Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Mikrotik router, raspberry pi páros adott. van egy webszerver rajta, és szeretném ha biztonságosként jelenne meg (https) ha beütöm a weboldalcímet, ami a webszerveren van, jelen esetben még a router ddns címe és a port. Ez az ssl-t a routeren vagy a mikrotiken kell konfigolnom.
Köszi -
Van egy raspberry-m a mikrotik routeren. FTP-n commanderen pl elérem. Szeretnék úgy letölteni, hogy ne kelljen másnka létrehozni ftp kapcsolatot.
Pl:
router dns címe:port/ftp/ftp.zip ezt beírva a böngészőbe, letöltsem egyből a file-t. ezt meg lehet valahogy oldani?
Köszi -
Úgy gondolom, mikor az eszköz "távolodik" gyengül a jel, és a router bontja a kapcsolatot, így automatikusan átkapcsolódik a másikra, legalábbis elméletben. az 5GHz-re is be kell állítani ezt más értékekkel. Szerinted nem működhet? Nem próbáltam még, panelbe nem kellett.
Egy kis segítség kellene:
Adott 1 mikrotik router és több ip tartomány(lanonként) pl 2-es és a 4-es porton:
2-es: 192.168.0.254-es ip /laptop/ lan address 192.168.0.1/24
4-es: 192.168.2.254-es ip /pc/ lan address 192.168.2.1/24
megosztott mappáit lássam
IP/Routes menüben próbálkoztam, de nem jött össze.
Köszönöm előre is a segítséget -
Beniii06 #7481 üzenetére
A Más-ra írok:
Sajnos belefutottam egy hibás? darabba. Egyeztettem a mikrotik supporttal is, megcsináltam, amit mondtak (netinstall), de nem szünt meg a hiba.
Jelenség: az 5GHz wifi, egyszercsak egszünt létezni, illetve sok volt a link down is. Most adtam fel, várom mi lesz. Esetleg te nem futottál bele ilyen hibába?Üdv
Cirbolya_sen #7416 üzenetére
Ip-t adtál a netinstallhoz a gépnek amiről installálod?
Kiratheonly #7412 üzenetére
Köszi! Az RB2011-el adtam el az enyémet, és mikor megvettem ezt az RB4011-et, a gyártó szerint ezzel már nem kompatibilis. ezek szerint de.
Köszönöm a megerősítést. -
Akinek wifis rb4011-es van legyenszíves nézze már meg az 5GHz és a 2.4GHz interface status fülön a link downs: értékeket. Köszönöm
Szpilu__25 #7339 üzenetére
Ezen jelenségen kívül nekem is. Legrosszabb esetben kicserélik.
Mivel itt sem kaptam választ a hibámra, tapasztalatom leírom:
RB4011iGS+5HacQ2HnD
5ghz wifi "kifagy", ilyenkor semmi sem látja, disabled/enabled után initializing állapotra vált (manuálisan 5180MHz van beállítva), csak újraindítás tán megy újra x ideig, akár 2-3 nap is, amikor megy nincs hiba.
Felvettem a kapcsolatot a külföldi MikroTik Support-tal:
kérték a rif fájlt, majd netinstall-t. Meg is csináltam mindent, de 2 nap után előjött a hiba, most a válaszukra várok. Szerintem ebből garancia lesz.....Más nem tapasztalta a hibát?
Köszi
E.Kaufmann #7313 üzenetére
Még nem. Nem is találom. Esetleg van linked?
Szpilu__25 #7293 üzenetére
Köszi
Érdemes feltenni rb4011-re 6.45beta22 os-t?
lordjancso #7286 üzenetére
Nekem is volt 2011-esem ez előtt, most 4011 van. Picit többet vártam én is. De sokkal erősebb a router és pl a gigabitet fasttrack nélkül tudja! 2.4Ghz nincs baj, hozza amit kell és erősebb a jele mint a 2011. Sőt még az 5GHz-nél is. Viszont lakáson belül hozza amit kell mind két wifi. Nekem van vele egy másik gondom is, azt most a külföldi supportttal egyeztetk, hogy hiba, vagy csak beállítás.Összességébe:
Ha nem sajnálod rá a pénzt, én 2 év garral vettem egy online áruházból, akkor nyugodt szívvel vedd meg.
Ez az én véleményem -
Kiratheonly #7278 üzenetére
Bocsi ezt nem értem.
Kiratheonly #7276 üzenetére
Az jó, mert nekem a reg fülön 866 van és kb 350-400-at mérek pl speed test-tel, csak ugye szerintem tudnia kellene neki többet is. AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Router Archer C6 TP-Linkkel mértem 500-at speed test-tel (wifin).
