HSM
Reggie0
#17480
Oké, de vannak mérési eredményeid esetleg 6db 750Ti-ről, mennyit eszik, mennyit számol Scrypt és Dark alatt?
Bocs, de nekem teljesen irreális, hogy egy 750TI 30W-ból bármit számoljon...
És még ugye a konfig is fogyaszt... Szóvala végeredményben 50-60%-al kisebb fogyasztást akkor hiszem, ha látom. -
HSM
szurmakotium
#17266
Hű, ez dejó.
Köszi a videót. Amúgy ne feledd, egy dogecoin értéke mindig és pontosan 1 dogecoin. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HSM
TooCool
#16542
Nem értek egyet.Itt a hirtelen leállás nem okoz a normálisnál magasabb hőfokot, vagy hirtelen hőfokváltozást sem, ami kinyírhatná a karit. Ugyanakkor, ha silány a táp, akkor az ATX szabvány alá is eshet a feszültsége, mielőtt lekapcsolja magát, amit viszonyt valóban nem szeretnek a hardverek. Ugyanúgy nem szeretik, ha hirtelen visszajön, vagy nem megfelelő fesz jön. Szóval a tápon keresztül árthat, de önmagában normális, miőségi táppal nem szabadna baja legyen egy hirtelen áramtalanítástól.
HSM
Csabipici
#16245
Ja, azt nem olvastam ki a sorok közül, hogy a 950W nálad mérési eredmény. Úgy korrekt.
Ráadásul az a táp inkább valahol 82-84% között van ilyen terhelésen [link], szóval még 800W-ot sem veszel ki belőle.Szerk.: Legalábbis, ha 220V-on mérték a tesztben.
Erről mondjuk jó lenne valami támpont, mert 220V-on magasabb a hatásfoka a legtöbb tápnak jópár %-al.
HSM
Csabipici
#16237
Nem viccből írtam. Fapados Z77-es lapban, minden felesleges kütyüt lekapcsolva, 80+ Gold táppal (CM V850) kipróbáltam, mennyit eszik 3db jóminőségű 280X OC-vel (két Sapphire Toxic és egy Vapor-X) és gyári beállításokon, hidegen vett fel a konnektorból 950W-ot. (Jóminőségű mérővel néztem, voltcraft energy logger 4000-el.) Ez a 91% körüli [link] hatásfokkal számolva 864,5W leadott teljesítmény. Kicsit átmelegedve még jött volna rá 20-40W. Arról nem is beszélve, hogy az összesített maximális leadni képes sebességet szokták ráírni, ami nem adódik össze, amit más ágakon tud.
Ez elég pontos mérés?
HSM
Az a táp sosem volt jóminőségű, se kívül, se belül. Teljesen átlagos, olcsó 650-es.
Ha megnézed, mennyibe kerül egy tényleg minőségi 650-700W-os táp, rá fogsz jönni.(#16205) RAMBÓ: Elég, ha fordítva kötöd be. Úgyértem, a táphoz közelebbi MOLEX-re kell dugni az átalakító "dupla" részét, a távolabbiba meg a másikat. A másik meg, hogy egy fizikai 3-molexes vékony kábelre dugni 2db 6-pines PCI-E csatit nagyon messze áll a rendeltetésszerű használattól.
A rossz kontakt se biztos, hogy a táp hibája, lehet rossz átalakító is. A melegedés meg alapból adott a 6-pinesek miatt. -
HSM
Nakivagyok
#15623
Szvsz egy tizedest benézett.
HSM
Mesterlovesz
#15525
"Aki ezen a váltón tartotta az érméit, vagy BTC-jét az most egy nagy veszteséget könyvelhet el."
Veszteség akkor lesz, ha nem kapja vissza. Elvileg helyre akarják hozni a dolgokat az üzemeltetők.Másfelől... Teljesen jogos amit írsz. Nem érdemes a váltón tárolni a coinokat, mert könnyen beüthet a baj.
HSM
HSM
Ha jól számolom, nagyságrendileg bő 3500 az elmúlt 24 órára.
Coinwarz szerint 4646, de annyi nekem tutira nem jött MH-enként.
