RockHaRD
echterion
#65848
Én sem próbáltam másik poolt, de az itt leírt értékek alapján lehet, hogy az pár százalékkal jobb. Plusz ha nincs stale share a 3080-nal sem, akkor már jobban megéri nekem.
50 alatti pingem van Nano eu szerveren, és 30% stale. Most átváltottam US szerverre, így 300+ a ping, és stale kb 3-5%
RockHaRD
Áttettem egyelőre a phoenix-szet az US nanopoolra, így 300 a ping, de eddig nem csinált stalet... érdekes
Gondolkodom egyébként nagyon, hogy át fogok menni az Ethermine-ra minden géppel, ha elértem itt a következő kifizetést.
RockHaRD
kenwood
#65831
Én ebayről vettem gari nélkül P106-okat (90/db), és a meglévő 3080-nal együtt (amit nem számítok befektetésnek, mert amúgy is meglett volna bánya nélkül ), 2 hónap alatt visszahozták az árukat. Most ahogy nézem kb 200-nál indulnak ugyanezek a kártyák, de most már ha be is szarik, legrosszabb esetben nullán vagyok
szerk.: Viszont első dolgom volt használat előtt újra pasztázni kryonauttal, és minus paddal újrapadozni őket
RockHaRD
Továbbra is phoenix-szel 30%-os stales aránnyal dolgozik a 3080-am, pedig ez már egy másik. Ha nanominert használok, az nem írja ugyebár a stalet, incorrect, meg ilyesmi az mindig 0. Phoenix-nél is lehet akár 10000/0/0 is, de ha megvárom az összesítőt, akkor látom, hogy ebből akár 200 fölötti stales is van, pedig minden egyes share-re zölden írja, hogy accepted in 50ms, vagy azalatt.
Közben persze fixen 2 mh/s-sel többet keres a phoenix, meg a fee is kisebb minimálisan. Ilyenkor mivan?
szerk.: Mindeközben a másik gép 1% alatti stalet nyom ugyanezen a hálózaton, ugyanúgy nanopool + phoenix
RockHaRD
Vett észre valaki Nanopoolon lassulást az elmúlt 1 hétben? Az egyik gép, ami beton stabilan 70mh/s-t hozott, most éppen beesett 70 alá.
A 3080-asom, ami tudta a 100-at gpu core 1350mhz, voltage 750mv, mem +1000-rel, az most 97-et tud maximum, és semmi nem változott egyik konfigban sem. A hőfokokkal nem lehet gond, mert a mem junction 90-en van max, a másik gépben pedig 50-55 fokosak a kártyák.
Phoenix-szel, és Nanominerrel is ugyanaz a jelenség. Nem sok, de pont annyi, hogy idegesítsen. Pl a 3080-nal most sehogy sem tudom kihozni a 100 mh/s-t, pedig simán megvolt
RockHaRD
ImpersonatoR
#62004
Én ugyanígy kifakadtam, és hülyének voltam nézve múltkor. Van akinek működik, van akinek nem. Nekem is teljesen eltűnt a honlapról, azóta meg se próbálom már ott
RockHaRD
ImpersonatoR
#61997
Üdv a klubban
Telefonos alkalmazással működik, oldalon nekem is eltűnt. -
RockHaRD
Ilyenkor este szépen gyorsan történnek a dolgok. 3 perc leforgása alatt az történt, h a szemem előtt elértem nanopoolon a kifizetési minimumot, kiküldte coinbase-re, atvaltottam ott eurora, átküldtem revolutra, (ez konkrétan 1 mp alatt megérkezett,) és ott átvaltottam forintba.
RockHaRD
Stales problémát a nanominerrel könnyű megoldani, mivel az nem írja ki
Amiről nem tudsz, az nem fáj
RockHaRD
Átraktam a 3080as gépet nanominerre. Meglátjuk, h így milyen lesz
RockHaRD
Az mitől lehet, hogy a 3080-nal bányászó gépemnél nincs incorrect, nincs rejected share, de a stales percentage az 23%?
A másik gép, ami meg csak bányászik, ott 8000 share-ből van 3 stales, és ugyanúgy 0/0 a rejected, meg az incorrect.
RockHaRD
Pietrosz
#60601
Amit tudok: CB 3 eurot von le az átváltásra 250€-ig (asszem), paypalra ingyen küldi ki, de rohadt sokat buksz utána mikor Forintra váltod otp-re küldés előtt. Revolutra 0,15€-t von le kiküldésnél a CB, és jók az árfolyamok. Revolutrol meg küldheted szerintem euroban is otp-re, és akkor az otp-s árfolyamon lesz forintra váltva, vagy átválthatod forintra jó árfolyamon, és akkor azt küldöd simán otp-re. De én a revolutrol még nem küldtem eddig sehova, mivel ugyanúgy van hozzá kártya, stb, bármilyen formában el tudom költeni ott is, ha kell.
