Ma megérkezett rendben az utalás a Krakenről
Egy kérdés azért még nekem is van:
Azon gondolkodott már valaki, hogy mivel ez is haszonszerzés, "fizetés", be kell-e jelenteni valakinek valahová, kell-e félni állam- vagy adó-bácsitól? -
siemenss65
#7424
Én 25k-ért 5870-et vettem. 410kh/s. Mellette van egy 5850 is az 325kh/s körül hoz és egy 6870 305kh/s.
Az 5850-ben még lehet lenne tartalék, de nem tudom feljebb vinni, mint ahogy a 6870-et sem.
Az 5870-ből kijön 430khs is, de akkor kicsit melege van.
Ez összesen 1Mh/s átlagban. 650W fogyasztás kb.
Nappalra visszaveszem őket kicsit, mert nem vagyok itthon és nehogy bajuk legyen. -
Srácok!
Middlecoin cgminer beállításnál user name pl. a wallet címe, de mi a password?
Csak simán x?
Wallet-et vagy egyből váltó oldalt érdemes beállítani? -
Egy kérdés, amivel még nem találkoztam itt:
Mennyit számít adott típusú VGA-n, hogy mennyi ram van rajta?
Pl. egy 6950 1Gb és egy 6950 2Gb-os verzió között van különbség bányászatnál?
Ha igen, kb mennyi? -
Geller72
#7269
Nekem az 1Mh/s-nek kb 650-700watt kell óránként. 19-21k a havi számla.... Ehhez ha hozzáveszem, hogy az asztali gépem eddig is ment szinte éjjel nappal, ami 200watt körüli, akkor már elfogadható lesz a többlet. Csak így visszaültem laptophoz, viszont ez csak 40-50watt
Egy Radeon 6870-től nem kevés átlag 280kh/s?!
Egyszerűen nem tudom feljebb vinni. Ettől még az 5850-em is többet tud....
--thread-concurrency 7200 -I18 -w256
próbálgattam már kisebb thread concurrency értéket meg -w128-at is, de akkor még kevesebb.
Valakinek valami ötlet? -
Kraken-en USD kiutalás oldalon ha kiválasztom az utalás típusát, betölt minden adatot.
Az összeg (Amount) sor alatt, ahol be tudom írni, hogy mennyit akarok kiutalni van egy olyan sor, hogy:
Fee 30.00Ez a kiutalás díja lenne?! (Ha igen, az marha sok!!)
Valaki pár lépésben el tudná mondani, hogyan tudok kraken-en bármit is pénzé tenni?
Regisztráció megvan, hogyan tudom a BTC-m átutalni a kraken-re, majd átváltani és kiutalni. Van valami limit? -
Srácok!
Meg tudja esetleg valaki mondani, hogy 1 nap alatt 1000kh/s-el mennyi LTC jön ki. Nem a kalkulátor érdekel, hanem a tapasztalat. Gondolkodok, hogy WDC vagy LTC?! -
A kibányászkodott kis coinokat (wdc,btc,ltc) ki hol váltja át ropogós dollárra vagy euróra? Crypto-trade-et néztem, használja valaki? Pl wdc-t lehet egyből usd-ra váltani, nem kell btc-re vagy ltc-re. Nem akarnék 100 oldalra regelni, egy jól működő legyen, amit kipróbálnék egy névleges váltással (wdc/usd). -
Ez a Moon bányászat valahogy nekem nem jön össze. Az rendben van, hogy az 1Mh/s-ért járó elvileg 300000 körüli coin nincs meg, de hogy 300k helyett csak 140k van?!
Nem igazán értem. Pedig nagy pool, van blokk is rendesen, mégsem jön a cucc. -
Ki van költöztetve a gépből, nem hiszem hogy túlmelegedett volna. Frissen volt kitakarítva, újrapasztázva. 30.-án vagy 31.-én kiderül, addig meg nyugtalanság és kiesés...
Egyébként már jártam így a másik géppel, cgminert bezártam, lomoltam a gépen, elindítottam újra, ment egy darabig és megfagyott. Újraindítás után napokig semmi baja. Valahogy a cgminer leállítást és indítgatást nem nagyon tolerálja... -
Geller72
#4396
Beléptem routerbe, az az IP cím van neki kiosztva. Router szerint éjfél körül volt online utoljára. Fogalmam sincs mi lehet vele, de valószínűleg lefagyott. 300km-ről a power ill. a reset kapcsolót nem tudom nyomkodni...
Abban reménykedek, hogy lefagyott és üresjáratba megy, nem terheli a kártyákat... -
Srácok!
Technikai segítségre lenne szükségem:
Elég messze vagyok a 2 gépemtől, és az egyik úgy látszik nem termel. Teamviewer online-nak mutatja, de nem tudok csatlakozni hozzá. Valakinek valami ötlet, hogy esetleg hogyan tudnám messziről újraindítani?
Mellette lévő gép működik, közös hálózat, 1 routeren vannak, routerbe is be tudok lépni, MAC adress, LAN cím is megvan.
Ha valakinek van ötlete, megköszönném.
