Bathalsar
Tegnap kikapcsoltam az integrált videokártyát (Asrock H81 Pro 2.0 BTC), majd a háromból az egyik RX 570-re kötöttem a monitort, később a HDMI dummy-t (ezek nélkül nem indult a gép).
Arról már korábban olvastam, hogy az RDP bele tud harapni a sebességbe, ez jelentkezik is. Azonban RDP nélkül is veszített a kártya kb. 2 MH/s-t, ami azóta sem jött vissza. Ez ilyen, és el kell fogadni? Vagy van valami trükk?
Bathalsar
aleister
#42130
B vagy C verzióként én is RX 560-akban gondolkodtam, 6 db. Ráadásul 560D, mert bátor akartam lenni, és kinyitni módosított BIOS-szal a letiltott CU-kat.
Tegnap beszereltem a 3 db RX 570-et, és a maradék három helyre újra elővettem az ötletet. Csak azok a fránya árak...
Bathalsar
Megérkezett a 3 db Asus Rog Strix RX 570 4 GB (ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING), ezek kivétel nélkül Hynix memóriások.
Bathalsar
subaruwrc
#41884
Ettől félek én is, hogy nem fogják bírni. A rigre szerelt ventiket könnyű porszűrővel ellátni, de eddig még nem találkoztam olyan kiépítéssel, ahol alkalmazták volna.
Van egy NAS azon a helyen, ahová kerül a rig. Már azt is kb. két hetente ecsettel takarítom, mert azon a helyen, ahol a ventilátor a HDD-khez húzza be a levegőt, finom porréteg képződik.
(#41885) mepet: hasonló poénok jutnak eszembe nekem is. És elnézve a teardown videókat (nem pont erről a kártyáról, de amúgy Strix-ek azok is), elég kevés anyag került a burkolatba. Éppen ezért nem bízom annyira, hogy maguk a ventik kimennének a világból...
Bathalsar
JackeL
#41076
Valószínűleg kockázatos döntés a gyártók oldaláról a többlet termelés, mert egyrészt, ha tévednek a darabszámmal, akkor bukta van. Másrészt - nVidia-nál biztosan - be van tárazva a következő generáció. Annak a gyártása is elvonhat erőforrást és embereket is. Akár jó előre, hónapokkal a megjelenés előtt.
De azért végignéznék egy befektetői/vezetői meetinget is, ahol a bányászláz miatti többletgyártásról beszélgetnek és hangzanak el pro/kontra érvek.
Bathalsar
tom120514
#41074
Pedig csak így lehetne rendet tenni.
Lenne a grafikus kártya volna a gamereknek, oda illő szolgáltatásokkal, csomagolással, marketinggel, etc.
És lenne egy vonal a bányászoknak, ahol elhagyhatóak a csatlakozók, az RGB ledek, az extra szoftveres körítés, de még a dizájn is lehet visszafogottabb/iparosabb. A teljesítmény ár mutatót pedig úgy kell tudni hangolni, hogy a bányásznak igenis megérje ezt a típust venni, mert a:
- ROI-ban sokkal jobban jön ki,
- és a pénztárcájának/teljesítménybéli elvárásának megfelelőt tudjon venni (szélesebb választék).Innentől mondjuk már nagyon kis lépés egy ASIC miner, de ugye azok erősen céleszközök, abból a szempontból, hogy nem tudsz kedvedre ugrálni a coinok között.
Bathalsar
A 2500 dollár jól hangzik, de kérdés, hogy a kereslet hová fogja pumpálni a tényleges vételárat. Az viszont tény, hogy ugyanennyi pénzből épített rig kisebb sebességre képes, cserébe több helyet foglal, mint egy ASIC miner. Tehát, ahol a négyzetcentiméter/hash érték is számít, ott biztosan örülnek majd neki.
Bathalsar
KerekesLevi
#40961
Én inkább arra gondolok, hogy ha ránézek egy bizonyos termékcsaládra (mondjuk 750 vagy 850W tápok), és látom, hogy az árak skálázódnak 20 és 80 ezer között, akkor tudom és nyilvánvaló, hogy 25 ezerért ritka esetben lehet jó vételt csinálni.