Kiratheonly #7273 üzenetére
Igen nekem is így van beállítva, ezt írtam is korábban. 866-tal csatlakozik. Neked dobálja magát az 5GHz interfész? Statusznál a link down link up-ra gomdolok.
Köszi -
Szpilu__25 #7270 üzenetére
rendben beállítom, frekinek mit állítottál be? Nekem most (5180 mauálisan)
Erre valaki vmi:
Mar/27/2019 18:29:59 wireless,info F4:5C:89:4A:56:E1@wi-fi 5GHz: disconnected, received deauth: sending station leaving (3)
Ilyenkor van, hogy ledobja a wifi interfészt
És:
Mar/27/2019 16:41:21 wireless,info F0
B
8
0:56:5F@wi-fi2.4GHz: disconnected, received disassoc: sending station leaving (8)
Mar/27/2019 16:57:05 wireless,info 00
3
4:38:AF:AC@wi-fi2.4GHz: connected, signal strength -61
Mar/27/2019 16:57:05 interface,info wi-fi2.4GHz detect LANMiért vannak ezek, és mi okozhatja? DFS miatt lenne?
Szpilu__25 #7262 üzenetére
mind kettővel. De speedtest- meg 740-820-at mér.
Igazából ez jó is lenne nekem (a gép amiről mértem egy i3-4030u, m.2ssd, 16gb ddr3l.
A wifivel nem tudok kibékülni, mivel azt láttam már (tp-link) 500 felett is. itt meg 385-410 "csak", illetve ahol még bőven van 2.4ghz jel ott az 5ghz az nuku. De lehet be le kell törödni. többet vártam az eddig jól megszokott mikrotik-től. Azért vettem, mert ez hardveresen izomból tudja a gigabitet, nem kell fasttrack hozzá. De van van valami beállítás azért várom. -
Szpilu__25 #7260 üzenetére
érdkes eredmény lett. A laptoprol mérva, ami kábellel van összekötve, 358Mb a btest.ese-vel mért eredmény
Szpilu__25 #7240 üzenetére
a miért kérdés arra szólt hogy miért nem több?
Bocsi félre érthető volt. Ma már amúgy mértem vele 390-et reggel. Én úgy 600-ra gondoltam, hogy annyit kéne hogy vigyen. És Én is többet vártam, de 500-at stabilan kéne
Szpilu__25 #7238 üzenetére
Nekem sem ment feljebb 325nél, miért?
Szpilu__25 #7235 üzenetére
Bocsi, az pont nem látszik a képen amit látsz freki az manuálisan van beállítva. Ma még 1x csinálta, de újra indult magától.
Szpilu__25 #7230 üzenetére
Nem nem tudok. 2.4 is csinálta már.
Egy segítség kellene este állítanám be, 4011-es wifis mikrotik a szóban forgó router, a net meg otikai digi:
1. Hogy állítsam be a wifit (tx power, antenna gain, stb, hogy az egész lakásban stabil legyen) kb 3-5 fal amit át kéne vinnie.
2. Eddig minden portnak külön adtam ip tartományt, viszont így ugye nem látták egymást az eszközök, ezt hol is tudom konfigolni (routes-be)?Köszönöm
Szpilu__25 #7165 üzenetére
Rendben
Szpilu__25 #7163 üzenetére
Akkor ha megjön tesztelem, mert iphone 8 és a c6 tp-link routerrel mértem telón 495mbps-t/289mbps, de előtte volt egy gr3-as router. Kábelen a gr3 840-900 volt a plafon. 900 fölött még nem mértem.
Szpilu__25 #7160 üzenetére
És mi volt a leggyorsabb mérés wifin, de akár lan porton keresztül?
Megrendeltem a RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN routert. Esetleg valakinek tapasztalat ezzel a kis gyöngyszemmel? Digi optika van, ONT Bridge módba. Hardveresen tudja a Gigabitet (Fasttrack bekapcsolás nélkül), esetleg valakinek ezzel kapcsolatban egy speedtest eredménye nincs?
Wifi-re lennék még kíváncsi kb 5-7 méter 2-3 fal, a többi router pl AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Router Archer C6 /5GHz-n/; rb2011-es is eléggé gyenge volt.Köszönöm
- ÚJ HP ENVY 17 Nagyképernyős Multimédiás Laptop -45% 17,3" Brutál i7-13700H 16/1TB Iris Xe FHD IPS
- GARIS! Lian Li HydroShift !!!! LCD !!!! 360TL (RGB) - FEKETE
- BOMBA ÁR + GARIS - Lian LI GA II TRINITY 360 SL INF - VENTI MENTES
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo E490 Notebook i7/16/500
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Csere-Beszámítás! Garis! Asus Tuf FX608H Notebook! I5 13450HX / RTX 5050 8GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
