AzŐsgén2
Nekem megy gond nélkül, igaz az alulfeszelést nem szereti, max. -5%-ot visel el, aztán nekem is fagyogat.
Én a GUI-val tolom, ha a GPU feliratú fül mellettire ha kattintasz, amin valami koreai ákom-bákom van, nézd meg hogy ott mi van bepipálva. Nekem csak az alsó négyzetben van pipa, és szerintem ez indítja újra automatikusan a minert, anélkül hogy bármit is okézni kellene.Szerintem nálad a szűk keresztmetszet a proci lesz, nekem 2db 1080ti van most a gépben, és az is fogja rendesen az i3-asomat, 60-70% között hajtja. Szerintem 3db 1080ti-t bírna el az én konfigom, ennél több valószínűleg már nálam is gondot okozna.
(és most legalább kiderült, hogy kifogtam egy szarul kupakolt procit, szerintem delidelnem kell, ha majd több kártyát is rá akarok dugni a lapra...
Haragszom ám az Intelre nagyon emiatt.)Egyébként neked mi a terved bytommal, ha nem titok?
AzŐsgén2
WIN10 Defender másnak is jelzett trójait kapszulára? Meg a Claymore's v11.8-ban is talált még 2-őt.
Vagy csak a win szemétkedik? El merjem indítani? -
AzŐsgén2
Kipróbáltam a bányász gépemen is: i3, B250C, 1db 1080Ti gyári légkavaróval eddig 504 H/s-t hozott átlagban, 55 fokos GPU hőmérséklet mellett, +197MHz-el. Ez a GPU sajnos nem bír többet, nem éppen tuningbarát.
PL 95%-on, ezzel még szórakozok ha lesz időm rá.
Az i3-as a v2.0-al nem erőltette meg magát, kb 3-8% között dolgozott.v3.0-al:
711H/s, 58 fok, a proci 22% körül dolgozik, de csak 1 mag.Ki kéne mérni, hogy mennyivel fogyaszt többet így a gép, megéri-e wattban az a plusz 100-200 H/s, ha hazaérek melóból, lehet nekifekszem...
Ja, és még valami... eddig ugye, ha kifagyott, megjelent a wines hibaüzenet, hogy a program működése megszakadt, bla-bla, és amíg le nem okéztad, nem indult újra a miner. Most nincs wines hibaüzenet, ha hibázik, simán újraindul, csak a GUI-n értesít hogy volt egy kis gikszer. Próbáltam kicsit húzni a GPU-n, de nem jött össze, +197-nél többet az Istennek sem akar stabilan, szóval láttam párszor hogy tényleg újraindul, tök jó.
AzŐsgén2
Van benne egy GUI_Wrapper nevű exe, AB nélkül elindítottam, csak úgy, 880-910 H/s.
(1080Ti) Furi módon tuninggal is annyi.
Pár perc után beáll stabil 871-886 H/s köré.Kipróbáltam a .bat-ot, az is ugyanannyi.
Viszont a power limitre érzékeny, 80%-on 820-830 H/s köré esik.
Valaki nagyon odatette magát ezzel a cuccal, hogy már külön felületet is készített neki, igaz még koreai nyelven van (asszem). Csak be kell másolni a wallet címét.rignév, középtájon egy kockában van 2 gomb, a fölső indít, az alsó a stop, és mehet a móka.
Van egy másik fül, ott belehet valamit kapcsolni ami a CPU-val csinál valamit, de nem vágom, hogy mit.
Ha bepipálom, az egyik CPU mag 90%-on pörög (6700K), viszont csak 665 H/s-t ad. A CPU-val bányászna? A GPU is dolgozik folyamatosan, 76% körül.
Érdekes...Ha bepipálom az alatta lévő másik lehetőséget, akkor 900-910 H/s, és mind a nyolc mag dolgozik 20-60% körül.
. Ja, +212 a GPU-nak, és 991 H/s...
