1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Krissz5435
KAMELOT
#156959
Jelenleg sajnos igen.
Főleg egy olyan konfignál, ami ha jól megy, akkor '25ben le lesz cserélve. A lényeg, hogy amíg üzemel, addig megbízható legyen és ha eladom ne egy Codegen típusú táp legyen benne.A többi már csak extra, ha belefért volna az árba. 28k-ért megrendeltem postával a 750-es Hydro-t.
Krissz5435
Új tápegységet vennék a következő kritériumokkal:
Max 30.000 forint
Modularitás nem fontos.
Konfig: i7 6700k húzva + 1060 6 GB + 4 vinyo + vízhűtés sok centivel.A következőt néztem ki:
[FSP Hydro K 750]A kérdés, hogy ebben a kategóriában jó e ez a táp, és tud e terhelés mentesen passzívan működni venti nélkül?
Vagy ha halk, mennyire?
Vagy esetleg más táp ajánlás?Előre is köszi.
Krissz5435
Hello!
Még mindig nem tudok dönteni táp ügyben, de ezt a kettőt néztem ki?
FSP Hyper M 500W
FSP Hydro Pro 500WA Hyper M jobban tetszik mert több sata csatlakozója van és félmoduláris, ellene szól a kisebb hatékonyság.
A Hydro meg csak 6 sata csatlakozós, de nem félmoduláris és kicsit jobb hatékonyságú.Viszont egyiknek sem tudom milyen a venti hangja, akár hosszabb távon is.
Előre is köszi a választ.
Krissz5435
Hello!
Tönkrement a tápom, és úgy néz ki kellene vennem egyet (hacsak nem tudják olcsón megjavítani a mostanit).
Kb 20k környéke lenne az, amit tudnék rá szánni.
Ezeket néztem ki:
FSP Hydro Pro 500W
FSP Raider II 550W
Corsair CX 550W
Thermaltake Smart RGB 500WÚgy tudom ezekre mind 5 év gari van. A thermaltake kecsegtető, mert kicsit olcsóbb a többinél, de ha a másik háromból kéne választanom, akkor sincs baj.
Az előző tápom egy sharkoon wpm500 volt félmoduláris. Itt ugye feladnám a modularitást, de cserébe lenne 5 é gari, ha jó tápegységek.
Egy 6700k-t és egy 1060 6gb-ot kéne meghajtania, 3 vinyóval és 10 ventivel. Úgy gondolom elég lenne ezek közül bármelyik, csak nem tudom melyiket lenne érdemes.
Persze, ha van valakinek ebben az árkategóriában más ötlete, nyugodtan szóljon.Köszi, Krissz.
Krissz5435
csirkepokk
#28183
Ha alsó tápos házba lesz, akkor sharkoon, ha felső akkor jó mindekettő.
Krissz5435
Swiftmendi
#27864
Chieftec CTg 600, sharkoon wpm 600. Esetleg a többiek ajánlanak mást is.
Mellesleg két 6850-es az a proci nagyon nem hajt ki, talán még egyet sem.
Krissz5435
customrobi
#27586
Attól függ mi lenne a jövendőbeli kártya. Egy 7770-esnél simán elég egy 400-as, de pl gtx 690-nél extrém tuningnál már nem.
Krissz5435
Ervin bá
#27321
Ha még nem vetted meg akkor vedd az 500-ast, és akkor nyugodt lesz a lelked(én is erősebbet vettem és így jobb, mivel kevésbé kell meghajtani). Ha pedig megvan a táp, akkor sincs baj, mivel bírni fogja. És mivel tuningot sem írtál, akkor bőven lesz még benne erő. Nekem egy 955 be + 6850 ment egy fél évig egy noname 400 wattos táppal és semmi baj nem volt.
