A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
general
kushwavez
#35110
na most beszopattam magam...
a Hackintool usb tabján lévő infó alapján, ahogya te is tanácsoltad, elkezdtem a procedúrát, a 13. pontnál járok, ahol beírtam a - uia_exlude_hs boot flaget, töröltem az előtte beírt -uia_exlude_ss flaget, és most bejön szépen a rendszer, de zéró usb port működik, se egerem, se billentyűzet..
így változtatni sem tudok semmit. előtte a 10. pont egyébként nem tiszta, valszeg ott rontottam el:
az infóban leírt boot flaget beírtam egyben, ahogyan ott a súgóban van, tehát "-uia_exclude_ss uia_include=HS01-HS02", majd rebootoltam, utána azt írja "Change the HS01,HS02 ports to the ones, you have attached mouse and keyboard". oké, értem, azt meg kéne hagyni, hogy éljenek, de hogyan cseréljem ki, mit ért ez alatt pontosan?
én azt csináltam, és lehet, hogy rosszul, hogy Hackintool listájában (fentebbi screenshoton láthatod) nálam HS11 és HS13 (valszeg a két-két hátsó usb2 port, ez 4db port egyébként), na ezekre egyenként jobb klikk és átírtam a HS11-et HS01-re, és a HS13-at HS02-re.
rebootoltam, amint írtam az imént a config listben beírva a -uia___exclude_hs boot flag, DE kitöröltem az uia_include=HS01,HS02 részt.
lehet ezért nincs egerem se más?
hogyan tudom visszahozni, hogy legyen egér? megpróbáltam a telepítő usb-ről bootolni, nem adja, az áthúzott nulla iknnal megáll a bootnál.
general
kushwavez
#35110
ok, ez így megvan. a továbbiakat elolvastam, nagy nehezen felfogtam, azért ez nekem elég magas, de megpróbálom végigcsinálni.
amit nem tudok és itt akadok el, hogy pontosan mit jelent az, hogy:
"Reboot with -uia_exclude_ss uia_include=HS01,HS02 boot flags"Majd utána, hogy vegyem ki ezeket a flageket. ezt hol kell csinálnom? Cloverben van valahol, ahová pipát kell tennem majd kivenni? (esetleg Cloverben a Bootnál-Arguments-be írjam be ezeket? ha nem, akkor hol kell?)
general
kushwavez
#35107
igen, ezt a Hackintoolt én is megtaláltam, de a guide nekem kicsit magas.
- 3.pont, átnevezés, a Cloverben nekem ez a DSDT táblázat üres. saját magamtól írjam be, amit a súgóban ír?
- 6. pontnál, hogy installáljak újabbkexteket....oké, de hogyan kell?
General--»Installed fül nincs is, csak Extensions, arra gondol? így néz ki nálam, valóban nincsenek installálva az usb 3-as portok. -
general
velkeibalesz
#35105
general
srácok, ebben a legutóbb írt probléma megoldásában tudnátok esetleg segíteni?
nincs ötletem és elég para, nagyon kéne..: nem működnek a pendriveok, kártyaolvasó, külső vinyó az usb 3.0 bemeneteken! áramot kap, felvillan a kártyaolvasó is, de egyáltalán nem látja az eszközöket a gép. az egér és a billentyűzet viszont működik minden bemeneten.
meg még egy apróság, amikor elindul a gép, utána nem sokkal egy mp-re ad egy hangos gitárhangot...
ez mi lehet, ki lehet iktatni? ez mondjuk túlélhető, az usb 3 dolog nem. -
general
na egy gondom, anomáliám adódott. a memóriakártya olvasómat nem hajlandó látni semmilyen usb 3.0-ás dugaszban, csak az usb 2.0-ba dugva látom a meghajtót magát.
mi lehet ennak az oka vajon? -
general
a Settings ikonról, a Dockban (meg persze a menüben bent is) el lehet távolítani valahogyan a piros értesítést, hogy ne akarjon nekem Catalinára frissíteni?
a frissítések keresését már kikapcsoltam, de így is jelzi nekem, elég idegesítő. -
general
még egy kérdés: a rendszer ssd mellett van még egy nvme ssd a gépben, azt mire érdemes formázni, szintén apfs-re, vagy a “hagyományos” MacOS Journal Extended-re? (vagy mi a neve)
general
tárgytalan a dolog már, mert:
el sem hiszem, de elsőre felment a Mojave!!
minden fasza eddig, hang van, sleep van, usb kimentem kicsit sok van, mert a monitorban is van 6 db, azokat is használtam eddig, de sajos mellőznöm kell, ha a ház front kimeneit is használni akarom, azon van 2-2 db usb 2.0 és 3.0 meg egy 3.0C.
smbiosnak a 19,1-et adtam meg, mert először macmini8,1-et írt.
