1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
krokostamas
A profilomban lévő gépben szeretném cserélni a közeljövőben az RX570-et egy GTX1070-re. Illetve még később lehet jön bele +8 GB memória.
Kérdésem, hogy a 400 Wattos be quiet! Straight Power 10 tápom mennyire karcos ezekhez? Elférne már esetleg egy 500-550 Wattos táp hozzájuk?Nem tudom mennyire off, de inkább oda teszem.
Előre is köszönöm!
krokostamas
Lehet OFF, de jobb topikot nem találtam.
Jelenleg egy ilyen rendszerem üzemel:
ASUS B150-PRO -- Intel Core I7-6700 -- HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz -- Gigabyte Aorus RX570 4GB -- be quiet! Straight Power 10 400W -- Samsung 850 EVO 250 GB SSD -- Toshiba P300 2TB HDD -- Phanteks P400 fekete -- Logitech G610 Orion Brown AZERTY -- ASUS Xonar DGA kérdésem az lenne, hogy egy esetleges Z170-es lapra való váltás, majd egy kis tuning a 6700-as felé mennyire terhelné le a tápot? Már kevés lenne?
Előre is köszönöm!
krokostamas
Adott a következő konfig:
ASUS B150-PRO -- Intel Core I5-6500 -- HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz -- Gigabyte Aorus RX570 4GB -- Phanteks P400 fekete -- ASUS Xonar DG +1x7200rpm 500GB winchester, 1x5400rpm 500GB winchester, 1x250GB Samsung EVO 850 SSD +3x12 cm-es ventilátor +Cougar 200k +CM Storm AlcorEzt jelenleg egy be quiet! Straight Power 10 400W hajtja ki, eddig gond nélkül. Pár hete vettem az RX570-et (előtte GTX 950-em volt), és azért gondoltam, hogy lehet nem ártana neki pl. egy 500-as már.
Ti mit gondoltok?
krokostamas
Az alábbi gépem van jelenleg:
ASUS B150-PRO -- Intel Core I5-6500 -- HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz -- Gigabyte GTX950 2GB EXTREME -- be quiet! Straight Power 10 400W -- Phanteks P400 fekete -- ASUS Xonar DGA GTX950-est lehet cserélném egy RX470/570/480/580-as kártyára. A tápnak okozna ez gondot? Ha jól gondolom nem, de biztonság kedvéért azért rákérdezek.
Előre is köszi!Lehet kicsit OFF, de szerintem ez a megfelelő topik a kérdésre.
krokostamas
Kinéztem magamnak egy Be Quiet! Straight Power 10 400 tápot. Fentebb is ajánlották, no meg az ajánlottak között is ott van, szóval gondolom jó választás. A keret meg lenne rá, de kicsit azért csak húzom a fogam, hogy megérné-e 22-23k-ért. 5 év gari, meg gold minősítés nekem csak jót sejtet, gondolom ezért is ajánlott.
i5-6500, gigabyte gtx950 extreme, 8 giga ram, 2xHDD, asus b150-pro alaplap, asus xonar dg-t kéne hajtania, ezzel gondolom nem lenne baja.Egy nem fogom megbánni mondat tökéletesen elég is lenne tőletek, egy pici lökés.
krokostamas
Az utóbbira ugye azt mondtátok, hogy még egy kis időt kibír a tápom egy GTX 960 4GB kártyával. Most néztem, hogy ennek a kártyának, amit kinéztem, szüksége van egy 6 pines és egy 8 pines csatlakozóra. 6 pines csatlakozóm természetesen van a tápon, viszont 8 pines nincs. Az úgy működik, hogy veszek hozzá egy 2molex->8 pin átalakítót, és azzal csatlakoztatom a kártyához?
Előre is köszi!
Szerk.: Lehet kicsit off, inkább offá teszem.
krokostamas
Graphics
#97320
Anomália még nem volt, bár már 7 éves megvan (ez kimaradt
). Elég neki egy pár hetet vagy hónapot kibírnia, ha kell, akkor tudom cserélni az egészet is, de ha nem sürgős, akkor azért nem azonnal tenném.Egyébként a fenti konfighoz, a GTX960-nal milyen tápot lenne érdemes neki nézni? Esetlegesen majd még +8 giga ram megy bele, azt kéne bírnia hosszabb távon. Árban nem akarok elugrani azért (nagyon max 20k), külön igényem abszolút nincs. Van most esetleg bevált, jó ár/érték aránnyal rendelkező modell?
krokostamas
Remélem jó helyre írok, jelenleg egy ilyen konfigom van:
Gigabyte Superb 460 táp
-Asus b150-pro alaplap
-Intel Core i5-6500 processzor
-8gb DDR4 2133MHz HyperX ram
-Gigabyte GTX750 1GB OC
-Asus Xonar DG
-és egy előlapi memória olvasó.Most szeretném a GTX750-et egy GTX960 4GB verzióra cserélni, el fogja bírni a táp?
Előre is köszönöm!
krokostamas
Nemrég gépet fejlesztettem, és igazából a régi rendszeremből már csak a ház és a táp van meg. A tápom jelenleg egy GIGABYTE GE-R460-V1. 2009 júliusában vett véve. Igazából baj nincs vele, de aggódok, hogy esetleg már régi, és megérett egy cserére. Mit gondoltok? (egy i5-6500-ast, gtx750-et, 8 giga ramot, xonar dg-t és egy memóriakártyaolvasót hajt).
Előre is köszönöm.
Annyit még esetleg hozzátennék, hogy mióta cserélve lett a konfig (am3-ról 1151-re), a hangkártyámból (xonar dg) jön egy folyamatos kis zümmögés, és felvetődött, hogy tápbaj. Bár az előző konfiggal nem csinálta, így kétlem, hogy ezzel lenne baj (az alaplap egy asus b510-pro).
krokostamas
Jelenleg egy ilyen gépem van, amibe majd cserélődni fog a videokártya egy ASUS ENGTX770 DirectCU II 2GB-ra:
ASUS M5A78L-M/USB3
AMD X6 FX-6350 @4,2Ghz
2xCORSAIR 4GB DDR3 1333MHz
1db 2TB-os winchester és 1db 128GB-os SSD.Ezt a gépet a gtx770-el együtt elbírná egy FSP RAIDER 550? Ha esetleg nem, akkor tudnátok mondani valami alternatívát?
Előre is köszönöm!
- Új Lenovo 16 Ideapad Slim3 WUXGA IPS Ryzen5 7430U 4.3Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Apple iPhone 17 Pro Silver 256 GB Használt, karcmentes 100% akku / 0 ciklus 1 év gari!