RockHaRD
RockHaRD
koko52
#60279
A portfolio menüben nem ezt kellene írnia, hanem kilistáznia, hogy miből mennyi van. Nyilván kitakartam, de a portfolio balance alatt ott van dollárban ,hogy mennyi van az accounton (automatikusan dollárban írja ki), lent meg mégis azt írja ,hogy nincs usd-m. Nincs, nem is volt, eurora váltom egyből. Itt kellene írnia, hogy mennyi euro van, és ott lenne a withdraw gomb, de nincs. Pár napja még működött. De add funds, meg vegyek cryptot, azt nyomja az arcomba, ha akarom, ha nem.
RockHaRD
Mennyire undorítóan működik a coinbase. Mindenféle úton-módon megpróbálják megakadályozni, hogy kivedd tőlük a pénzedet. Megjött az ETH, átraktam EURoba, és akkor is csak dollárban írja a portfolion, hogy mennyi van az accountomon, withdraw gomb sehol. Eddig volt, nem egyszer tudtam már kivenni, most meg nem találom sehol. Bezzeg a buy crypto, meg a deposid funds azt nem lehet kikerülni sehol
RockHaRD
Van valami parancs a phoenix minerhez, amivel limitálom a gpu használatot mondjuk 60%-ra?
Jelenleg így néz ki a bat file:
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
PhoenixMiner.exe -epool eth-eu2.nanopool.org:9999 -worker xxx -wal xxx -pass xxxPróbáltam a max alloc percentet levenni pl, de ugyanannyi maradt a hashrate
RockHaRD
Laraxior
#60040
Nekem van Coinbase, tegnap 1 órán belül beregisztráltam a Revolutot, el is fogadták a fotókat, coinbase-hez is hozzáadtam, küldtem is rá pénzt, verify is megvolt, és coinbase-ről az Euro is megérkezett a Revolutra. Egyik folyamat sem tartott 10 percnél tovább, pedig 1-2 business dayt ír mindenre.
RockHaRD
Laraxior
#59564
Én tegnap este adtam le egy rendelést, de a postaköltséget nem tudta megadni, mert Mo-ra szeretném küldeni. Kaptam egy német nyelvű emailt (vicc, h nincs angol változat egy ilyen webshopon), ott írták, hogy majd egyedi ajánlatot küldenek. Itt is napokat kell számolni?
RockHaRD
Érdemes szerintetek átállni Confluxra esetleg? Whattomine szerint kb ugyanannyit hoz egy 3080-nal, mint az ETH.
RockHaRD
Dißnäëß
#58255
Valahogy én is így próbálom most. Az 1 db 3080-as kártyám, amit most használok, az alapból megvolt már, nem bányászatra lett építve a gép, tehát az nem befektetés, minden, ami abból jön az plussz. Volt egy másik fél konfigom vga nélkül, abba rendeltem 3 db P106-ot, a két gép együtt visszahozza a 3 vga árát 2 hónap alatt kb, azt kiveszem, onnantól minden ajándék. Sőt igazából mire meghozza a posta a vga-kat, a meglévő 3080 kitermeli az egyiknek az árát
Ha meg annyira elbaszódik a cucc, hogy már az áramot sem termeli ki, azt meg tudom hitelezni neki bármikor, viszont akkor tartogatni fogom az eth-t abban bízva, hogy majd visszamegy valamikor. -
RockHaRD
Nanopoolon nézegetem a Blocks fület, ahol írja, hogy mennyi a reward adott Blockhoz. Van jelentőssége, hogy ki volt az adott block minere? Gondolom nem ő kapja egyedül a rewardot, vagy hogy működik ez?
RockHaRD
fireman123
#58052
Köszönöm, így már azért tisztább a dolog. Nanopoolon hol tudom ezt megnézni, vagy ott miből kellene kiderülnie, hogy ez a helyzet? A talált share az nem lett több.
RockHaRD
Valaki elmagyarázná, hogy mi történik az ETH-val? Látom, hogy "kicsit" lejjebb ment, de nagyon nem izgat, túrom tovább, hosszútávra tervezek vele, viszont a nehézséggel is történt valami? Hiába ment lejjebb 20%-ot az ára, mégis másfélszer annyi a becsült bejövő, ezt furcsálom.
Jó lenne érteni
RockHaRD
torma1981
#57611
3 euroba kerül átváltani eurora, onnan mehet paypalra, ha szeretnéd. Én ezt csináltam, onnan pedig sima bankszámlára.