most jön a szükséges progik felrakása és költözés a régi gépről, na az nem lesz eccerű. :-D
general
r_5123-as verzióra irányit állandóan, ezt szedtem le. a mcbookon próbálom összehozni az installer usb-t, a macbookon szintén Mojave van, de ezt a Bootloadert nem engedi installálni, mondván nem kompatibilis ezzel a rendszerrel.
megpróbálom előbb egy kész EFI mappával az installt, amit a hackintosher oldalról szedtem le, szintén gigabyte aorus alaplaphoz. (mondjuk asszem ott ultra van, de próba cseresznye, nekem pro verzió van, kevesebb usb-vel, de a többi tökugyanaz.) -
general
Mojave-hoz melyik az utolsó kompatibilis EFI Bootloader? A legfrissebbel nem engedi.
general
tatomi92
#35059
mert nem vagyok túl gyakorlott hackintosh telepítő, guide alapján tudok telepíteni és a clovert ismerem, az opencore-t nem.
Catalinát elkerülöm, túl sok problémát hallottam másoktól, ráadásul az Adobe programokkal is van baja elég, én meg azokkal dolgozom. szóval maradok a beváltnál. érdemi különbség egyébként sincs Mojave és Catalina között sem, évekig elvoltam a High Sierrával, gond nélkül. Kicsit félek is, annyira hibátlan volt a rendszerem eddig, hogy most az új telepítéssel biztosan lesz szívás. -
general
na megjött a pakk, lassan indul a felnőtt legó, ahogy időm lesz rá...
utána nekimegyek a Mojave telepítésnek, szinte biztos, hogy írok majd, ha elakadok...
azért remélem, viszonylag zökkenőmentesen felmegy majd. clover lesz.- i9 9900k + dark rock pro 4
- gigabyte z390 aorus pro, wifi nem lesz, csak kábeles net
- 2x16gb g.skill 3200 cl16
- amd sapphire rx 580 8gb
- samsung 970 evo plus 500gb nvme a rendszernek
- adata 2tb xpg sx8200 nvme munkára
- (néhány hdd)
- seasonic gx focus 650 gold táp
- hangszigetelt (véééégre) ház, be quiet fractal design r6 usb-cszóval komplett gép.
15 db usb a limit, jól emlékszem? vagy 14? mert összesen 15 db van most elöl+hátul. ha 15, akkor gondolom nem kell extsa bűvészkedés, bedughatok mindent?
general
Nekem is külön ssd-n van win10, én biosból szoktam átállítani, melyik induljon. Azt mondjatok, elegendő lehet Clovernél?
general
Wow, ez a kis gép nagyon ott van, Mac Mini killer. Szerintetek felmenne rá egy Mojave?
Adata mini gép -
general
ADATA XPG SX8200 PRO NVMe SSD ajánlott hackli alá? Jóval olcsóbb a Samsung Evo Plus-nál, teljesítményben pedig alig marad el, ha jól olvastam a teszteket.
general
Arra gondolok, hogy ha vennék egy LG Ultrafine 5k kijelzőt, de nincs az alaplapon Thunderbird kimenet, akkor tudnám-e használni dupla displayporttal, mert olvastam ilyesmiről, csak nem tiszta.
De, alapvetően elég a 4k, de ezt a képernyőt ugye direkt Apple gépekhez tervezték. Teoretikusan kérdem. -
general
LG 5k monitorhoz milyen kimenet kell, ha T3 nincs? Két db Displayport kimenet és kábel? Hogy van ez?
general
jaja, órajel nem számít, késleltetés esetleg igen. és igen, a hűtőre figyelek, mi fér be alá. 32gb bőven elég nekem. és még mindig nem játszom, nem számítanak azok a tesztek.
Ez lenne a tervezett konfig egyébként:
- i9 9900k
- BQ Dark Rock 4, ha befér a Silent Base 600 házba
- Gigabyte Z390 Aorus Ultra
- 32 gb ram (ezekről ugye itt fentebb, még keresem a legjobbat)
- 500gb Samu Evo Plus nvme (ezen lenne a macOS)
- 2tb ADATA XPG SX8200 Pro nvme SSD
- meglévő hdd-k, 3-4 db
- ASUS Radeon RX 5500 XT 8GB Dual EVO OC
- Seasonic Focus GX 650 GoldMojave-t akarok majd feltenni, a macbookon is az fut hiba nélkül, a Catalinában nem bízom, sok a bug az Adobe progikkal. De lehet először adok neki egy esélyt, majd addigra eldöntöm.
general
A ram kérdést megpróbálom újra..
Korábban linkelt itt valaki egy oldalt, ahol meg lehett nézni, mely ramok a megfelelőek hackintoshoz, esetleg meglenne az újra?
