Dr. Romano
Másnál is szarakodott ma hajnalban 01-05 között az etn.spacepools?
Dr. Romano
Tamás9x
#33987
A hosszabbító földjéhez képes van 60mv a keretről.
A keretem olyan féle hogy az alaplap fa szerkezetbe csavarodik és a tápnak nincs külön rögzítési lehetősége a kerethez csak ott van random középen az asztalon. Úgyhogy sem az alaplap sem a táp nem csatlakozik a kerethez (mármint a fém részéhez) csak a VGA-k.
Ez lenne a gond és ha igen akkor mit tegyek? Jumper kábelezzek mindent a kerethez vagy a hosszabbító földeléséhez? (Nem vagyok nagy szaki
Dr. Romano
Hmmm... most néztem hogy picit bizsereg a rig kerete. Rámértem és van rajta ~50-60mV (terhelésfüggő, idle 10, mining 50)
A hosszabbítók földelése oké és a konnektor is földelt úgyhogy nem értem ez mit keres itt.
Hogy tudnám ezt eltüntetni? -
Dr. Romano
Ebben a fórumban találtam korábban ezt, nem tudom van e benne igazság, esetleg próbáld meg:
"Have you tried at 1950 1960 etc I have found a few cards of mine that love 1880 but not 1900. And a few love 1930 but not 1950 and they went from around 26 to 29 just by using a few different mhz on memory"
Dr. Romano
Mosqu!to
#33840
Igen. Nálam úgy volt hogy amíg 1-2 kártyát tettem a rendszerbe addig az Af. működött rendesen, ahogy betetettem mind a 4-et minden ki lett szürkülve, semmit sem lehetett állítani.
Nem sikerült megoldjam, de találtam egy viszonylag oké progit (OverdriveNTool) amivel lehet managelni valamennyire a kártyákat.
Ha adrenalin drivert használsz akkor tedd a kártyákat "kiszámítás" módba.
Dr. Romano
AAntii
#33793
Hehe, ha végre beindulok (a teszetlgetéseken kívül) akkor el is gondolkodok rajta, bár nem biztos hogy mindvégig ETN-t fogom tolni, de tény hogy a cryptonight algók igen energiatakarékosak (legalábbis amit eddig láttam).
Tegnap még próbáltam a Nicehash féle cryptonight-ot, az is megállt olyan 450 körül. -
Dr. Romano
PowerBuldog
#33788
Mondjuk ez igaz
Dr. Romano
RTL-en a kókusz ma este foglalkozik a btc-vel. Most még többen beszállnak majd ezután?
ff-thomas
Az 1500-as és 1425-ös sorodat bemásolnád ide légyszi. Ki szeretném próbálni az enyémen mert én 1500-assal is csak 26,5-ig jutok -
Dr. Romano
Na megjöttek az én cuccaim is, tegnap óta szelidítem őket.
Memória tuning:
2000-re húzva az öszes karit (RX 570) a monitoros kártya már kissé artifactel, gondolom a többi is csinálná csak ugye azokon nincs monitor.
Azonban ilyen kockázós képpel sincsenek rejected hesek, ezek szerint maradhat így a dolog a hibás megjelenítés ellenére? -
Dr. Romano
Valaki próbálta az új adrenalin drivert? Eszerint nem hogy ugyanazt tudja mint a BC driver de még jobb is.
Dr. Romano
Az ETH fix. Elég stabil. Az hozzá párosítható coinok viszont össze vissza ugrálnak.
Nekem is most fog összeállni a gépem, jelenlegi tervem ETH + Pascal....
Bár jó lenne ETN-t is folytatni egyszer végre észhez tér....
29-hez mi kellett, időzítéseket moddoltál rajta, tuning?
Dr. Romano
golya87
#33133
Vazz.... ha telóról megyek rá akkor.. lol huh este van már, de jogos kösz.
