gyuszaa
Itt már tényleg nem lehet semmire számítani, most az Allcoin húzta le a rolót másfél évvel az alakulásuk után. Vicces ahogy manapság ösztönzik az embereket, hogy minnél nagyobb összegeket tartsanak a váltókon a kamat miatt.
Nem jó irányba megy ez..
Jelen esetben itt a kisebb tárcákkal nem foglalkoztak, de a nagyokkal megléptek. -
gyuszaa
gyuszaa
Mesterlovesz
#18443
Jól hangzik, sikerült elérned, hogy megbízzanak benned, ami nagyon fontos ennél a rizikós koncepciónál, pláne ezen az ingoványos talajon.
Szépen le van vezetve a táblázatba tisztán minden mozgolódás, szerintem ott lenne a helye az első postban a vault-os publikus link mellett. Valahogy jobban ki kéne ezeket emelni.
Kicsit át kéne formázni egy két pontot az első posztban, csak azt látja meg először az érdeklődő, aztán egy normális weblapon ott lennének a részletek, beágyazott táblázattal, impresszummal stb..Láttam a POD keretében verifikáltad magad, kommunikáció is rendben zajlik a közösség felé, szerintem itt megtettél minden telhetőt, most már csak egyre nagyobb figyelmet kéne kapnia végre, jól hangzik ez a heti vásárlásos terv, ez hiányzik már csak. Sok sikert.
Utána meg már minden jönne magától.Sok időt és energiát fektettél bele, az biztos.
gyuszaa
Most nézem az XGR mostantól only PoS, gratula.
Valami bennfentes infót kaphatnánk dev, hogy mi lesz a közeljövőben.
gyuszaa
Hallottam az összes prepaid lengyel kártyát befagyasztotta a kibocsájtó bank a visszaélések miatt, csak szólok ne küldjetek oda pénzt.
gyuszaa
gyuszaa
akrobet
#17787
Természetesen fog érni még annyit, nyugodt lehetsz, ez csak átmeneti.
Az EUR/USD market le sem követi ezeket a mozgolódásokat.Sokan temetik, de ezt ne így fogd fel. Még mindig a légértéktartóbb a BTC-n kívül, nagy market cap, és nagy network hashrate-el, csak csodát nem kell várni tőle (Nem fog hirtelen felértékelődni a BTC mellett csak úgy, nem úgy mint egy lehetséges innovatív
p&dshitcoin.)A helyét megalapozta annak idején, ennek is köszönhetünk egy bizonyos dolgot, kezdetet.
Amiről a diskuráció folyt, az, hogy hosszabb távon (ami itt nagyon képlékeny) lassú halálra van ítélve. -
gyuszaa
Ejj DRK, POT meg megindult.
(#17682) ati012
Blockchain wallet telefonra, amin az aprót tartod az efféle esetleges kifizetésekhez.
gyuszaa
BRIKLY
#17667
Ezt konkrétan rendes használatra veszem (jelenlegi iponos árból is jön még le ), olcsó ezen a kategórián belül, és viszonylag korrekt, úgy mondanám megüti a minimálisan elvárt szintet.
Összes memória chip is átadja a bordának a hőt, VRM hűtése is megfelelően megoldott, maga a bordázat sem túl vékony/keskeny + hővezető csövek is rendben felfekszenek közvetlenül a gpu-nál (ugye asus).
Mining alatt biztos van hangja, de sokan tolták itt több darab ref. kártyával is.
Pedig nem hittem volna, hogy lesz egyszer megint gagyibájt kártyám, 79××-nél nagyon spórolt a komponensekkel.
gyuszaa
Na igen, és a harmadik fork is megvolt tegnap... azóta meg pure PoS.
(#17441) janos666
Az igen.
Bejött az optimalizáció ezek szerint.
7950-el nekem 2 MH/s-t sikerült kisajtolni, 2100-as venti fordulat mellett (45%), gpu 50 fok, vrm 55, és mellé 40%-al kevesebb a fogyasztás, mint ha scrypt-en menne csutkán úgyszintén (~630-650 KH/s, ami nyáron tarthatatlan is persze mellé).Apropó pénteken is startol majd egy X11-es Scoin.
gyuszaa
Shibe duplázott.
gyuszaa
Zizi123
#17343
Ez az ID megint más, ez csak a cryptsy adatbázisára vonatkozik.
Arra a címre kell keresni, amit generáltál az adott coinhoz a kripcin ( azaz ahova elküldted remélhetőleg a tárcádból/poolból), és csak az adott coin! block explorerjében nyilván.
FTC esetén például itt.
De innen számodra nem fog kiderülni mi a helyzet a váltón, csak az, hogy teljesült a tranzakció és jó helyre ment.Mint mondtam ez kripci esetében természetes, hogy késik.. nem kell aggódni, kissé lassan írják jóvá az egyenleged, coin függő is.
gyuszaa
Zizi123
#17341
Blokkláncból visszakeresheted
, amúgy kripcinél nem kell csodálkozni ezen.Másnál is elszáll bittrexen ez a rohad jquery? Akárhányszor megnyitom valamelyik marketet megfagy a böngésző egy időre.
