topikk
trlala
#86199
Olympus E-M1 II: ISO Low (approx. ISO 64) vs Base ISO
Itt lathatoan tobb a reszlet a Low ISO beallitassal. Azt irja a teszt, hogy kisebb a dinamikai tartomany, de ha a tema ezt megengedi, akkor erdemes hasznalni (felteve hogy valaki JPEG-ben fotoz).
topikk
Ujabb es meglepo lensrentals teszt, ezuttal videosoknak.
Kerdes: miert mas egy videora fejlesztett objektiv, lehet ezeket fotozasra is ugyanugy hasznalni?
topikk
MrChris
#86107
Ha erdekelnek a technikai reszletek, ezt ajanlom
topikk
trlala
#86092
Meg annyit a HiRes-rol, hogy leginkabb statikus temaknal tudod alkalmazni (azert irom, hogy leginkabb, mert probaltam pl. vizesesnel es egesz jo lett, egy kicsit kozelit a hosszu zaridos kephez) mert kulonbozo idopontban keszult kepeket rak ossze. Az elessegen kivul a dinamikai tartomany is megno (illetve ezzel egyenerteku, hogy a zaj csokken az arnyekos reszeken)
Az ORI a standard 20 MP-es RAW kep ebben az esetben, az elsot menti el igy a 8-bol.
A mehanikus zar meg mozgo targyakhoz valo, a szenzor kiolvasasi ideje nem eleg gyors es torzul a kep
topikk
trlala
#86055
Ez sem dolgozik egyutt.
Amugy nem kell kikapcsolni egyiket sem, hanem azt kell megadni hogy melyik a prioritas. En pl a OIS prioritast adtam meg, igy ha a pana obin be van kapcsolva az IS akkor azt hasznalja, ha kikapcsolom (gombbal) akkor automatikusan atvalt vazstabira. Illetve ha olyan obi van a vazon amin nincs stabi, akkor is megy a vaz, nem kell kapcsolgatni.
topikk
topikk
Ertem. Ez viszont uj es tok jo, a Pro capture H mukodik az osszes felcsatolhato obival:
Lens Pro Capture L Pro Capture H
Olympus Micro Four Thirds System standard lenses Yes Yes
Other Micro Four Thirds System standard lenses No Yes
Lenses without electrical contacts (MF only) Yes Yes
topikk
Stauffenberg
#85931
Igazabol a kerdes az, hogy mennyi a Leica hozzaadott erteke a teljesitmenybol. Mert ha csak a nevet adja en boldogabb lennek ugyanezzel a teljesitmennyel, Leica nev nelkul es 300 Euroval olcsobban.
topikk
topikk
#85865
Uj adatok a PanaLeica 50-200-ra, nagyon biztato
:Supports 4K movie shooting with latest optical design and high speed / high precision AF
Telephoto zoom lens compatible with teleconverter
Filter diameter: 67 mm
Size: φ 76 mm × 132 mm
Weight: 655 g
Japanese reservation start date: February 27, 2018
Expected release date: May 24, 2018 -
topikk
A Pana nagyon beindult mostanaban
topikk
topikk
topikk
#85844
Itt a lista az FW 2.0-hoz.
A 8mm halszemhez gondolom jon a "defish". Kivancsi vagyok a Pana obikra kiterjesztik-e a Pro capture-t. Jonak tunik a kismeretu fokusz terulet, es javitott CA-F.
- New art filter [Bleach Bypass] has been added.
- Possible to use focus stacking photography with "M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO".
- Small targets have been added to AF target mode.
- Possible to set a maximum of 35 pre-shutter frames for Pro Capture shooting.
Display has been improved to show that Pro Capture shooting is recording.
- "Flicker Scan" has been added so it is possible to reduce flickering by fine adjustment of shutter speed while looking at the live view when using electronic shutter.
- Fisheye compensation photography has been added for use of M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO. You can view the effects in live view while shooting images.
- Possible to set zoom ratio during playback. Also, added pixel equivalence display to zoom ratio.
- Pro Capture shooting is available for additional lenses.
- Display of remaining battery power has been improved.
- Response when assigning AF to AEL/AFL button has been improved.
- Stability of camera operation when using OLYMPUS Capture has been improved.
- Stability of image stabilizer operation when shooting video has been improved
- Performance of C-AF when shooting still images has been improved.
- Color reproduction of photographed images has been improved.
- Stability of operation when shooting still images has been improved.