Ezeket néztem ki: [Crucial Ballistix RGB 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3200 Desktop Gaming Memory (Black) (nem az rgb érdekel, hanem jónak tűnő ram jó áron). Esetleg Corsair Vengenance LP kit. Megfelelő lehet?
general
Köszi! Nincs szükségem 10 magos procira, utánanéztem, amire nekem kell, az i9 9900k tökéletesen megfelelő, 8+8 mag, 3,6 GHz alapórajel, 5 GHz turbo. És Opencore sem kell, meg "olcsóbb" az alaplap is hozzá.
Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Black ramot néztem hozzá, az szerintetek jó lesz? Vagy milyen lenne ajánlott? Tudom, hogy nem mindegy, csak nem vágom pontosan, melyiket NE.
Egyébként ezt a buildet/guidet szeretném használni.
general
Kedves BeZol, bocsáss meg, de egyébként elolvastad, amit írtam?
A Gigabyte Aorus Ultra felsőkategóriás Z390-es lap, hardveraprón is 80k, a procit is leírtam. Tényleg köszönöm, hogy időt szántál rám, de csak leírtad, amit én is. Azt is írtam, hogy már kinéztem a step-by-step bulidet is.
Én nem játszok, már kinőttem belőle, nem az a korosztály vagyok.
Fotószerkesztéshez bivaly cpu kell és 32gb ram. 16 is elegendő, de bizonyos műveleteknél (fotó export) meghálálja. A gpu nem olyan fontos sajnos, nincsenek jól optimalizálva a fotós progik, videóhoz kell a gpu, nekem nem, ezért egy 5500 xt is overkill lesz. A cpu hűtők túlméretezésében nem hiszek, 20-30k-ért azok a hűtők marhaságok, csak a builderek lelke miatt kellenek, a sima Be Quiet Pure Rock 13k-ért is pont elég lesz, sőt. A mostani procimhoz is a fórumok által ajánlottnál jóval kisebbet vettem, 70 fokra sem ment fel soha, pedig kapja a terhelést rendesen.
Nem tervezek tuningolni, nincs rá időm, K-s procit csak azért veszek, mert alapból magasabb a gyári órajele, nem is kevéssel. Na mindegy, nem is ez volt a kérdésem lényege, hanem hogy ha egy konkrét buildben, letölthető EFIvel, 9700k cpu van, de én másikat tennék bele, kell-e változtatni valamit a config list-ben?
general
kushwavez
#34845
Csak amiatt kérdem, hogy 9700k legyen, vagy az újabb 10700k. Nyilván jobb lenne az újabb, mert erősebb, hatékonyabb és szinte ugyanannyiba kerül, de mivel nem vagyok gyakorlott hackli telepítő, ezért lehet marad akkor a Clover a 9700k-val. (több helyen olvastam, hogy a 10. gen intelek már csak OpenCorerral mennek. itt fentebb írta valaki, hogy nem, de azt nem is értem...)
hackintosh.com-on van egy részletes leírás egy buildhez, 9700k + Z390 Gigabyte Aorus Ultra, azt tervezem megcsinálni. Esetleg a helyére i9 9900k, gondolom az nem gond, a cpu-t cserélhetem. Vagy kellene változtatni valamit?Ugyanez a konfig iMac-kel a duplája lenne, sajnos nincs most annyim, a köcsög covid miatt nem merek egymillát elkölteni egy gépre.. :-( Ráadásul nekem nagyon bevált a hackli, a több hdd a gépben nekem áldás, nem igazán akarok NAS-t, külső tárolást, drága és nyűgös lehet.
Emiatt aztán egyelőre maradnék a hackli mellett. Fotószerkesztéshez kell erős gép. -
general
Az Opencore telepítés nyűgösebb, nehezebb, konnyebb, mint a Clover? Nem túl gyakorlottként kérdezem.
general
hali!
intel 10700k cpu-hoz és Z490-es laphoz Opencore telepítést lehet valahol olvasni, nézni, ami tuti érthető?
nem vagyok profi hackli telepítő, így nekem szájbarágós guide kéne.
upgradelni szeretném a hardvert, és akkor már a legújabb kéne, ha megoldható. de addig meg nem akarok megvenni semmit, amíg nem derül ki, mennyire más vagy bonyolult az eddigiekhez képest.
ha nem akkor, akkor marad az i9 9900k + Z390. csak hát még árban is kb azonos, sőt, teljesítményben meg jobb.szóval ezzel kapcsolatban van infó, vélemény?
general
Srácok, ha új hardvert vennék hakli alá, mi most az ajánlott, ami a legerősebb proci + alaplap, és hozzávaló ram, amelyek a legstabilabbak, legkevésbé problémásak? VGA nem annyira fontos, 580 vagy esetleg 5500 lenne valszeg. i7 9700k vagy i9 9900k lenne, de pl alaplapból melyiket érdemes? Ott nem szeretnék 80-100 ezret rákölteni, ha nem muszáj. Up-to-date csatlakozók azért fontosak.
