Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
SerialWin7
Nálam is működik még minden kivéve a Wallet (2-3 napig szokott ténylegesen valid keybox mellett). Az elrontott KernelSU Next v3 és susFS v2 ellenére. PIF Fork, Tricky Store + Addon. Basic integrity és target.txt-hez adott Revolut is megy, még csak Device sem kell neki...
SerialWin7
A Wallet még mindig a régi Device-t nézi meg pár gyanús dolgot. A "valid" keyboxok általában 2-3 napig működnek Wallet-ra. Utána bedőlnek. Root mellett az a legesélytelenebb app.
Tegnap előtt jött valid keybox akkor még ment a fizetés, ma már nem. Azt hiszem ez sokat elárul
SerialWin7
Nálam továbbra is jó minden, egyenlőre nem tört el semmi. Bár volt némi változtatás ahogy érzékelem, de egyenlőre semmi komoly. Konkrétan a Wallet kivételével minden megy.
SerialWin7
Nem tudom, hogy mi ez a Guardian de nálam indul KSU Next + susFS mellett. PIF Fork, Tricky Store, susFS és Zygisk Next mellett. Ahogy a TV Go is...
SerialWin7
Én két eszközön, két különböző root implementációval használom a ZygiskNext v1.3-RC3-at és nincs gondom vele. A revolut meg annyi hogy hazzá kell adni target.txt-hez és revoke-olt keybox-al is indul.
Most van megint valid keybox, amivel megy a Wallet 2-3 napig... -
SerialWin7
Integrity nélkül, zárt BL-t szimulálva nálam tökéletesen indul a Revolut.
SerialWin7
dilajoska1
#7915
Nálam még strong van. De próbáld meg a spoofProvider-t 1-re állítani. Hátha bedobja a device vagy strong-ot.
SerialWin7
pvt.peter
#7907
Android 11-en nem kell az SDK spoof, hiszen eleve régi verdicten vagy, sajnos... Az új A13 illetve afelett van. A valid keybox.xml meg Tricky Store-hoz kellene... Ugyanis A13 alatt is device kell a tanúsítványhoz, ami két módon lehetséges. Az első valid keybox.xml, a második valid FingerPrint, ami eleve átmegy device-on. A printek 99% bannolva van, valid keybox meg ha van is akkor is 3 napig tart... A11 felett valami custom ROM-mal több esélyed lenne.
SerialWin7
pvt.peter
#7904
Nálam tökéletesen működik a ZygiskNext. Tegnap frissítettem 1.29.1-ről talán 1.3.0-RC2-re mert az RC1-el voltak bajok. A play tanúsítványhoz meg kell egy keybox ami eléri a device szintet és a PIF Fork CI-ben van egy olyan mező, hogy spoofVendingFiner, ezt egyre kell állítani és akkor lesz tanúsítvány.
SerialWin7
Nálam most konkrétan minden is működik. Minden nagyobb hackelés nélkül. Azt tudom javasolni, hogy ha van bármilyen KernelSU susFS-el akkor az rejtés szempontjából nyerőbb lehet. Bár én Magisk Alpha-t sosem használtam...
SerialWin7
PIF Fork CI buildben újra van spoofVendingFinger. Link
SerialWin7
energiezolee
#7866
"Add opt-out props and detection for more PIHooks variants
Fix spoofSignature crashes when built with Android Gradle Plugin 8.9.0+"
Már csak ezek miatt is az újat használnám, de igazából mindegy. Ahogy neked kényelmes. -
SerialWin7
energiezolee
#7864
Valid állítás, nincs már benne. Ezért vagy kell a Targeted Fix is mellé vagy PIF Inject...
SerialWin7
energiezolee
#7848
Igen, most látom... 471-es CI eltűnt, de van 480-as itt Ezt csak leszeded, flash, reboot, custom.pif töröl, action és ott lesz.
SerialWin7
Amint írtam a Github-os CI kell hozzá. Én kitöröltem a régi custom.pif.json-t, action gomb és ott is volt a spoofVendingFingerprint sor, amit 1-re kell átírni.
SerialWin7
energiezolee
#7843
Az érdekes, nálam megy rendesen, ha 1-re állítom az értéket. Play tanúsított és Strong is van...
SerialWin7
Az új PIF Fork-ban (Github Actions) van spoofVendingFingerprint opció. Szóval a TargetedFix már csak azoknak kell, akik rendelkeznek Wallet-hez megfelelő FP-vel vagy külön szeretnék spoofolni a dolgokat.