De ebben nyilván az is benne van, hogy a nagy multipoolok csak az értékes blokkokba túrnak bele, illetve a kis nehézségben bányásznak, a sima userek (mint pl. én) elől elhozva egy nagy szelet hasznot.Szerk. Most néztem, volt kis downtime-om, szóval utánaszámolva 4000 körül hozhattam volna/MH.
HSM
deadwing
#15050
Egy percig sem gondolom, hogy benned van a hiba. Szerintem pont, hogy az Asus karik nem bírják.
A topikjukban szidtam is őket már eleget. Pedig egyáltalán nem gyilkoltad őket, 2000rpm és 75 fok, ha jól emlékszem?A kattogás pedig a tekercsnél akkor van, ha megváltozik a kártya áramfelvétele, tehát ha egy pillanatra nem kap adatot a bányászáshoz, vagy elindítod, vagy megállítod.
HSM
deadwing
#15046
Elsősorban a tekercsek tudnak kattogni terhelésváltáson. De lehet az egyik kiszakadt a helyéreől, vagy megrepedt, esetleg a lakkozása adta meg magát. Lehet, hogy van köze a fagyáshoz, lehet nem.
Mindenesetre elég gyászos, hogy ennyi Asus betegeskedik nálad.
Én 10 órája bolygattam meg egy 4db 280X Vapor-X-es rig-et, cseréltem a szalagos risereket USB-sre, és mind ugyanott folytatta, ahol abbahagyta a művelet előtt. Najó, egy kis port is kifújkodtam főleg a VRM környékéről, ha már ott jártam, ahogy melegszik az idő, erre jobban kell már figyelni, ilyenkor kis por is nagy luxus.
Viszont a művelet óta kattog a csapágy az egyik ősrégi 12cm-es golyóscsapágyas coolink ventimem, ami a riget eddig becsülettel hűtőtte, pedig hozzá se értem.
Szóval úgyfest, lehet tényleg nem szeretik valamiért a golyóscsapágyak, ha meg kell állni. Mondjuk szegény ventim, már több, mint 5 éves, nem 2 hónapos...
HSM
Reméljük nem. Bár ugye közgazdaságilag el kell tűnnie az extraprofitnak az új belépők által idővel. Viszont az 1-2% meg ingyenáram azért a túlsó véglet. Ugyanakkor más országokban élők, ahol lényegesen olcsóbb az áram, illetve az ASIC-ok is beleköphetnek az elméletbe....
HSM
gyuszaa
#15002
Hoppá.. 160-as LTC, brutális, és a kutya is tartja magát.... Nem csoda akkor, hogy itthon is egy nap alatt eltűntek a 280X-ek, mikor jött egy csomó pár napja, van, aki még lát ebben fantáziát. De hogy ilyen vacak hozammal be mernek szállni ennyire sokan, az bátor azért. Kérdés, mennyire fogja a piac elbírni ezt a sok, és egyre több és több csákányost...
HSM
kicsiii
#14952
Ne is mondd... Én annyira bíztam benne, hogy 300 fölé megz, hogy kb fél BTC-ért vettem még, mikor emelkedett, nagyobb részt 255-ért, kisebb részt 277-ért... Azt is most 148-ért adtam el. Ez most nem volt jó húzás.
Nembaj, egyszer fenn, egyszer lenn, majd lesz ez még ígyse.
HSM
Dexar007
#14949
Engem az aggaszt, hogy rengeteg eladásra várót látok, és kevés vételit.
Már 240 óta fontolgatom a kiszállást, mondom, nem várom meg, míg 100 lesz. Amúgy bőven láto benne még fantáziát, és szerintem már most "olcsó" az árfolyam, de amíg sikeresen maniplálják lefelé az árfoyamot addig nem maradok. Majd szerintem 1-2 hét múlva fog valami történni, vagy felezés előtt. Addig meg figyelek. Valahogy vissza kell hozni a bukót, hogy nem adtam el 290-en. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HSM
Szerencsétlen kutyus... 139-en.. Én kiszálltam a megtakarításom 95%-ával 148-on. Legfeljebb majd visszvásárolom kis bukóval, ha látok valami emelkedést.