- Corrected issue of autofocus (AF) function not operating correctly when using the "LEICA DG ELMARIT 200mm F2.8 / POWER O.I.S. (H-ES200)" interchangeable lens produced by Panasonic. -
topikk
Az FW frissitesi hagyomany folytatodik - E-M1
It adds small focus points
much improved pro capture
improved CAF for video
Image stabilization improved
Video quality improvement -
topikk
scarabaeus
#85819
Az Oly-nal nincs, csak M modot kell hasznalni.
topikk
scarabaeus
#85813
Ha egy poharba vizet toltok es keszitek par pillanatfelvetelt kulonbozo idopontokban, attol meg a toltes folyamatos. (pohar = szenzor, viz = feny). A video teljesen mas, azt nem kevernem ide.
topikk
scarabaeus
#85811
Az Olympus azt mondja, hogy a zar nyitva van vegig, fuggetlenul attol, hogy kozben hany koztes kiolvasas tortenik.
https://www.olympus-imagespace.co.uk/using-live-bulb-for-long-exposures/
"WHAT IS LIVE BULB/LIVE TIME?
This feature gives a regular update on the exposure as it is progressing,while the shutter is open. " -
topikk
scarabaeus
#85807
A live bulb / time? Az egy expo. Es addig megy amig az aksi birja vagy le nem allitod.
topikk
Ez azert vicces
. A leghosszabb e-shutter a G9-ben 1 masodperc? Ehhez kepest a live time / kompot a 22. szazad.LUMIX G Compact System Camera DC-G9 specs
Electronic shutter: 1/32,000 - 1
topikk
Terapeuta
#85784
Erdekes amit irsz, miert elvezhetetlen a 25mm 1.2?
Nekem nagy kedvencem mostanaban. A Lensrentals, akik a legkomolyabb teszteket csinaljak amivel eddig a neten talalkoztam azt irja rola 1.2 rekesznel: "This is actually very good for an f/1.2 lens, much better than the Canon 50mm f/1.2, for example. It maintains excellent sharpness in the center half of the image. It’s still quite sharp, although with some astigmatism, out to the edge."
1.4-nel meg jobb mint a PanaLeica:
topikk
Tavaly oktober - decembert idoszakban ujra lefele ment az Oly-nal a mirrorless arbevetel, es enyhen veszteseges a negyedev. Hat azert (is) dragak az Oly Pro cuccok.
Ev / ev alapon meg latszik az idoszak eleji E-M1 ii, de ennek vege. Es itt a G9 is.
Szerencsere az orvosi szegmens tizszer akkora (arbevetelben) es jo zsiros uzlet, a ceg stabil.
topikk
Ma kiprobaltam az Olympus O.I. Track telefonos alkalmazast, tetszik. Elso lepeskent szinkronzalja a kamera idejet a sajatjaval, utana elinditod a GPS kovetetot a programban. Ha vege a kovetesnek elmented, utana ujra wi-fi es feltoltod a kamerara / fotokra a GPS adatokat. (Tobbet is tud olyan kameraval amiben GPS is van)
topikk
Ereshkigal
#85762
Ezt hogy erted? Ez kb ugyanolyan mutato, mint "a FF szenzor negyszer annyi fenyt kap mint az MFT"
topikk
Szerintem terjunk vissza az ontopik temakra
Jon az Oly 12mm 1.2. Na, ez jo lesz csillagozni, de mennyiert? 2000 EUR?
topikk
Amugy a gyartok is felhivjak a figyelmet a szurekimport letezesere / kockazatokra
Arra viszont kivancsi lennek hogyan szerzik be ilyen olcson a termekeket, mi a folyamat. Mert a vam / AFA matek sem jon ki. A gyarto / forglmazo konnyen mondhatna, hogy hivatalos forgalmazoknak X az ar, mindenki masnak X*1.2. Szoval nem ertem...
topikk
topikk
O is erre a kovetkeztetesre jut, de latvanyos kulonbseg van az obik kozott, azaz egy kevesbe jo felbontassal rendelkezo obival nem annyit javul a felbontas mint ami a varakozas lenne (mondjuk at nem ertem miert f/8-on lotte a teszteket).
75 1.8 pl. elmaradt az elmeleti javulastol mig a ZD 50 f/2 teljesen "kiszolgalja" a HiRes felbontast.
topikk
Nagyon jo iras a HiRes mode-rol, es arrol hogy az obik "kiszolgaljak"-e ezt a felbontast.
