Pioneer
Igen tudom, hogy a Nvidia kártyák kevesebbet fogyasztanak mint az AMD-k. De AMD kártyák esetében sajnos elég pontatlanul saccolnak a szoftverek és ez összeadva 6-8-10 kártya esetén már elég jelentős. Ezeknek a szoftveres eltéréseknek semmi köze a tápegységek hatékonyságához, konkrétan most nem arról van szó. Hiszen a felvett teljesítményről volt szó, nem pedig a leadottról...
Szerintem most csak kiragadtál a szövegkörnyezetből egy dolgot és nem a probléma egészét nézed, ráadásul Nvdia alapon próbálod összehasonlítani, az AMD szoftveres mérési pontatlanságokat. -
Pioneer
Pl: EMOS fogyasztásmérő p5821. De bármi jó, amit a helyi villamosság boltban kapsz is.
Pioneer
BandiT85
#42309
Ez most csak a véletlenek egybeesése, hogy ebben az esetben a GPU-Z összes fogyasztási értéke összeadva megközelíti egy fogyasztásmérővel mért valós értéket.
Itt van ellenpéldának a ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING kártya. Fogyasztás mérővel mérve a valós fogyasztás 125 Watt 30MH/s ETH bányászás közben.
Viszont a GPU-Z által becsült 3db fogyasztási érték összeadva összesen ~160 Watt, mi meg megint túlzás. Erre írtam, hogy szimpla hülyeség csak a GPU-Z és a HWInfo fogyasztási adataira hagyatkozni.
Ezektől a szoftveres becslésektől még a legolcsóbb fogyasztásmérő is pontosabb.
Részemről én is lezártam a témát, csak egy fontos dologra szerettem volna felhívni mindenki figyelmét.
Pioneer
Shkiz0
#42307
Így már kezd hasonlítani az igazsághoz, de még mindig nem pontos.
Amúgy soha nem a kimenő teljesítménnyel számolunk fogyasztást, hanem felvett értékkel. Mert ahogy fogtunder kolléga írta, az áramszolgáltatót egy kicsit sem érdekli a tápegységed hatékonysága, kőkeményen a valós felvett fogyasztás fogja kiszámlázni.
352 Watt a teljes valós fogyasztása a Rigednek, ebből 68 Watt a rendszernek. 284W/2 azaz 142 Watt kártyánként.
Egy 8 kártyás rendszernél már közel 60 Watt a difi. Így nem tűnik olyan soknak de éves szinten, már 1-2 tízezressel is több lehet a villanyszámla.
Pioneer
BandiT85
#42299
Még mindig nem érted!
Shkiz0 kollega azt írta, hogy az ő kártyi 85 Wattot fogyasztanak átlagban. Erre írtam, hogy ez nem fedi a valós értéket, mert a tápegysége is kb. 150 Watt /db fogyasztást mutat kártyánként (amit egy fogyasztásmérővel is meglehet bármikor erősíteni). Remélem, így már világos?!
Pioneer
Shkiz0
#42301
Persze én sem hittem el a 80-90 Wattos kártyáid fogyasztását.
Viszont ez elég megtévesztő lehet a azoknak, akik nem annyira jártasak a témában. És azoknak is megtévesztő lehet, ha valaki most cseppen bele a témában és azt írjátok neki, hogy egy belőtt kártya 80-90 Wattot fogyaszt mining közben (holott a valóság 150 Watt) . Az áramszolgáltató sem az általad írt "Fő fogyasztást" fogja kifizettetni, hanem a teljes fogyasztás!
Ráadásul ez elég megtévesztő is a többiek számára, mert ha az általad megadott értéket szorozzák fel a pl.6 db kártya számával, akkor a valós fogyasztás helyett 300-400 Wattal kevesebbet kapnak!Szimplán hülyeség a "Fő fogyasztást" venni alapul a teljes fogyasztás helyett. Igen is venni kell egy fogyasztásmérőt és azzal kell monitorozni. Nem szabad sajnálni 2-3e Ft-ot egy több százezer vagy milliós Rig-től.
