enricotoxic
Nem olyan egyszerű összedobni sajnos
Több, mint egy hónap elkészíteni a specifikációt miután nagyon tisztán kirajzolódtak az igények. Le kell írni a folyamatokat, több lépcsőben racionalizálni a workflow-t. Fel kell készülni, hogy DDoS támadásokat fog indítani a konkurencia és más cyber bűnöző csoportok az oldal ellen. Ki kell választani a specifikáció szerint a megfelelő technológiákat. Nem elég, hogy van egy szerverem a BIX-ben, a haver meg tud PHP-ben programozni
Azt gondolom, hogy 4-6 hónap mire a kiértékelt pilot után éles üzembe állhat egy ilyen site (akkor, ha megfelelő erőforrásokkal rendelkezel). Nem kevés pénz a HA farm sem ahol az alkalmazás fut. A projektmenedzsment és a programozó csapat sem olcsó. Akkor sem 0 Ft, ha páran alakítanak egy vállalkozást és mindenki beleteszi a kompetenciája szerinti tudást. Az olcsóbb felállásnak az lehet a hibája, hogy nem biztos, hogy a feladatnak megfelelő technológiát választják, hanem azt amiben járatosak.És itt még csak ott tartunk, hogy van egy jó alkalmazás egy megfelelően méretezett infrastruktúrán, amit üzemeltetni kell szigorú SLA szerint 24/7-ben. Mert, ha nem akkor lelépnek a kliensek. Üzemeltetési csapat sem apró, annyi ember, hogy betegség/szabadság esetén is legyen minden területnek (IT üzemeltetők, tréderek…) kompetens felelőse. Rendesen válaszolni a hibajegyekre sem kis kis feladat, hát még megoldani. SEO és Adwords sem alacsony költség. Mert amikor már van egy fasza oldal akkor azt népszerűsíteni kell. A jó tapasztalat lassan beszivárog topikokba, de a rossz ezerszer gyorsabban. Szóval amikor már minden optimálisan működik akkor már „csak” fenn kell tartani a jó szolgáltatást és elérni, hogy mindenki nálad akarjon váltani. Geller is írta és egyetértek vele, hogy nagyon komoly anyagi tőke kell ahhoz, hogy belevágjon egy jó csapat egy ilyen vállalkozásba.
Egy erős brainstorming után kiderülne, hogy sokkal komplexebb, mint ahogy leírtam.
Minden tiszteletem annak a csapatnak, aki a fent leírtakat megvalósítja!
enricotoxic
Nakivagyok
#13294
http://prohardver.hu/hir/dopamine_lehet_elso_banyaszhaz.html[link]
Nagyon jó ez a ház. Remélem nyáron még megy a bányászat. Vennék ilyen házat.
enricotoxic
kicsiii
#11234
Én is gondolkoztam vízhűtésben, de nekem bőven 100e fölött jött ki amiket összeszedtem. Csak a gpu blokk 30e/db, egy olyan radiátor amit csak házon kívül lehet elhelyezni és 9db 12 centis venti hűtheti 50e. Akkor a pumpát, csöveket, csatlakozókat nem is számoltam.
És a végén a radiátort is coolerekkel kell szellőztetned, aminek van hangja. Kíváncsi lennék, hogy aki 3-4 kártyát hűt egy ilyen szettel milyen hangzavaról tud beszámolni.
enricotoxic
Természetesen gondoltam rá. Egy böszme nagy házam van, abban egy saját installációval (alu keret+riser) el fogom tolni térben a kártyákat. Így nem lesz közvetlen egymás mellett kártya. Amellett van a házban alul egy 200mm cooler, ami befújja a hűvös levegőt, elől van két 140mm cooler szintén hűvös levegőt fúj be. Hátul a cpu mögött van egy 140mm cooler ami kiszívja a meleget. A ház tetején lesz még 2 140mm cooler ami szívja a meleget. És kártyánként egy-egy 140mm cooler ami hűti a bordát.
hűtők:
1db 200mm
7db 140mm
+cpu cooler -
enricotoxic
Azt számoltam, hogy load alatt 300 W (R9 290) a fogyasztás kártyánként, plusz az elengedhetetlen komponensek (lap, cpu, ram, ssd/hdd, cooler). Úgy építeném meg a gépet, hogy jól skálázható legyen, ne keljen később tápot cserélni.
Jól kalkulálok, hogy 300 W a 290 áramfelvétele bányászás közben vagy csak 3d rendering alatt ilyen magas?
Add2psu jópofa, de nem akarok egy házba 2 psu-t tenni. Azt gondolom, hogy nem jó a második tápnak, hogy nem kívülről szívja be a hideg levegőt, hanem a belső meleg levegőt használja és visszafújja a még melegebb levegőt a házba és fűti a többi merülőforralót. Még azt könnyű kivitelezni, hogy friss levegőhöz jusson a 2. táp is, de a meleg levegő elvezetését még nem tudom megoldani, szóval visszafújna a házba. Szívesen olvasnám tapasztalt bányászok sorait ebben a témában is.
Szóval 1300W teljesítményű tápokat nézek.
enricotoxic
Én vásárlás előtt nyomtam két napos pilot tesztet 1 db 6950-el.
Először a mine-litecoin pol-on voltam, de gyakran nem ment, a web iterface sokat akadozott/elérhetetlen volt.
Utána váltottam a give-me-coins pool-ra, az a rövid idő amíg próbáltam nagyon stabil volt. Pozitívuma még, hogy az oldalon a legördülő menüből ki tudod választani, hogy milyen kártyád van, legenerálja a configot. Bár ezzel az a gondom, hogy ugyan arra a kártyára más-más konfigokat találtam a neten, lehet, hogy az adott poolhoz az a legjobb(?), nem tudom. Ami még pozitívum a give-me-coins-nak, hogy van android monitor app hozzá és beállításkor nem kell bepötyögnöd egy végtelen stringet, hanem a monitorról qr kódot le tudod olvasni az okos-telefonnal, beállíthatod, hogy milyen gyakran értesítsen. Szépen megjelenik a hashrate az értesítés sávon vagy bármikor rá lehet nézni az alkalmazásra is.
Nem állítom, hogy a legjobb ltc pool, hiszen csak most próbálkozom. Még ki fogom próbálni azokat amiket itt a tapasztalt bányászok írtak.
Van egy jó lapom, de tápot nem lehet kapni. Szóval egyenlőre élettelenül hevernek az alkatrészek a szobában
enricotoxic
A segítségeteket szeretném kérni.
290-re ez jó konfig?
cgminer --scrypt -o http://ltc-eu.give-me-coins.com:3333 -u Worker.1 -p workerPass --shaders 2560 --intensity 10 --worksize 128 -g 1 -o http://ltc.give-me-coins.com:3334 -u Worker.1 -p workerPass --shaders 2560 --intensity 10 --worksize 128 -g 1 -o http://ltc.give-me-coins.com:3333 -u Worker.1 -p workerPass --shaders 2560 --intensity 10 --worksize 128 -g 1
1. Érdemes valamelyik kapcsolót feljebb srófolni?
2. Érdemesebb backup poolnak más poolt beállítani?
3. Van jobb ltc pool?
4. Ti most mit bányásztok és hol?Olvasok napok óta, de kezdő vagyok.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi belépő szinten
- Melyik tápegységet vegyem?
- Apple iPhone 17 - alap
- Tápos kibeszélő offtopik
- Robotporszívók
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- Használt Sharkoon Skiller SGK3 német mechanikus billentyűzet / 12 hó működési garancia
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