Krissz5435
Krissz5435
Szíved joga, hogy melyiket veszed, de egy kis élménybeszámoló:
Hugom gépében egy Mercury 420 wattos táp ketyegett, és egy alap 2 magos 1 kártyás rendszert hajtott. Terhelve nem evett 200 wattot. Nos 1 év alatt 2 alaplapot vágott haza a táp. Végül egyszer csak fura szagot adott ki és elhalálozott a táp. 1 ventit rádugva úgy tűnik, hogy jó a táp, de életben nem teszem vissza gépbe. Az elhalálozásával ölte meg a 2 alaplapot. Jelenleg másik táp van benne, azzal jónak tűnik. Igaz az is mercury, de ennél a konfignál kb mindegy hogy viszi-e a gépet vagy sem. A védelme eléggé jónak tűnik, habár az alaplapokat eszi. De az meg amúgy is garanciális.
Szóval, ha 1 év alatt lesz pénzed másik konfigra nyugodtan veheted bármelyik tápot
Krissz5435
seederking
#27173
Bírni fogja, még nagyobb kártyával is. Csak a csúcs(480/580) foghat ki rajta.
Krissz5435
Menthirist
#26857
Naugye, majd egyszer kihívjuk egymást egy párbajra
Mindig van egy ember, aki azt hiszi ért valamihez, a másik meg rácáfol. A hozzászólásodból meg minden második szót értettem csak
Krissz5435
Menthirist
#26855
Hát mondjuk ne progival
Az ilyent általában voltmérővel mérik, nyitott és bekapcsolt géppel. Aida nem ér semmit. Ha szar az érzékelő akkor mutathat neked 220-at is te meg fejreállsz, hogy robban a táp
Ja és néhány ember itt a fórumon tarkón lövi az ilyent(régebben én is azt hittem, hogy jó az).
Krissz5435
Menthirist
#26852
Aidával mérted?
Krissz5435
Menthirist
#26849
Elég lesz az a táp. Én kb fél éve cseréltem egy noname-t de az is elvitt egy 955be + 6850-et és semmi baja nem volt. A tied meg azért mégiscsak chieftec
Krissz5435
Igen jobb. Annyival tud többet, hogy ha a cpu és a vga nem kiegyenlítetten terheli a gépet(lásd cpu 65 watt vga 300 watt), akkor nem kapcsol le. Szemben egy pl kétágassal, ahol az egyik ág a cpué(200 watt) másik ág a vgaé(200 watt) akkor ott egy 300 wattot fogyasztó vga-nál lehet lekapcsol.
Tudom ritka az ilyen elrendezés, de remélem elég jól szemléltettem. Lényeg a lényeg, 1 ágasnál nincs megszabva, hogy hogyan oszoljon el a terhelés a komponensek között.
Krissz5435
Ace Ventura
#26695
Szerintem is rossz darabot fogtál ki, esetleg gariban megoldják(bár nem biztos). Én pl terhelve direkt úgy hallgattam meg, hogy lenyitottam a ház oldalát, hogy halljam és odatettem a fülem kb 5 centire. Hangja nem volt terhelve(kb 300 wattot vett fel a konnektorból). Egyébként hol helyezkedik el a táp? Nekem alsó tápos házam van és a ház alól szívja a levegőt. Néztem az adatlapodon lévő házat(NZXT Source 310, de gondolom 210-re gondoltál, mert nem találtam 310-et) és ha alsó tápos is és bentről szívja a meleg levegőt, akkor lehet, hogy van hangja. Valszeg a videokártya hőjét szívja el. Ha viszont lentről szív, akkor passz.