general
helló! van itt olyan ember, aki meg tudná mondnai, hogy haklival is megy-e a 10 bites színmegjelenítés? újabb radeon vga és 10-bites kijelző persze kell hozzá, akkor talán natívan megy. ha nincs, akkor elméletben kérdezem...
most láttam csak, hogy az iMac-ek simán hozzák.
a Rendszerjelentésben a Grafikánál legalábbis 30 bites megjelenítést mutat az újabb modell. dícséretes. -
general
general
Srácok, miért van az, hogy néhány havonta elfelejti a sleepet a gépem? Minden flottul működik, de ez rendszeren előfordul, még ha ritkán is.
High Sierra van fent, már évek óta, mert nvidia a vga-m. Konfig a profilomban. Hogyan tudnám most orvosolni, hogy újra működjön a sleep? (alapvetően szépen működik, semmi gond)
general
helló!
tud esetleg arról bárki bármit, hogy a windows alatt újonnan elérhető nvidia studio driverekhez (vagy valami ilyesmi a neve) hasonlóan elérhető valahogyan 30 bites képmegjelenítés webdriverrel, vagy az újabb OS-ekben esetleg meg lehet ezt vhogy oldani?
meg úgy egyáltalán érdekelne, mi a helyzet ezzel MacOs alatt, hackintosh területen? ha építek egy custom hacklit, ami hardvesen tud 3x10 bites színmegjelenítést, hogyan tudom ezt megkapni?
general
Smiley
#33710
Sajnos de, komoly előnye lett. És munkában ez kijön. tesztek
Mondjuk azonos árú cpu-nál nem olyan jelentős a kül. (100-150ezres kategória), de van.Mindazonáltal, ha a rendszerrel több a szopás, ergo több időd megy el a mókolással és főleg, ha nem elég stabil, akkor nem éri meg, ez tény. Ezért vacillálok most ill. keresem a véleményeket.
general
Máté94
#33708
Miért a LR-ot mondod? Kifejtenéd? Tényleg érdekel, mivel ezzel dolgozom a legtöbbet.
Az eredeti kérdésem igazából arra irányult, máshogy kell installálni amd-s rendszerre a hacklit, vagy totál más installer kell vagy van különbség? (biztosan van, csak én nem tudom, sima user vagyok hackintosh témában)
general
Máté94
#33706
Pont Adobe kell. De most kicsit ránéztem fotós-videós programok cpu tesztjeire (nyilván Windows alatt), hááát, már nem igaz, hogy Intel a kedvezményezett, ezért kérdezem, hogy áll mostanság a hackintosh Ryzenekre. Egy Ryzen 3800x eléggé ütős cpu munkára ár-teljesítmény szempontból.
general
Urak, hol tart most a hackli AMD fronton? CPU-ban elveri mostanság rendesen az Intelt, és pár évig marad is a tendencia, ha jól látom. Mit érdemes most venni hackli alá? Ott még mindig Intel a befutó?
general
birorichard
#33451
Nos, ha mindez rám igaz, akkor rád is. Pont ugyazt csinálod. De ez nem változtat a tényen, hogy láthatóan nem használod a LR-ot annyit, hogy ismerd a programot. Vagy hogy számodra számítson. Te bagatellizáltad ezt a programot. Csak fogadd el, hogy aki napi szinten használja, annak tanácsolom, hogy számít, mert nagyon jó progi, csak nagyon hardver igényes.
general
birorichard
#33447
Az az egy kiderült, hogy nem igazán használod a LR-ot, arra, amire való.
“tekergeted azt a pár filter néhány beállítását ...” Csak ne oszd az észt ilyen magabiztosan.
Videovagashoz/rendereléshez képest valóban kevésbé használja ki a cpu-t, de főleg azért, mert mint írtam irtó szarul optimalizált a LR.
De amikor heti több ezer fotót kell feldolgozni, rohadtul nem mindegy, hány mp-et (!) töltesz el egyetlen fotóval. Napi 6-8 óra gép előtt töltött időnél nagyon nem mindegy.
A PS nem annyira érzékeny a cpu-ra, ezt rosszul írtam, legalábbis felreerthetoen. -
general
birorichard
#33427
"Osszessegeben sokkal jobb az i7-es, de mindket program inkabb memoria- mint szamitasigenyes, uh nem hiszem, h sokat vennel eszre belole. Hacsak nem batch-ben tolsz vegig 5000 kepen valami effekt(ek)et es szamit az, hogy milyen gyorsan vegez, ott valoszinuleg meglatszana a kulonbseg."