Pioneer
BandiT85
#42291
Nem értetted a lényeget. Sokan azt hiszik, hogy a GPU-Z GPU only vagy a HWInfo GPU Chip Power becsült értéke (W) a kártyájuk teljes fogyasztása. És ezt szorozzák fel a kártyák darabszámával, mikor a bányászás közbeni fogyasztást akarják kiszámolni.
Pedig ez még a közelébe se nincs a valós fogyasztásnak, amit egy 2-3e Ft-os fogyasztásmérővel le is tudnának ellenőrizni.
Pioneer
Shkiz0
#42278
A 2. képen látni, hogy a tápod 352 Wattot vesz fel a falból, 2 db kártyával bányászás közben.
A rendszer kb. 52 Wattot fogyaszt (kapcsold ki a bányászást és csinálj egy print screent ismét), a maradék 300 Wattot pedig a két kártyád.Akkor a valós fogyasztása a kártyáidnak 150 Watt / db és a köszönő viszonyba se nincs a HWInfo becsült (85W-87W) fogyasztásával...
Pioneer
Zsírkrétamen
#41284
Pioneer
Olcsó, jó minőségű, méret pontos rigeket tőle is tudsz venni bármikor. (Kérésre egyedi méreteket is készít.)
Pioneer
Kérdés bárkihez aki ilyen tápot használ. Másnak is hangos terhelés nélkül ez a tápegység. Vadi új még is olyan a hangja, mintha már csapágyas lenne...
Jelenlegi tápegységem: Seasonic Prime 1300W Gold
Előtte volt 3db ilyen tápegységem Seasonic Focus Plus 850W Gold
Ezek teljesen hangtalanok voltak még terhelés alatt is, (pedig nem használtam fanless módban) ezért nem értem a dolgot.
Pioneer
Én pedig ezekre az átalakított szerver tápokra lennék kíváncsi. Nem a megbízhatóságára, mert ezeket 0-24/365 használatra tervezték, inkább az érdekelne, hogy mennyire hangos egy szobában való használatra? (amúgy szerintem az ára is korrekt)
KKmoon 2600W
Specifications:
Color: Silver
Material: SECC
Type: ATX Power Supply
Rated Power: 2600W
Fan Size: 40cm
PFC: Active PFC
Efficiency: 94%
Energy Efficiency: 80PLUS Platinum
Video Card Wire Interface: 24*6+2P,9*SATA,3*IDE,24P,CPU 4+4P
Main Power Connector: 24*6+2Pin
CPU 12V Power Connector: 8(4+4)pin
4pin D Type Connector: 3
SATA Connector: 9
8pin PCI-E Connector: 24 * 8(6+2)pin
Input Voltage: 90-260V
Universal AC Input: Support
Video Card Interface: 24
Video Card: 12 High-end Graphics CARDS
Output: 12V-200A, 5V-15A, 3V-15A, 5VSB-2A
Item Size: 319 * 94 * 92mm / 12.56 * 3.70 * 3.62in (L * W * H)
Item Weight: 4.4KG / 9.70 lb
Package Size: 65 * 16 * 12cm / 25.59 * 6.30 * 4.72in (L * W * H)
Package Weight: 4.6KG / 10.14 lbPackage List:
1 * Power Supply Kit
Pioneer
Igazad van, megérdemled a nyakast! Az igen trafó, de még az sincs megégve, hanem impregnáló lakkal van az egész bekenve. Tamás hameg a trafó mérettel van a bajod, akkor csak halkan megjegyezném, hogy ezek kapcsoló üzemű tápegységek. Ahol nem transzformátor végzi a munka nehezét, hanem a félvezető alkatrészek. Tessék egy kicsit utána nézni!
Pioneer
Avicularia
#39908
Nekem meg ha Auto-n, vagy GEN3-on van, akkor azt nem nagyon szeretni, viszont GEN2-n megy simán, gond nélkül.