SerialWin7
janakbacsi
#7838
95%, hogy nem.
Ha valaki tud angolul akkor ezt érdemes elolvasni.
Csodálatosan leírja a régi check helyzetét és egyben a Wallet-ét is... -
SerialWin7
Ha az addonban nincs valid keybox akkor máshol kell keresni vagy YuriKey, esetleg IntegrityBox (utóbbival rossz tapasztalataim vannak) vagy akár Telegram. Nálam továbbra is 3/3 az új és régi verdict is...
SerialWin7
Én BindHosts-ot használok hblock source-al
SerialWin7
xabolcs
#7811
Próba szerencse... Lehet jó a stockOS-ből kihúzott FP is, de az ritkaság. Én is lassan leszedem az összes telefonomhoz tartozó szoftvert és kihalászom hátha valamelyik FP még jó, mert akkor a targetedFix-be azt raknám.
spoof-ok meg attól függ... A spoofBuild 1 kell legyen, a props is, ha nem Tricky Store-ban állítod mondjuk a patch levelt. Provider az új Device-ból néha Strong-ot csinál, de a régi Device akkor bukta (ha lenne). Signature akkor kell, ha a ROM testkey-el van aláírva (bármi, ami nem crDroid). A vendingsdk meg a régi Integrity teszthez kell. -
SerialWin7
mobilizmo
#7808
Értem én! A Revolutnak elég csak Tricky Store target.txt-n lenni. A Wallet meg keybox-hoz illetve FP-hez van kötve. A PIF mindig beta FP-t húz, ami a régi verdictből már rég bannolva van. De egyes privát FP-k még képesek elérni a régi Device-ot. Plusz azt hiszem annak is target.txt-n a helye...
SerialWin7
Én most hagytam el a crDroid-ot és megfelelő keybox mellett (legyen régi Device) bármilyen ROM-on mennie kell a Wallet-nek is!
SerialWin7
energiezolee
#7791
Nagyon szívesen! A spoofVendingSdk 1 el fogja törni a Store-t, szóval a Wallet-es mókához kellene fog a plusz app. Egyébként én is a Store-t használom ellenőrzésre.
SerialWin7
energiezolee
#7789
Letöltesz egy Integrity Checker appot. Majd a pif.json-ben megkeresed a spoofVendingSdk-t és átírod 1-re. Play és Services kényszerleállít és mehet az Integrity Check. Tetmészetesen ezután vissza kell írni a spoof-ot 0-ra.
A Device meg a keybox Shadow Ban miatt van, ezt követi majd a revoke és akkor Basic vagy semmi lesz. Ha szeretnél Strong-ot akkor a pif.json-ben spoofProvider 1-el lehet próbálkozni. -
SerialWin7
energiezolee
#7787
A wallet a régi Device-t nézi spoofProvider 1 nélkül, mert az eleve buktatja. Ha van új Strong akkor nagy eséllyel régi Device is. Ezt a spoofVendingSdk 1-el lehet ellenőrizni. Valamint a Wallet target.txt-n kell legyen !-el a végén. Plusz egyéb dolgokat is el kell rejteni, mint az addon.d vagy install-recovery.sh, ha van...
SerialWin7
Revolut-ot Tricky Store target.txt-re kell tenni felkiáltójellel a végén. Én is KSU Next-en vagyok már hónapok óta...
SerialWin7
Közben találtak egy "új" megoldást a Play verziószámos mizériára. [link] Ezt a modult telepítés után még manuálisan be kell állítani úgy, hogy a /data/adb/modules/spooffp mappában van egy spoof.json, amibe a pif.json-ből kell átírni a "FINGERPRINT" sort vessző nélkül... Példa:
"FINGERPRINT": "XYZ"
}Ha ez megvan akkor van egy target.txt is ebben a mappában. Oda pedig a com.android.vending kerül (Play Áruház csomagneve). Ezután Play Store adattörlés és ha minden igaz akkor eszköz tanúsított és strong is van nálam.
SerialWin7
energiezolee
#7762
Szívesen! Az egyetlen megoldás idáig az LSPosed + PlayVersionSpoofer LSP modul. Ezt én is kerülöm, Store egyenlőre fagyasztva van nálam... Egyébként valami prop-ra gyanakodnak, hogy változhatott, de konkrétum még nincs sajnos. Ahogy azt sem tudni, hogy ugyanazon a ROM-on bizonyos emberekkel miért illetve miért nincs ez a szívás...
SerialWin7
energiezolee
#7760
A13, ott már új verdict van akkor. Mi a Play Store verziószámod?