Hát ezt sajnos nagyon rosszul tudod. Nem tudom, mióta/mennyit dolgozol a két említett progival, én napi szinten, és a LR pont, hogy brutálisan számítás igényes app. Se a gpu, se a ram nem nagyon számít. 16gb ram elég. (persze nem baj, ha van több) viszont gyors ssd is kell alá, az számít.
a PS eggyel jobban használja a gpu-t, de a ram ott is csak akkor kell igazán, ha egyszerre sok doksi van megnyitva. CPU CPU CPU ezeknek. meg úgy általában az Adobe termékeknek. az i7 virtuális magjai is számítanak, főleg LR exportnál, sokat. egyéb esetben, tehát ált. munka Develop modulban, na oda a legmagasabb órajel, ami lehet.
kb 10 évvel le vannak maradva sajnos optimalizációban..pontosabban ott megragadtak. vicc. -
general
Végül Recoveryből újratettem a rendszert, nem volt jobb ötletem. Most okénak tűnik.
general
kushwavez
#33406
de hogyan állítom meg ott? ez elég gyorsan lefut.
a Clover frissítését nem értem, azt nem az ssd-n, a hacklin kéne frissíteni? vagy a pendriveon. az ssd viszont nem jön be. hiába csatolom a macbookhoz bármelyik meghajtót, nem arra fogja telepíteni, hanem a macbookra, nem látok olyan opciót, hogy másik meghajtót választhatok. -
general
Hali! SOS HELP lécci!
Egyik pillanatról a másikra nem akar betölteni a rendszer (High Sierra hackintosh). Azzal kezdődött, hogy LR-ból nem tudtam a szokásos módon átlépni PS-be, azt írta ki, hogy nem éri el az Adobe szervereket. Ez persze lehet bármi, Adobe hiba is, de mondom hátha a hálózat vacakol, újraindítom a hacklit. Na azóta folyamatosan csak újraindul. Az alma logó alatt kb a feléig jut el a töltés, ott indul mindig újra. Szétszedtem a gépet, portalanítás, igazgatás, hátha por-gond, bármi, volt már, hogy megoldotta. De semmi. Megvan még a pendrive-on a telepítő, onnan töltöttem be a Clovert és indítottam a hackintosh ssd-t, de ugyanez.
Létezhet, hogy elszállt az ssd mondjuk? Vagy mi lehet ez, látott már ilyet valaki és esetleg tud rá megoldást? Nagyon kéne melóznom basszus... -
general
Megpróbálom még egyszer, hátha...
Urak, a reinstall ota nem tudok a hackliról sms uzeneteket küldeni, csak iPhone-ra, a többi készülékre nem küldi el. Korábban ezzel nem volt gond. Mi lehet a probléma vajon?
A beállításokban a telszám és a jó emailcím van megadva és aktív. -
general
kazsmerlaca
#33334
Mindkét OS-nek megvannak az előnyei és a hátrányai, ez nem is kérdés. Azt kell eldönteni, kinek melyik a kényelmesebb és/vagy hatékonyabb. Én a MacOs sokszor totálisan logikátlan marhaságait utálom, de megszoktam, és összességében kényelmesebb és szebb. Pedig lassabbnak érzem sokszor a Winhez képest. A kitömörítés pl egy vicc (Unarch.). De nem használom annyit, hogy igazán zavarna.
Szóval sok apróság van pro-kontra. -
general
hali! az új HS install után nem akarnak működni az üzenetek a hacklin, semmit nem látok, ami nem iMessage. előtte minden oké volt. tehát iMessage oké, a többi üzit nem látom és küldeni sem tudok. beállításoknál ott a valid email címem (Apple ID) és a telszám. valamit elfelejtettem volna beállítani? tudtok esetleg segíteni?
general
teoretikusan kérdezve: USB 3 sebességet befolyásolhatja, ha nem jó a kext vagy bármi? vagy ha működik, és nem USB 2-es sebességgel megy, akkor annyi. (amennyit az adott meghajtók tudnak, meg nyilván fájlméret, stb)
general
kushwavez
#33285
igen, ezt írom, hogy pont így van beállítva, de nem bootolni akar a rendszermeghajtóról, hanem a macos-t installálni....
van egy preboot, egy recovery meg egy VM maghajtó ugyanezzel a névvel a clover indítóképernyőjén, amit nem értek. (ok, a recovery-t igen). MAC a rendszermeghajtóm neve, amin van a MacOs.az első képen középen az install opció, mindig oda áll be magától, ha a meghajtó nevét írom be. a másik képen látható, hogy mellette jobbra ott van a boot from MAC, arra kéne állnia. ezt a preboot-ot és az install opciót nem lehet innen kiszedni?
general
bocsi, hogy most monológokat írok, tudom, pihenős hétvége van, de hátha valaki reagál majd később.