Közben a bányászat arról szól, hogy minél olcsóbban vegyél alkatrészeket, minél magasabb legyen a számolási teljesítmény, cserébe ne tekerje le a villanyórát. De valahol meg kell húzni egy ésszerűségi és minőségi szintet.
Lehet öregségemre lettem ilyenm, de bármilyen témában készülök közepes vagy nagyobb összeget elkölteni, előtte vadul olvasok, teszteket és értékeléseket bújok. (Nyilván így is lehet rossz döntést hozni, de az esélye sokkal kisebb.)
Próbáltam 750-es Xilence-ről véleményeket találni, amazon.de hozott is kettőt, de nem többet. Ha megpróbálok róla beszédes tesztet keresni (nem kell Techpowerup szintű legyen, de azért egy unboxingnál legyen több), akkor szintén csalódás ér.
Az ár és az információ hiánya nálam már deal breaker. Ezzel szemben, ha hibás a tápegység (mert mondjuk rámérsz multiméterrel), akkor nyugodtan vidd vissza és/vagy állj el a vásárlástól.
Bathalsar
Én meg azt látom, hogy 2133 MHz-en kb. 16.6 GB/s a DDR3 memória sávszélessége. Ezzel szemben a GDDR5 képes 224 GB/s sebességre. Ha feltételezzük, hogy DDR3 dual-channel üzemmódban a dupláját hozza, az akkor is csak ~33 GB/s.
Szerkesztési időben:
Ha az RX 570 a maga 224 GB/s elméleti memória órajelévele tud - jó esetben - 30 MH/s-t, akkor a dual-channel DDR3 várható sebessége 4-5 MH/s körül lehet. Ha ebből van 16 egységed, akkor ~70 MH/s-ről beszélünk.
A metek valószínűleg nem ennyire egyszerű, de józan paraszti ésszel ez látszik.
Bathalsar
KerekesLevi
#40787
A POW > POS áttérés a hírek szerint tényleg fokozatos lesz. Első körben 99 POW node-ra fog jutni 1 POS. Tehát, a bányászat nem fog egyik napról a másikra a földbe állni.
A POS rendszerben, ha jól értelmeztem a leírtakat, a meglévő coinjaid mértékben veszel részt a verifikációban, és az azért kapott arányos kamatod a jutalom. Ez szépen hangzik, de nagy kérdés, hogy mennyi coinnal kell rendelkezz, illetve, hogy ha zárul a kör, akkor miként reagál majd rá az árfolyam.
Jósgömb kategória.
Bathalsar
KerekesLevi
#40777
Ez egy jó oldal, ahol lehet követni a váloztásokat. Egy ideje nézem, a 3 GB-os kártyák "vége" 1-2 napot szokott ingadozni. Minél közelebb a dátum, annál pontosabb lesz a becslés.
Bathalsar
Ezt is próbáltad?
[Tool] AMD-Compute-Switcher for switch automatically to compute mode
Bathalsar
tom120514
#40769
Windows 10 Enterprise LTSB, azaz Long Term Service Branch. Itt leírják pontosan: Windows 10 Without the Cruft: Windows 10 LTSB (Long Term Servicing Branch), Explained
Bathalsar
Az RX 570 tulajoktól kérdezném: ETH és PASC dual mining esetén hogyan alakulnak a Hash értékek? Külön-külön találtam adatok, de a kettőről együtt nem.
Bathalsar
Bathalsar
Robcsa
#40275
Vedd figyelembe azt is, hogy nincs szükség a teljes beruházás megtérülésére. Én inkább a várható amortizációval számolok, amit 1 éves távra 50%-ra lövök be. Tehát, ha a rig 300 ezer, akkor 1 év múlva 150 ezret fog érni. A kibányászott kriptopénzből - ha ésszel és utánajárással raktad össze a riget - bőven lehet fedezni, sokkal barátságosabbak a megtérülési mutatók. Hiszen bármikor, bármelyik pillanatban túl tudsz adni a hardvereken, azok folyamatosan értéket (=pénzt) képviselnek.
