gépben.
KRoy19
Ciccuka
#25726
Igen stabil a rendszer.
Kipróbálomakkor a nicehasminer 2-őt amit linkeltél, hátha.
Vektast
Más is mondta, hogy kevés lehet a táp.
Elméletben elégnek kéne lennie, meg még a tápos topikban is rákérdeztem, hogy elég e ehez a rendszerhez az EVGA GQ 650w-os táp és megerősítettek, hogy elég.Ha az a probléma, hogy nem elég a táp, akkor miért fagy ki a program indításánál, amikor még a kártyák nem is dolgoznak, csak idle-ben pöcörögnek? És akkor hogy lehet, hogy van hogy bányászik 2 napig folyamatosan és csak utána fagy ki?
KRoy19
Skynet258
#25718
Ja akkor ezt félreértettem.
Más: Valaki használ nicehash miner 1.7.13-at? Mert kezdek arra gyanakodni, hogy az a ludas? Mindkét rignél, ha elindítom a bányászást felugrik a genoil ethminer aztán pár másodperc múlva kifagy és újraindul a gép (a kártyák még el sem kezdenek dolgozni)
Van hogy a program elfelejt minden beállítást és a btc címet is.4-5 ször újraindítom a gépet és utána elindul szépen és megy valameddig a bányászás (órákig, vagy 1-2 napig), de aztán megint kifagy.
Ötlet?
KRoy19
Összeraktam a két gépet, de nem boldogulok velük.
Asrock Z97 anniversary alaplap, 8gb ddr3 ram, 120gb ssd, Evga GQ 650w táp és 4 db Zotac mini Gtx 1060 6gb.
Kártyák 80% power limiten +80 core és +600 memory.
Nicehash-re bányászok, de folyton kifagy és újraindul hol egyik, hol másik gép. Van hogy az afterburner is elfelejti a 16x soltban lévő kártya beállításait, de van hogy az összesét.
Ilyenkor kap pár újraindítást, aztán megy szépen tovább órákig, vagy 1-2 napig.
Legfrissebb nvidia drivert használom. Win 10 1703 build.
Mi lehet a gond?
Már egy hete szívok vele.....
KRoy19
Valaki leírná rélszletesen, hogy mik azok az esetek, amikor HDMI Dummy-t kell használni, mert olvasgattam róla pár helyen, de nem teljesen világos.
Elvileg csak ahoz kell, hogy távoli hozzáférésnél normális felbontás legyen, de máshol meg olvastam, hogy bizonyos kártyák/alaplapok nem bootolnak be, ha nincs monitor a kártyára dugva, vagy Dummy.
Sőt olyat is olvastam, hogy némi teljesítmény is nyerhető vele, vagy legalább is vártnál alacsonyabb hashrate "bug" fixálható vele.
Homályosítsatok már fel légyszi.
KRoy19
klykkly
#24628
Ahogy a többiek is írták ez csak egy gpu alapú gép előre összerakva.
Aki tehetősebb volt, eddig is építhetett magának gpu farmot 1000db kártyából és nem hiszem, hogy az tartotta volna eddig vissza az ilyen embereket, hogy nekik kell összeszerelni a rig-eket, szóval ez nem sok vizet fog zavarni.Egyébként visszatérve a bányász kártyákra, szerintem nem elég ólcsók ahoz, hogy kompenzálják vele a 3 hónap garanciát, meg a videókimenetek hiányát.
Szóval csak akkor fognak ilyen kártyákat venni az emberek, ha már végképp nincs más.. Ezért ez nem fog segíteni abban, hogy helyre álljon a játékosoknak szánt vga piac. (szvsz) -
KRoy19
Részletek az nvidia új bányászkártyáiról.
KRoy19
Na én is bevállaltam, 8db GTX 1060 6gb Zotac mini kártyát. Jövőhéten pattintom össze a rigeket (2db 4-es rig lesz).
Remélem nem olvadnak majd el a "kiváló" hűtésnek köszönhetően, ami rajtuk van.
Ha érdekel valakit, majd dobok fel képeket....
