titetoyz
#59866
Túl van húzva a memória, és hibákat dob... nekem rx580 volt anno, volt olyan hogy nem bírta a 2100-at viszont 2080-on ment rendesen..
szerintem vedd vissza a mem órajelet mert nem viccből írja a hibát, attól hogy a mining nem ír errort (még), hosszú távon nem biztos hogy jól fog esni a kártyának...
tupacamaru
#59822
akkor jól gondoltam..
Van itt olyan aki esetleg 1060 6GB-vel kapálgat?
Van egy Zotac AMP edition-om, amit most beállítottam.. de kérdés mennyire lehet jó:Micron ram: 23,8Mh/s = +100 core / +1200mem / 90 PowerLimit
nyílván nem szeretném megdögleszteni, azért kérdem
3 óra után (hiveos) PhoenixMiner 5.5c verzióval elhalt a miner...
2db GPU van, és mind a kettőre az alábbi hibaüzi jött:GPU1 - 1080Ti
GPU2 - 10602021.03.09:19:59:58.808: GPU1 CUDA error in CudaProgram.cu:465 : unspecified launch failure (719) 2021.03.09:19:59:58.808: GPU1 GPU1 search error: unspecified launch failure 2021.03.09:19:59:58.808: wdog Fatal error detected.Restarting.
2021.03.09:19:59:58.842: GPU2 CUDA error in CudaProgram.cu:465 : unspecified launch failure (719)
2021.03.09:19:59:58.842: GPU2 GPU2 search error: unspecified launch failureValakinek volt hasonló problémája?
1 hónap inaktivitás újra jelentkezett a PhoenixMiner DEV
Úgy néz ki, a nicehash tényleg csak a "szart" kavarta, ahogy az várható volt..
ha esetleg vótmá, akkor bocs.. nem olvastam vissza
koko52
#59331
Akkor phoenix helyett mit használjak?
HiveOS alatt gondolom.. túl sok az opció
Amúgy meg szanaszét natolt hálózaton vagyok, mindentől elkülönítve.. szóval nem nagyon tudnak mit kilopni rólaAmúgy meg fura, hogy bitcointalk-on nem találok róla semmit.. (vagy csak vakond vagyok), szóval amíg ott nem hozzák le, nagyon nem kell túl reagálni a dolgot szerintem..
‘Reggelt!
80ért tudnék szerezni egy Zotac 1060 6gb AMP-ot. Ez elvileg 24Mh/s tud magából kiszedni.
Ingyéé árammal és a jelenlegi árfolyamot nézve, kb. 5 hónap alatt termelné magát vissza.Érdemes lenne rányúlnom?
Adva van több darab XFX Rx580 8GB -s kártya.
Olyan érdekesség lépett fel (még gyári bios-al), hogy ha core vagy mem órajel módosítás történik, és ráindítunk egy miner-t akkor "sípol/ciripelnek" a kártyák.
Teszik a dolgukat rendesen, de van egy idegesítő hangjuk.. és ez nem a ventilátor által generált szélzaj...
Találkozott már valaki ilyesmivel? -
BitMax beszállt az xDai -ba
ami azért nem kis dolog..
Natív layere lett, ergo nem kell az eth-n keresztül küldeni, és sokat lehet spórolni vele..
aleister
#59094
ezzel teljesen egyetértek, és ezen az állásponton vagyok én is..
csak sajnos van a legtöbb újonc megcsinálja, hogy összefoglaló nélkül beírja a nyűgjét-baját, közbe meg ott le lenne írva.. mert hogy tök jó, hogy 1-el gyarapodott a hozzászólásai mennyisége.. aztán ha nem kap választ, akkor nagy eséllyel még meg is sértődik.... -
Musk megint be"böfögte" twitterre a Doge coin-t
T0mBd1gg3R
#58171
na ebből nehogy csináljak egy pólót
btc 45k support meg volt.. most reméljük jön az ősrobbanás
kopp ezeöccáá
na ez viszont durva... gastracker
#57874 Laraxior: Oksa, keress ha aktuális a dolog! Minket továbbra is érdekel!
fireman123
#57496
én is későn kezdtem.. 18 januárban szintén, mikor beszakadt, akkor kb 1 évig túrtam 2db rx580-al, amiket sikerült jó áron eladnom, összeségében pluszban jöttem ki, most meg pláne.. csak kár hogy ami van 1080Ti az jelenleg működés képtelen.. szóval várok az emberemre, hogy újra élessze..