Ha 46 vagy 47 akkor ott már nem lesz csak Basic illetve tanúsítvány sem és egyenlőre azt sem tudni, hogy mit változtatott a G. -
SerialWin7
szazs89
#7756
A Shadow Banned keybox-al A13+ verdict-en Device- kapunk, ha revoked lesz az akkor semmi vagy csak Basic. Shadow Banned + spoofProvider 1 = strong, de a spoofProvider miatt az A13 alatti Device bukó...
spoofVendingSdk-val (1-re állítva) lehet tesztelni az A13 alatti integrity-t, de ez eltöri a Play Store-t. Valamint a /data/adb/modules/playintegrityfix/killpi.sh-t is futtatni kell vagy manuálisan kényszerleállítod a Store és Services alkalmazást.
Ha az újon spoofProvider nélkül van Strong akkor elméletileg a régin is van minimum Device, ami elég a Wallet-nek. Ezután már csak target.txt-be kell írni egy "!"-el a végén...
SerialWin7
SerialWin7
#7749
Én jelenleg úgy nézek ki, hogy új Device, régi Strong valamint az eszköz tanúsított. Wallet target.txt-n, elindult, kártyát hozzá tudtam adni és fizetni is engedett.
SerialWin7
A Wallet a régi Integrity-t nézi, ott is azt, hogy van-e Device. PIF modulok a Pixel Beta FingerPrint-et húzzák le, ami a régi verdict-ből már eleve bannolva van, szóval A13 alatt PIF-el csak Basic érhető el, ez alól kivétel ha van privát FP, Tricky Store valid keybox-al (+ spoofProvider 0) illetve néhány Pixel készülék.
SerialWin7
energiezolee
#7744
Én is most frissítettem és tökéletesen indul nálam Basic mellett illetve tanúsítvány megléte nélkül.
SerialWin7
A "nincs tanúsítvány illetve csak basic van"-ra kizárólag a Play Áruház downgrade működik 43, 44 és némelyik 45-ös verzióra. Ha basic van és tanúsítvány is akkor az egy cache-elt (gyorsítótárazott) érték... Ugyanis minimum device kell a certhez. Tehát ha törlöd a store adatait akkor RIP tanúsítvány.
SerialWin7
A G megint csavart egyet, de most a Play áruház verziószámával. A legújabb 47.XYZ-val csak basic meg nem tanúsított nekem is. Ha visszaállítom 43.XYZ-re akkor hirtelen strong és tanúsítvány is van. Már csak a self update-et kellene letíltani valahogy és akkor jó lenne. Meki appnak emlékeim szerint elég az új Device, Wallet meg még a régit nézi és ott is elég a régi device.
SerialWin7
Tricky Store Open Source változat, ha valakinek eddig gondja lett volna a kód láthatatlanságával
SerialWin7
Ha a valid keybox shadow banned lesz akkor majd eltörik a Wallet megint. A Revolutot meg basic mellett target.txt-re rakva működik.
SerialWin7
A Wallet elméletileg a régi integrity device-át nézi. Ezt maga Osmosis írta XDA-n. PIF Fork letölt, action gomb megnyom és imádkozás, hogy ne bannolt Fingerprint* legyen a vége. A régi integrity-t meg a spoofVendingSdk 1 lehet megnézni.
Nálam is hiába van 3/3 integrity egy keybox-al és új integrity-n 3/3, ha a régin csak Basic van... Ellenben a 3/2-es keybox-al még mindig menne, ha használnám.* Elméletileg sok beta print eleve bannolva van. Legalábbis valami ilyesmit is olvastam.
https://xdaforums.com/t/module-play-integrity-fix.4607985/post-90190416
https://xdaforums.com/t/module-play-integrity-fix.4607985/post-90190863 -
SerialWin7
Nem kell neki integrity, elég a zárt BootLoader.
A Wallet nálam még mindig megy. Tegnap megnéztem egy másik keybox-ot, azzal 3/3 volt és kártyát sem tudtam hozzáadni. 3/2 mellett viszont menne, ha használnám. -
SerialWin7
Én is csináltam még egy utolsó nagyobb tesztet. Készülékek listája, ROM illetve root method: Galaxy S10+ Project Matrixx 11.6 KernelSU Next (+ susFS), Galaxy Note 10+ crDroid 11.6 KernelSU Next (+ susFS), Redmi Note 8T Project Matrixx 11.5 Magisk Alpha. Modulok listája: Zygisk Next, Play Integrity Fork (452 CI, Github Actions), Shamiko, Tricky Store illetve Addon a target.txt, Boot Hash és Security Patch beállításaihoz. A keybox valid és mindhárom esetben ugyanaz.
target.txt tartalma: Play Services, Play Store (!), Wallet (!) stb. Mivel a Project Matrixx testkey, ezért a PIF haladó beállításainál a spoofBuild és spoofSignature 1, cr-nél csak a Build.