szóval találtam egy önálló app-ot, NVIDIA Web Driver Manager, ezt elindítva egyből jelezte, hogy egy web driver már telepítve van, pedig én nem telepítettem még.
az Adobe Lightroom is jelzi, felismeri, hogy van dedikált vga a gépben.
a Beállítások menüben most sem látszik az nVidia menüpont, pedig korábban látszott. a CUDA ott van. nem tudom, ez fontos-e, de ha működik, nem nagyon érdekel.
tehát úgy tűnik, nagy nehezen, de sikerült a telepítés.
general
kushwavez
#33280
na közben a gpu meglett, az nvda_drv=1-t és az nv_disable=1-t is ki kellett venni.
a CUDA működik, de az istennek sem találok megfelelő webdriver verziót. az alábbiakat mind próbáltam, asszem a 130-as a legfrissebb.
illetve hiába írom be Cloverbe a rendszermeghajtó nevát, nem indul arról automatikusan, helyette az mellette lévőre áll rá, aminek egyezik ugyan a neve, de az az installás indítója. ezt lehet valahogy korrigálni?
general
frissítés..:-D úgy látom, az a baj, hogy nem érzékeli a gpu-t a rendszerben. nvidia gtx980 van a gépben.
olvasom több helyen, hogy esetleg nvram gondok vannak, de nem tudom a megoldást..:-(
EmuVariableUefi engedélyezve van, a 64-es verzió is, ha ez kell.nem tudom, mitévő legyek. tudtok segíteni esetleg?
general
alakul a dolog, sikerült egy korrekt EFI mappát csinálnom, fel is ment a rendszer (High Sierra), most az nvidia webdriverrel szopok, nem találok megfelelő verziót.
azt hogyan tudom beállítani, hogy a Cloverben automatikusan az installált ssd induljon magától? hogy ott ne álljon meg a bekapcsoláskor
general
kushwavez
#33273
én is pont így csináltam eddig, ez a dsdt/ssdt dolog nem áll össze nekem, hogy mi is ez pontosan.
most megcsináltam egy új telepítő usb-t, de most boot után, amikor feljön az első clover képernyő, nem is lát olyat meghajtót, hogy "Install MacOs from...". pedig az usb-ről bootolt! Prebbot meg FileVault opció van... nem értem, ilyet nem isláttam eddig
illetve ezek közül honnan tudom, melyik kell nekem?
- Ezen belül megfelelő drivers64UEFI driverek kiválasztása:
- EmuVariableUefi-64.efi, OsxAptioFix3Drv, SMCHelper-64, ApfsDriverLoader-64 -
general
ahh, srácok, újra kell tennem a hacklit, nincs sok kedvem, de ez van. viszont már az elején elakadok, tudnátok segíteni?
mindent a hackintosher oldal alapján csináltam, korábban működött. smbiosnak 14,2 van beállítva, alap EFI mappa, ez alapján
profilomnál a konfig a konfig. -
general
sziasztok!
kikészülök már ettől, rendszeresen előfordul, hogy a Chrome kiléptet, és az összes automatikus bejelentkezésnél be kell írnom a jelszót, kiválasztanom vagy beírnom a felhasználónevet mindenütt, miért csinálja ezt? nem fogok váltani a Chrome-ról, mielőtt ez lenne a nagyszerű javaslata valakinek.
ez csak hackintosh bug vagy a MacOs ennyire korlátozza a Chrome-ot?
general
így így, én is ezt gondolom. én ugyan nem vagyok régóta mac felhasználó, az El Capitannál csatlakoztam, de ugyanezt gondolom. f@.ért kell évente új oprendszer verzió, meg akár ios is. egy-egy frissítés megoldana bármit, de bizony kell a rohadt marketing, ez van.
a dark mode engem idegesít, nem igazán szeretem, de kinek mi.a stabilitás is régóta oda van pont ezek miatt...
general
hali! urak, ha most erős konfigot akarnék hackli alá, melyik lehet a legajánlottabb alaplap, vagy legalább brand? eddig az Asrock lapokról hallottam, olvastam a legjobbakat, a legkevesebb problémával, változott ez esetleg? nekem a stabilitás, megbízhatóság a legfontosabb, munkára kell, usb portok stabil működése kiemelten. (jelenleg ezzel szopok a legtöbbet az asus lapommal). pro4, extreme4?
hang nem fontos, most is usb dac-ról megy. vga van, egy 980-as, nem tervezem cserélni. 16/32gb ram lesz, és valszeg 8700k vagy 9600/9700-as cpu, tehát mindenképpen új generációs lap kellene, ami már stabilan támogatott a hackli által is. sok hdd és ssd...
general
general
hm, végül nem tudtam mit tenni, recoveryből újratelepítettem. eltartott egy jó ideig, majd végül bejött a kép, megmaradt minden, viszont nem ment az nvidia webdriver, minimál felbontással jött be. nézem a Mac névjegynél, hát a reinstall alatt ez updatelt 10.13.6-ra..
