A topik arról szól, hogy megosszuk egymással a magyar nyelvű android programokat, amiket magyarítottunk vagy magyarul jelentek meg, legyen az saját vagy mások fordítási munkája, illetve technikai segítséget nyújtsunk a kezdőknek.
fatal`
fatal`
válasz Keeperv85 #4764 üzenetére
Android appokhoz mi a fenének Perl, Python meg Bash? Persze rendszerközeli alkalmazáshoz ajánlott az ismerete, de külön bekezdésbe írtad.
Még a C/C++ sem feltétlen szükséges, bár ajánlott. Kezdésnek bőven elég a java és az sdk
Object Pascalt én is szerettem, de lássuk be borzalmasan elavult szegény.
fatal`
válasz Keeperv85 #4664 üzenetére
Na majd egyszer kipróbálom, ha nem lesz rootom. De az app topicban is rengetegszer írták, hogy még a titanium is képes apk-t menteni root nélkül.
Sőt, a sima MyBackup (nem a root) elvileg pontosan erre való.
Szerk.: Kipróbáltam nem rootolt BlueStacksen, a /datahoz nem enged hozzáférni, de a /data/app olvasható, mert a mybackup szó nélkül kimenti az appokat.
fatal`
válasz kelzsoca #4659 üzenetére
Nem beszélünk el egymás mellett.
De akkor mégegyszer: Nem kell rootolt telefon.
A data/datahoz igen, a data/apphoz nem. Tudom, mert mentettem ki alkalmazást még azelőtt, hogy rootolva volt a telefonom.
Az APK lementéséhez nem kell ROOTolt telefon, az alkalmazáshoz tartozó adatok lementéséhez viszont igen.
fatal`
válasz Oldman2 #4644 üzenetére
Bármelyiket.
Viszont, ha eltér az aláírás, akkor nem tudod frissíteni. Plusz a marketre feltöltött apknak feltétele, hogy az aláírás ne járjon le - ha jól emlékszem - 2030 előtt előtt.
A debug kulcsok (fordításkor, ez módosított apknál nem nagyon érdekes, csak fejlesztéskor) azt hiszem 1 hónapig érvényesek.
fatal`
Akinek tetszik az ArkanoidX, like és share please
fatal`
Frissült az ArkanoidX az 1.1-es verzióra! Katt a képre a letöltéshez:
- 3 sebesség
- 3 döntés érzékenység
- 3 új felvehető bónusz
- Bónuszok sebessége megnövelve
- 10 új pálya
- Pályaválasztó
- Kategorizált beállítások
- Újfajta tégla
- A hangerő állítható a beállításokban
- Görgethető súgó
- A "gyorsabb labda" és "lassabb labda" bónuszokon a nyilak felfele és lefele vannak, jobbra és balra helyett
- Apróbb hibajavítások[ Szerkesztve ]
fatal`
válasz mrskatejoe #3651 üzenetére
Próbáld meg a 32 bites jdk-val.
fatal`
válasz Indiant #3646 üzenetére
Téglák méretén sokat gondolkodtam, de ha nagyobbak, akkor kevés fér ki és mostmár nem tervezem újra a pályákat. Megnéztem pár arkanoidot, nekem azok tetszettek amikben ilyen kicsik.
Mentésre már gondoltam korábban is, lehet, hogy majd megoldom Egyelőre meghalt a PC-m, pedig még bugokat is kellene javítanom, egy már ki is van javítva, csak nem tudom kiadni.
fatal`
Köszönöm A kommentek között jelzett bug ki van javítva, valószínű holnap ki is rakom, még egy másik bugot is javítani akarok, csak egyelőre időm nincs.
fatal`
Elkészült az első androidos alkalmazásom!
Aki szereti a falbontós játékokat próbálja ki!
Ezt a másik topicba akartam. Végülis itt is elfér, tud magyarul
fatal`
válasz Smithy1986 #3001 üzenetére
Smart Keyboard Pro? Vagy SwiftKey X.
fatal`
válasz Ambavir #2668 üzenetére
Próbáld meg felvenni a PATH változóba az elérési útvonalat, hátha tényleg az a gond, sajnos csak angolul tudom leírni, mert angol windowst használok:
Start -> Control Panel -> System -> Bal oldalt Advanced System Settings -> Advanced fül (ha nem választaná ki magától) -> Environment variables... -> System Variablesnél keresd ki a Path-t -> Edit... -> Tedd a végére (pontosvesszővel elválasztva) a JDK elérési útját, 32 bites rendszeren C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_03\bin\, 64 bitesen C:\Program Files (x86) (ha 32 bites jdk-t telepítettél)\Java\jdk1.7.0_03\bin és nézd meg utána. ha így sem működik, akkor részemről passz.
Igazából szerintem sokkal egyszerűbb lenne qtadb nélkül, csak kell a programnak a csomagneve hozzá, de az benne van a linkben, ha pc-n nézed az adatlapját a
marketenplayen.[ Szerkesztve ]
fatal`
válasz Keeperv85 #2662 üzenetére
Akkor is működött nekem, ha nem volt benne a pathban a jdk (se a jre), direkt kipróbáltam. Bár előtte el volt indítva, lehet azért volt.