Pioneer
Dr. Romano
#39905
Nekem is ASUS PRIME Z270-A / ASUS PRIME Z370-A 6-6GPU-val gond nélkül megy.
Csak az alap dolgokat kell a Biosban beállítani a mining-hez:
Fast boot: OFF,
Above 4G Decoding: ENABLE,
PCI-e Link speed: GEN2
Pioneer
Dr. Romano
#34597
Tudtam, hogy nem mondasz igazat, csak azt nem értem, hogy mért jó az neked, ha másokat mindig félre vezetsz?!
Ezzel is elárultad magad, hogy nem tudtál egy valós típust sem írni, pedig ha igaz lett volna a meséd, akkor ezt könnyen alátudtad volna támasztani...
Én lezártam ezt a témát veled, innettől kezdve nem érdekel mit írsz (kamuzol)!
Pioneer
Dr. Romano
#34592
Számomra kicsit hihetetlennek hangzik a történeted. Mondanál egy pontost típust arról az állítólagos TP USB wifi adapterről, amit használsz. Szeretném magam is leellenőrizni.
Pioneer
Dr. Romano
#34579
Viszont az nagy valószínűséggel USB 3.0-ás adapter és kábel. Az USB 3.0 alapból sokkal nagyobb áramerősséggel működik, mint az USB 2.0...
Pioneer
Dr. Romano
#34573
Nem, csak nincs értelme (a hozzászólásodnak) és a problémát sem oldottad meg, ja azt én oldottam meg.
Pioneer
szazbolha
#34570
Két különböző problémáról beszélünk. Amit én írtam az nem időszakos, hanem állandó volt, már a bekacsoláskor is jelen volt.
"Viszont közben megoldottam.
A hátlapi USB ajzatból átdugtam az előlapiba, ott már működik tökéletesen.
Valószínűleg az árnyékoló lemez füle nem ért hozzá az hátlapi USB ajzat házhoz. (Amikor beszereltem az alaplapot, akkor egy kicsit feljebb kellett hajlítani a füleket, hogy a csatlakozók kibújjonak az árnyékoló lemez furatain.)"Gondolom olyan riget használsz, amiben egyáltalán nincs hátlapi árnyékoló lemez. Nekem a rigben van egy félbe vágott HTPC ház, így van árnyékoló lemez is hátul. Ráadásul az előlapi USB aljzatot vezetékestől is kiműtöttem a HTPC házból, így az is rá van dugva az alaplapra.
Vegyél egy max 1 méteres USB hosszabbítót és dugd bele az előlapi USB csatlakozójába az alaplapon.
Pioneer
bobalazs
#34567
Nem nyert, nem jár az ingyen proci delid.
Amit linkeltél az csak találgatás (GPU zavarja a Wifit), viszont elég nagy butaság.
1. Az előző alapnál, akkor miért nem zavarta ugyan az a GPU a wifit? (Z270->Z370)
2. Ugyanazon a wifi hálózaton lévő eszközöknek, akkor miért nem kavar be a GPU bányászás közben?Viszont közben megoldottam.
Valószínűleg az árnyékoló lemez füle nem ért hozzá az hátlapi USB ajzat házhoz. (Amikor beszereltem az alaplapot, akkor egy kicsit feljebb kellett hajlítani a füleket, hogy a csatlakozók kibújjonak az árnyékoló lemez furatain.)B.U.É.K mindenkinek!
Pioneer
Tamás9x
#34562
Az az érdekes, hogy a feladatkezelőben változatlan a a hálózati terheltség. Ezért nem értem az egészet.
Olyan mintha a gépet lassítaná, de mégsem, mert a feladatkelőzben sem változik semminek sem a terheltsége, de még is csak lassítja olyankor valami a netet, kb. a harmadára. -
Pioneer
Srácok!
Mitől lehet, hogy egy adott bányagépen lelassul a internet sebessége, ha elindítom az ETH bányászást?
