Nem kell fosni, már megindultunk szépen felfelé
Nem releváns az összeg, mert a Gelid 80x40x2mm volt 9200 1 csomag, (minimális maradt, ha 3090-lenne elég se lett volna) a 1.5 és 1-es padok (TG Minus pad) meg voltak itthon még régebbről amikor a Vega64 VRM modot csináltam. Ha most kellett volna venni mindent akkor kb szállítássokkal 20K lett volna a szett.
Igen 12.8. -
Mindennek felment az ára. Holnap jön 2db XC3 Ultra 3070 470-be már el is ment mind a kettő. TIppre a következő adag már 480-490 lesz.
Minden egyes alkalommal drágább már a nagykerben is mint előtte. Ehhez meg igazodnak a használt árak is sajna. Alzában anno 2019-ben sikerült behúznom B250 Mining Expertet 13K-ért, most ez 60 körül megy. Itt állt bontatlanul nem is tudom meddig, az RTX-ek alá már ezt raktam össze. De pl a proci is ami ebbe van (G4400) januárban még 5-8K volt, most ez is már 20K. SSD-k / HDD-k is drágultak január óta egy 10%-ot és ebbe nincs benne a további drágulás amit a chia okoz. -
Alapnak ha már megvan teljesen jó.
Az hogy mit éri venni az attól függ mennyiért tudod.
A sláger az 5700XT/3060ti/3070/3080 illetve egy ideig ha ló nincs szamár alapon jó volt a 6800/6800XT is, de már azoknak is olyan ára van, hogy nem éri meg őket megvenni, pláne hogy bányába igazából mind 3060ti/3070 szint.
Én pl sokáig RX570-es karikkal toltam, azokat idővel szépen lassan lecserélgettem RX5700XT-re, ezekből februárban mikor felmentek az árak kiszálltam és elkezdtem upgradelni 3080-as karikra. Igaz utoljára már "csak" 3070 XC3 Black-et vettem mert ez volt jó áron, illetve elérhető.
Tápból meg nekem is a fenti FSP van a rig esetén, illetve tartalékban van még egy AX760 is ha valami gond lenne. -
Elengedtem már ezt a wipe-ot, most inkább Apex megy, hogy jött az új season. Majd ha jön a wipe tarkovban akkor újra nekikezdek
Az sose gond, ha nagyobb a táp, van tartalékod legalább és ha ne adj isten beugrik még 1-2 kártya akkor sem kell kétségbe esned
Ár érték arányban szerintem ez most nem rossz deal. -
s7evcsenko
#64547
Az az oldal, csak nem értem a fő oldalon minek az 5.5C-t hozza. Ha belemész a letöltésekbe akkor már ott az 5.6B.
s7evcsenko
#64539
Anno Claymorenál is ez volt, nem kell szarni.
De amúgy 5.5C a legfrissebb. -
Minek?
515W-ot eszik 2db 3080 mindennel együtt falból.
Egy AX760 van alatta konkrétan ha hátul nem kapcsolom át a venti kapcsolóját, hogy direktbe menjen nem is indul el
Egy 800W-os elég neki még akkor is ha defen indul el a 2 kártya valamiért.Mostanában, hogy mindenből hiány van eleve nehezen kapni 800+ tápokat, plusz irtó mód meg is drágultak, szóval én nem szórnám rá a pénzt feleslegesen.
Laraxior
#64394
Újraindulásra ötlet.
A rigem alatt ki van kapcsolva a win update, de asztalin nincs, ott rendszeresen tudom mikor van új update, mert akkor nekem is volt már, hogy elkezdett újraindulgatni a miner progi.
Az update nálam úgy van beállítva, hogy automatice települjön, de ne induljon újra.
Ha újraindítottam, utána már minden gond nélkül fut megint a bánya
Esetleg nézd meg nálad mi a helyzet ezen a téren. -
Shkiz0
#64245
Na nekem is megjött a hivatalos válasz az Asus-tól.
(nem a padozásra kérdeztem rá hanem arra hogy ha pl vízhűtő blokk kerülne rá akkor mi történik a garival)"We do not encourage customers to do self-cooling replacement but we tolerate it.
If VGA is received for service in the “back to original” condition (original cooling system) and without CID damage caused either by an improper installation of the replacement cooling system or defect caused by the replaced cooling itself (leakage), we accept VGA for in warranty service even though the warranty stickers are broken." -
Na most a menetelés után megnézzük az alját is vajon?