HSM
Mesterlovesz
#14942
No reward, mining only coin, csak hardcore hívőknek. Nemsemmi.
HSM
deadwing
#14914
Az ismert, hogy a kikapott ventik általában függőleges pozícióban viselkednek rosszul, bár találkoztam már a fordítottjával is, ami remekül ment függőlegesen és zörgött vízszintben.
Amit leírsz hiba, az golyóscsapágyakra jellemző, de hogy 2 hónap alatt így megdögöljön egy golyóscsapágyas venti, az nagyon durva, jóval tovább kéne bírniuk, mint a siklóknak. Szval vagy kifogtál egy hibásat, vagy az Asus nagyon silány minőségű csapágyat használt. Ami tuti, a golyóscsapágy esetén nem fog segíteni a zsírozás, mivel a ventikben használt golyóscsapágyak zártak. Esetleg valami finom olajat lehet belejuttatni, de nem segít rajta sokat sajnos az a tapasztalat.
Nekem 3,5 hónapja mennek a siklócsapágyas Toxic-ok, Vapor-X-ek, és még csak egy ventivel volt gond az egyik Vaporomon, amit újrazsíroztam, és most jónak tűnik.
Esetleg annál a ventimnél az lehetett még a gond, hogy melegben van a ventilátor maga, 45 fok körüli levegőt szív, az az egyetlen kártya, ahol csak fél slot helyet tudtam neki hagyni, az összes többi kártyám minimum 2 slotnyira van a társaitól.Amúgy szomorúan hallom az esetet.
Remélem, hamar helyrepofozzák gariban.
HSM
Nestor16
#14872
A WD40 észnélküli fújkodását most felejtsd el, a WD40 kb. 1 percig jó mindenre, azonkívül kb. semmire sem jó igazán.
Szerintem a műszerolaj sem épp ideális, kifolyik egy hét alatt, aztán ott vagy, ahol elkezdted.
Én zafír karikon csináltam újrazsírzást [link], általában megoldja a gondjukat, hosszú időre, de hogy más típusok ventijén működik-e a módszer, nem tudom, ha zégergyűrűs a venti, akkor nem tudod szétpattintani, és baj van.
HSM
Ricsiii1992
#14786
Lap és VGA függő.
HSM
lezsi1
#14669
Fotelfizikus, ez tetszik, nagyon találó!
Én ugyan csak játékban mértem (konnektoros, cosfi-t is mérő cuccal), ott ennyi lett a difi: [link]
Már csak 7970-jeim vannak egy ideje, úgyhogy nem tudok bányász-összehasonlítani, de erős a gyanúm, hogy hasonló értékek jönnének ki arra is. -
HSM
kicsiii
#14625
A PCB-t is meg tudod fogni a VRM környékén? Csak óvatosan, nehogy hozzáérj valami alkatrészhez, csak ha találsz valami alkatrészmentes, lakkozott, tiszta PCB felületet, vagy a PCB éle is jó. Ha ott se nagyon meleg az jó jel.
De az a tuti, ha végigméregeted a karit elöl-hátul. Nekem is van ilyen mérőm, hasznos.
(#14626) t72killer: Hoppá, ezt nem is tudtam!
Érdekes, nem írja az adatlapja pl. a 280X Vaporon használt típusnak, hogy elhasználódna: [link]. Fura, mert pl. kondenzátoroknál szépen le is van vezetve, meg hőfok függvényében is benne van, hogy változik.
HSM
Reggie0
#14615
Páran szépen levezették, hogy a 7950 200W TDP és ennyi kh/s meg a 7970 250W és annyi, és akkor mennyivel jobb is a 7950...
Kb. ez volt a nézet [link], és magam is ezt olvastam mindenhol, hogy a 7950 kevesebbet eszik. Főleg sok bányász topikban is ez volt, hogy 7950-et érdems venni, mert az a legjobb.
HSM
gyuszaa
#14599
Így is van.
Nemcsak a szivárgás számít. Ugyanis vannak nagyobb szivárgású csipek is, amiknek kell feszültség, na az a szívás kategória.