Előre is köszi!Üdv,
Hoppá. Most meg a WDC hanyatlik be....
Srácok.
Btc-t ki hol tárolja?
Netes tárca, gépes tárca?
Konkrét bevált oldalak vagy programok? -
Az árfolyamok elég siralmasak. Most nehéz okosnak lenni, hogy mit érdemes bányászni?!
Overlocker
#2837
Majd lehet én is kipróbálom.
Minden esetben kell az a kis vezeték átkötés is?! -
deadwing
#2831
Még a cgminer verziók is hozhatnak teljesítmény növekedést?
Nekem is 5850/5870 páros van és 3.7.2-t használok.
Érdemes megpróbálni az általad használt 3.4.3-t?
Nálam a két kártya jelenleg 350kh/s-t hoz, de vissza vannak véve a hőfok miatt...
A héten érkezik a riser kábel (jelenleg egymás mellett szoronganak a házban..). -
cgminerben ha két kártya van a gépben, hogy kell megadni a két workert?
Jelenleg így néz ki:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100,100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1,1
c:\cgminer\cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://xy:3333 -u xy -p xyxy --scrypt --thread-concurrency 8000,6144 -Intensity 18,18 --worksize 256,256 --temp-target 65,65 --auto-gpu --temp-cutoff 77,77 --gpu-fan 70,70 -
Egy technikai jellegű kérdés:
a régi kis gépemet raktam össze a szekrényből:
Asus A8N-SLI DELUXE, 3700+ SD, 1,5 GBram.
Ebbe raktam az 5850-et bányászni.
Elvileg a lap gyárilag SLI-t támogat, CF-et nem.
Ha mégis raknék a 2. 16x PCI-e slotba egy 5850-et, bányászatra tudnám használni? Ehhez elvileg nem kell a CF. -
Srácok!
Próbálom a cgminer elkezdeni használni.
Letöltöttem 3.8.4, leírás alapján megcsináltam a bat indítót a következő szöveggel:
cgminer.exe -o startum+TCP://yourpool.com:port -u username -p password --thread-concurrency 6144 -I 18 -g 1 -w 256
Amikor elindítom, csak villan egyet az ablak és el is tűnik.
cgminer.exe elindítva bejön.
Miért nem működik a bat?
Esetleg valaki segítene.Előre is köszi!
gyuszaa
#2300
És ezt a --disable-rejecting kapcsolót honnan tudom előszedni.
Nekem ez a grafikus felület van, parancssoros dolgokat még nem próbáltam...
[link]És ha két kártyám lenne, akkor jól értem, hogy csak elválasztom a két értéket az összes mezőben és már működik is?! Első érték felső kártya, második érték alsó kártya?!
gyuszaa
#2300
Gigabyte Radeon 5850 OC dupla ventis kártya (765/1000).
Minden gyári beállításon, venti 65-70%-on fixen.
GPU hőmérséklet 65-75°C között mozog, attól függ milyen idő van a szobában.
(most kiszellőztettem, 62°C
Guiminer:
Thred concurrency:6144
worksize: 256
vector: 1
Intensity: 18
gpu threads: 1320Kh/s folyamatosan
Lenne 1-2 kérdésem:
Guiminerben lehet megadni olyat, hogy ha megáll egy pool automatikusan menjen át egy másikba?
Illetve ha egy gépben 2 VGA van, akkor mindkettő munkára fogható vele?
Sok helyen olvasgatom, hogy bizonyos miner programokkal valamilyen beállításokkal le lehet vinni adott kártya fogyasztását!? Erről van tapasztalata valakinek? -
Egy radeon 6950 2gb-os verzió mekkora kh/s értéket produkál alapon? Akinek ilyen van megoszthatná.
Lenne egy amatőr kérdésem:
Van egy Pool ahová regisztráltam.
A kártyám számolási teljesítménye alapján adott difficult mellett van egy napi mennyiségű LTC ami ugye kijön. Namost a Pool oldalon két érték van:
Your Expected Reward:
Account BalanceÉs nyilván van az egy napra becsül bányászott érték. Ha a várható jutalmat és az egyenleget összeadom, nagyjából kijön a becsült napi érték. De meg fogom kapni azt a jutalmat? Vagy ez hogy működik? Vagy megkapom vagy nem?
Pár napja olvasgatom a fórumot és felkeltette a figyelmemet.
Adott a gépem (VGA: Radeon 5850), napi 10 órát szokott menni, de van hogy 0-24-be megy.
Így gondoltam kipróbálom ezt a Litecoin "bányászatot".
GuiMinert letöltöttem, regisztráltam egy pool-ba, beállítottam a dolgokat és 321kh/s-el csinálja is a dolgát.
A kérdésem az lenne, hogy az adott oldalon beállítható akár 1 LTE kiutalása is.
Jó az oldalon tartani vagy inkább valahol máshol?
Pl olvastam ezt a Litecoin QT programot "tárcát".
Ez hogyan működik? Ebbe ki tudom utalni az oldalról?
Vagy hol érdemes tartani?Előre is köszi a segítséget!
üdv,
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB CM MasterBox 5 fehér 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
