madpapa
Jójó, igaz ez így. De én is próbáltam meg még sokan mások is rendelni, de nem ment a webszerverük túlterheltsége miatt. A sok greedy
Amúgy kicsit utána gondolva, azért óvatosan kell ezt kezelni így. Mert mire megjön a cucc, a mostani difficulty már az egekben lesz és már messze nem 2 hét lesz a megtérülés hanem lehet fél év, mert gondolom százával veszik kint az ilyen cuccost a nagyok, akik pillanatokon belül lefölözik a hasznot ( hogy rohadnának meg ). -
madpapa
Ma a Bitmain kitolta az újabb batch Antminer D3-t. Kb. egy óráig volt elérhető, hozzátéve hogy innen rendelni lehetetlen volt mert a szerverük lehalt. A múltkori 2600USD helyett most már csak 1600USD volt. Na persze mire megjönnek ezek a vasak, kérdés mennyire lesz profitábilis. Szó se róla, jelen pillanatban nagyon jó a megtérülési ideje. Kb. 2 hét :-)
Innentől kezdve nem tudom, hogy a Baikal miner mit akar a maga 4000USD-s kütyüjével ami csak 2GH-t tud, a 15GH-vel szemben. -
madpapa
madpapa
Érdekes nálam ez a dolog. Ha nVidia kártya volt az elsődleges PCI-E 16x slotba riserrel betéve, minden fasza. Ha AMD volt ugyanígy, akkor egyszer csak lerohadt az egész. Belassult, használhatatlanná vált az egész. Amúgy WIN10 szépen beteszegeti a kártyákat, nincs semmi extra.
Van egy 7 PCI-E slotos lapom, de még csak 6 kártyát tudtam benne jól működtetni, mert az RX480-m nem akarta a jót nVidia kártyákkal együtt, pedig mind a 7 szépen látszódott az eszközkezelőben. -
madpapa
madpapa
Tegnap első felindulással a DDU-val levettem a Radeon drivert. Na azóta a Radeon kártyát nem hajlandó felismerni az istennek sem, csak szabvány VGA adapterként jön fel WIN7 alatt az eszközkezelőben. Hiába indítok rá driver installt, semmi. Ötlet?
madpapa
Érdekes jelenség. Van egy vegyes rigem. Van 3db GTX kártya és 3db RX kártya. Ebből az egyik egy RX480. Ez iszonyat instabillá vált ebben a setupban. Amikor inicializálja az RX480-on a DAG-ot, hibával elszáll ez az ey kártya. Amúgy viszont teljesen rendben van a kártya. Ha netán valaki, valamit hallott volna, megköszönném. A többi kártya remekül van és szépen működik. WINDOWS 10 alatt is szépen látszódik minden. Viszont Claymoreral fennakad.
madpapa
Egyre gondolunk, de mégsem. Speciel nem a H81 Pro BTC-re gondoltam, mert azon az áron amin mérték a végén, az már állatság volt. Már annak aki megvette. Amit linkeltem GIGABYTE lapot ami 6 slotos, az van kb. 25-26e bruttóért most. Én ebben a kategóriában gondolkodom. Tehát a 40-50e lapok már nem megfelelők árban nekem. Én egy lapért max. 30e-t adnék ki. Persze, úgy június elején ez sem volt annyira releváns, mert egy VGA kártya kb. hozott akkori árakon bőven 1.000Ft-t naponta. És nem volt mindegy mennyi ideig várt az ember az alaplapra. Minden nap veszteség volt így.
madpapa
De, épp az, hogy ezek az olcsó lapok azok amik teljesen jók. A drága lapokat nem fogod tudni jó áron később sem, csak nagy bukással. Aki drága lapot akar venni, az makulátlan múltú lapot akar venni, ergo újat vesz. A gyakorlatom is ezt mutatja, hogy nem lehet használt drága lapokat eladni igazán "értéktartóan", csak lényegesen az eredeti ára alatt. Így sikerült MSI Z97 G45 GAMINGhez is bagórt hozzá jutnom.
madpapa
madpapa
Vegyes rig esetén ( NVIDIA és AMD ) az Afrerburner csak az NVIDIÁkat kezeli, az AMD-ket nem tudom állítgatni. Tipp vagy valamit elnéztem?
madpapa
ETH pörög rendesen újra
madpapa
klykkly
#26766
Amúgy az a 40 perc share nélküliség az nagyon fura. De tény, hogy a kitöltési tényezőt nézve a nanopoolon, azért a névleges hashratem alatt van nekem is. Valami más coint kellene nézni.