De ha ki lehet hagyni a coinbase-t, meg a paypalt is, és lehet egyből a revolutra küldeni pl nanopoolról, akkor nem tudom minek szórakozom itt a többivel... (Bár nincs még revolutom
RockHaRD
Én is ezen agyalok, hogy sok ilyen kalkuláció kihagyja azt, hogy a HW megmarad. Ezért vettem én is inkább vga-t. 3 éve az első nagy láznál befürödtem azzal, hogy hashrate-et vettem, el is úszott minden. Most legalább ha bedől megint az egész, megmaradnak a videókártyák, és ha sok ember feladja, akkor a nehézség is visszamehet, nekem meg ott a rig, és dolgozhat tovább.
RockHaRD
Használ valaki Coinbase-Revolut kombót? Nem gondoltam volna, hogy a legnagyobb fee/veszteség a paypal miatt lesz. Tudom, hogy kicsibe csinálom, és minek utaltam ki kis összeget, stb, de mint mondtam ez csak egy teszt volt a részemről. A minimum payout is feljebb lett azóta állítva, csak próbálom a jövőbeni esetleges kiutalásoknál minimálisra csökkenteni a veszteséget. Ha nincs transfer fee pl 0,1 ETH-nál, akkor az megérkezik CB-re, utána fixen 3 euro átváltani euroba, és ha pl onnan Revolutra már kimenne ingyen, máris sokat nyert az ember. (Nem mintha egyelőre lenne Revolutom, vagy tudnám, hogy ott hogy működik az EU-HUF átváltás-küldés-kivétel)
RockHaRD
Paypalon ha Euroban van az összeg, akkor miért akarja mindenáron átváltani magának? Miért nem küldi Euroban, és majd átváltja az itthoni bank... kicsit jobb árfolyamon csinálja általában.
Nem értem, hogy most miért nem tudtam szerkeszteni az előző hozzászólásomat
Múltkor még 15 perc után is engedte.#57398 Reggie0: Sosem volt prémiumom
RockHaRD
A Nanopool 0,05 kiutalásából miért csak 0,0488 érkezik meg Coinbase-re? Ők küldenek ennyit, vagy a Coinbase vesz le?
RockHaRD
Jó lehet a hdd is egy esetleges bányász righez? Nincs most fölös ssd-m, és nem vennék külön ezért.
RockHaRD
Egyébként az járható út, hogy a hosszú 16x-os PCIe-be dug az ember sima rövid 1x-es risert?
[link] Ennél nem kell gondolom komolyabb.
RockHaRD
Volt itt valaki, aki magának csinált aluminiumból házikót a kártyáknak. Esetleg megtudná mondani, hogy mi kell hozzá, meg pár támpontot adni a méretekhez?
Más: 5 kártyás alaplapom van, egyelőre 3 kártya érkezik (ahogy azt írtam már tegnapelőtt), tudnátok mondani helyet, ahol viszonylag gyorsan és jó áron tudnék risert szerezni? Merlinnél láttam, de más alternatíva érdekelne.
RockHaRD
Az a tervem, hogy a régi alaplapomba, amelyiken van 2 db 16x pcie, meg 3 db 1x-es, belerakok 3 kártyát. Az járható út, hogy a két slotba megy rendesen a vga, a harmadikat meg riserrel valamelyik rövid pcie-be? (ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4)
RockHaRD
Azt jól gondolom, hogy egy sima 6gb-os 1060 kb ugyanannyit bányászik, mint egy p109-100?
RockHaRD
~3 nap és 4000 share-ből eddig 2 volt incorrect. Az rendben van, vagy valami nem kerek?
RockHaRD
aleister
#56334
Tekintve, h az EVGA kb az egyetlen a piacon már, aki nyíltan engedi, hogy szétszedd a kártyát gari vesztéses fenyegetés nélkül, én bányászattól, vízhűtéstől függetlenül is 1 év után szétszedném, hogy kicseréljem a pasztát, meg a padokat rajta. Így akkor nem mondanád meg, hogy bányásztak vele. Mondjuk én ezektől függetlenül sem húzom túl feszesre amiatt az 1-2 % plusz bányász-teljesítmény miatt. Elsődlegesen azért nem bányászgépem van
RockHaRD
Az normális, h gond nélkül fut a phoenix a nanopoolra, de nanopoolon azt írja, hogy utoljára 1 órával ezelőtt volt share, és offline a gép a rating mégis növekszik
100% a share, egy hiba sem volt eddig. -
RockHaRD
Abban tudtok segíteni, hogyha adott egy konfig pl 2db Quadro 4000-rel, meg 1 P5000-rel, akkor pl phoenix minerben mi a különbség, amit be kell írni, hogy mindhárom kártyát használja?
RockHaRD
Ha szerzek két darab Quadro RTX 4000-et, akkor phoenix minerrel mindent ugyanúgy kell belőni, és menni fog, vagy lesz meglepi, mert ezzel nem lehet bányászni?
