Keresés
  • Penguin95
    válasz kushwavez #36187 üzenetére
    Igen, ezek megvannak fejben, a CPU-t most fejeztem be, viszont az érintőképernyővel nem boldogulok (a boot ez után jönne, mivel ha valamit elszúrok, akkor elég asztalin korrigálnom). Határozottan emlékszem, hogy mikor a legelső (Big Sur) telepítőt csináltam, akkor a VoodooI2C kext volt benne, és az I2CHID, mivel a Windows eszközkezelőjéből azt szűrtem le, hogy ez jó lesz hozzá. Ekkor nem volt semmim az érintőképernyőn kívül, viszont most bármit csinálok, az érintő nem reagál. Linux alatt ránéztem a beviteli eszközökre, és akárhogy nézem, így kéne működnie a dolognak:
    Érintőpad, billentyűzet, pöcökegér, pöcökegér gombok: PS2
    (VoodooPS2Controller.kext)
    Érintőképernyő, és annak gombjai: HID
    (VoodooI2C.kext, VoodooI2CHID.kext, esetleg VoodooI2CSynaptic.kext)
    Ezt a kombinációt viszont hiába próbálom, nem hajlandó életre kelni. Először arra tippeltem, hogy a kextekben lévő egy-egy VoodooInput akad össze, ezért a PS2 csomagot kicseréltem a Rehabman's félére, amiben ez nincs benne, de ez sem jelentett megoldást. Most még egyszer átfutom a Config.plist-et, de ha jól emlékszem, ott csak annyi a lényeg, hogy megjelenjen az összes kext a Kernel -> Add résznél, jó sorrendben legyenek, és engedélyezve legyenek.
  • Penguin95
    Eljött ez a pillanat is:
    Javarészt már működőképes a rendszer, van 3D gyorsítás, hang, USB tethering, de még csak USB-vel bootol, a CPU energiakezelése nincs megcsinálva, az érintő nem működik, illetve Wi-Fi és bluetooth egyenlőre nem lesz az AX210 miatt. De legalább ezekkel már viszonylag könnyű mit kezdenem, nem kell hozzájuk végigpróbálnom 623 alcid-t.
  • Penguin95
    válasz kushwavez #36177 üzenetére
    Nekem is hasonló korú a két Beyerdynamic DT235, egyszerűen elpusztíthatatlanok és jók. Igaz, a fülpárnájukban a szivacs már szublimált, és megkeményedett a műbőr fejpánt is, de így is baromi kényelmesek maradtak. Az USB nálam azért is gond, mivel szerencsétlen asztali gépem USB vezérlője már így is a halálán van. Egyszerre van rákötve a klaviatúra, az egér, egy lámpa, egy 4 portos USB HUB, abban egy Bluetooth adapter, két külső merevlemez, egy DulaShock 4, az USB DAC, meg néha egy kormányszett is. Szabad portom ugyan lenne még, de már így is jelez néha, hogy ne kínozzam tovább. A vezeték nélküli cuccokat pedig nem igazán szeretem, próbálkoztam többel is, de a hangminőséggel nem voltam elégedett, plusz állandóan párosítási gondjaim voltak vele.
    Amúgy a jogosultságokkal nekem ritkán van csak bajom, akkor szoktam megszívni mikor elfelejtem rootként indítani mondjuk a Nautilust, vagy amit épp root jogokkal kellene használnom. Androidon több bajom volt ezzel, mikor a 4.0 korszakban minden egyes alkalmazásnak egyesével kellett beállítani a jogosultságát amit a rendszer könyvtárába másoltam.
  • Penguin95
    viktor001: Akkor lehet megpróbálkozom vele, csak mivel eddig fixen az asztali gépre volt kötve, el tudtam tenni egy tökéletesen hozzáférhetetlen helyre, hogy minél nehezebb dolgom legyen a kiszedésével.
    Egyébként nekem sajnos annyira nem fog feküdni a macOS, hogy tartósan használni akarjam, mivel a laptopot gyakran használom tablet módban, amit ugye érthető okokból a rendszer nem támogat. Linux terén is ezzel vagyok bajban, és ezért ragadtam Ubuntun, mivel más felületeket sokkal körülményesebb tablet módban használni. Kivétel a Deepin és a Zorin, viszont azokban még külön kéne driverezni az AX210-et, fprintd-t feltenni és beállítani, stb., plusz elég sok hibát találtam bennük. A csinálj mindent forrásból dolgot én sem igazán értem, pontosabban azt, hogy miért kell kizárólagosan ezt használni. Szó se róla, meg tudnám csinálni ha muszáj, de elég ritkán van kedvem ezzel szórakozni, akkor már inkább keresek egy olyan disztribúciót, ami ezt alapból megoldja.
    tlac: Maga az ötlet nem rossz, viszont sajnos az USB-s headset gondolatától kiráz a hideg. Több mint 12 éve már annak, hogy elkezdtem jack dugaszos eszközöket használni telefonhoz és PC-hez, és a világ minden kincséért sem tudnék lemondani arról a kényelemről ami ezzel jár. Bárhová megyek, csak kihúzom az USB DAC-ból a fejhallgatót, és már csatlakoztathatom is a telefonhoz. Persze nem tökéletes a dolog, hisz így kültéren is nyitott fejhallgatót használok, de részemről ennyi simán belefér. A TV-s ötlet egyébként nagyon jó, nálam azért nem működne csak, mert az egyetlen értelmes hangrendszerem egy 5.1-es Genius szett, amit a TV-re esélytelen rákötnöm normálisan, a TV hangszórói meg nagyjából annyi élvezetet nyújtanak, mintha tüskeágyon akarnék aludni.
