Zotya984
Iginotus
#50112
Így biztos nem táp.
valami szoftveres cucc lehet. Háttérben futna valami aztán mégse.
Nekem az asztali állt le tegnap pont délbe. (lenovo lap + i5-2400 + HIS rx470 Division 2 alatt) Röhögni fogsz ha elmondom az okát. > Biosban az idő és a netes idő nem volt szinkronban. Ami egy sor szarsághoz vezetett pl energiatakarékosság bekapcsolása, hálókártya leválasztása . . . Agyrém volt az az egész, meg egy gombelem csere XD. Azóta köszöni szépen jól elvan. -
Zotya984
Iginotus
#50107
hali (lehet mellé lövök, ne kövezzetek meg érte)
Nekem volt ilyen jelenségem. Pont az usb és a táp 5v-os ága volt a hunyó. (gold táp a Dell-től). Végül stabilabb lett a rendszer mikor letiltottam az usb amennyire csak lehetett. (végső stabilitást tápcsere oldotta meg)
Hálózati feszültséged (fali 240) nem ugráncozik nagyon.? Egy nagyon jó táp erre érzékeny lehet. Ilyet is láttam már 6 x rx480 as rignél. -
Zotya984
Kicsit ON kicsit OFF.
VGA biost akarok frissíteni az rx470-en. De mi van ha az általam kinézett bios-al nem indul a kártya???. Elsem indul a WIN, vagy kisípolja alap a kártyát. Vissza lehet hozni a sírból az ilyen döglött kártyákat? (VGA BIOS-os topic halott, azért írok ide.) -
Zotya984
Köszönöm
Zotya984
Hali
1060 Hoz melyik drivert ami stabil? nekem random fagy a legújabbal. -
Zotya984
Köszi. Rakok gépet össze havernak. Nem bányász, de rájöttem hogy ami bányászatra jó az több mint elég játékra is.
THX a válaszok. -
Zotya984
Üdv
GT10xx es sorozatú kártyánál hogy tudom stabilizálni az órajelet? A Boost bekavar. Egyes algo-k alatt lehetne még neki túrni bőven de más algónál meg akár 400!! Mhz-t is húz rajta. Minden le van húzva rajta. (venti fix 70% Gpu hőfok 51C° -
Zotya984
Több mint 1 hónapja nem érkezik meg a ETC a poloniex-re.
Már írtam nekik de nem válaszolnak. Bebuktam? -
Zotya984
Egy tippet szeretnek kérni.
HUF > BTCMrcoin jó választás vagy van jobb? (0.004 - ról van szó)
Zotya984
Pascal lite-os kérdesre valaki?
Zotya984
Hali.
pasl -t szeretnek bányászni etc mellett. Milyen poolt javasoltok? Vagy h lehetne ezt kivitelezni? -
Zotya984
szente
#25869
Egy feltételezés.
Esetemben eddig 65k volt akártya. Most fizukor megint akarok venni bele 1et. 65k megint. Namármost eltelik 4-5 hónap és a teljes profit nem fogja elérni 140k sőt még 100at sem. Ergó minuszos az egész mert 6hó mulva több áramot eszik mint amennyit termel. Tehát van 100k-m meg 2 kártyám amit kb 60ft-ért ha elvisznek. És itt HA az nagy HA elvisznek.Vagy valaki vezesse már le neki hogy profitos ez?
Zotya984
Srácok.
Valaki nézte mostanság a mycryptobuddy.com -on hogy mennyi profitot termel a rendszere?
Amit mutat és az valós akkor elég nagy kulimász van!!!!. Akárhogy állítgatok még a bányagép árát sem hozza vissza addigra mire veszteségesre fordulna a dolog.
Hogy van ez most akkor?példának vegyünk 33mhs-t ETH-ban 250W-os fogyasztással. 65k volt a kártya. (alaplap meg minden mócsing ebbe benne van)
Nektek hogy jön ez ki?