KRoy19
Casoli
#24510
Egyébként én nem értek annyira hozzá, de szerintem garanciáztatás nem úgy működik, hogy te beviszed a rossz tápegységet (ez esetben) és kicserélik egy ugyan olyanra, ha van raktáron.
Kivéve persze, ha a webshop kifejezetten cseregaranciát vállalt.....Ezekre gyártói garancia van, szóval először a gyártó bevizsgálaja és ha garanciális probléma volt vele(nem user error) akkor küld másikat, ha nincs neki raktáron,akkor refundol...
Vagy rosszul tudom?
KRoy19
Srácok, van itt valaki akinek van fölös Risere és hajlandó lenne megválni tőle? Mert úgy néz ki, hogy lesz pár kártyám, de most meg sehol nem találok risert. Kínából meg rohadt sokára érne ide.
Please help.
(8 db kéne, de minimum 6) -
KRoy19
Van valakinek tapasztalata RX 550 4gb-val?
A nicehash kalkulátor azt mondja, hogy annyit hoz mint egy rx 460 4gb. -
KRoy19
Captain here:
#24311 Reggie0
"Mondtam valamit"
#24312 P3Dr0
"Ezek az emberek lusták visszaolvasni"
*Flies away*
KRoy19
Reggie0
#24244
Én ezt találtam:
"Magánszemély kötelezett esetén a bányászat[3] során létrejövő (kibocsátott) Bitcoinból származó jövedelmet a keletkezésekori árfolyamon önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalapba kell beszámítani. Az összevont adóalap 78%-a után 15% személyi jövedelemadó és 27% EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség keletkezik. Alapesetben – átalányadózás alapján – a Bitcoin forint összegének 90%-a kerül az összevont adóalapba. Lehetősége van a magánszemélynek tételes költségelszámolásra is (e körben az előadó ismételten felhívta a figyelmet az adójogi szakértőkkel történő konzultálás fontosságára.)"
Én ezt úgy értelmezem, hogy el lehet számolni költségként a hardvereket és a elhasznált áramot is....
KRoy19
KRoy19
Ha vissza tudod flashelni a gyári biost gariztatás előtt, akkor nem fogják észrevenni, a módosítást, de lehet, hogy még akkor sem, ha a moddolt bios marad rajta.
Igazából szerintem gyártója válogatja, hogy garanciavesztéssel járó módosításnak tekintik e ezt a fajta bios mod-ot.
KRoy19
Reggie0
#24225
Szerintem nyom a latban, mert nem mindegy, hogy mennyi coin vándorol időről időre a walletre, mert ha csak elenyésző mennyiség, akkor szerintem nem éri meg szarakodni az offline wallet-el, csak mert nem 100%-osan biztonságos az online verzió.
Nem hinném, hogy olyan sűrűn előfordul, hogy eltűnik az online wallet-ről a cucc.
De ez csak az én véleményem.
Lehet, hogy ha egyszer pórul járok, akkor megváltozik az én véleményem is erről.
Mondjuk én nem is tervezem ott tartani a coint, hanem amint megjelenik rajta a bányászott összeg azonnal veszem is ki.....
KRoy19
_Atesz
#24216
Igen, bár ez egy online wallet és elvileg ez a legkevésbé biztonságos, de mégis ezt használják nagyon sokan mert ez a legegyszerűbb.
Elég kevés az esélye, hogy eltűnik róla coinod, de nem lehetetlen, ezért nem kell ott tartani milliókat értelemszerűen.
Léteznek hardveres wallet-ek is ami a legbiztonságosabb, de nagyon sok macerával jár, hogy 100%-osan biztonságban tudd a coinjaidat. És mivel ezek nincsenek ingyen, ezért csak akkor érdemes ilyet használni, ha nagyon sok coint akarsz rajta tartani.
Egy kártyával bányászgatni tökéletesen megfelel a coinbase-es wallet, Vegán is ezt használja és ő közel 40 kártyával bányászik.
KRoy19
_Atesz
#24206
Szia,
Én Nicehash-re bányásznék először, mert az egyszerű, mint a faék.