(#2663) RootRulez: Az fura, tekintve, hogy az adb az android debugger rövidítése és nem csak rootoláshoz, hanem debugolláshoz, fejlesztéshez is kell. Igazából az android SDK része.
fatal`
válasz callvote #2555 üzenetére
opera:config, beírod a keresőbe urlfilter és betallózod az asztali operához való urlfilter.inidet, amit előzőleg az sd-re másoltál.
Vagy beállítod az opera linket és leszinkronizálja. Más módszerről nem tudok. Az AdFree rootolt telefonon szűr néhány reklámot, de ugye nem mindent, mert az alapvetően az appokból szedi ki.
fatal`
Oda az ír, akinek baja van. Sokan snapshotokat használnak. Chromenál meg a flash-el nyűglődnek állandóan. Mindegyik szar.
Egyszer valamelyik böngészős hírnél már összefoglaltam, hogy mind szar (és miért) és a topic zárható.
(#2531) k850: Neki armv6-os telefonra van hackelve a flash, azt lehet, hogy nem támogatja az Opera.
fatal`
Szinkronizálás konkrétan több éve van az Operában, még Chrome sem volt. És én az asztali verzióról beszéltem.
Amivel többet tud a Chromenál: Rendes reklámszűrés (Chromeban csak rejteni lehet), egérgesztusok, speed dial, normális jelszókezelő, ami megjegyzi az űrlap elemeket is, oldalsó tabok szélesvásznú monitorhoz, normális könyvjelzőkezelés, normális letöltéskezelő (ez a legnagyobb bajom a Chromemal, nem tud a temp mappába tölteni és teleszemeteli a letöltés könyvtáramat) és ez csak néhány a sok közül.
Tudom, hogy ezek közül sok elérhető kiegészítővel Chrome alatt is, de azok pl. nem működnek sem a belső lapokon sem a https oldalakon.A mobil verziónál szintén tud reklámszűrést (amit a boat nem, ha jól tudom és az adfree nem szűr ki a weboldalakról sok dolgot), szinkronizálást az asztali változattal (jelszavak, ha kellenek, könyvjelzők, gyorshívók) és rengeteg beállítás van az opera:configban, többek között pl. proxy, annak, akinek kell. A turbo pedig mobil nethez nagyon jó (akinek van, én nem használom mert csak wifiről netezek), ezt egyetlen másik böngésző sem tudja.
Az asztali változatnál a telepített Chrome (a kiegészítők és egyebek nélkül, csak az alap app) 90 mega. Az Opera 35.
fatal`
Mobilon több ember használja globálisan is.
Az asztali verziót azért nem használják sokan, mert régen fizetős volt, meg reklámokkal teli és sokakban még mindig ez él. Meg nem nagyon van marketingje. A Chrome sem attól terjed, mert olyan hú de jó, hanem mert mindenhol nyomják az ember arcába.
Na mindegy, hagyjuk a vitát, nem hittéríteni akarok, csak megjegyeztem, hogy miért tölti le esetleg ZIPben a cuccost (de mint láttuk nem is opera volt), még ha elég nyers stílusban is. Egyébként meg mindenki azt használ, ami jól esik.
A Go vs ADW vita tényleg értelmetlen, nem kérdés melyik a jobb.
Amúgy meg egyszerű: ati, intel, vírusírtóból egyik se, mert mind lassít, de ha nagyon muszáj, akkor avast és go
fatal`
Ez nem hiba. Egy fájlt nem a kiterjesztése, hanem a típusa határoz meg, Linuxon pl. nincs is fájlkiterjesztés (csak gyakran kiteszik).
(#2487) TRob1: Úgy szedi le, ahogy fent vannak. Az, hogy az oldal fejlesztője szarul / egyáltalán nem állítja be a MIME Typeot nem a böngésző hibája.
fatal`
Off, bocsánat érte, de itt került szóba:
Esetleg nem nyitunk egy android fejlesztés topicot? Szerintem vagyunk többen is, akik fejlesztenek / fejlesztenének rá és legalább lenne egy egységes hely, ahol lehet kérdezni / segíteni egymásnak.
fatal`
Nem tudjátok ki fordította a Fancy Widgetset?
Legközelebb pc-n fordítson, mert a rossz t9 miatt előfordulhat havazás helyett azt írja, hogy előfordulhat havibaj.
Ki kéne javítani.
fatal`
Boldog karácsonyt!
A topikban tilos hirdetni, valamint a hirdetések linkjét megosztani. Erre a célra ott van a Hardverapró!
Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb "kacifántos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain!
Ami nem feltétlenül a topichoz vagy a fordításhoz kapcsolódik, azt légy szíves tegyétek "off"-ba! Ez lehetőleg minél kevesebb legyen!
A szerkesztési időt figyeljétek! 5 percen belül, ha eszetekbe jut még valami, az utolsó hozzászólást kell szerkeszteni! Ha több embernek szeretnél válaszolni, akkor azt megteheted egy hozzászólásban is. Prémium tagoknál ez az idő 15 perc.