(eddig 10.13.5 volt, mint írtam) emiatt a webdrivert is frissíteni kellett. vesztenivaló híján egyszerűen nyomtam egy update now-t a controll panel alól, frissített, restart, és helyreállt minden. fene sem érti ezt, komolyan..
amit még látok, hogy az ssd-t is átkonvertálta APFS-re, ami nem tudom, jó lesz-e hackli alá. elvileg ugye pont ez kell ssd-nek, csak azt olvastam, hogy lehetnek gondok hackintosh alatt. erről van tapasztalatotok esetleg?szóval egyelőre jónak néz ki, rendbejött minden. de persze majd idővel kiderül.
general
az a furcsa, hogy ha az ssd-n lévő clovert indtom el, nem is látja az usb-t, ha az usb-ről bootolok, akkor meg megakad a telepítés azonnal a fenti képernyővel.
general
az egész EFI mappát átmásoltam, mondom, az is benne van.
igen, elindul a recovery, de nincs elmentett lemezképem (Timemachine) vagy hasonló, nincs miből visszaállítani.
ha egyszerűen szeretném az usb-ről újrahúzni a HS-t, a 10.13.6-ot, vajon miért nem sikerül? a legjobb tudásom szerint megcsináltam a telepítő usb-t, smbios, kextek, minden kutyafülét beállítottam cloverconfiguratorban, de nem indul a sztori, clover bootnál kiválasztom az Install ...drive-ot, de utána megáll, amit mutattam, ott lefagy.
a recoveryből újratelepítés a 10.13.5-öt teszi rá?
general
nem akar bebootolni az usb-s install sem, nem tudom, miért.
kipróbáltam a régi EFI mappámmal is, amit megtaláltam a backup hdd-n (macbookhoz csatalakoztattam egy dokkolóval) de azzal sem megy. valszeg azért, mert a 10.13.6-os image van az usb-n, de ez az FI mappa meg 10.13.5-ös még. egyébként valszeg eleve itt a bib, csak nem tudom kibogozni...:-( pedig eléggé kéne. újrateszem az egész HS-t, ha kell, csak most elakadtam.. -
general
végül ez alapján sikerült mountolnom az EFIt, több helyen is írják, hogy HS alatt ez újabban gond, mármint hogy a clover nem mountolja.
most próbálom az EFI mappát megcsinálni a kextekkel.
general
kushwavez
#32873
a nézetet kellett állítani a disk utilityben, így be tudtam állítani a GUID táblát. csináltam egy új install disket a pendrivera, látja a bootnál a bios, beállítom, hgy arról bootoljon, de semmi. ugyanúgy a clover indul el az ssd-ről, de ott sem mutatja az usb-s boot driveot
bedugom a pendriveot a macbookba, elindítom a clovert, látja az Install MacOs.. driveot, de most sem tudom mountolni az EFIt. akkor sem, ha az usbre másolom a clovert. nem értem a dolgot.
a legfrisebb clovert töltöttem most le.az ssd-n a hackli high sierra
general
kushwavez
#32869
valamiért nem látja a frissen létrehozott usb telepítőt.. a BIOSban látom, de indító lemezként nem látja.
clover meg EFI mappa is kell rá vagy csak simán egy usb-s mac install? bocsi, már nem emlékszem pontosan, hogy van... most olvasgatom az infókat a hackintosher.com-on -
general
sziasztok! SOS segítséget szeretnék kérni!
távol voltam egy hétig, ki volt húzva minden. bekapcsoltam a hacklit, elsőre minden fasza, majd átkapcsoltam windowsra (restart és biosban egyszerűen egy másik ssd-ről bootoltam, amin csak win van)
majd később szerettem volna újra a macos-t indítani, de innentől kezdve nem indul, csak újraindul, vagy megáll clover után, vagy semmi. eléggé kivagyok. fogalmam sincs, mi szállhatott el. százszor bootoltam már a windowsos ssd-t, amikor játszok, vagy csak bármiért, sosem volt gond. most nem indul a macos.