Krissz5435
drahotab
#26486
Még mindig ott a ház nélküli asztalon fekvős konfig ötlete
Igazából az a baj, hogy nem lett megtervezve au egész konfig hanem vettél amit épp akkor jónak láttál és így pár fontosabb részre nem maradt pénz. Pl mellékes lett volna a ház, odd, ventik. Én pl 2-3 hetet ha nem többet kotlottam azon, hogy milyen házat tápot meg ventit vegyek. Bár mondjuk én mérnöknek készülök és nekünk azt tanítják, hogy előbb gondolkozz, gyűjts információt, aztán cselekedj
Krissz5435
drahotab
#26484
A tápajánló táblázatban írták, hogy elavult. Ez valszeg azt jelenti, hogy kicsi a hatásfoka, és lehet a védelem sem olyan benne, mint amit egy erősebb(pl tiéd) konfig elviselne. Meg még ott lehet a ventije is ami vlaszeg nem a leghalkabb. És még ezer más nyűgje lehet ami hirtelen nem jut eszembe. Nem mondom ki, hogy szar táp, de én egy 5 éve készült(csak tipp) tápot nem vennék olyan konfighoz. De persze megértem a helyzetedet és tiszteletben tartom, ha azt veszed
Te döntésed. Én meg csak elmondom a véleményemet, meg a tapasztalataimat. -
Krissz5435
drahotab
#26480
Egyébként ha én a te helyedben lennék jelenleg, hogy házra és tápra van kb 15-20 k akkor én vennék egy normális tápot és házat nem. Szépen összeszerelném és az asztalon foglalna helyet. És mivel nyitott konfig ezért a szellőzés is meg van oldva. Aztán meg ha lenne pénzem vennék egy rendes házat is. Egyébként én is 1-2 hónapja vettem házat meg tápot ameglévő konfighoz És meg akartam úszni 20-30k-ból. Erre majd 45k ment el, de megérte, mert jól szellőzik a ház és a tápegység nem fogja magával vinni a gépet. Ha meg elhalálozik van rajta gari.
Krissz5435
Krissz5435
drahotab
#26471
Gondoltam, akkor az csak a gagyi tápok miatt van. Nekem 6850 + 955be együtt fogyaszt 300 wattot furmark + aida stressz teszttel. Ezt meg soha nem éri el rendes állapotban játék alatt. Egyébként, ha olcsó tápot akarsz az nem mindig kifizetődő. Én már jártam úgy nem is egyszer, hogy vettem valamit olcsón(nem táp) és nagyon hamar be is döglött, vagy nem tudta azt amit írtak róla. És ha csak kicsit vettem volna drágábbat akkor már nem dobom ki a pénzt az ablakra. Egyébként szerintem inkább vegyél egy jó tápot drágábban és mellé egy hulladék házat ami rezeg vág meg minden baja van, mert a ház nem oszt nem szoroz a gép életénél, de a táp szarrá viheti az egész konfigot is, és így lesz olcsó tápból drága gépjavíttatás( ha mást nem akkor időbe fog telni).
A ctg 500-ast ajánljuk igen. A Cm-ről nem tudni sokat, mert ez a lite verzió. Még a sharkoon wpm szériáról is több az infó. Használtan, meg nem tudom megéri-e venni ctg-t. Esetleg még legalább fél év garival és mondjuk 8-9kért vagy olcsóbban.
Krissz5435
breezer88
#26463
Ennek jelenleg nem kell nagy táp, de azért a későbbi gép körülbelüli felépítését meg kéne tervezni. Pl ha egy kártyás rendszer lesz és procituninggal csúcskártyával egy 600 wattos táp lesz a megoldás. De ha esetleg 2 esetleg 3 kártyás rendszert akarsz, akkor már teljesen más a helyzet. És persze még mindig kérdéses a pénz mennyisége. Az előbb linkelt tápot persze viccnek szántam, mert semmit nem tudtunk. Meg lehet venni pl 400 wattos tápot 12ért és 50kért is. Jelenleg egy ctg 500-as a tippem, esetleg wpm 400/500-as, mert elég hosszúak a kábeleik, ha esetleg alsó tápos házat veszel majd a későbbiekben. De ez a két táp már 3 kártyás rendszerekhez nem elég.
Krissz5435
Mans20
#26380
Így hirtelen fejszámolásban alig van 1-2 érték, ami 2%-os eltérést mutat. Igaz nem olvastam utána így nagy hirtelenbe, hogy mennyi ideig járatták, de gondolom nem 5 percig ment. Az meg csak hab a tortán, hogy jóval a max terhelés felett is használható volt még. És így valami 50 watt körül volt túlterhelve. És csak itt voltak 2.3%-os eltérések. Az meg bőven belefér, ha megnézzük azt is, hogy milyen hűvösen tartotta a venti a tápot.