Ha megállítom a Bányászást, akkor azonnal megjavul a net is azon a gépen, ha ismét elindítom, akkor megint belassul a net...Claymore 10. (Nanopool-os)
1 napos friss Win 10-es telepítés
Wi-Fi-s kapcsolat. Az az érdekes hogy az ugyan azon a Wi-Fi hálózaton lévő gépre ( pl. Laptop) nem hat ki ez a probléma, csak az adott Mining Rigre.
Nem akarom vezetékkel használni, nem ez a probléma forrása!
Jelenlegi alaplapom ASUS Prime Z370-A
Előző alaplapom ASUS Prime Z270-A volt, ugyan ez a konfig tökéletesen működött.Aki megfejti a probléma forrását, annak ingyen Delid/Relid-elek egy processzort!
Pioneer
Talán ha nem mobilról néznétek...
Pioneer
s7evcsenko
#31947
Igen, hála Istennek sikerült, csak vissza kellett tenni a minimum kifizetést megint 0.05ETH-ra. Meg is lepődtem, hogy a kifizetés a jóváhagyás is megtörtént szó szerint egy pillanat alatt, máskor 15-20 percet is igénybe vesz.
Pioneer
HEHE, amint visszatettem 0.095-ről 0.05ETH-ra a minimum kifizetést azonnal kifizette, szó szerint azonnal, még a szokásos harminc valahány jóváhagyás sem kellett neki!
Pioneer
Így jobban látni:
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Pioneer
s7evcsenko
#31937
Nem, nem lehet! Ez a szolgáltatás rész, ha veszed a fáradságot és rá klikkelsz a "Settings" fülre, akkor te magad is láthatod, hogy a minimum kifizetést (MÉG MOST IS !) be lehet állítani 0.05ETH-tól 20ETH-ig!
Pioneer
vizimento
#31935
Akkor leírom neked is:
Sajnos nem az a probléma. Igaz, hogy az alapbeállítás 0.2ETH a Nanopool-on, de manuálisan belehet állítani 0.05ETH-t is a "Settings" fülön, én már hónapok óta úgy használom. Eddig működött mindig, de most valamiért nem működik nekem a minimum kifizetés a Nanopool-on...
Már próbáltam mindent, szüneteltettem is a bányászást, újra indítottam a riget, Miner programot újra telepítettem (eredeti nanopool-osat használok), de fogalmam se nincs hogy mi lehet a gond...
Pioneer
ff-thomas
#31932
Pioneer
Valaki másnak is van gongja esetleg a Nanopool kifizetéssel, nekem már második napja nem fizeti ki a minimum kifizetést sem.
Először 0.05ETH volt amikor nem fizette ki, utána felemeltem 0.065, 0.075, de most már 0.095-öt is beállítottam, akkor sem fizette ki, csak simán átlépi és azt írja, hogy majd a következő körben lesz a kifizetés...Valakinek valami infó???
Pioneer
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Történet a következő:
Ma akartam volna venni ETH-t a MrCoin-ró, de véletlenül az ETH címem helyet az ETC címemet adtam meg. Sajnos későn vettem észre és már megtörtén az utalás. Szóval ők már elutalták az ETH-t a Polonix-es ETC címemre. Természetesen a Polonixen semmi nem jelent meg.Írtam a MrCoin ügyfél szolgálatnak, hogy vonják vissza a rossz utalásukat és utalják át az összeget az ETH címemre.
Ezt a választ kaptam:
"A rendelést már teljesítettük, erről egy értesítő email is kellett hogy érkezzen.Ha Önnél van a privát kulcs, akkor ki tudja szedni a tárcából az ETH-t, az nem veszett el. "
Ez pontosan mit jelent? Lenneszíves valaki elmagyarázni lépésről-lépésre hogy mit is kell tennem pontosan.
Köszönöm előre is a válaszokat!
Pioneer
ETH Bányászok figyelem!
Közületek volt már valakinek olyan problémája, hogy megolvadt / megfeketedett a PCI-e tápcsatlakozója?
(Főleg a nagy fogyasztású régebbi kártyákra jellemző.) Ha igen, akkor keress meg privátban, tudok segíteni
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 17 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
