1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
zseko
Néztem, de ott nem adják meg a tíz évet (a legpofátlanabb amúgy az ipon a 3 évvel). Első körben megnézem majd milyen árat mondanak a helyi számtech boltban, +2e nem számít, hiszen a szállítási díjat amúgyis ki kell fizetnem netes rendelésnél.
#159624 RobbyJr Nekem jó a 60Hz is, nem kell 144. Bár lehet úgy lennék vele mint a 60Hz-el, amíg nem láttam milyen úgy addig nem hiányzott, elvoltam 35fps-el is, de utána...
zseko
RobbyJr
#159611
Tápot már kinéztem, Straight Power 12 850W. Találtam 11-eset itt HA-n 30e-ért, de nem tudom meg merjem-e venni, azért ez csak egy táp, egy új meg mégiscsak új, 10 év garanciával, mégha a 30e szimpatikusabb is mint a 75e
Monitort cserélni, hát... nem tudom van-e értelme
Az online játékokat - mondhatni - megvetem, csakis single játszom, ráadásul elkényelmesedtem, egy 24"-27" monitor előtt ülve már nem ugyanaz mint ágyon fekve egy 55" oled tévén játszani
zseko
RobbyJr
#159607
Jah, tudom hogy kevés a táp
, azért (is) van -30% PL, tervben is van a csere, főleg hogy egy 5700X3D proci váltja most az R5 3600-at.
De mint írtam, undervolthoz nem is nyúltam, az maradt -100mV-on, ahogy a powerlimit is -30%-on. Teszt jelleggel volt a GPU-hoz és a GPU ramjához is +100MHz hozzáadva, csak azokat vettem vissza nullára.
Azért nem értem a fogyasztásmérős 330W-ot, mert a progi meg szinte folyamatosan 90W+440W-ot mutatott, csak töredék időkre esett le kisebbre.
Játék alatt még ekkora fogyasztás sincs egyébként, RayTracing nélkül ilyen 100-110W körül mutat az Adrenalin Monitor, a fogyasztásmérő meg ilyen 250W-ot, és mivel 60Hz-nél többet nem tudnak a monitorok, meg a tévé sem, ráadásul ha nincs bekapcsolva a v-sync akkor screen tearing van ami rohadt zavaró, semmi értelme 100-200-stb. fps-el, maxon futtatnom a vga-t. -
zseko
RobbyJr
#159604
No, DDU előtt elindítottam újra az OCCT-t. Amit korábban elfelejtettem, volt némi gpu és ram tuning a vga-n, azokat visszaállítottam alapra (az undervolt és a powerlimit maradt).
Négy perc alatt nem dobott semmi hibát, így inkább nem DDU-zok.Tovább nem teszteltem, mert szerintem maxra volt járatva a táp
Procira 90W, a vga-ra 460W-ot írt maxnak, a táp meg 550W-os, nem kínoztam tovább.
Bár a pc-re kötött fogyasztásmérő nem jelzett többet 330W-nál, és a másik - ami a teljes, monitorral, tévével, routerrel együttes fogyasztást nézi - sem írt 450W-nál többet, szóval van némi képzavarom az OCCT mérésével.
Volt némi cicergése a tápnak, de a 12V-ot és az 5V-ot is tartotta, 11.933V és 4.968V-on. -
zseko
CriticalHit
#159586
Az mit jelent, DDU-val letúrni mindent és úgy felrakni?
Ha leszedtem a drivert akkor rögtön menjen is fel az új, az újraindítás előtt? Jártam úgy, hogy újraindítottam, és meg be sem léptem de a kötsög win már nyomta is fel a saját driverét
Amúgy a 122millió az valós, tényleg annyit írt ki
zseko
Rápróbáltam az OCCT-re. Nem sokat ment, kb. öt percet, azalatt a +12V-nak 11,932V volt a minimuma. Közben összegyűjtött 122millió 3D Adaptive vga hibát. Gőzöm sincs ez mi. Valamint hogy lehet a vga power maximuma 440W, miközben -100mV UV és -30% PL van beállítva az Adrenalinban és gyárilag is 304W-ot írnak mint max? Ez lenne a peak érték?
zseko
Szoba
#159449
Nekem egy 550W-os Be Quiet tápom van a 9070 XT és egy R5 3600 mellett, utóbbit most cserélem egy 5700X3D-re. A vga-t visszafogtam -30% power limittel (meg undervolt -75mV), így 212W-nál nem vesz fel többet. Az eddigi Vega56 180W-ot vett fel, ez így alig 30W különbség. Ha nem kapcsolom be a raytracing-et akkor meg még ennyit sem kér, pl. Indiana Jones megáll 110W körül 1440p Ultrán v-sync 60fps+FSR3-al.