Néztem egy bitcoin bányászt. Elég jó volt az ára.
https://canaan.io/product/avalonminer-741/
Ezzel ha elég olcsó lenne a villany, nagyon megérné egy ideig. persze kérdés, hogy a BTC nehézsége milyen gyorsan emelkedik.
madpapa
Smithy87
#26740
Nem tudom erre gondoltál-e:
-minspeed minimal speed for ETH, in MH/s. If miner cannot reach this speed for 5 minutes for any reason, miner will be restarted (or "reboot.bat" will be executed if "-r 1" is set). Default value is 0 (feature disabled).
-r Restart miner mode. "-r 0" (default) - restart miner if something wrong with GPU. "-r -1" - disable automatic restarting. -r >20 - restart miner if something
wrong with GPU or by timer. For example, "-r 60" - restart miner every hour or when some GPU failed.
"-r 1" closes miner and execute "reboot.bat" file ("reboot.bash" or "reboot.sh" for Linux version) in the miner directory (if exists) if some GPU failed.
So you can create "reboot.bat" file and perform some actions, for example, reboot system if you put this line there: "shutdown /r /t 5 /f". -
madpapa
Persze, jó ez hogy írsz erről. Írtam választ oda ahonnan jött a levél. Na van is baj :-)
Jönnek az orosz levelek ezerrel, hogy vennék a cuccost. Én kapom meg a leveleket vagy annyira béna volt hogy mindenki lát mindenkit?
Ja, ott a teljes email levél lista láthatóan ahová kiküldték a levelet :-) -
madpapa
klykkly
#26598
Ha neked így tetszik, akkor szökjön. De nem szökik az, hanem keresi az útját, hogy merre záródjon be az áramkör. És ő tudja a fizikát, mert meg is találja. A szökés ugye az az lenne, ha elillanna. A gáz az szökik például, mert az elillan a levegőbe. Az áram nem fog elillanni. Szóval nem szökik
madpapa
klykkly
#26593
Ne már! :-)
Ezt te sem gondolod komolyan. Szökik az áram
Ne keverjük már azzal, hogy esetleg van egy nulla szakadásod, és az áramkör földelésen keresztül záródik. Tehát, nem szökik az, hanem egyszerűen csak más úton alakul ki az áramköröd. Ne állítsuk már be úgy, hogy a föld mint fogyasztó szipkázza a villamosenergiát!
madpapa
Htibimor
#26584
Szökik a málna
Ezen jót nevettem, szökik az áram! Maradjunk annyiban, valami rosszul van mérve valahol. A mérvadó úgyis az, amit az áramszolgáltató villanyórája mér. De akár mérhet rosszul az áramszolgáltatói villanyóra is, ha feltételezzük azt, hogy csak ennyi az összfogyasztásod. De ne felejtsd el, hogy az a villanyóra méri a ház többi fogyasztását is.
Ha hívsz is valakit, véletlenül se mondd azt hogy szökik az áram, mert levesznek úgy hogy csak figyelsz!Made my day!
madpapa
sellerbuyer
#25052
Mondjuk biztos hogy van köze a melegedéshez mert máskor nem csinálja, ami persze nem zárja ki azt, hogy a beállítás sem stimmel teljesen. Ez főleg egy kártyát érint, mert az kevésbé tuningolható mint a többi és hajlamos ilyen kilengésekre.
madpapa
madpapa
Zotya984
#25036
Kérdés mennyire van széttuningolva? Nekem az egyik kártyán borzasztóan elkezdett ugrálni a hashrate. De ez attól volt hogy a GPU frekijét folyamatosan változtatta, mert tényleg melege volt a kártyának és próbálta a határértéken belül tartani. Az Afterburbben nézd meg ezt és a Powerlimitet vidd feljebb.