RockHaRD
varmi2
#56141
Azt tudom, hogy tavaly novemberben kicsit más árak voltak, ezért kérdezem most
Ha tudom, hogy ez lesz, akkor nem adom el decemberben 165-ért a Strix 1080ti-t, ami az előbbi gépet hajtotta. Most 210-ért se tudnám visszavásárolni.
szerk.: Mi a véleményetek két darab p106-ról? Az kis szerencsével kijöhet 150-160 körül
RockHaRD
Éjszakára a tegnapi olvasgatások után visszavettem "csak" +1000 mhz-re a memóriát (rtx3080), így is hozza fixen a 99 körüli számokat, cserébe a memory junction az átlag 89 fokos, a gpu meg 50-51, és 220-225 körüli fogyasztás van. +1325-tel sem hibázott előző éjszaka, de a jobb a békesség
más kérdés: Van egy majdnem full konfigom (i7 6700k + 16 gb ddr4), amibe elvileg 3 vga is belemehet (eredetileg nem bányász gép volt), meg egy 525-ös 85+ enermax tápom mellé. kb 150-ig bezárólag tudok most szerintetek vga-t venni, ami mondjuk 50 körüli MH-t tudna bányászni? Mindegy milyen kártya, kizárólag bányászna a gép, eddig dobozban ült, legalább valami haszna is lenne. -
RockHaRD
Albigator
#56038
A végén az a +-10 W már maga a venti is lehet. Nekem 80% venti mellett most 222W 0,725 Volton. Ha meglesz a vízhűtés, akkor a venti kiesik
#56040 Jocikablack: Nem a coinbase keresőjébe kell beírni, hanem az oldal keresőjébe, aminek bányászol, ami az esetedben az Ethermine. A coinbasen akkor lesz csak pénzed, ha az Ethermine oldalán elérted a minimum payout összeget. Ha egy vga-val bányászol hobbiból, akkor ez akár több hét is lehet. Az én esetemben a nanopoolon 0,05 ETH a minimum payout, ezt az elmúlt 1 nap alapján kb 8 nap alatt fogom elérni, tehát akkor fogják először átküldeni coinbase-re az ETH-t.
RockHaRD
Jocikablack
#56037
Ethermine-t nem értem, én a nanopool-ra bányászok, de ott is csak úgy működik nekem is, hogyha a phoenixminer oldalán lévő parancsot másoltam be, és írtam át. A nanopoolos help alapján leírt verziónál nekem is bejön a cmd, és egyből eltűnik, nem is tudom elolvasni, h mi lehet a hiba. Ellenőrizni meg egyfelől úgy tudod, hogy látod a cmd-ben, hogy nem 0 a sebesség, utána pedig a honlap keresőjébe bedobot a wallet addresst.
ui.: pontosan 1 napja kezdtem az egészet, de mekkora expert lettem pillanatok alatt
RockHaRD
Jocikablack
#56035
Ez így két fél parancs. Kötőjel után jön mondjuk a wal, az a wallet, és szóköz után maga az érték.
Enterrel elválasztva talán átláthatóbb:
-pool ssl://eu1.ethermine.org:5555
-pool2 ssl://us1.ethermine.org:5555
-wal ethereumaddressed.nicknévMondom ezt úgy, hogy én nem az ethermine-ra bányászok, de gondolom itt is így van
MÁS:
Néha amikor pörög a cmd kiírja zölddel, hogy "DevFee: Disconnected and stopped"
De utána simán megy tovább minden gond nélkül. Számít ez valamit, vagy mit jelent? -
RockHaRD
Albigator
#56026
Főleg, hogyha lefixálod az órajelet adott voltage-re, akkor akár 120% tdp-t is megadhatsz, úgyis kevesebbet fog enni, max a ventik sebessége fogja emelni a fogyasztást.
szerk.: tegnap még én sem értettem ezt, és csodálkoztam, hogy 230 wattot eszik a kártya 60% Tdp-n, és 115-ön is, de most már tiszta. -
RockHaRD
Jocikablack
#56010
Coinbasen rányomsz arra, hogy recieve pénz, és ott átváltod eth-ra. Ki fog írni egy ETH wallet addresst, az onnantól a tiéd. Ne ijedj meg, ha legközelebb ugyanezzel másikat ír ki, az is a tiéd lesz. Van külön address menüpont, ott tudod nézegetni a különböző valutákhoz a címeket. Én kiválasztottam egy szimpatikus ETH-sat, és elneveztem külön Bányászósnak, azóta csak azt használom. (Azóta = 1 egész nap, tehát még több, mint egy hét mire az első utalás elindul
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
Onnantól nem érdekelne a bánya, cserélem azonnal
24% incorrect shares. Az mi, ha nem hiba?