Természetesen érhető az is, ha valaki a rigbe szerelt utolsó csavart is beteszi a megtérülési képletbe. Nézőpont kérdése.
Bathalsar
Dexar007
#40262
A saját vízióm szerint a BTC több lépcsőben, de leesik kicsivel 5000 alá 8., legkésőbb 9. hétre. Majd fokozatosan, néhány nap alatt, stabilizálódik 12-14 ezer körül. A algók szépen követni fogják.
Közben nem csak GTX 1060/1070/1080-akkal lesznek tele a kereskedések, hanem megérkeznek az RX 570/580-ak is, és néhány helyen - a csodával határos módon - készletre kerül néhány tucat RX 470/480 is. Az árak kb. 30%-kal lesznek mérsékeltebbek.
A használt piac legkésőbb 1 héten belül észbe kap, hogy túl magas áron kínálják a kártyákat, így szabaduló áron, 25-35%-kal kevesebbre fogják árazni őket.
Márciusban már röhögni fogunk az elszállt VGA és a majdnem bedőlt kripto-piacon. És azok fognak a legjobban járni, akik kivártak, nem szabadultak (HODL) meg kártyától és kriptopénztől.
Vagy nem így lesz.
Bathalsar
HA-n akkora választék lett VGA-ból...
Amúgy figyelek több nagykert is, szállingóznak a nettó 90 ezer alatti 1060 6GB-k, RX 580-ak 125 körül, és az RX 570-ek 105 körül. -
Bathalsar
Mit gondoltok? Össze van rakva a gép, be vannak dugva a riserek az alaplapba, és meg vannak tápolva (SATA-6pin). De VGA kártyák még nincsenek a rendszerben. Bekapcsol ható a gép vagy a riserek zokon veszik, hogy áramot igen, de fogyasztót nem kaptak? (Bocs, ha elektronikai alapismereteket feszeget a téma.)
Bathalsar
fogtunder
#38932
Arctic szerint legfeljebb 5 ventit köss egy csatira, annyi szerintük még belefér. A legjobb lenne, ha GPU hőmérséklethez tudnám igazítani, de ez eléggé álomszerű.
Azért gondoltam a vezérlésre, mert ha nem kell tekerniük, mert nem termelődik annyi hő és/vagy hidegebb a helység (előszoba), akkor csökkenhet a fordulatszámuk, és ezzel együtt a hangerő is.
Kis keresgélés után lehet a SpeedFan lesz a befutó, este ki tudom próbálni.
Bathalsar
ASRock H81 Pro BTC R2.0 tulajoktól kérdezném, hogy vezéreltek-e ventit az alaplapi csatikról, és ha igen, akkor UEFI-ből vagy Windows alól, szoftverből is tudjátok állítani?
Vásárlás előtt meg voltam győződve róla, hogy az A-Tuning működni fog ezen a lapon is, de bármit csinálok, nem indul el, cska hibaüzenetet dob.
A megoldást mindenképpen egy Windows-on futó szoftverben látnám, mert 5 db Arctic F12 PWM-et sorba kötöttem be az egyik 4 tűs csatira. Onnan kapja mindegyik az áramot és a fordulatszámot, így a fordulatszámot is megosztják egymással. (Baromi kényelmes lenne szoftverből hangolni.)
Bathalsar
Cooler Master V850-ről hallottatok jót? Egyes tesztek szerint Seasonic belseje van. 70A-t tud a 12V-os ágán, 6 db PCI Express csatija van. Hat darab RX 560-hoz lenne. Szerintetek?
Bathalsar
Azt hittem, hogy eldöntöttem fejben a rig minden paraméterét. Hat férőhely, az első néhány hónapban 1050 Ti-k, majd később a maradék két helyre jöhet még két 1050 Ti vagy 1060@6GB/1070, bármi.
De most szétnéztem AMD fronton is, és azt látom, hogy a 4x1050 Ti árából kijönne 2xRX580 is. Kb. ugyanakkora fogyasztással, de valamivel nagyobb MH/s értékkel.
A tapasztalatok és a rutinotok mit súg? Pro, kontra?