Laraxior
#64254
10K-ért ha jó a pad minősége amit használ nem biztos hogy rossz deal, mert mint ha azt mondta volna itt valaki, hogy hátulra is tesz.
Igaz én Gelid padot vettem, és csak 3080 van aminek hátul nem kötelező az újrapadozása mint a 3090 esetén és így is összeszámolva kb 13-15K csak a pad ami kell hozzá. -
SzlobiG
#64221
Hivatalosan elvileg buknád bár írtam Asusnak várom a hivatalos választ de 2 nagykerben is kérdeztem, és ott is azt mondták igen.
Amúgy annyira lófasz az a matrica, hogy hihetetlen. Én úgy emlékeztem bonyolultabb de semmi extra. Megpróbálom leszedni melegítve, aztán ha mégis sérülne Aliról rendelek matricát hozzá
Én Gelidet vettem, az 12W/mK, 80x40-es méretben, az a memóriákra elég, a VRM-re meg 2.5mm kell ugye, itthon maradt még régről minus pad 1mm, ahhoz vettem még 1.5mm-est és stackelve lesz. Hátlapot nekem nem kell bontani (meg kb felesleges) mert ott nekem ugye nincs memória mint a 3090-en.
3090-en meg így néz ki:
Shkiz0
#64037
Na rendeltem a STRIX-re padokat, meglátjuk utána mit tud.
Hozzáteszem, eleinte ez is 100C fok körül megállt, de az idő múlásával rosszabb lett.
Arról van már valakinek infója, hogy átpadozás után mennyire marad tartós az eredmény?
Vagy 3-4-5 hónap múlva megint lehet kezdeni előröl? -
2thletme2day
#63756
"És ezt miből számolta ki? Matematikus ön, vagy miből számolta ki?"
Mert én ha napi 10$-al számolok is ami bőven sok sem jön ki a matek sehogy egy 3080-ra. -
HoppMaster
#62761
Naményba még épp én is tudnék
clyvejhamma
#62396
FTW3 3080, rig mögötte 1db Arctic venti, szobában 22-23C
Necro_Ramone
#62069
Attól, hogy még van igazság abban amit írsz, (igen lehet akár google-t használni) attól még nem kell bunkó módon reagálni.
Nem vagyunk egy korúak, nem tudom te hány éves vagy, mint ahogy bacsis-t se ismerem, de azért felmerülhetne benned az, hogy aki fiatal az már ebben nőtt fel, aki meg esetleg 40+ annak nem feltétlen van akkora tudása amivel nincs is baj, mert ezért van a fórum.Gondolom veled még soha se fordult elő, hogy nem tudtál valamit és nem google volt az első igaz?
De mindezektől függetlenül, azért még így ismeretlenül a monitorok mögött egy avatar mögé rejtőzve sem jogosít fel semmi, hogy ilyen stílusban írogass, és már nem első alkalommal.
Nem muszáj ám reagálni rá tovább is lehet görgetni, vagy ha reagálsz akkor legalább kulturált formában is tehetnéd.
madpapa
#61369
Ami meg faszság, mert ma pont kérdeztem 2 nagykeremet is és azt mondták nem igazán van olyan termékük amit érintene
Gondolom a beetetés része volt, hogy hátha talál olyan balekot aki ráugrik a túlárazott áraira.
A vga-k repülővel érkeztek pont amiatt, hogy minél előbb célba érjenek. -
Ferdzsoo
#60613
Ha megtartod, és mondjuk 2-3 év múlva akár csak 2x ennyiét ér akkor nyertél, viszont ha ne adj isten megint jön egy holt szezon akkor meg azok jártak jól akik folyamat váltották.
Ez hit kérdése. Ha hiszel a coinokban, és hogy a jövőben is fognak érni valamit nem pukkan ki ez az egész, akkor nyilván tartani fogod úgy is, ha meg csak pénzt akarsz szivattyúzni ameddig lehet akkor ki fogod venni
- SAMSUNG 4TB 990 EVO PLUS M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/ 5.0 X2 - Új - 7250-6300 MBs - Eladó!
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 - Új, 1 év garancia - 7450-6900 MBs - Eladó!
- LG Gram 16 i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2.5K kijelző
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