De alapvetően az a lényeg, hogy míg a sima 7970 Ghz 1000Mhz alapórajelet kell tudjon 250W-ból, addig a 280X-nek csak 850-et, tehát elméletileg sokkal gyengébben sikerült csipek is felhasználhatóak 280X-nek. Azonban a nálam bányászó 280X-ek (Néhány Vapor-X és Toxic Sapphire) alapján pontosan olyan minőségűek, mint a sima, nem Ghz 7970-ek a maguk 925Mhz gyári referencia alapórajelével, hasonló sebességet hoznak hasonló fogyasztással.
Ettől függetlenül persze, bármikor beüthet egy rakás gyenegébb csipet tartalmazó 280X, ami többet fogyaszt, és inkább 850, mint a boost 1000Mhz-en jár, és senki egy rossz szót nem szólhatna érte, hiszen specifikálva ez van, de eddig ilyenről nem tudok. Szerintem a rosszabbul sikerült csipeket itt is a sima 280-akra spórolták meg.
HSM
Reggie0
#14596
A 280X-eknél is ez volt. A 7970 925Mhz-éről 850-re, jeleztem is a kezdeti tulajoknak, hogy vigyázzanak, mert gyengült a specifikáció, de aztán sikerült kipróbálnom egy 280X-et, és semmivel sem rosszabb.
(Kaptam is utána a savat érte.
) Pontosabban több 280X-et is próbáltam, és mind hozza a szintet. A 7950 amúgy sosem volt olyan jó teljesítmény/fogyasztásra mint a 70, ez amolyan bányász mítosz. Ár/kh/s tekintetében volt csak lényegesen jobb. -
HSM
Reggie0
#14593
"Úgy fest, hogy az átnevezések egyelőre nem értek véget, hisz ma a Radeon R9 280 is felfedte magát, mely a nagyjából másfél éve piacra dobott Radeon HD 7950 Boost alapjaira épül. Ennek megfelelően maradt a Tahiti kódnevű cGPU, ami mellett csak az órajel és a maximális fogyasztás változott, így az alap 850-ről 827 MHz-re csökkent, a boost 925-ről 933 MHz-re nőtt, míg a TDP 225 wattról 250-re emelkedett." [link]
Kevésbé fog throttlingolni azonos powertune %-on, mivel magasabb a gyári TDP, kb ennyi.
A 280X-eim is centire ugyanazt tudják, mint a 7970-jeim, akár fogyasztásra, akár sebességre.
Ami hozhat minimális változást, az majd az XTL revízió kijön, bár azzal kapcsolatban is állati szkeptikus vagyok, az XT2 is alig lett jobb a sima XT-nél. -
HSM
Doge piac. Hogyan együnk meg egy ~30BTC-s eladási falat, hát így:
2014-03-04 06:23:06 Buy 0.00000147 10000000.00000000 14.70000000
Most itt vagy tényleg pár jólértesült egymás közt dobálja a csontokat, vagy valaki nagyon magabiztos.
Még pár ilyet kérnénk szépen... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HSM
Geller72
#14360
BIOS és memória-függő, melyik kari hogy megy. Gondolom, tudod, hogy ugyanaz a csip, még az eszközazonosítújuk ios azonos, tehát a hardveres képességek is 100% azonosak.
(#14362) ZolaMan: "Sokat teszteltem és a különböző 280x ek között a különbség az, hogy hol a gpu clock határ, ahonnan lassulni kezdenek."
Silány egy kártyák lehettek, ha elkezdtek lassulni, vagy rosszul vannak beállítva. A Sapphire Toxic-jaim 1200/1750-1800Mhz-ig meg sem állnak, 840kh/s....
(Persze, nem ennyin használom őket, nem célom 80 fokon 100% ventivel gyilkolni őket 1,3V-on.) 8192-es TC-vel, gyári 3.7.2 CGminerrel.(#14369) ZolaMan: Beleszúrod a csirkehőmérőt?
(Én azért inkább valami infrás elven működő cuccban bíznék, a multiméteres hőmérőm is elég bizonytalanul mér ilyesmit, rossz a hővezetés a szenzor és a PCB között, lehet hővezető pasztában kéne rárakni, de az elég necces, inkább vettem infrás műszert.
