xzeebyt
Egy kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy a vga-k milyen hőfokon üzemeljenenek, hogy hosszú távon se legyen belőle baj? Mert oké, hogy gyártók szerint a 80 fok se gond neki, de folyamatos terhelés alatt is él ez ? Néhány oldalon azt is olvastam, hogy így kevésbé káros, mint az amikor felmegy X fokra aztán vissza a felére. És így van használatban.
Remélem jól fogalmaztam, mert nem teljesen az erősségem
xzeebyt
tom120514
#51262
Igen, úgy ahogy mondod. Csak ahogy Iginotus is írta a wifivel úgymond az volna a gondom, hogy ha eldobja a jelet X időnként akkor az sem túl jó.
Majd otthon próbálgatom még ezt a rendszert mert nekem valamiért annyira nem egyszerű, illetve sokszor nem találok vissza oda ahova akarok.
Viszont tetszik, hogy nagyjából ahogy néztem se Team Viewer se semmi nem kell hozzá plusszba mert a böngészőbe belépek és mindent tudok rajta úgy állítani. Mellesleg nem értem, de az volt a gondja a kártyának hogy ez a -10 % power limit ez nem adott neki elég kakaót vagy nem tudom, de átraktam 0-ra és azóta (lekopogtam) hibátlanul működik. Hozzáteszem, előtte ennyin üzemelt ~ 1 hónapon keresztül. Szóval én ezt abszolút nem értem. -
xzeebyt
tom120514
#51257
Ezt néztem én is amit linkeltel, de a wifi parancsra bedobja H nem talált semmilyen eszközt, és más parancsokkal se tudtam dűlőre jutni.
Valami külföldi fórumot találtam ahol azt hiszem ezt a wifit használták és írták H hogyan kéne linuxba beállítani. Esetleg ha telón usb megosztásával használja a netet, úgy felismerne?
meg erre tudok gondolni. -
xzeebyt
tom120514
#51232
Sikerült monitorral beállítani a boot-ot pendriveról. A rendszer működik, viszont az internet nem jön be. Ilyen wifim maradt régebbről, windows10 alatt tökéletesen működik. Nem igazán találtam rá számomra értelmezhető megoldást. Nem otthon van a gép, tehát más alternatíva nem igazán van az internet megoldására.
xzeebyt
JohnyBlue
#51224
Köszönöm a válaszokat neked is illetve tom120514-nek is, illetve a gyors talpalót, egyenlőre nem tudom megcsinálni, mert nincs hozzá monitorom és nem olyan egyszerű jelenleg ezt megoldani. Megpróbáltam hátha a pendrive-ról tud automatikusan bootolni, de sajnos nem történt semmi. Viszont valami a kártyával nem oké, vagy maga valamelyik alkatrésszel, mert az egyik riser-be lötyögött a kártya, kicseréltem utána egyből bootolt a gép. De utána is produkált olyat, h nem akart elindulni a gép, mert pörögtek a ventik, és az a + venti ami be van kötve az is nagyobb fordulaton ment a kelleténél, pedig amikor minden rendben van, akkor csak felpörög egy pillanatra, aztán elcsendesedik.
xzeebyt
JohnyBlue
#51215
Azt jelenleg nem tudom megnézni, nincs a közelembe a gep, de rapillantok. Team Vieweren nézem, és egyszer csak megáll minden, nincs kék halál, csak befagy a kép, és kész. Általában újra indul idővel a gep. Az rx 480-al csinált már olyat H 0-ra ledobta a hashrate-t. Aztán program bezárása után újra elindítva működött. Illetve már nincs monitoron, de úgy ment (monitor nélkül) 1-1,5 hétig csak aztan ugye odébb helyeztem a gépet, és azóta ezt csinálja. Így nem tudtam a Radeon szoftverebe belépni, ezért leszedtem az MSI afterburnert és azzal szabályozom a ventit illetve a power limitet. Esetleg a két programmal lehet valami ?
xzeebyt
ETH bányászattal (ethermine-on) próbálkozom, eddig minden ment szépen, van egy xfx rx 470 és egy msi dual 480as kártya mindkettő 4 GB. CM 750 wattos tappal. Program szerint ~ 155 wattot esznek a kártyák. Megcsináltam mindkettőre a BIOS módot, nagyon nem mokoltam tovább, nem húztam a vegzetekig, egy stabilnak mondható beállítást csináltam. Ez ment másfél hétig stabilan minden féle probléma nélkül, majd odébb helyeztem a gépet biztonságosabb helyre, és azóta folyton meghal az egész. A memória órajeleket állítottam 1915 mhz-re -10% powerrel. Eddig gond nélkül ment így.
Valakinek valami ötlete van ?
xzeebyt
fireman123
#50951
Köszönöm a válaszod, bocsánat a kérdésért, csak elsőre nem igazán jött át, de így már értem.
xzeebyt
fireman123
#50947
A ravenminerrel mi volt a gond ? :) A minermoreba mi fogott meg ?
xzeebyt
Valakinek valamilyen véleménye van a Cudo Miner nevezetű programról ?
- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- LEGO klub
- TCL LCD és LED TV-k
- Windows Insider Program
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Napelem
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
csak tudjam is majd beállítani