Na mi lesz ebből? -
AzŐsgén2
Vigilante
#46469
Igen, a játszós gépemen, egy 6700K-val. A bányász masinán viszont nem tudtam 570 h/s-nál többet kisajtolni belőle, gondolom azon csak 1X a PCI-E busz. Az i3-as sem dolgozik 50%-nál többet, szóval csak az lesz a szűk keresztmetszet.
A kiutalást nem tudom, ott még nem tartok, de engem is érdekelne.
btm.f2pool-hoz tud valaki egy linket? Ahol látom hogy mit műveltem eddig? Csak valami kínai oldalt találtam, de az nem mutat semmit, abban sem vagyok biztos, hogy jó az oldal, lehet valami mást dobott ki a gugli.
Megvan... benne van az elérési út a 2.0-ban.
AzŐsgén2
Letöltöttem a hozzá való user manualt, és az ott leírtak szerint akartam végig csinálni, de már az elején elakadtam, a parancssor nem ismeri fel a "chain_id mainnet", "chain_id testnet", és a "mining" parancsokat sem. ( A bytomd-windows_amd64.exe-t kicseréltem a BTMiner_NebuTech.exe-re, mivel ez van a win-es verzióba, amit letöltöttem, gondolom ez kell, de így sem működik.)
Valamit biztos rosszul csinálok, de most mennem kell melózni, éjjel majd megint neki esek, ha hazaértem. -
AzŐsgén2
A weboldalon alul van valami update, azt is fel kell telepíteni? Vagy csak a régebbi wallettel rendelkezőknek? Nekem nem egyértelmű, azt írja hogy ellenőrizzem a legfrissebb verzió van-e fent, az pedig az 1.0.2-es. Szóval akkor most mi van?
Kicsit elvesztem... -
AzŐsgén2
szazbolha
#46411
Szeretek bütykölni, mindig építgetem a gépem, vízhűtéses, itt igazítok egy kicsit, ott cserélek valamit, stb... ez a hobbim. Szóval gondoltam kipróbálom a rigépítést, jó mókának tűnt.
Másrészt meg ahogy elkezdtem utána olvasgatni még márciusban, hogy mi is pontosan ez a kriptovalutás dolog (bár régebben hallottam már bitcoinról, programozó haverok beszéltek róla, de egy kukkot sem értettem belőle), és láttam hogy egyre többen, és egyre komolyabban foglalkoznak vele, gondoltam én sem maradok ki ebből, úgyhogy beszálltam, ennyi. Megbánni biztos nem fogom, mert ha bukok is a hardveren pénzt, letojom, mert közben jól szórakozok, amíg építgetem, és ha később még esetleg hoz is valamit a konyhára, akkor még jobb.
Valszeg nem ebből fogok megélni, de hát kitudja?
AzŐsgén2
Vigilante
#46394
Kevés tapasztalatom van még, csak 1 hónapja bányászok, és egyenlőre csak ETH-t, de BTM-et én is kiakarom majd próbálni, de csak jövő hét szerdán lesz rá időm, most meló miatt be vagyok havazva.
Ráadásul a Linuxot sem ismerem, és ha jól olvastam fentebb, akkor azon fut csak, szóval még össze kell kukáznom az infókat ezzel kapcsolatban is, mármint hogy hogyan működik pendrájvról, stb...NoX1: nekem most 79%/ -200/+778, így 54Mh/s, de ez még nem a végleges beállítás, csak nem volt időm rá, eddig jutottam. Amúgy REF kártya, FC blokkal, a játszós gépemmel szórakozom jelenleg.
AzŐsgén2
Megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem ismerem a Linuxot, a Win-t viszont nagyjából igen, de ettől függetlenül nem félek az új dolgoktól, csak most nincs időm próbálgatni, tanulgatni, meg a kártyák sincsenek meg mind, szóval úgy vagyok vele, egyenlőre jó lesz a Win. Most csak annyira foglalkozom vele, hogy lecsekkoljam a lapot, procit, ramot, tápot, hogy minden oké-e, ha valamit esetleg gariztatni kell, akkor az most derüljön ki.