HSM
musztiii
#14334
Volt PowerColor V2-es 7950-em, a VRM még hűvösebb volt rajta, mint a GPU extrém tuningnál. Ugyanakkor pl. a Sapphire Dual-X 7970-em akár 15-20 fokkal melegebb VRM-et is tud produkálni, mint a GPU. A Gigabyte karija szerintem különösen óvatosnak kell lenni, mert marhanagy a hűtője, és eléggé olcsósított a VRM, ami nem mindig jó kombináció. Meg kell mérni, ha most nem megy, átmenetileg addig annyit tudsz csinálni, hogy visszavesezd mondjuk az órajeleket 20%-al, az kapásból 20%-al kisebb sebesség és fogyasztás. Aztán ha nem döglik ki, akkor a meleg volt a baj, ha kidöglik, akkor leget picit mégtöbbet visszavenni, vagy máshol hibát keresni.
HSM
Dexar007
#14330
Bányásztam én még BTC-t 100dolláros árfolyam alatt is anno.
Legyünk optimisták, bányászat nélkül nincs cryptopénz.
Persze, lehet bedől a BTC holnap, vagy akár holnapután, miért is ne, de akkor legalább nem lesz gond a melegre.(#14331) musztiii: Ugye jól sejtem, hogy semmi tudományos alapja nincs a 15-20 foknak?
Adjál hozzá 40-et, mindjárt nem olyan szép az összkép.
(Semmi köze a GPU hőfoknak a VRM hőfokhoz, max annyi, hogy ha többet fogyaszt a GPU, akkor jobban melegszik a VRM, de ez elég laza viszony.) -
HSM
oleslie
#14305
Én nem feltételezek rosszat róla. Épp azért, amit írsz. Nem szorul rá, hogy meglopjon.
Szerintem sokkkal inkább az lehet a baj, hogy egy full saját cuccot működtet, és kicsit túl van nőve rajta a feladat. Szerintem napok óta nem alszik, és vért izzadva próbálja a kézbentarthatatlanul nagyra nőtt rendszerét talpra állítani.
Persze, attól még az lenne a korrekt, ha rendesen kommunikálna, ezt nem vitatom.
HSM
akrobet
#14278
Ott a bibi, hogy NEM lehet egyszerre nagyobb mennyiséget eladni, mert bedőlhet tőle a piac, saját maganak vernéd le vele az árat. Azonkívül utalgatni se lehet állandóan egyből, ahogy kibányásztad, hanem mikor összegyűlt egy adott mennyiség, küldöd ki váltóra és váltod be. Azonkívül a váltóra se azonnal érkezik meg, ha éppen ledöglött a coin, mert nem profitábilis pillanatnyilag bányászni, akkor akár extrém időre is nőhet, mire jön elég blokk hitelesíteni a tranzakciód. Addig meg lebeg a pénzed a tárcád és a váltó között.
Tehát szép és jó illúzió, hogy váltsa át azonnal, de praktikusan kivitelezhetetlen. Azért van unex balance, nemcsak BTC balance.
HSM
akrobet
#14273
Ez baromira nem így működik.... Bányásztál Te már életedben bármilyen altcoint? Mert ha igen, nem hiszem el, hogy soha az életben ne lett volna olyan, hogy kibányásztad mondjuk 100-as árfolyamon, és mire átküldted a váltóba már csak 60-at ért volna.
Természetesen nem védem őket, én nem is ilyen "okos" poolban bányászom, csak szerintem tök alaptalanul hőbörögtél.
HSM
Ha kellően sokan reménykednek hasonlóban, akkor két verzió lesz:
1: vagy annyi garis kártya fogja elözönleni a gyártókat, hogy becsődöl az üzletág
2: elhajtják majd a bányászokat melegebb éghajlatraHalkan megjegyzem, eléggé jól észrevehtő, jellegzetes elhasználódást okoz a nagy hőfokú, maxon pörgő ventis 24/7 használat.
Szóval én inkább a meglévő értékek óvását javasolnám mindenkinek.A garancia különben is otthoni felhasználásra érvényes, nem ilyen 24/7 100% üzemre.