Ott a Bányászprogram kiválasztja, hogy mit érdemes bányászni és azt bányássza, neked semmi dolgod vele.Csak nyitsz egy pénztárcát( mondjuk coinbase), letöltöd a Nicehash minert, megadod neki a BTC címedet (a pénztárcádban találod amit nyitottál) és már mehet is.
Utána, ha már keresi a kártya a pénzt, ráérsz kutakodni a témában mélyebben és el tudod majd magad is dönteni, hogy hogy éri meg a legjobban.
De hallgasd meg más véleményét is( ha lesz), mert én sem vagyok még pro a témában, de én így csinálnám kezdetnek.
KRoy19
Gondolkodtam és kutakodtam kicsit és arra jutottam, hogy tényleg nem lenne a legjobb befektetés 1080 ti-vel bányászni, ahogy itt páran figyelmeztettek is itt rá.
Nagyon idegesítő ez az egész, mert én már március óta tervezem, hogy beszállok, amikor a profit még közel sem volt ilyen nagy és lehetett RX-eket meg 1070-eket kapni bőven reális áron.
Csak a külföldi tartózkodásom nem engedte/engedi, hogy jövő hétnél hamarabb beszálljak.Lehet, az lesz inkább, hogy egyesével vadászgatom az aprón a kártyákat és szépen lassan építkezek, mert jelenleg szinte lehetetlen 8-10 kártyát egyszerre megvenni.
KRoy19
Vigilante
#24082
Persze ott a 3 év gari, de én bányászni vennék 1080 ti-t és ott luxus a gariztatás, mert amíg gariban a kártya, addig nincs profit.
Egyértelmű, hogy símán beadhatja a kulcsot az MSI Gaming kártya is, de én azt egy jobb minőségű kártyának tartom és kevesebb esélyt látok rá, hogy kipurcan a bányában. -
KRoy19
Vigilante
#24077
Ne érts félre, nem akarlak arról meggyőzni, hogy szar kártyát vettél, de a GPU hőmérséklet az csak egy dolog, ettől még az egyéb részei a kártyának, lehetnek a kelleténél forróbbak. (pl VRM), ami különösen lényeges 24/7-es üzemnél.
Persze, ha inkább játékra vetted, akkor ez nem annyira kritikus. -
KRoy19
travix
#24051
A linked alapján ugyan annyira éri meg az 1080 ti mint az 1070(megtérülési idő ua), szóval majd ha nem lehet kapni értelmes áron 1070-et akkor jó választás az 1080 ti-is. (szvsz)
Szerk: Mondjuk, arra kíváncsi lennék, hogy hol lehet kapni/lehetett kapni 215-ért ASUS Strix 1080 Ti-t.
KRoy19
ff-thomas
#24041
Nézegettem a teljesítményét az 1080 TI-nek és Zcash en kb 750 H/s-tud ezzel szemben az 1070 kb 450-et.
Ezek szerint 66%-al többet tud csákányolni mint az 1070 és szinte pontosan ugyan annyival is kerül többe, szóval szerintem nem rossz választás az 1080 ti.
Az igaz, hogy az 1080 nem éri meg mert alig gyorsabb az 1070-nél.
KRoy19
Ahogy elnézem az 1070-ek árának alakulását, illetve, hogy viszik azt is mint a cukrot, lehet hogy ebből 1080 Ti-s rig lesz.
KRoy19
AAntii
#23974
Nos jelenlegi helyzetet nézve 3 hónap alatt így is visszahozza az árát egy kártya, ami nem olyan rossz és sokan így kalkulálnak.
Persze nagyon kétséges, hogy meddig megy ez így, de szerintem így sem olyan nagy a kockázat, mert monjuk ha csak egy hónapig megy ez még, akkor is mondjuk befolyik 35k egy kártyával és utána ha eladja az ember 50k-ért akkor sem bukott rajta szinte semmit (ha 90-ért vette)
KRoy19
Overlocker
#23825
Egyrészt, másrészt meg nem lesz rajta semmilyen kimenet, ezért bányászáson kívül semmire nem lesznek jók, szóval még el sem lehet őket adni, ha már nem éri meg annyira csákányolni.