madpapa
Nicehash benchmark mennyi idő alatt fut le? Elindítottam azt a 0/9-ből csak állt és nem mutatott semmit. Gondolom azért nem órákig tart.
madpapa
Lehetséges, hogy a CEX.IO-n este verifikáltattam magam, ma már zöld az út az előtt, hogy utalgassak róla ide, meg oda? Ez elég gyorsnak tűnik.
madpapa
Pusztán pénzügyi és műszaki adatokat nézve, ugyanazon árból tudok venni 3db RX460/4GB-t RX470/8GB helyett. RX460 kb. 50W-t fogyaszt, míg az RX470 80-90W-t. RX460-t ETH-ra tudom 13MH/s-re tuningolni, RX470-t kb. 26MH/s-ra. 3x13 az 39. Ergo minden szempontból jobb az RX460 beruházás, mint majd 3x annyiért RX470-t. Van-e más összetevő amit nem vettem figyelembe?
madpapa
Százalékosan milyen költséggel jár amikor a coinod a számládra utalod? Hallottam egy helyről, hogy pl. cex.io-n keresztül kb. 15% a tranzakció, bár lehet ebben már benne van az utalási is. Tehát pl. Kraken és a többi milyen marginnal dolgozik?
madpapa
Vigilante
#24709
Nekem volt ilyenem, de az egyik VGAm hashe ingadozott addig, míg a VGA drivert újra nem telepítettem. Amúgy az, hogy ha szarrá vannak tuningolva a kártyák borzasztóan bizonytalanná teszi a rendszert. Ne húzd a kártyákat tökig, mert az üzemkieséssel többet vesztesz mint amit a tuningon nyersz. Írtózatosan sokat vergődtem én is a tuninggal aztán ráhagytam hogy a végletekig kihúzzam, meg a fogyasztást csökkentsem. Érdekes módon azóta stabil a rendszerem.
madpapa
Miért adná el sokkal olcsóbban ugyanazt a GPUt bányász kártyával, amit videokártyára is rá tud építeni? Itt max csak a lemaradó körítés miatt lesz olcsóbb, és ahogyan mondod, nem fogja megérni azt hogy megvedd, mert utána kuka, ha kifutott. Most 20-30 dodóval lesz csak olcsóbb mint egy normál videokártya ahogy olvastam. Az nem egy komoly árelőny.
madpapa
Az érdekelne, hogy dual-mining mennyire rentábilis és mi a második coin amit érdemes farmolni, pl. solo ETH-hoz képest?
madpapa
A célhardver akkor éri meg ha olcsóbb lesz a VGA minereknél. Hisz ezt csak erre lehet használni. Ha egy ilyen annyiba fog kerülni mint egy VGA-s farm, akkor mehet a lecsóba, ha lejárt az ideje. A VGA-t meg valamilyen áron még el lehet adni majd akkor is, ha a hashrate-je már nem kielégítő.
Valószínű hogy egy elég durva árral fognak indítani. Kérdés megéri-e majd? Talán ha első körben bevásárol valaki, akkor igen. -
madpapa
G viktor
#24615
Nem tudom használsz-e MSI Afterburnert? Ha igen, nyisd meg és válaszd ki a kártyát, állítsd be a memória és GPU frekvenciát mert valószínű, hogy egy totálisan elrontott beállítással működik. De ez csak egy ötlet. Nálam Radeonok esetén pl. volt ilyen jellegű hibám és így tudtam orvosolni.
madpapa
H81 Pro BTC lap mennyiért ment az iPonnál amikor volt?
madpapa
Mint pénz/coin váltó, hallott erről valaki?
https://anycoindirect.eu/
madpapa
Keresek Sapphire Nitro+ RX480 4GB Elpida memóriás kártyához moddolt VBIOS-t. Amit találtam és feltöltöttem hibásan működött és a WIN7 leállította a kártyát. A Polaris editorral meg értem hogy mit kellene csinálnom, de olyan blődségeket ír ki frekvencia értékek helyett, hogy bele sem kezdek.
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- AMD FX
- Mobil flották
- Milyen légkondit a lakásba?
- One mobilszolgáltatások
- Villanyszerelés
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Költséghatékony.