Elnezest azoktol akiket zavarnak az idegennyelvu linkek.
topikk
Ereshkigal
#85656
Gyanús, hogy itt megint valamilyen félrevezető irányba megyünk. Fordítva biztosan működik: Oly váz, Pana obi - IBIS vagy OIS is megy önmagában. Szinte biztos, hogy Pana váz / Oly obi is hasonló.
topikk
Ereshkigal
#85642
Szemelyiseg kerdese, nekem eleg nagy
, de van aki egy darab 35/50 mm ekv obival is elvan es szuper fotokat keszit. -
topikk
Ereshkigal
#85624
topikk
Stauffenberg
#85438
https://www.cinema5d.com/panasonic-gh5s-interview-panasonics-head-of-imaging-yosuke-yamane-san/
https://www.cinema5d.com/panasonic-gh5s-gh5-lowlight-shootout/
A feliratozast kapcsoljatok be
Bocs az angolert, akit nem erdekel kerem ugorja at a vita helyett.
topikk
MrChris
#85374
Modositanom kell az idezetet, valoban vazzal egyutt ertendo a pontszam es azt is felsorolja a konyv, hogy milyen vazakat hasznaltak a teszthez (m4/3 eseteben E-M1 ii es GH5-el teszteltek). Kicsit hihetetlennek tunik, hogy ennyi obit / vazat beszereztek es leteszteltek (a tovabbi oladalakon ott van a tobbi kategoria is, tele, nagylato, makro, profi, hobbi, zoom, fix, stb.)
Nagyon hasonlitanak a pontszamok a DXO-ra
A DXO-val kapcsolatosan sem ertek par dolgot:
1. Egyreszt azt mondjak, hogy az obikat gyenge fenyben tesztelik es szamit a zaj az elessegben: The DxOMark Lens Score is based on low-light conditions (150 lux and 1/60s exposure time). We chose these light conditions because we believe low-light performance is very important in photography today, and because photographers need to know how well lenses perform at their widest aperture.. Igy ertheo is miert alacsonyabb a tenyleges felbontas a szenzorenal kivalo obik eseten is. A 150 lux-hoz valoszinuleg nem az alap ISO tartozik, kiveve a legfenyerosebb obikat. Ebbol az is kovetkezik, hogy a fenyerosebb obikat elesebbnek fogja mutatni a teszt.
2. Viszont ezt is mondja a DXO: [We select the lowest actual ISO speed of the camera to acquire images with a minimum level of noise]. Azaz alap ISO-t hasznalnak. Ez nem jon ossze a fix fenymennyiseggel es zaridovel.
topikk
Jonnek az elso eles AF tesztek a G9-el. Nem rossz, de a PDAF jobb kosarlabdara, ezt mondja a tesztelo. Viszont azt is beharangozza, hogy a biciklis tesztnel ami nemsokara megjelenik tokeletes volt. ("spoiler alert from our upcoming review: the G9 aces our bike test")
topikk
"Mindenesetre ezt akkor érdemes folytatni ha már nem elméleti a fejtegetés." - ezt hogy erted? Az Oly-nak a legutobbi eredmenyei alapjan bejott a Pro vonal, nem hiszem, hogy ez elmeleti fejtegetes. Ezek is menni fognak, bar nalunk a berszinvonal miatt erzekenyebb a piac.
topikk
Egy Nikonra valo Sigma ART 85mm 1.4 is olcsobb mint a Nocticron vagy Oly 45 1.2, es a szenzort beleszamitva fenyerosebb. Pont arre epit az Oly / Pana hogy egy ket objektivert kevesen valtanak / bovitenek rendszert (te inkabb a kivetel vagy szerintem).
Ebbe veletlenul akadtam bele, jo kis ara van...
topikk
Ereshkigal
#85360
Egesz jo attekintest ad, frissek az infok , nem talaltam markaelfogultsagot benne, korrektek az elonyok / hatranyok. De semmi olyan nincs benne amit ne lehetne osszeolvasni a netrol ha valaki raszanja az idot. Ha viszont nem szoktal fotos dolgokat olvasni, de az alapokat mar ismered, akkor jo.
topikk
Egy masik tema: kaptam ajandekba egy konyvet (Enczi Zoltan - cim a kepen), amiben az objektiveket rangsoroljak egy tenyleges felbontas szerint, a kep ennyi MP informaciot tartalmaz (a tobbi interpolacio) amit az obi felbontasa korlatoz. A legjobb m4/3 objektivek 12-13 MP erteket kaptak (Oly 75, 42.5 Nocticron, stb.). Ez furanak tunik, egyreszt ott van pl. a pixelshift-es technologia, amirol azt gondolnam, hogy az objektiv felbontasa meg kell hogy haladja a pixelmeretet hogy mukodni tudjon. Ha meg helytallo a konyv besorolasa, miert mennek a gyartok felfele a szenzorfelbontasban?
