C64
C64
net az van,meg etn-re felcsatlakozik,csak xmr nanon volt connection error fél 2-től.
C:\WINDOWS\system32>ping xmr-eu1.nanopool.org
Ping request could not find host xmr-eu1.nanopool.org. Please check the name and try again.C:\WINDOWS\system32>ping xmr-eu2.nanopool.org
Ping request could not find host xmr-eu2.nanopool.org. Please check the name and try again.asia host az pingelhető
C64
Nanopool másnak se megy?
C64
Másnál is nagyon magas (20-30%) a stale shares aránya ethermine-on, vagy csak nekem?
minexmr meg egy napja nem akarja kiutalni a zsét
C64
Invitelen se megy már órák óta nanopool,ethermine és minexmr-se. Ez most mi?
C64
Miner paradise in deutschland [link]
C64
a riva tuner statistics mire szolgál egyébként? fel kell azt tenni egyáltalán ab-hez?
C64
Megtörtént a byzantium hard fork [link]
C64
sgminer 5.5.5-t használ valaki cryptonight algohoz? egyszerűen nem hajlandó elindulni, pedig elvileg jól van bekonfigolva.
C64
van valakinek itt tapasztalata ethos-el? a mostani verzió már elég sok mindent tud....
C64
valami sumákság szerintem is van, nekem is vannak ilyen érzéseim, nem csak dwarfon, nanon, de a többi poolon is. azt vettem észre, hogy a nanon hamarabb összejön az az összeg ami a dwarfon, de akkor is furcsa, hogy ha huzamosabb ideig megy a bányászat egy poolon, akkor lecsökken az átlag hashrate, ha frissen kezdek egy poolon coint bányászni, eleinte tök gyorsan összejönnek az összegek, majd csökkeni kezd a 12 ill. 24 órás hashrate átlag a reportedhez képest. fura.... trükközések tuti vannak, amolyan bányászcsalógató módon
vagy én vagyok bicikli
C64
Előkerült egy-két sapphire 480-as kártyámon alul az a ragacsos szmötyi, amire valaki korábban azt írta, hogy a hőleadó pasztábó/ragacsból szivárog ki a hő hatására. Lehet ezt valahogy orvosolni? Nem örülnék ha szétfolyna a kártyában ez a sz*r....
C64
Vigilante
#29234
És ha mondjuk egy válton átváltom a kibányászott altcoint-t etherbe?
Akkor is többet ér, mintha ether bányásznék
Arról nem beszélve, hogy ha a diff nő tovább, akkor tavaszra már 2000 dollárt kellene érnie az ethernek, hogy megérje továbbra is bányászni, amit ugye nem tudhatunk. -
C64
Na sok sikert ether bányászok, 30 fölötti th diff mellett kivételesen gazdaságos lett ez a crypto
Asszem most sokan ki fognak szállni.... -
C64
Plasticbomb
#28830
még így sem elég gazdaságos. 2db 480-as jobban megéri....
C64
melkah
#28818
Ő úgy értette, hogy pár hónapja, hete is még jobban megérte ETH-t bányászni, mint most. Ez tény! Viszont még most is megéri, ez is tény! Amúgy meg még mindig lehet mást is túrni, pl XMR-t, ami most többet hoz, mint az ETH.
aleister@ Dual ATX kábellal érdemes két tápot használni. Amúgy nem para a két táp....
C64
jelenleg így néz ki a bat file:
@echo off
ECHO Configuring GPU farm...
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
ECHO Starting pool mining...
ccminer-x64 -a cryptonight -o ssl://xmr-eu1.nanopool.org:14433 -u wallet.rig1/mail -p x --cpu-priority=3
pausede nem indul el... lehet hogy az ssl miatt?
C64
Na ez tök jó, mindjárt ki is próbálom. Egyébként ha a bat file végére egy új sorba beírod, hogy pause, akkor megáll a futtatás, amig nem nyomsz meg egy gombot, így el lehet ovasni a hibát, és igen, valami memórialefoglalási gondja volt minden esetben nálam is.
edit: ez nem tud monderot bányászni??
C64
Ha valakit esetleg érdekel, akkor megjelent a claymore dual eth miner 10
Latest version is v10.0:
- added assembler kernels for ETH+LBC mining mode (AMD cards only), major speedup for LBC.
- about 1% ETH speedup for Vega cards.
- fixed issues with voltage/clocks management for latest AMD blockchain drivers (not completely).
- new GPU sorting method for NVIDIA cards. Now GPUs are sorted by physical bus index (it matches AfterBurner list of GPUs).
- for ETH+LBC mining mode maximal "dcri" value is 1000 now.
- added "-platform" option.
- added "ESTALE" option support in failover file epools.txt (see "-estale" option for details).
- several minor bug fixes and improvements. -
C64
shteer
#28638
Be vannak, mert durván megnő a hashrate és a fogyasztása is csökken, csak ha rátolom az ab-t, totál instabil lesz a rendszer és inkább esik a hashrate, ami durva. Sokszor helyre se lehet állítani a hashrate csökkenést csak driver clean és reinstall után áll vissza. Érdekes jelenség... Csak ezért kérdeztem... De watttool és OverdriveNTool se tesz jót a moddolt biosos beállításoknál. Kivéve a ventiket, azzal nincs gondja.
C64
ETH diff: 2200 TH
C64
A fogyasztást is nézitek tuningnál? Mert ok, hogy 1-2 mh-el több lesz de nem biztos, hogy ez megér +40-50-ot nem beszélve a melegedésről.
C64
Vigilante
#27943
Nem értem a problémát, én se használok egyetlen monitort sem se a 480-as, se az 580-as kártyákhoz, alaplapin van a monitor, de az sincs bekapcsolva, rd-ról managelem a rigeket, viszont kell az amd patcher és a legfrisebb msi afterburner beta 16 és tökéletesen működik az oc.
C64
szerintetek mekkora esély van találni egy blockot dwarfpoolon 8 gpu-val?
C64
ezt az unofficial beta driver-t nézte már valaki?
- Lenovo Legion Slim 5 - 4060 GPU - 2 év garancia - számla
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Garanciális Deepcool PN850-M Black 850W 80 PLUS Gold
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5-1245U / 16GB RAM / 512GB NVMe SSD / 1920 1200 / EU billentyűzet
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" FHD / 12 hónap garancia
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR (1440p,240Hz,TrueBlack Glossy,G-Sync) 3év garanciával!
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4540, 100% AKKSI
- Lenovo IdeaPad Slim 3 83ER00J0HV Notebook
8%