Firefox 29, de vagy 2 napja csinálja ezt (mellesleg flash esetén, ha be van kapcsolva a hardveres gyorsítás, akkor videó alatt teljesen elszáll a kép... ez utóbbi chrome esetén nem áll fent). -
gyuszaa
somogyipeti
#16798
Éjszakai műszak.
gyuszaa
BigVern @cryptsy 6 min
Trading paused to perform some maintenance. Will resume shortly.Kilőtt open order meg sehol.
gyuszaa
Akkor mehet a hivatalos amd cleanup utility.
Most nézem, hogy frissítették, így win 8-at is támogat már. -
gyuszaa
pappkarcsi
#16302
Az az összeg be van ragadva jó ideje valami shitcoinban, senkinek nem utalták ki, látható a grafikonokon (sőt, meg is lehet nyitni pár miner profilját is).
Ettől függetlenül láthatóan küldik kifelé a megtermelt coin-t azon kívül, ha nem is mindennap.
Amúgy nem érdemes használni :
Ez rendesen mért adatok, egy bitcointalkos tag által.
gyuszaa
adi mester
#16125
Körülbelül egy perce olvastam, és ugyan erre asszociáltam. -
gyuszaa
Wow, kripcin megjelent az USD market. Következő héten lehet verifikálni az accountot.
BTC, LTC, Doge, FTC
gyuszaa
adi mester
#15631
Tegnap, vagy tegnap előtt néztem, hogy 22/btc-n van egy darab, már akkor gondoltam, hogy venni kéne. Még a nagy hanyatlások előtt 160 körül volt, azóta szép lassan csökkent.
Délelőtt már 40-50 körül volt, írni is akartam.
gyuszaa
gyuszaa
0,031 az LTC, haladunk.
gyuszaa
Overlocker
#15483
0,026-27 körül váltani kellett volna hétvégén már annak, aki akart.
Most 0.029, lehet spekulálni a további emelkedésre még, a holnapi huobi-n való bevezetés miatt.
(#15480) Zizi123
Én márpedig halmozok, de nem azért, mert a sarki boltban akarok vele fizetni. Hosszabb távban gondolkodom.
Nem kell eltemetni a 600 dolláros áron. -
gyuszaa
ignorant
#14868
Magefirm.com -on lehet nézelődni.
Érdemes inkább újrazsírozni először valamilyen nyomásálló, lítiumbázisú kenőzsírral.
Nálam konkrétan leszarták a kerregő ventilátort egy tápnál, ültek rajta egy hónapig. (A4Tech, soha többé)
Megbontani meg nem akartam a garancia miatt (matrica), de kártyánál megoldható. -
gyuszaa
kicsiii
#14603
Korábban is írtam, hogy itt a legnagyobb probléma a vrm hőmérséklet lesz ( ami melegebb átlagos kártyáknál intenzív terhelésen), mivel nem fullcover blokkok.
Legalább eddig közvetlenül érte szerencsétleneket a szellő, most ott sülnek. Helyedben beszereznék pár ezerért egy infrás hőmérőt, mert sokra mész vele, ha közben 90 fokon sülnek. -
gyuszaa
Geller72
#14578
Nyilvánvaló volt, hogy nem marad így sokáig a mostani tendencia mellett (csak most egyik napról a másikra letudta, hirtelen..)
.De ezek után, mikor múlthéten ilyenkor nem volt reális a 0,025-26 közötti árfolyam a gyengélkedő btc-hez képest, akkor bezzeg megvolt (esetleg "pillanatnyi" csökkenés), de aztán mikor elkezdett magához térni a BTC, épp az ellenkezőjét tette, ami a meg sem állt a példátlanul a 0.021-es árfolyamhoz (ilyen szar hónapok óta nem volt, csak a novemberi ugrás előtt.)
Az már hab a tortán, hogy mellé a ltc/usd sem reagált kellően.Hamar letudtuk, kezdünk visszatérni a megszokott kerékvágásba.
Én csak azt bánom, hogy nem tudtam többet venni, mert már így is LTC-be halmozok főleg. Aurora kárpótol.
gyuszaa
Aurora meg csak továbbra is fénylik.
Az izlandiaknak már a jelenlegi állás szerint 2 btc ütné a markukat.
gyuszaa
Mesterlovesz
#13382
Érdekes tényleg, mert mi van, ha itt-ott lecsippantanak, és ha nem elég szemfüles a tulajdonos, lehet sosem tűnik fel neki a hiányzó összeg, Persze nem vádaskodom, nem látok a rendszer mögé, de ha van valami probléma, és nem vizsgálják felül, mert nem jön visszajelzés, akkor mi van?