Krissz5435
TrueForce20
#26217
És én a leghátrányosabb helyzetben vagyok, mivel a cpu tápcsatija a bal felső sarokban van az alaplapon, a tálca mögött vezettem el, és ráadásul a ház sem kicsi (haf 912+). Persze vannak szerverházak, amik 2-3-szor nagyobbak ennél, de ott már nem is ilyen tápot vesz az ember.
Krissz5435
TrueForce20
#26215
Nem fogsz rosszul járni vele. Nekem is az van és szerintem nagyon megéri az árát. Na meg alsó tápos házban van és mindenhova elérnek a kábelek.
Krissz5435
TrueForce20
#26213
Chieftec előnye: jó ideje bizonyított megbízhatóság. Olcsó.
Sharkoon előnye: Moduláris, 1 ágas, fekete.Mindegy melyiket választod, melléfogni nem tudsz.
Krissz5435
janika24
#26188
Ahogy nézem ebben az árban csak a cx széria van, de annyi pénzért van jobb is. Jobb corsair(gamer vagy tx series) meg ennél drágább. Ott van pl a chieftec ctg széria, vagy ha egyágasat akarsz akkor sharkoon wpm széria. És utóbbi még moduláris is. És benne vagy a 20k-ban. Esetleg valamelyik fsp.
Krissz5435
A sharkoon wpm 500-nál a proci tápja szétszedhető 2*4-re és így 4 pinesként is használható(én is így használom). A vga-nál meg nem értem, hogyan van az a 4 pin? A vga vagy nem kap plusz áramot, vagy hatost kap vagy 8-ast, vagy többet. Ezt jó lenne ha tisztáznád. Esetleg arra gondolhatsz, hogy egy molexből átalakítóval kapja az áramot. A sharkoonon van 1*6+2 tű és moduláris 6 tűs vga tápcsati is. Valszeg tudod majd használni.
Krissz5435
Egyik tápom sem volt még, de amit én tudok az az, hogy táp felől ha 300-at vesz fel és kb 240-et ad le(közepesen erős konfig) furmark burnin + aida stress alatt nem meleg, még csak langyos sem, így pl a ventinek alig kell dolgoznia, ami által nincs hangja sem. Egyébként én meg merném kockáztatni, hogy egy 100 watt körüli procit két 6850-el simán elvinne.
Krissz5435
rayoliviero
#25965
Lehet azért különösen ajánlott az ax750, mert csak 1-2 ezerrel drábágg, és így jobb vétel is.
Krissz5435
Az egyásak tápok jobbak, mert ha vérpisitke köti is be és minden fogyasztót ugyanarra az ágra köt(a kétágasnál) akkor ott lehet lekapcsol a táp és nem fogja tudni miért. Egy ágasnál ez a veszéj nem áll fenn. (Félreértés ne essék nem nézlek vérpisitkének, csak mostanában hülyén fogalmazok. Hasonlatnak szántam.)
Krissz5435
desert_camo
#25932
955 be + hd 6850 + apróságok fogyasztómérővel mérve: 300 konnektorból és kb 240 a tápból. Szóval bőven elég lesz neki.
Krissz5435
desert_camo
#25927
Csak arra figyelj ennél a tápnál, hogy ha alsó tápos házba akarod akkor rövidek a kábelek.
Krissz5435
TrueForce20
#25896
Szerintem egy Chieftec ctg 500-as jó lesz.
Krissz5435
Ace Ventura
#25893
Nekem alsó tápos házban van, a leghangosabb venti is egy 20 dB-es 20cm-es coolermaster(ha a videókártyát nem nézzük) és ha közel hajolok a táphoz nem nagyon hallani. Egyébként szerintem megéri. Elég jó hatásfokú, szép igényes fekete, a súlyából ítélve nem spóroltak az anyaggal, moduláris, hosszú kábelek, 1 ágas a 12v-os része és 456 wattot tud asszem leadni, szóval szerintem megéri. Ja és alig pár ezerrel drágább mint egy 500-as ctg.