A) 4x 1050 Ti (55.6 MH/s, 280W*)
B) 2x RX 580 (60.4 MH/s, 270W*)*whattomine szerint.
Baromi kíváncsi vagyok!
Bathalsar
szazbolha
#34391
Az eladhatóság miatt annyira nem aggódom. Azt gondolom, hogy 1-2 év múlva is lesz piaca a 1050 Ti teljesítményű kártyáknak.
A megtérülést is inkább úgy számolom, hogy nem a teljes konfigra vetítve, sokkal inkább az aktuális avulásra. A hardverekbe fektetett pénz nem illan el, hanem láthatóan, számolhatóan és ütemezetten veszítenek az értékükből. Azt vallom, hogy ezt a veszteséget kell tudni kompenzálni, a többi a tiszta profit (levonva a villanyszámlát
Bathalsar
subaruwrc
#34384
Köszönöm a megerősítést. Elindulok 4 db "MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G"-vel. Ahogy néztem a review-okat, mindenhol Samsung memóriával szerepelt.
Néhány hónapig ezekkel csákányozok, közben lesz időm átgondolni és keresgélni, hogy merre tovább a második félévben.
Seasonic M12II-750 EVO-val gondoltam tápolni őket.
Bathalsar
Ha kb. fél évig nem nyúlhatnátok hozzá egy 6 férőhelyes righez, utána pedig cserélhetnétek és/vagy bővíthetnétek azt, akkor:
- 2x 1060 6GB-tal vagy
- 4x 1050 Ti 4GB-talkezdenétek el a bányászást? Összegszerűen nincs nagy differencia a két opció között, ellenben Whattomine szerint azonos idő alatt, pl. Ethereum esetén, a 4 kártya többet termelne.
Csak akkor borulhat a matek, ha arányaiban a 1060-akból több csavarható ki, mint a 1050 Ti-kből.
Mi a ti meglátásotok?
Bathalsar
varmi2
#33031
Köszönöm a HDMI dummy tippet. Kártyánként egy ezres spórolás.
BIOS mod tiszta sor, Blockchain driver-rel is találkoztam már. A VGA többi paraméterének (feszültség, órajel, etc.) állítása majd gyakorlatban. Gondolom tök ugyanolyan libikóka játék, mint annak idején, mint mikor hajtottunk a minél magasabb 3D Mark pontszámra. Csak ott pont nem érdekelt minket a fogyasztás a másik oldalon.
Bathalsar
Fiddlestick
#33027
Én egyelőre villanyszámla nélkül kalkuláltam, vagyis szerettem volna számolni. Az előzetes számolásaimból (megéri/nem éri meg) csak az hiányzik, hogy lássam a jövőt.
Te hogy számoltad a 3-4 dollárt?Van a bevétel kiszámolására valami bevett módszer?
Bathalsar
Kb. 1 hete szívom magamba a tudást, ami főleg a hardvert és annak módosításait érinti. A következő állt össze:
- ASRock H81 Pro BTC R2.0
- Intel Celeron G3320
- 4GB DDR3 (KIT)
- 120 GB SSD
- Corsair RM550x
- 2x USB riser
- Miner Rig Frame Case
- 2x HDMI dummy (ha szükséges)
- 2x Radeon RX 580 4GBÜgyesen válogatva és használt alkatrészeket is belekeverve, kb. 250 ezer forint lenne a teljes rig. Annyit értek és látok, hogy módosítások nélkül 20 MH/s lenne kártyánként a teljesítmény ETH-val. Ha jól sikerülnek a beállítások, BIOS módosítás, tuning, etc., akkor kártyánként 25-30 MH/s közé is fel lehet tornázni, igaz?
Amennyiben meglenne a kártyánként 25 MH/s teljesítmény ETH alatt, valamint mellette mondjuk Pascal is lenne számolva, akkor a két RX 580-nal elérhető a napi 10 dolláros profit?
A "wallet, árfolyam, tőzsde, paypal, forint" maratoni téma megfutása még hátra van. Az lenne a következő lépés.
Köszönöm a segítséget!
- Gmail
- Videó stream letöltése
- Robogó, kismotor
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