Ha feloldottam a power limitet és mindent maxra húztam akkor 432W volt, persze ez csak egy pár percnyi játék eredménye, minek kínozzam ha felesleges. 60Hz-nél többet úgysem tudnak sem a monitorok, sem a tévé, ráadásul bejön a screen tearing is ha nincs v-sync.
Persze a biztonság kedvéért azért lecserélem majd a tápomat egy 850W-osra. -
zseko
CriticalHit
#159434
Köszi! Az volt kinézve eredetileg, csak megláttam a Power Zone 2-t, olcsóbb, lapos kábelek, ATX 3.1, stb. ezért jöttem kérdezni.
zseko
4264adam
#159432
Köszi! Szerintem a mostani gépújítás után, mire újra arrajutok hogy cseréljek, a tápot is cserélni kell megint
Az eddigi vga is 7 éve volt meg, így a mostani 9070 XT + 5700X3D párossal sem egy-két évre tervezek. AM5-re nem hiszem hogy átmegyek, jelenleg csak felesleges költésnek gondolom, majd az AM6-nál esetleg elfogok gondolkodni rajta.Csak felmerült bennem, de nem vagyok nagy elektromos, így nem tudom hogy a tápnak az a 40° mennyivel károsabb mint a vga-nak a 80°-90°-ok játék közben, de ezt biztos nem ilyen egyszerűen lehet összehasonlítani, mint pusztán a két számot.
Gold - Platinum: akkor ezek szerint nem gond a gold sem, csupán úgy voltam vele, hogy ha már lehet platinum is akkor miért ne
zseko
CriticalHit
#159426
Köszi, átnéztem őket. Őszintén szólva, azokat kiejteném amik 'csak' gold, így nem sok marad. Az egyedüli szimpi így a Fractal Design, ami szintén zero RPM-es
, igaz ezen legalább kikapcsolható. Amúgy a fele lista is zero RPM-es
bár a nagyobb részükön ez kikapcsolható, de van amin nem.
Itt akkor a japán kondik amik számíthatnak.
Gondolkozom. -
zseko
4264adam
#159424
A másik is platinum, kis eltérések vannak csak a kettő között látszólag. De akkor lehet jó a Power Zone 2, a zero RPM miatt efelé húznék, garanciát mindkettőre 10 évet ír a honlapja.
Paxker315 Köszi, igazából nem néztem mást, BeQuiet!-et akarok, ha már a ház, a prociventi és a mostani tápom is az
, most ránéztem a Corsair-re, és úgy látom azok csak Gold-ok.CriticalHit hm, alapvetően a BeQuiet felé húznék, platinum mindkettő, most is az van és csendes, de így amit írsz, gondolkodom egy kicsit.
Akkor azt mondod, a zero RPM nem biztos hogy jó. -
zseko
vga-t cseréltem, egy 9070 XT lett, valamint egy 5700X3D lesz pár napon belül, és így a tápot sem ártana lecserélni.
850W-os tápot gondoltam, mi a véleményetek a BeQuiet! Power Zone 2-ről, és a BeQuiet! Straight Power 12-ről?
Ami szempont, halk legyen.
zseko
Sziasztok, új gépet építek, és lassan tápot is kellene cserélnem, jelenleg egy Chieftec GPS-450AA-101A van, csak nem tudom mi lenne helyette a megfelelő. Amit szeretnék, és amihez használva lenne:
Halk legyen, ne ciceregjen, meg hasonlók. A mostani is elég halk (legalábbis szerintem, és más ismerősömékét hallgatva), a bekapcsolt hangfal búgása zavaróbb éjjel, mint a pc-é, ha nincs terhelve.
Az új gép főbb részei, amit idővel összerakok:
Ryzen7 1700
16GB ram
Radeon RX 580
Fatal1ty AB350 Gaming K4Ezen kívül lesz benne 1 SSD (linuxnak), kb. ~3 HDD, a win rendszer pedig egy M.2-es 250GB-os ssd-n.
Tuning nem igen lesz, max. kipróbálva, annyira nem izgat. Bár ha hozza egy 1800x teljesítményét, talán
De nem elsődleges szempont. Ház szintén majd kicsit később, egy CM Silencio 550-en gondolkodtam, kialakításra az tetszik, vagy hasonlón. Kialakításra fogalmam sincs milyen táp jó, talán félmoduláris, minek lóg feleslegesen kábel, ha úgy sincs használva, az alapvetőek meg úgyis kellenek (az alap 24 tűs+procihoz+vga-hoz)Köszönöm!
- Spórolós topik
- VGA kibeszélő offtopik
- Okos Otthon / Smart Home
- Máris limitálja egy európai disztribútor a GeForce-ok szállítását
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- Xbox Series X|S
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Apple iPhone 15 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4011
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