  • Penguin95
    válasz kushwavez #36170 üzenetére
    Hétvégén majd kicsit jobban belemerülők a témába, mert egyébként eddig főnyeremény számomra a macOS. A Windows már nagyon unalmas (annak ellenére is, hogy fél évente megörvendeztet valami finom hibával a Microsoft), a Linuxok bár nagyon eltérőek tudnak lenni, de alapjait tekintve azok is kiismerhetőek és egyformák, ellenben a macOS most még nagy kihívást jelent. Pláne úgy, hogy talán még a Big Sur sem elérhetetlen álom, ha sikerül életet lehelnem az iGPU-ba. Egyedül a hangkártya bosszant jobban mint szeretném, de remélhetőleg nem ezen fog elcsúszni a dolog.
    Egyébként ha már hangkártya: A macOS hogy áll az USB-s változatokkal? Abból ugyanis akad itthon egy FiiO E10K, de ha ugyanaz lesz a helyzet mint az integrálttal, akkor inkább nem bontom ki a helyéről.
  • Penguin95
    válasz kushwavez #36168 üzenetére
    Köszönöm!
    A Wi-Fi igazából annyit most nem érne nekem, mivel csak szórakozásból kezdtem bele a dologba, és ha kell, akkor szerencsére a vezetékes hálózat rendelkezésre áll. Plusz nem tudom tud-e ilyet a macOS Androidos telefonokkal, de van a telefonomban egy lehetőség, miszerint azt használom USB-n keresztül mint hálózati eszközt.
    A 18-as és 30-as id-t kipróbáltam még tegnap éjszaka, de sajnos nem működtek. Ahogy olvasgattam, ebbe belefutottak már mások is, és ott is az általad említett VoodooHDA lett a megoldás. Pár id még maradt, de ha azokkal sem lesz jó, akkor rápróbálok a VoodooHDA-ra.
    Igen, HD4000, csak valamiért 4400-ra emlékeztem. A támogatás megszűnéséről tudtam, viszont olvastam olyat, hogy ennek ellenére most még működik a 3D gyorsítás, mert nem lettek eltávolítva az ehhez szükséges dolgok. Igazából csak azért kezdtem azzal, mert kíváncsi voltam, hogy hol tart most a macOS.
    Az Acidantheras tippet köszönöm, mindenképp kipróbálom. Az érintőképernyő egyébként életre kelt, akárcsak a TrackPoint és annak gombjai, de ez csak akkor van így, mikor nincs a gépbe dugva USB eszköz. Gyanítom IRQ hiba lehet, pedig ezt direkt ellenőriztettem az SSDTTime segítségével, és bele is raktam a javításokat a config.plist-be, illetve az aml(?) fájl is a helyén van. Ugyanakkor ez a jelenség Big Sur esetén nem jött elő, viszont ott nem is használtam SSDTTime-ot.
  • Penguin95
    Két nappal ezelőtt szántam el magam, és belekezdtem a Hackintosh megismerésébe ezen leírás alapján. Némi kísérletezgetés után ma feltettem a Catalinát, viszont szembesültem pár dologgal, amit jobbnak látok megkérdezni.
    - A gép amire került enyhén szólva nincs gyári állapotában, az egyik cserélt eleme a Wi-Fi és Bluetooth kártya, ami jelenleg egy mPCIe-s Intel AX210-es (Toulineua gyártmány). Ez egy eléggé új típus, így nyilván nem igazán sikerült életet lehelnem belé. Esetleg van valami megoldás erre, vagy inkább várjak türelemmel, hátha egy későbbi kext majd megoldja a dolgot?
    - Sajnos hangot sem tudtam rá varázsolni, ennek gyanúm szerint az az oka, hogy rossz alcid-t használtam. A gépben elvileg egy ALC269-es van, viszont ez a leírásában linkelt táblázat alapján nem kevés változatban létezik, szóval jó eséllyel egy másik azonosító megoldja a dolgot. Esetleg van arra mód, hogy ne kelljen mindet egyesével tesztelgetnem? 5-10 darabnál még elmenne a dolog, de itt van vagy 30.
    - Elsőre ugyan a Big Sur-t próbáltam ki, viszont ott nem volt 3D gyorsítás, ellenben kérdés nélkül működött az érintőképernyő az ujjammal. Catalina esetén viszont egyáltalán nem reagál, pedig végigpróbáltam szinte az összes Voodoo kext-et. Valahogy lehetne ezen segíteni? Épp így nem sikerült felélesztenem a pöcökegeret és annak gombjait sem, de ez mindkét rendszer esetén így volt.
    A gép adatai:
    Típus: Lenovo ThinkPad X230 Tablet
    Processzor és iGPU: Intel Core i5-3320M, HD4400
    Chipset: Intel QM77 Express
    2*8 GB DDR3 RAM
    Kingston V300 120GB SATA SSD
    Intel AX210 Wi-Fi és Bluetooth adapter
    Ericsson FW5321g 3G modem
    1366*768-as, 12,5 hüvelykes kijelző (LVDS), Wacom érintőképernyő és ceruza
    1vyrain UEFI, letiltott Intel Management Engine
    OpenCore 0.6.9
    A kext lista: AirportItlwm, AppleALC, ECEnabler, IntelBluetoothFirmware, IntelBluetoothInjector, IntelMausi, Lilu, SMCBatteryManager, SMCProcessor, SMCSuperIO, USBINjectAll, VirtualSMC, VoodooPS2Controller (RehabMan), WhateverGreen
    Ha esetleg valamit kihagytam vagy rosszul írtam, azért elnézést, és szóljatok nyugodtan!