Cserébe itt egy Ice God of Hungary
Dr. Romano
A poloniexre szeretném magam verifikálni, de az igazolványkép készítésénél esélyem sincs mert csak a webkamerámat akarja használni az meg krumpli
Nem lehet ide betallózni gépen lévő jpg-et valahogy (ahogy a többi váltónál)? -
Dr. Romano
Kipróbáltam egy dual mining-ot beállítani egy egzotikusabb EthereumClassic+PascalLite párossal claymoreban.
Sok helyen olvastam hogy a dual nem ront a teljesítményen. Hát ez nálam valahogy nem igaz, ETC simán 27MH/s pascallal meg csak 16... wtf?? -
Dr. Romano
Alaplapból szerintetek mit érdemes? Most ezzel szemezek, ez oké?
Dr. Romano
aleister
#32868
Nem semmi
azért tényleg nevetséges hogy ezt nem tudják megoldani, de az még inkább hogy még erőforrásuk sincs nem hogy a supportra, de még a weboldal normális elérhetőségére/működésére sem.
Én pl. a validálást a mai napig nem tudtam megcsinálni a folyamatos szakadások miatt, a regisztrálás is legalább 3 napba telt. Ezek után nem is értem miért szerencsétlenkedek én is ezzel.... -
Dr. Romano
bobalazs
#32823
Értem így már világos, köszi
mepet
Köszi neked is kipróbálom ETH-val.Bár mondjuk most belegondolva annyira nem vészes az ETN sem. Igaz hogy kb fele annyit ér mint tegnap, viszont dupla annyit is lehet túrni belőle a kalkulátorok szerint, sőt....
Itt pl. Az én 570-es tempómra zuhanás előtt 20-22-őt jósoltak ma meg már napi 50-et
Úgyhogy a gyenge árfolyam mellett is ugyanott van a dolog ha jól látom a helyzetet.... -
Dr. Romano
Goose-T
#32814
Melyik poolon vagy?
Én most az electroneum.space-val tolom eddig bevállt, teszi pendingre rendesen.
ETH-t van értelme bányászni?
A whattomine szerint igen. ethermine.org-on tolom, de saját kalukátoruk jelenlegi tempómmal 24MHs ezt mutatja:
Month Ξ 0.01892 ETN $13.49 ฿0.0008még kifizetésig se jutnék vele
(min:0.05) -
Dr. Romano
Szemezek az ETH-val. Melyik a legjobb pool ahol elég alacsony a kifizetés 0.01 vagy alatta?
Ghoost
A nehézség is csökkent így kb most dupla annyi darabot lehet túrni mint tegnap. Most érdemes lehet betárazni belőle, csak vissza megy egyszer remélem
Dr. Romano
Annyira nem értek ezekhez a tőzsdei dolgokhoz csak bányászni szeretnék
de ilyenkor mi van ha a bányászott coinod megzuhan? Ki kell tartani mellette hogy majd visszamegy vagy át kell állni és bányászni azt amit a whattomine rak az első helyre? -
Dr. Romano
Segítsetek srácok. ETN-t bányászok, ma lett meg az első kifizetésem 20db ami már a papír walleten van.
Viszont azt a folyamatot nem értem hogy ebből hogyan lesz OTP-s számlán forint.Az első lépés tudom az hogy eklüldöm a Cryptopiara (egyetlen váltó ETN-re), de aztán hogyan tovább?
Illetve milyen díjai lesznek? -
Dr. Romano
LógaGéza
#32621
Köszi már ki is van szemelve, csak azon agyalok hogy melyik a jobb?
Ha jól olvasom az V5-ösön nincs 5V converter IC mert ott a molexen kapja a táptól.
A V6-oson meg 6 pin 12V only és van 5V converter.
Mivel több kártyánál úgyis elfogy a táp 6 pines csatija ezért ígyis-úgyis átalakítózni kell. Kérdés hogy:1. melyik legyen?