topikk
ephotozine panasonic-leica 200mm 2.8 review
A TC-vel eleg gyengenek tunik, legalabbis az elozetes beharangozashoz kepest.
topikk
Teljesen logikus amit irsz, de ez nem igazan az obi kritikaja, inkabb a fokusztavolsage; amire amire leginkabb hasznaljak ezt ahhoz nem kell f/1.2.
Meg egy szempont: beirtam az adatait az astro lens score kalkulatorba, es jelenleg magasan ez a legnagyobb pontszamu obi (2500, a Pana 12 1.4 a masodik 2220), bar a nagyobb latoszog elonyosebb lenne. Persze itt is log a kerdes, hogy ennyibol egy olcsobb FF vazat egy nagylato Sigmaval is lehet venni.
1-2 ev mulva 600-ert megvesszuk majd eglobaltol.
A merethez: szerintem ugyanolyam megjelenesu, szuroatmeroju sort akartak ezert lettek egyformak.
topikk
topikk
topikk
Most mar az oly 25mm 1.2 is 800 EUR korul van eglobalnal es vannak ilyen-olyan kuponok, kedvezmenyek, szoval akinek a gari nem annyira fontos mint az ar (nekem nem), annak sokkal lennebb van az ar a hivatalos 1200/1300 EUR-nel. Es valoszinuleg idovel meg lehet ennel alacsonyabb is.
En ugy vagyok az m4/3-al, hogy tul nagy mar a felszerelesem tehetetlensege a valtashoz, meg elvezem is vele a fotozast, es egyelore messze meghaladja a korlataimat (bar neha jol jonne a magasabb ISO kisebb zajjal
)A vicc az, hogy az elejen nagyon tetszett a kis meret (E-M10 ii, 9-18, 17, 45), hosszabb turaknal fontos is volt, hogy ne legyen nagy suly, aztan ahogy beszippantott ez a dolog elkezdtem elvezni a Pro obik kepet, fizikai kidolgozottsagat, minoseget, aztan rajottem hogy tele is kell. Szoval most mar soha nem is viszem magammal az osszes cuccom annyi van...
El kellene adni meg par obit. -
topikk
topikk
New Panasonic 8K organic sensor to be presented in February
"ISSCC is a conference/forum where labs show research results, early development projects, and science and technology ideas related to state-of-the-art solid-state devices. The vast majority of the items discussed or presented do not ever come to commercial realization. "
Szoval ez csak kutatas-fejlesztesi fazis, de elobb-utobb lesz valami belole.
topikk
Inkabb valtsunk temat
topikk
A másik próbléma , hogy a beépített bracketing funkcióknál nem lehet késleltetett expót csinálni (vagy csak én vagyok béna?). Ezt nem is értem, ha állványra teszem a gépet és szeretnék egy focus bracketing-es makrót lőni, vagy egy DHR-es tájképet, illene hozzá a késleltetett expo.
topikk
Gondolkodtam, hogy itt tegyem fel vagy a Ligtroom topikban, de végül ide írom:
Nem rég fedeztem fel, hogy az Adone Standard helyett a Camera Natural-t választva a "Camera profile"-hoz jobban tetszik a végeredmény. Viszont Camera Natural-al semmit nem kell a szaturációhoz, vibrance-hoz nyúlnom, sőt néha kissé túlszaturált a kép. A kérdés az, hogy pontosan mit csinál a Camera natural? Utánozni próbálja azt amit az Oly kamerában levő JPEG koverter csinál a RAW-ból?
topikk
Az Olynak bejött a Pro vonal egyelőre, de a verseny csak most élesedik igazán.
topikk
Úgy látom ugyanazt a gagyi napellenző megoldást használta a Pana az 200-ason, mint ami a 100-400-on van. Tanulhatnának az Olytól rendes / praktikus napellenzőt csinálni (40-150 Pro az etalon).
topikk
Azt írják a DPR fórumban, hogy a Panaleica 200 2.8-hoz hasonló MFT diagramot nem láttak még, beleértve az összes rendszer obijait.
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
. Innen mar csak egy lepes, hogy a pixelek bizonyos reszere alkalmazzak az ND szurest, digitalis Grad ND