Utána berakom megint valamelyik sarokba amíg lehet, (főleg hogy most van helyem ingyéáramra
) .. gondoltam rá, hogy veszek még1 kártyát.. de túlságosan "zsidó" vagyok hogy ennyit kiadjak egy kártyáért, amennyiért most árulják őket.. -
SzlobiG
#57107
Nekem egy sima mezei alzában vásárolt 3200ft-s tplink stick volt a gép seggébe bedugva amíg el nem halt a 1080ti..
Ez működött rendesen, azt leszámítva, hogy nem volt hajlandó bootolni ha be volt dugva, így gép kapcsolástól számított 30sec után dugtam be.. de utána stabil volt vele#57108 racskobalazs:
Vegyes.. én nanopool, valaki ethermine, más hivepool.. van itt minden
1080 Ti megadta magát ma hajnalban..
Pedig se core se mem nem volt húzva csak a "OhGodAnETHlargementPill" volt bekapcsolva..megy javításra..
1080 Ti nekem többet tud/hoz mint a W10 alatt.. szóval nekem a Hiveos nyert
#56796 Zizi123:
Első körben én mindenképp visszaraknám abba a gépbe a kártyát, és megnézném mi is van pontosan.. vagy egy teljesen másik rendszer/konfiguráció alatt.
Esetleg Afterburner-el próbáltad? -
w73istvan
#56754
Az hogy a "várható bevétel" lefele halad, azon nem kell meglepődni hisz a DIFF is folyamatosan növekszik..
(mondjuk én nem bitfly-t használok) de a 1080Ti -ra a nanopool 45 mh/s-re ír nekem 0.028 és 0.032 között
Vagy egy másik opció: hogy lehet hogy jól van beállítva, csak 6 vagy 12 vagy 24 óránként kalkulál az oldal..
pl. nanopool 6 órás hash átlag alapján adja ki, hogy mennyi a napi/heti/havi betevő. -
Chalez
#56748
ethermine-n kell beállítani a 0.1-es limitet (ha úgy akarod kiutaltatni), és akkor utána a pool átrakja CBre.
Onnan Te állítod be, hogy hogyan és hova szeretnéd tovább utalni.. Nekem revolut van megadva, de érdemes megnézni, hogy melyik mennyiért vált.. mert mint mindennek itt is mindennek költsége van..
Zizi123
#56742
"Remlik igy nekem sok ev tavalatabol, hogy annak idejen volt valami olyan miner (talan Clever miner volt a neve), ami folyamatosan valtogatta a DIFF, es az aktualis ar alapjan az eppen legjobban jovedelmezo coinok banyaszasat."
Szerintem a Claymore amire Te gondolsz, viszont most az algováltogatós sztori azt a NiceHash tudja.. ha minden igaz.
Kérem tegyék meg tétjeiket..
BTC estére 50k? Fogadás nálam
Linux (hiveos) alatt van valami opció arra hogy kiderüljön hogy a memória hány fokos?
GPU 60 foknál feljebb nem megy
(1080Ti) -
Érekesség.... 1080Ti és HiveOS esete..
Frissítettem a HiveOS-be az nvidia driver-t, és azóta eltünt a NVIDIA felirat a webfelületen és "CardExpert" feliratot ír ki..
Nem hiszem hogy számít bármit is, mert konzolon jól ír ki mindent.. csak akkor is fura..
Frozen
#56580
És abba az opcióba is belegondoltál, hogy sokkal többet buksz, úgy, hogy 0.05-nél kiutalod, mintha várnál egy 0.2-ig?
Számold ki a gwei alapján a tranzakció költségeidet.
Én elhiszem hogy 1 hét alatt sokat bukhat az ember, de ez az egész bányászat a szerencsén is múlik.. aki ennyit nem mer kockáztatni, arra nem tudok mit mondani, de ennyire ne legyünk már "fillérb***k" ..
ismét ATH..
- Revolut
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Melyik tápegységet vegyem?
- Építő/felújító topik
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Pro 5 WQXGA GAMER notebook - i9 14900HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 8GB
- LG 32G810SA-W - 32" IPS Smart - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 13 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch V2 32GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
és szerintem még mindig sok a 2100...