Note 10+ és Note 8T integrity 3/3, S10+-on csak Device (3/2), tanúsítvány mindhárom esetben van. Revolut, MÁK, DÁP stb. mindhárom készüléken megy. Ellenben a Wallet-el, bár elindul, de csak és kizárólag az S10+-on tudok kártyát hozzáadni illetve fizetni. Ami furcsa, mert ott csak Device van, szóval Strong nem feltétlenül kell hozzá, de tanúsítvány fixen kell!
Ha a spoofProvider-t 1-re (XDA tele van ezzel a Provider-es mizériával, ahogy látom) állítom PIF-ben akkor az S10+-on is 3/3, de a Wallet megadja magát... -
SerialWin7
Közben én is teszteltem mégegyet. Másik telefon, másik ROM. Modulok és keybox ugyanaz. Ellenben a másik telefonon még csak kártyát sem tudok hozzáadni, hiába a 3/3 meg susFS-el rejtett dolgok...
SerialWin7
Most hallottam először a NoHello-ról és így már nálam is megy a Wallet KernelSU Next-el. Igaz, azóta PIF.json-t is cseréltem...
SerialWin7
SerialWin7
#7271
Kis javítás ehhez, maga a Revolut nem volt target.txt-n, de természetesen a Play Services, Store illetve maga az Android igen. Nem tudom, hogy ez befolyásol-e valamit, de így a pontos!
A DÁP-nak elég a Basic és azt sem szoktam target.txt-re rakni. Valamint mégegyszer kiemelvén sok ilyen alkalmazás ugrik az addon.d mappára, install-recovery.sh fájlra vagy esetleg a compat_matrixx és vendor_sepolicy fájlokra. -
SerialWin7
Nálam az Aurora Store-os trükk egyáltalán nem működik, a spoofVendingSdk 1 is eltör bizonyos dolgokat és biztos ki fognak rá találni valamit a G-nél.
Ellenben, akinek van érvényes keybox-a az ne nagyon tesztelgesse, mert úgy hamarabb bukik. Én a Chiteroman féle KeyAttestation appal szoktam ellenőrízni a hitelességét. -
SerialWin7
Máv+ egy darabig kék képernyő majd összeomlik.
GPay/Wallett továbbra is megy. crDroid 11.4. -
SerialWin7
Nálam továbbra is megy minden, cr-en KernelSU Next. PIF Fork, Zygisk Next, Shamiko és Tricky Store. Bootloader-t nem spoofoltam egyiknek sem. Ha a KH app indulás után rinyál akkor a bejelentkezésig eljutottam.
Revolut továbbra sem tudom, hogy mit nézhet. Egy pár napja az összes integritym elment csak legacy basic volt és úgy is indult... -
SerialWin7
Ma frissítettem crDroid 11.2-ről 11.3-ra. QPR2 meg egyéb dolgok frissültek, köztük a security patch level is. PIF, TS, keybox mind maradt, ami volt. Ellenben az A13+ checknél minden piros, ami előtte zöld volt. Van-e köze a patch levelhez vagy a G mókolt valamit?
UI.: minden app megy, ami előtte, de ugye Májusban jön a váltás...
SerialWin7
Én A9-es telefonon használok Magisk-et és sehogy nem sikerült eddig a Revolutot működésre bírnom, pedig az gyári OneUI. Az A15-ös Lineage prop-os mindenség mellett simán indul (igaz ez KSU, de kétlem hogy bármit befolyásolna). Előbbin az OTP is lát valamit... Ahány telefon/rendszer, annyi megoldás szerintem.
SerialWin7
Tökéletesen megy a RePont, A15 +KSU Next illetve egy régebbi A9 Magisk Canary. Modulok: Zygisk Next + Shamiko.
SerialWin7
Egyetlen adatlopás történik a G részéről meg az OEM bloatware appok részéről, de ezt nyilván elfogadjuk az initial setup során, ugyebár... Aztán a tolvajok fellépnek az egyéb tolvajok ellen.