Krissz5435
Krissz5435
waterdragon1
#25834
Az iArena régebbi típus, kisebb fogyasztással lehet csak terhelni és a hatásfoka sem olyan jó már. Nem mondom hogy szar, de ha van máni akkor fsp.
Krissz5435
Mészi Zoli
#25803
Ahogy balpis is lentebb írja helyesen, fogyasztásmérővel mértem le és 29x wattot adott le, szóval pont nem érte el a 300-at és 80%-os hatásfokkal számoltam, így 240 jött ki. Az usb-s kütyük, meg tényleg csak mellékes dolgok. De hogy lásd, hogy nem annyiran egyszerű eset az enyém: Van az Amd 955 be, alapon + 6850 alapon, + 2 hdd(egy samu 250 meg egy wd 500) + 2 12-es venti amiből 1 ledes + 2 20-as ledes venti + dvdíró. Szóval meg van tömve apróságokkal rendesen.
Krissz5435
Mészi Zoli
#25801
394 wattot ír minimumnak, szóval nem jól számol.
Krissz5435
jason90
#25799
Valószínüleg igen, mert én fogyasztásmérővel mértem, és a 6850 + 955 be együtt furmark + aida cpu stress testtel együtt nem vett fel 300 wattot. szóval még mindig van benne erő. Kb olyan 240 wattot vett fel. És így még mindeig marad több mint 200 watt benne.
Csak azt nem tudom, hogy mennyire fogod húzni, és mennyiren adja stabilan a feszültségeket, de szerintem rendben lesz.
Krissz5435
andrade
#25616
Ez nem igaz, ha meg van adva, hogy 7 V-13 V-ig üzemel akkor 6v-on valszeg nem fog elindulni. Persze általában 5V a minimum határ ahonnan indul. És azért kell 3v-tól induló, mert nem mindegy, hogy 5v a minimum és 6v-tól kapcsol be a tranzisztor, ergo csak +1 voltot kap, vagy 3v-tól indul és +3v-ot kap.
Krissz5435
Mészi Zoli
#25603
Hát azok után, hogy sokan már sütőben szó szerint megsütötték a rossz vga-t és jó lett, nem lepődök meg
Krissz5435
Ha jól értem nem a gépben akarod használni, hanem mondjuk valami (pl motort) kisebb tárgynak akarsz energiát adni.
Ebben az esetben itt van egy kis segítség. Ha nem tudnál angolul a lényeg, hogy kihúzva összekötöd a zöldet valamelyik feketével, összekötöd valami energiazabálóval (videóban a külön lévő venti) bedugod és bekapcsolod.Szerk: Most néztem mit írtál. Nézd meg a többi feketével is. És valszeg az energiazabálót hagytad ki.
Krissz5435
Mészi Zoli
#25504
Hát azért lett egy kis külöbség
A táphoz nem tudok hozzászolni lévén nem ismerem és nem akarok hülyeséget mondani.@ludla:Hidd el akkor 174 watt alatt marad. Nekem 332-t hozott ki és mérővel 300 watt alatt van.
Krissz5435
Mészi Zoli
#25488
Hát én kíváncsiságból megnéztem a mostani gépemet és 400 wattot adott ki, lemértem fogyasztásmérővel még 1-2 hete ott a max 300 watt alatt volt. Szóval ennyit erről a kalkulátorról. Ez talánjobb, itt több a beállítás, és a minimumot nézve biztos nem fogyaszt többet a gép. Ez legalább 332 wattot adott ki, szóval jobb egy kicsit. Mellékesen ha valaki teszteli a gépet fogyasztásmérővel, akkor érdemes furmark+aida stress testet egyszerre futtatni. Abban nem leht hiba.
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Apple asztali gépek
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- AKCIÓ! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 700W
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
És utána néztem 2004 óta létezik ilyen