Szerintem akkor lehet létjogosultsága, ha kb fele annyiba kerül, mint a gamer variáns ugyanolyan teljesítménnyel.(kétlem, hogy így lesz)
KRoy19
Sidorovich
#23821
Ja de az Nvidia majd a megmentésünkre siet, a kifejezetten bányászásra gyártott kártyáival.
KRoy19
travix
#23809
"Érdekes egyébként a meóriát 1800mhzre huzva kevesebb a hashrate mint 1750Mhzn(bios mod nélkül)"
Azért mert 1750mhz-nél gyárilag alacsonyabb memóriaidőzítés van állítva, és 1800-ra ugorva már többet buksz a magasabb időzítésen, mint amennyit nyersz a magasabb órajellel.
Gyakorlatilag ezt küszöböli ki a bios mod.
KRoy19
Htibimor
#23797
Nvidia kártyákhoz kevesebb az infó, mert bányászásra inkább AMD kártyák a legideálisabbak, illetve most már egyre többen bányásznak Nvidiával az RX hiány miatt.
Mivel Nvidiákhoz nincs bios mod, így itt csak a beállításokkal kell játszani, hogy kihozd a legjobb fogyasztás/teljesítmény arányt.
Olvasgasd ezt a fórumot, itt vannak tapasztalatok Nvidia kártyákkal... [link]
KRoy19
Vigilante
#23758
Olyan 1050-1100- körülre szokták levenni a core clockot, -100mv alulfeszelés kíséretében. A memory clock mehet maxra.
Álltalában amiket néztem videókat és olvastam ezek a legoptimálisabb beállítások.
Persze ezek irány értékek, mert minden kártyánál némileg eltérhet a legoptimálisabb beállítás.
Tapasztalatom nincs vele, szóval a többiek akiknek van majd megerősítenek vagy cáfolnak. -
KRoy19
Erre senki?
Vagy csak nem sikerült érthetően megfogalmaznom, hogy mit is akarok kérdezni?
KRoy19
Újabb kérdésem lenne a mesterekhez.
Olvastam fentebb, hogy valaki írta, hogy ha nicehash-en bányászok közvetlenül nicehash-es walett-re akkor 2% fee van ha másik walett-re akkor 4%.
Viszont ugye nicehash-es walettről nem lehet átváltani a BTC-t euróra és kiutalni számlára, szóval át kell küldjem onnan a BTC-t mondjuk Coinbase-re és onnan utalnia számlámra.
Namost gondolom nicehash-es walett-ról küldeni Coinbase-re sem ingyenes, szóval gondolom pénzben ugyan ott lennék akkor is ha közvetlenül Coinbase-re bányásznék.
Jól látom a dolgot?
KRoy19
Dexar007
#23640
Én úgy vagyok vele, hogy ha belefektetem a kis pénzem akkor minimum addig csinálom, amíg 0 szaldósra ki nem jövök. Ha ehez 1 év kell akkor egy év.
Ha nem is keresek vele egy fillért sem, legalább elfoglaltam magam valamivel.
Ha összeszámolnám, hogy mennyit buktam idáig számítógép hardvereken, amiket játékra vettem, szerintem sírva fakadnék.
Ha az ember játékra vesz hardvert, vagy bármi másra amivel nem keres pénzt, az tuti bukta, ehez képest itt legalább van némi remény a profitra.Legalábbis én így fogom fel.
KRoy19
Most azon gondolkodom, hogy hol tároljam a riget/rigeket.........
Ha télen egy fűtetlen helységben lenne, akkor okozhat problémát a pára lecsapódás?
Meg, hogy 4gb memória elég egy rig-nek? Mert olvastam pár helyen, hogy elég a 4, de máshol meg azt, hogy jobb ha 8 van.....
Illetve SSD vagy HDD?
Ki mit preferál és miért?
- hcl: Gogle Drive csatolása szerveren / Nexcloud integráció
- LEGO klub
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Futás, futópályák
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
Az elég vékony.