De köszi a linket, ki fogom próbálni amint minden összeállt, már korábban is gondoltam rá.
AzŐsgén2
Van egy ilyen lapom, és az a gondom, hogy nem tudom mit kéne dugni pontosan a második alaplapi aljzatba.
A CPU 4 pines csatija megvan, de ez egy 6 pines csatlakozó, és az van mellé írva: ATX12V2. A CPU csatija mellé ATX12V1 van írva. Gondolom ez valami kiegészítő táp, talán az USB-knek?
Az a furi, hogy az alaplap leírásában nem is szerepel ez a második csati, csak ennyi:Other parameters Power supply port: 1 * 4pin, 1 * 24pin
Power supply mode: 3-phase, 2 * CPU fan basesLehetséges, hogy egy, a PCI-E-nek szánt tápot kell ide dugni? Vagy nem is kell használni, csak rajtahagyták a lapon? Akkor csak írták volna a lap leírásában. Természetesen a lapról semmilyen egyéb infót nem sikerült fellelnem a neten.
AzŐsgén2
warcat
#46060
Oké, kezdem kapisgálni.
Viszont ha ennyien rácuppannak, akkor jó eséllyel felnyomják az ETH árát, mint a BTC-jét az elmúlt években.
Szóval ha hosszú távra tervez valaki, talán még megérheti zörögni hagyni a sarokban a Ti-riget, amennyire csak lehet alulfeszelve, csak ETH-ra állva, nem?
Persze tudom, hosszútávon képtelenség megjósolni hogy mi lesz egy kriptovaluta sorsa, de csak nem csuklik össze olyan könnyen... -
AzŐsgén2
Szerintetek ez a táp megéri az árát, vagy maradjak a jól bevált szervertápnál? 12 kártyás righez kéne, ezt elvileg ennyire tervezték, gondolom a kábelezés is egyszerűbb lenne ezzel, főleg egy kezdőnek. Nincs tapasztalatom ez ügyben, ti mit gondoltok?
AzŐsgén2
Jól értelmezem ezt a hírt, az NV külön GPU-t fog gyártani bányászatra? Nem túl jó az angolom, guglival fordítottam...
(tudom hogy régi hír. csak próbálok felzárkózni)
AzŐsgén2
Szerintetek ez a Zotac 1080 ti mini alkalmas bányászatra kapszulával, alulfeszelve, 24/7-ben? Nem tudom mi hiányzik a nyákról, hogy ilyen kicsi lett, ez a hűtő is elég kevésnek tűnik. Valaki aki esetleg jobban ért a hardverekhez mint én?
Csak azért agyalok rajta, mert most tudnék venni 2 használt darabot elég olcsón, de nem tudom be merjem-e vállalni, még kezdő vagyok itt. -
AzŐsgén2
mZoleee
#45119
Ez a win10 butítás engem is érdekelne. Friss win10 tulaj vagyok, még ismerkedem az op rendszerrel, és tervezek egy riget összerakni, ha esetleg távirati stílusban, vagy akár kulcsszavakban leírnád hogy miket kell/lehet butítani, megköszönném!
aztán majd ráguglizok, ha lesz rá időm. (sokat melózok mostanában, nem nagyon van időm kotorászni) -
AzŐsgén2
Az ASUS B250-es lappal kapcsolatban kérdezném, hogy tényleg kell neki a 32Gb RAM? Egy angol fórumon olvastam, hogy 8 kártya fölött már el sem indul kevesebb RAM-al.
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Bloodborne (PS4)
- Futás, futópályák
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kipottyant egy kamera a RugOne hátlapjából
- Garmin topik
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Ideapad 330-15ICH 15.6" FHD i5-8300H GTX 1050 12GB 250GB NVMe +1TB HDD magyar bill gar
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- ELADÓ Huawei MateBook D14 (Magyar billentyűzettel)
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD - i5-13420H - 32GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - 1+ év gari - MAGYAR
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