Nem pakolgattam belőle semmit, nem volt semmilyen mozgás a két bejelentkezés között.
Eddig semmilyen illyesfajta technikai problémát nem tapasztaltam náluk, pedig rendszeresen használom egy ideje.
gyuszaa
Tököm a cryptsy-be, 5 LTC csak úgy eltűnt a balance közül, persze semmi a historyban.
Meg az összes pontom is.Írtam a supportnak.
gyuszaa
Találtam egy cikket pont erről a bankról, ilyet kártyát is linkeltetek feljebb.
gyuszaa
Lehet a malacperselyeket feltörni.
gyuszaa
Most látom, hogy felvették a KDC-t is a coinwarz-ra.
Coinmarket bevágódott náluk úgy látom. -
gyuszaa
zsoleszkai
#11436
Ja, nulla accept.
gyuszaa
52.7 GH/s-re ugrott a fedora network hashrateje.
gyuszaa
Vikthor
#11251
TC kapcsolót még hegeszd bele.
Kiindulásként shader száma × 5-el.intensity meg indulhat 20-tól lefelé egészen 12-ig, ha esetlegesen hw alatt szaporodnának a számok, vagy elszállna.
Például :
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer --scrypt --thread-concurrency 400 --intensity 18 -o stratum+tcp://middlecoin.com:3333 -u 1KyDVdPYPDNdZw93L6jS3SKbAYN3Nqthf8 -p x
gyuszaa
kicsiii
#11234
Esetleg riser?
Először is ott kezdődik, hogy referencia nyákos kártyáknak kell lenni, hogy nagy eséllyel találj rá fullcover blokkot, ahol a vrm hűtése is beletartozik. Külön erre a rendszerre méretezett radi - pumpa - tartály kombó, plusz egyéb, mint a különféle csatlakozók (összekötők), cső,ventilátor,folyadék.
Nincs olyan alternatíva mint a kompakt felszerelés, cpu-nál is annyira hatékonyak ezek btw. mint egy komolyabb léghűtés, drágábban.
Rohadtul nem érné meg a bányásztatra építeni, 3 fullcover blokk majdnem száz rugó egy 7970 esetén például.
gyuszaa
aAron_
#10431
Itt minden szükséges információt megtalálsz.
(#10389) TooCool
Én meg épp fordítva vagyok ezzel, több okból kifolyólag.
Először is nincs rajtuk garancia, nem tudni az előéletükről (nem mai darabok ugye). Bányászat alatt tovább amortizálódnak, ventilátor téren elég kritikus például. És itt még bele lehetne kötni a hatásfokba is.És itt jön képbe az, amikor majd lecseng a bányászat, kutyának nem fognak kelleni ezek a régi szériás kártyák a telített piacon, vagy csak jelképes összegért.
Egy leendő vásárló is elgondolkozik, hogy vajon mennyit lehettek hajtva az amúgy sem mai darabok, nem 24/7 teljes terhelésre lettek tervezve, és nem mindenki törődik ezzel sajnos, hogy optimális körülményeket teremtsen nekik legalább.Még az is érdekes lesz még az új kártyáknál is, hogy a felső-közép kategória el lesz lehetetlenítve, mert ugyan ki venné meg ezeket, mikor olyan nyomott áron lesznek a felső kategóriás 79×× - R9 280X-től kezdve a téma. Papíros garancia is meghatározó lehet majd, először azokat fogják inkább megvenni ezek közül is.
Lehet persze onnan is megközelíteni, hogy kitermelik az árukat, nem számít, jó lesz majd a gyereknek stb..
Megint más ha 5-10 kártyáról van szó.(#10439) Dexar007
Tényleg drágák, de komolyabb gépparkoknál lehető legjobb megoldás ez a fajta.
gyuszaa
Nézegetem ezt KDC - Klondike coint pár napja.
Az az egy probléma, hogy lófasz a trading volume, és csakitt van egyelőre, másikat említésre se méltatnám. Egy coinedup, coinex nem ártana.Ha mostani 9,6-os diffet vesszük alapul, és 0.00016300 KDC/BTC árfolyamot, akkor 2,4-szer többet hoz mint az LTC jelenleg.
Lehetne tartalékolni, valamennyi bányászkapacitás rátolni (akár venni). Hátha felkarolja a közeljövőben valamelyik nem annyira noname váltó.
From block 32,000 the diff will switch to use Kimotos gravity and re target every block
Hamar annyi lehet a profitnak, ha nagyobb figyelmet kap.Most elkezdtek csipgetni btw az autosell tagok egy 15280-as orderből btw.
Csodát nem kell várni tőle.
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155 alaplap, + i5-3470S Processzor
- Asus GTX770-DirectCU II OC 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- FSP400-60APN 400W 85+ minősítésű tápegység
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- darkFlash Shadow Pro
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 32GB 1TB FHD+
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Még a chipset drivert is amd esetén.