(nem tudom, fontos-e, hogy nem volt használva egy hétig, sztem nem, de azért leírtam)
safe mód és verbose indítással ezt a képernyőt és hibaüzit kapom, de annyira sajnos nem értek hozzá, hogy tudjam, mi ez. tudnátok segíteni?
general
kushwavez
#32488
az oprendszer természetesen ssd-n van, ahogy írom. beírtam a parancsot, és figyelmeztetést kaptam, hogy adatvesztést is okozhat, szóval nem nyomtam rá a Yes-re. ha esetleg lehúzom a kábelekről a vinyókat, csak az ssd marad, akkor megpróbálom. de ha visszateszem a vinyókat, szétcseszhet valamit? egyébként szerintem engedélyezve van, rémlik, hogy installkor anno megcsináltam. (de nem 100%)
de még mindig nem értem, mi köze a trim-nek a letöltési sebességhez..:-)
Asus P8H77-V alaplap, Qualcomm Atheros chip a LAN
general
kushwavez
#32482
mi köze a trimhez? HDD-re töltök le... egy ssd van és 3 hdd. akkor is írjam ezt be terminálba? (nem tudom, milyen most az állapota)
asztali hackintoshról van itt szó, nem macbookról. ott jönne wifin a max sávszél, ha működne a rohadt 5ghz, de valamiért nem akar csatlakozni, megőrülök tőle. régebben ment, most nem. telekomos router, már cseréltettem is. a telóm fent van rajta, mások laptoppal simán felmennek rá, az enyém nem akar. már cleaninstall is volt. látja, de nem csatlakozik rá.
general
és viktor001, Sapphi ezek jó hírek, köszi! macbbokra tegnap tettem fel a Mojave-t, akkor hacklira is megpróbálom hamarosan, ha időm lesz. bár már elég rég foglalkoztam vele, valszeg lesz néhány kérdésem majd itt hozzátok...
eleinte nagyon szidták a Mojave-t, hogy minden baja van, a software-ek nem futottak rendesen, ilyesmi, erre gondoltam. én munka miatt használom a Mac-et, szóval számít a megbízhatóság, amivel HS-en nem volt gondom, klappolt mindent. (pár apró dologtól eltekintve, de az meg hardverhiba, elég régiek a hardverek, lassan upgradelni kéne..)
más:
miért lehet az, hogy a torrent letöltés gyakorlatilag fele sebességgel megy, mint amit tudna a sávszélességem (kábelen). Win alatt tökéletesen látszik, mennyi, szinte fullon használja a 250 mbitet, saccperkábé 25-30 Mbyte/sec a sebbesség ilyenkor, na hackli alatt csak 14-16Mb/s-sel tölt le, akármit csinálok. ugyanaz a hardver, egy gépről van szó, csak van Win egy külön ssd-n. több klienst is kipróbáltam már, és mindig figyelem, amikor friss torrentet töltötk, teghát max sebességgel tud jönni.
general
srácok, hackiln hogyan fut mostanában a Mojave? bugos még?
general
general
Smiley
#32419
találtam egy elég jó összefoglalót erről (apfs-hfs), valóban főleg ssd-re optimalizálták, de ott azt írták, lehet hdd-re is nyugodtan, bár nem lesz előnye a hfs-hez képest.
ettől függetlenül maradok a hfs-nél, köszi! -
general
helló, búék mindenkinek!
tegnap formáztam egy új vinyót, háttértárnak, ezúttal kipróbáltam az APFS rendszert. megdöbbenve tapasztaltam, hogy utána a macbookról a másolás usb 3-on keresztül 200mb/s-kel ment!!
miaf@sz..
a macbook szintén APFS kötet, de a hacklim nem, zavaró lehet ez? mert most a többi vinyót is leformáznám erre, ami munkára van használva. ha kell újrateszem a hacklit, hogy az ssd-t is APFS-re formázzam alatta.
szóval mit gondoltok, a HFS hackli tudja ugyanilyen gyorsan kezelni az APFS hdd-ket, mint a macbook a külső hdd-t usb-n keresztül?
general
hali! érdekes problémába ütköztem. van 2 db hdd dokkoló nálam, egy Icy Box és egy Thermaltake BlacX, 2-2 hdd mehet bele, usb 3 kompatibilisek.
az asztali gép (hackli, HS) usb 3-as csatlakozóba dugva nem látja egyiket egyiket sem, bármilyenre formázott hdd van benne (ntfs vagy hfs+, paragon legálisan fent van term.), usb 2-es-be dugva látja, működik. viszont ha a monitor usb 3-as hub-ba dugom, ami ugyanebbe az usb 3-asba van dugva az asztali gépen, amit az imént próbáltam, akkor vígan működik mindkét dokkoló.
ha a macbook usb 3-asba csatlakoztatom a dokkolókat, ott is működnek, mindkettő.
vajon miért nem működik egyik usb 3as csatlakozó sem a közvetlenül a dokkolóval, van ötletetek? ha közbeiktatom a monitort, akkor műxik..:-D
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akció - Dell Latitude 5400 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, EU bill, számla, 6 hó
- Eladó egy Gigabyte GA-H55-UD3H ATX alaplap
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
webdriverrel simán megy.
Én sajnos nem értek ennyire hozzá, felhasználói szinten vagyok.
miaf@sz..