HSM
Ezt írták: [link]
Pont ez a baj, hogy ha már publikálsz valamit, akkor nem ártana azért felelősséget vállalni, mert azt emberek el fogják olvasni, és ha nem értenek hozzá, elhiszik.Ha pedig valakinek ez a szenny írás az első Bitcoinos információja, hát...
De egyébként a szövegezés is borzalmas. -
HSM
Mesterlovesz
#13749
Semmi baj nincs a win7-el. Ha nem 100%-os a gép alatta, a win8 se stabil, ha a gép jó, akkor meg a win7 is kimegy a világból. Nekem minden gépen win7 van, és addig mennek, amíg újra nem indítom. Az egyik minerem már több, mint 20 nap üzemidőnél tart 3db 7970-el és win7-el... Próbáltam a win8-at, semmivel sem jobb, cserébe kaptam egy fos, tabletre is optimalizált, de arra is gagyi gui-t, meg egy csomó driveres nyűgöt.
HSM
Geller72
#13673
Na igen, a legtöbb 280x/7970 kariból a 700 simán kihozható. A Sapphire Toxicból 840 is.
Amúgy az a "full fapad" bányászni igencsak jóféle, iszonyat össze van rakva és nagyon jó minőségű. Hűteni is azt a legegyszerűbb. Viszont sebességrekordot dönteni nem az igazi, ezzel a konfiggal ha növelem az órajelét, csak lassul a gyárihoz képest.
HSM
AAntii
#13533
Én meg 200 dodó körül adtam el 2BTC-t, az 1000 dolláros csúcs előtt két héttel.
Nem panaszkodom, így is majdnem a dupláját kaptam érte, mint amennyiért vettem hónapokkal korábban, de akkor is... Azt meg le se írom, mnnyivel kevesebbet ér az elrakott doge-m, mintha 280-ért eladta volna a felezés előtt, és akkor a BTC is szebben csillogott vagy 150 dollárral.
Még azt se adtam el, amit előtte 255-ért vettem, BTC-ért. Ahhoz képest most lubickol az árfolyam a posványban 190-en, és a BTC ára is siralmas.... Remélem felfelé indul meg, mert lassan a felét sem éri a megtakarításom, mint szűk két hete.
Tudod, a fene se gondolta, hogy megtorpan 290-nél pont a felezés előtt brutál nehézség mellett...
Azóta meg csak esik. -
HSM
Pince nem lesz jó. Befűt 2 óra alatt, és máris nem leszel jobb egy bármilyen szobánál.
Annyi kell csak, hogy ne egy tetőtéri szoba legyen, amit telibe tűz a nap nyáron.
A meleg levegő gyors kivezetése és a (hideg?) külső levegő bevezetése a kulcs. Vagy ha az elműnek és az államnak akarod passzolni a profitod, akkor klíma.
HSM
Jelenleg 670kh/s-el bírja a 22 fokos szobában. Ezenkívül, ha mégis melege lenne, 500Mhz-ig vissza lehet venni az órajelet. Nem félek a nyártól.
(#13529) AAntii: Sajnos nem lehet megúszni a kereskedést, azért az autosell usernél még így is profitábilisebb vagyok... Csak néha besírok, ha kiszámolom utólag, mennyivel előrébb lennék, ha nem nézek be pár tuti lehetőséget.
HSM
Dexar007
#13521
Javítani kell a hűtésen, vagy visszavenni a sebességből. Nekem ugyanúgy 60 alatt van a legtöbb kari, 50% vagy azalatti ventikkel.
Persze, a környezetükbe rakott ventik annál jobban dolgoznak, de azok bírják is. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#13520) Dexar007: Bezzeg, 50-ért vettem, hogy hajj, majd megy feljebb, hetekig tartottam, aztán 4x-ért kiszedtem, hogy doge-t vegyek belőle 255-ért. Bezzeg, nem adtam el 290-ért, most adtam el az akkor vett doge egy részét (0,7BTC-nyit) 200-ért. Ez a szép a kereskedésben.
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Windows 10
- Xbox tulajok OFF topicja
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy Watch 4 LTE 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 27% - Samsung S49CG954SU OLED Monitor! 5120x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
- Dobozos új HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
Meg a hűtő rögzítés.
Az csak utólag derül ki, mi volt a hullám alja, és mi a teteje....