2. ha már átalakítózni kell akkor a sata vagy molex tud több kakaót pumpálni?Bár elvileg PCI-E ajzaton 75W-nál úgysem kér többet?
Dr. Romano
Valaki tudna linkelni normális 6 pines risert? Sehol nem találok most.
Dr. Romano
fogtunder
#32593
Esetleg van még Asus
for non stop action
Dr. Romano
Szerintetek megéri a Nitro az árkülönbözetet a Giga kártyájához képest?
Dr. Romano
ETN-nél a poolokon a pending összegek egy idő után elvesznek ha nem kerülnek kifizetésre? Csak azért kérdezem mert ezen a poolon ~2 nap után nullázodott a pendingem, míg a többi poolon még mindig ott van az összeg több napja.
Dr. Romano
Risereknél van valami követelmény vagy jó lesz akár ilyen is az itthoni ár töredékéből?
Dr. Romano
Én is gépvásárláson agyalok, erről a tápról mi a vélemény?
Dr. Romano
bobalazs
#32309
Igen azzal szerencsére nincs gond egyedül a blokkok jönnek lassan, de azért mert még kevesen vagyunk. Terjeszteni kell az igét hogy jöjjenek
Egyébként itt a fóruma és a poolt létrehozó srác is.
Dr. Romano
Van magyar ETN pool, gyertek mert ez már nem húzza le az embert.
Dr. Romano
Köszi, kipróbálom akkor ezt a poolt. Én jelenleg a ezen vagyok de valami nem kóser.
Tegnap 3 órát túrtam a miner szerint 570 H/s-el. Erre az egész melóért kaptam 2.11 ETN-t. Ez kevés (nem a fee miatt az csak 0.5% ezen), mind a whattomine mind az ő saját kalkulátoruk szerint több kéne legyen.Poolok között vannak különbségek azzal kapcsolatban hogy ki mennyit "ír jóvá" a melósnak (a feen kívül)?
Dr. Romano
ETN-t nyomja valaki? Ezzel próbálkozok de kéne valami normális pool....
Dr. Romano
Nem semmi. Pont most agyaltam egy bányagép összeállításán és nicehast használtam volna. Kíváncsi leszek mi lesz ebből....
Dr. Romano
s7evcsenko
#31826
Ide tartozik az én kérdésem is. A nicehash totál más értékeket mutat a weboldalon mint a programban /day profitra.
Melyiket kell nézni? A weboldalon lévő össze-vissza változik míg a program kijelzése egy kb fix összeget jelez.
Bár úgy lenne ahogy a weboldal írja
Dr. Romano
varmi2
#31651
Ez a kalkulátor szép, innen indultam ki én is azonban a valós tempó jócskán elmarad ettől, össze vissza ingadozik. Nálam így néz ki, több algóval is próbálkoztam egyik sem tudott stabil maradni. Nem tudom hogy ez természetes vagy csak nálam nem jó valami....
Dr. Romano
Szevasztok.
Gondoltam kipróbálom a bányászatot.
Kezdőként a Nicehash-t indítottam, bejelöltem az összes algót és indítóttam. Tudtommal ez automatikusan választja mi éppen a legmegfelelőbb.
Na a helyzet az hogy egész nap a CryptoNight-et használta és alig kaptam valamit utána + a vga sem tekert maxon.
Kíváncsiságból áttettem a DaggerHashimoto-ra és ott már sokkal jobb tempót produkált + a vga is totál ki lett facsarva.Érdemesebb inkább kézzel szelektálni a algoritmusokat vagy miért nem váltott valami jobbra magától?
- Androidos tablet topic
- Horgász topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eredeti játékok OFF topik
- A hardverek is kokárdát tűznek a hétvégén
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2 év gari
- Dell Optiplex/Precision MT/SFF 3430, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ 7.-8.-9.gen/ SZÁMLA- GARANCIA