SerialWin7
Esetleg tricky store alap keybox-al nem megoldás úgy, hogy a com.revolut.revolut hozzá van adva a target.txt-hez? Márcsak a bootloader spoof miatt... Ezzel kikerül mégegy dolog a képletből (nyitott bootloader).
SerialWin7
Grapestain
#6966
KernelSU Next-et használok már több, mint fél éve és a Revolut meg semmi más sem döntött soha úgy, hogy na most nem indulok el. Ráadásul nem gyári ROM-on.
SerialWin7
KernelSU Next-el nálam mindegy megy. PIF Fork, Zygisk Next és Shamiko.
SerialWin7
<Adamsky>
#6843
"Melyik gyártónál lehet a legfájdalommentesebben kísérletezni?" Ez esetben a Samsung kizárt, mert van benne egy e-fuse (knox), ami ha nyitod a bootloadert akkor elszáll és nem lehet visszaállítani. Vele együtt ugrik egy pár Samsung feature, amit vagy vissza lehet hozni vagy nem. Pl.: Samsung Pass, Pay, de a Secure Folder (work profile/private space) például egy kis trükkel visszahozható.
SerialWin7
Nagyon szívesen! Magiskről Alphara váltani meg úgy kell, hogy az alpha apk-át átnevezed zip-re és flasheled Magisken belül.
Innentől off: Nem tudom, hogy a Revoluthoz az alpha mennyit rejt, de nekem.csak Magiskel sosem sikerült elindítanom, szintén Samsungon. Egy ideje KernelSU-n vagyok és ha a kernel verziószámod támogatja vagy van XDA-n olyan kernel akkor csak ajánlani tudom.
SerialWin7
Azt nem tudom, hogy neki áll-e, de a boot mellett Samsugnál a vbmeta.img-t is patcheli az AP.tar-ban az AVB miatt azt tudom. Szerintem told rá egyből utána a patchelt boot.img-t. Annyi, hogy csinálsz egy .tar fájlt, amiben csak a boot.img van odinban az AP-hoz kell tenni azt tudom.
SerialWin7
Samsungnál az egész AP.tar-t szokták patchelni, nem csak a boot.img-t. Odin flashnél a CSC helyére a Home_CSC-t rakod akkor nincs data wipe.
"HOME_CSC – On the other hand, if you want to keep your Samsung phone’s data and settings even flashing the stock firmware, you can select the HOME_CSC file."
SerialWin7
Ez úgyis összevissza van még. Nálam a new checknél van strong is, míg a legacynál csak device van. A Play is csak devicet mutat
SerialWin7
sixtybi
#6672
crDroid alapú ROM-onvagyok most, a ROM karbantartója implementálta a kernel-be a susfs nevű rejtést segítő megoldással együtt. Szóval én csakfelraktam a KernelSU mansger-t és annyi. Ha nem támogatott a kernel akkor jó nagy szívás a váltás azt tudom...
Ha felmész a KernelSU github oldalán a releases fülre akkor láthatod, hogy milyen kernel verziók támogatottak alapból, de ha leszeded a manager apk-t az is kiírja, ha jól tudom. Ellenben van, ami teljesen máshogy működik benne. -
SerialWin7
janakbacsi
#6670
Én is KernelSU-n vagyok megint és nálam megy a Revolut gond nélkül.
SerialWin7
Ezt a modult ismeri/használja valaki? Illetve custom ROM-on lenne-e értelme?
SerialWin7
A 28.1 nálam megoldotta a OneUI alatti problémákat. ZygiskNext a 2SI fix miatt injected, Viper FX az overlay.d fix miatt process-szel. A DÁP ZygiskNext + Shamiko kombóval DenyList-re rakva tökéletesen megy. A Revolut nálam sehogy sem indult... OneUI és LineageOS alatt sem, kivéve KernelSU-val
SerialWin7
Ha mondjuk LineageOS prop-okat szeretnék Magisk modullal megváltoztatni azt hogyan érdemesebb csinálni? System.prop fájlba beleírva vagy resetprop paranccsal post-fs.sh-ba?
SerialWin7
Norby86
#6370
Nem, ezek modulok. Csak feltelepíted Magisk-ben és annyi.
Linkelem a legfrissebbet belölük, ha ez segít...
ZygiskNext: [link]
Shamiko: [link]ZygiskNext-nél annyit kell majd látni, hogy pipa és Zygote injected. Shamiko-nál meg egy emote lesz "Shamiko is working as blacklist mode" kiírással Magisk-en belül.
Lehet, hogy a beépített Zygisk-el is működik azóta, én nem tudom, mert V27-en ragadtam...
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
