Kezdőként én is most tervezem kipróbálni elsősorban az ETH bányászatát. Visszaolvastam ebben a fórumban kb. 1000 hozzászólást, illetve egyéb helyekről is próbáltam felszedni a tudást. Mielőtt befektetnék egy 4-6 videokártyás gépbe, először a sima desktopomon terveztem kipróbálni, amiben egy Asus Strix GTX 1060-as van jelenleg.
Első körben az a célom, hogy a teljes workflowt egy teszt jelleggel kipróbálhassam a számla létrehozásától a bányászaton át a forintra váltásig. Röviden összefoglalva, hogy meddig jutottam el:
Megismerkedtem a geth programmal (https://geth.ethereum.org/downloads/), amivel a “geth account new” paranccsal létrehoztam egy új privát walletet. Megadtam egy jelszót, és a C:\Users\[user név]\AppData\Roaming\Ethereum\keystore mappában létrehozta a privát kulcsot. Ha jól sejtem, akkor a jelszó és ez a privát kulcs együtt az, amivel hozzáférek a “számlán” levő ETH-hoz, ha lenne rajta. Tehát ezekről érdemes biztonsági másolatot készíteni.Utánanéztem, hogy a rendelkezésre álló ETH-t hogyan tudom lekérdezni:
1. geth console
2. web3.fromWei(eth.getBalance(eth.coinbase), "ether")Illetve hogyan lehet egy másik címre utalni:
1. eth.sendTransaction({from: '0x036a03fc47084741f83938296a1c8ef67f6e34fa', to: '0xa8ade7feab1ece71446bed25fa0cf6745c19c3d5', value: web3.toWei(1, "ether")})Ami furcsa, hogy a geth console után nem sokkal automatikusan elkezdi szinkronizálni a block chaint. Ezt mindenképpen meg kellene várnom, mielőtt walletet hozok létre és mondjuk utalhatok? Ha jól tudom, elvileg ez csak a solo bányászathoz kellene.
Próbáltam a bányászatnak is utánajárni, a legnépszerűbb aktuális bányász program elvileg a Claymore Dual Miner és a Genoil Ethminer. Utóbbit választottam.
Mining Poolt is kerestem, de ahogy nézem, mindenhol 0.1 - 0.2 ETH a minimum kifizetés, ennyi ETH-t egy kártyával pedig 1-2 hétig tart elvileg összeszedni a különböző kalkulátorok szerint. Ebben a fórumban valaki az https://ethermine.org/ poolt ajánlotta, ahol elvileg 0.05 ETH-ra állítható ez a küszöb, és nem igényel regisztrációt sem.
Az ethminer.exe mellett létrehoztam egy .bat fájlt, aminek tartalma:
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
ethminer.exe --farm-recheck 200 -U -S eu1.ethermine.org:4444 -FS us1.ethermine.org:4444 -O 0x036a03fc47084741f83938296a1c8ef67f6e34fa.miner01Az -U parameter elvileg a CUDA bányászatot jelenti, ha helyette -G lenne, akkor pedig OpenCL. (Mivel nvidia kártyám van, CUDA-val próbálkozom.)
A program elsőre nem indult a következő hibával:
Ennek megoldására feltelepítettem ezt: https://support.microsoft.com/en-us/help/3179560/update-for-visual-c-2013-and-visual-c-redistributable-package
Ezután már működött, nálam nagyjából 20 MH / s sebességet produkált teljesen gyári beállításokon ez a kártya:
Néha egy pillanatra 10-re esik az érték. Ez normális? Másoknál se stabil ez? Ha így hagynám a gépet, akkor elvileg (ezen kakulátor szerint: link ) kb. 4 nap után termelnék 0.05 ETH-t, ez egyszer csak megjelenne a walletemen ha a pool kifizet?
Hálás lennék, ha valaki megerősítene abban, hogy legalább mindaz amit most leírtam nem hülyeség és jó úton haladok!
Remélem hamarosan nálam is beindul ez, és én is megoszthatom a tapasztalataimat.
A különböző vírusirtók már csak általánosítás/megszokás miatt jelentenek mindent kockázatosnak, amiben cryptobányászás nyomait látják? (Még akkor is, ha én akarok direkt bányászni és nem egy random programba van elrejtve.
)Amikor a Genoil vagy Claymore Minert akartam letölteni, akkor tűnt ez fel. Tekintve, hogy ezek széles körben használt nyílt forrású programok, gondolom ez false pozitív találat.
De a Gethre pl. egyáltalán nem szólnak.
A LiteCoint kliens telepítőjét a hivatalos oldalról (https://litecoin.org/) nálam a Kaspersky ennek ismeri fel: not-a-virus
iskTool.Win64.BitCoinMiner.bphEz false positive találat lehet? Vagy szándékosan mindenféle hasonló klienst a víruskergetők kockázatos elemnek jelölnek meg?
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- HP EliteBook 845 G8 14" Ryzen 5 pro 5650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