Zotya984
Melyik jobb HBPPS vagy PPLNS? (kicsiben megy dolog 12mhs-56msh között)
Zotya984
Adott egy shappire rx480 ami megkergült. Egyik napról a másik napra túlmelegedésre hivatkozva lekapcsol (képed ad de terhelésre rosszalkodik) érezhetően nem melegszik túl, de erre hivatkozik.
Mi baja lehet? Megdöglött. -
Zotya984
Egy népszerű ubiq poolt tudtok mondani?
bekéne próbálni -
Zotya984
nightmare13
#24772
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal 0x36abce2C9b3FcE1bF2bdda8EA17CfB047cf35679.bal -epsw xEnnek jónak kell lenni. Egyébként 10-15 perc és látod h működik vagy se
3333 as port lehet a baj
Zotya984
KRoy19
#24673
Amit én tudok erről.
A felbontásos dolog igaz. 2 féle lapban is MSI AM1I és Giga 770T-UD3 ban is ugyan az. Én monitor nélkül telepítettem az RX460-at és 640x480as felbontás a max amit tud. (nem is lehet állítani) Illetve kiírta hogy nincs rendesen konfigurálva a kártya. Sebesség csökkenésről nincs tapasztalatom. Nekem egy sima 1001 éves s3 trio ad (pci slot-os) képet.Más egy kicsit.
Ahmm ha nem ETH-t hanem ETC-t bányászol RX460-al akkor 4et bányászik ki egy hónapban. Ergó 4x tudod kivenni a pénzt belőle. Sebesség ugyan az, de 1-2dollár mínusz / hónap a haszonból . -
Zotya984
Zotya984
_Atesz
#24664
Nekem jónak tűnik.
De azt vágod hogy 1db rx460 an 5!!! HÓNAP!!! az első eth? Az az 5hónap mire látsz belőle pénzt. (poloniex esetében) Tévedés jogát fenttartom.
Mellesleg köszi az ajánlást: bejött a Hyper 700 as táp. Csak olyan keveset fogyaszt (90W) a rendszer hogy nem merem a 700as tápot használni.
Zotya984
Mondjuk nekem több kártyám volt ami bányászott egy ideig. Mind ATI volt. Mentek éveken ketesztül. Átválltottam NV-re. 3 nv kártyából 2 pusztult le pedig azt nem bányába dolgoztatták.
Mellesleg AMD kártyái majdnem h specifikus bányász hardver. Naná h az NV is kér egy szeletet a tortából. Remélem az AMD is reagál: mondjuk lesz végre a piacon AMD kari
Zotya984
Zuhannak az árfolyamok. Mindenki elad. (Poloniex)
Lehet venni kellene ezt azt.
Zotya984
Nekem az AMD is válltozik. Nem hoz olyan jól. visszaesett kb 20%-al a termelés.
Néztem nem emeltek diff-et pedig.
Mondjuk én ETC-t bányászok.(beszélték itt hogy korrekció lesz talán elkezdődött)
Zotya984
Sondi1986
#24333
Én egy rx460 al próbálkozom. Ugyan ezek okokból. De azt látom h nv-t nem szabad venni kicsi pénzből.
Rx460 11,9 Mhs dobozból. Rommá tuningolva se tud többet ahogy nézem a videókat. Viszont megpróbálok pár kártyát keríteni. És ha nem jön be max lessz a családnak minecraftra gémer kártya
Zotya984
üdv
Miért van az h 59.5Mhs -es "rig" (claymore-ban) nem termel csak annyit ETH-T mintha csak 46.5Mhs -et tudna.
Az ethermine lenyeli a többit vagy hová lesz? -
Zotya984
Üdv
Adózás a témakör:
Poloniex > paypal > OTP-s számla. (magyar forint)
Adózást hogy kell kiszámolni?
- Le Mans Ultimate
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
