Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
akos86
Az RB450G routeremet nem tudom resetelni se a gombbal sem a panelon lévő resettel sem, a netinstall sem működik.(Korábban több routert hoztam helyre netinstallal) A routeren van egy konfiguráció a winboxban látható az eszköz , de sajnos a név és jelszó hiánya miatt belépni nem tudok. Ilyennel még nem találkoztam hogy egy routert ne lehessen resetelni. Tudnátok tanácsot adni mit tehetnék? Bármilyen ötlet jól jönne.
akos86
Az okostelefonom Wireguardon keresztül csatlakozik az otthoni routeremhez és a hálózatomhoz. Azt szeretném megvalósítani hogy amit hazaérek és a telefonom automatikusan felcsatlakozik a saját helyi hálózatomra a vpn kapcsolat kapcsoljon szét. Van erre valami frappáns megoldás? Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólást.
akos86
Szeretnék segítséget kérni, ugyanis a log bejegyzésem kb 15 másodpercenként televan ezzel a két bejegyzéssel:
Feb/16/2024 06:46:02 dhcp,info DHCP_akos deassigned 192.168.10.12 for B8:69:F4:9B:80:XX cAPac
Feb/16/2024 06:46:02 dhcp,info DHCP_akos assigned 192.168.10.12 for B8:69:F4:9B:80:XX cAPacVan egy hapac3 routerem megtoldva +2 capac-el amelyek capsmanben üzemelnek. Az egyik capac az ami ezt bejegyzést generálja...
Tudnátok iránymutatást adni mi lehet a hiba? Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólást. -
akos86
Az alábbi feladatra szeretnék egy jó megoldást.
Van 10 felhasználó aki otthonról l2tp ipsec kapcsolaton tud becsatlakozni a céges hálózatra a felhasználók otthoni publikus IP címük dinamikus. Továbbá van egy irodaház aki a jövőben szintén VPN kapcsolaton keresztül csatlakozna be a hálózatra, az ő publikus IP címük fix. Itt jön a csavar, azt szeretném megoldani, hogy hogy az irodaház dolgozói csak a fix Publikus IP-ről tudjanak becsatlakozni viszont otthonról ne. Ha nem lenne dinamikus a felhasználók otthoni IP címük nem is lenne gond mert akkor az IP címeket felvenném egy engedélyező szabályhoz a többit dobnám, de így hogy azok változnak nincs ötletem. Van valakinek ilyen szituációra valami jó ötlete? Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. -
akos86
Internetszolgáltatótól vásároltunk további 5 IP címet legyenek ezek
89.0.0.209, 89.0.0.210, 89.0.0.211, 89.0.0.212, 89.0.0.213
GW 89.0.0.214
mask:255.255.255.248Jelen pillanatban ether 1 porton jön be az internet legyen ez 178.0.0.189 GW 178.0.0.190
Hogyan tudnám hozzáadni a további IP címeket a routerhez, úgy hogy a kapott IP címeken is legyen internetelérés? Elnézést ha pongyolán fogalmaztam. Előre is köszönöm. -
akos86
Adott egy mikrotik hapac2 router melyre egy korábbi full konfigurációt szeretnék visszatenni viszont Couldn't restore configuration - action failed (6) hibaüzenetet kapok, a mentésem mérete 1260kbyte, olyan mintha elfogyna a terület melyre visszakerülne a backup. Mindenképp szeretném a korábbi konfiguráció visszakerülne ebben kérném a segítségeteket.
ros verzió:6.49.6 -
akos86
A munkahelyen szeretném tiltani bizonyos felhasználók részére a közösségi médiát, jófogást hahu-t és társait. Van valakinek egy jó kis listája az ilyen alap oldalakkal kapcsolatosan?
akos86
Sziasztok! Az alábbi problémára szeretnék megoldást találni.
Elnézést ha bután fogalmazok: adott 2db router melyek különböző telephelyen üzemelnek legyen "A" és "B". "B" router VPN kliensként csatlakozik az "A" jelű routerhez. Eddig a felhasználók a "B" jelű routerhez csatlakoztak távoli VPN hozzáféréssel, hogy elérjék az irodai hálózatot. Viszont amióta a kettő router között létrejött a kapcsolat a "B jelű routerhez csatlakozva a felhasználók nem ériki el az irodai hálót.
akos86
E.Kaufmann
#12772
A céges környezetben nincs ugyanolyan alháló, én vagyok a rendszergazda és én állítottam be mindent 'bizonyára valamit rosszul'. Vica versa ugyan ez van ha pl hazaVPN-elek a fő céges hálózaton kívül ami legyen 'X' illetve az otthoni háló ami legyen 'Y' kívűl nem látok semmit, pedig céges hálón lenne még egy 'Z' háló is amit helyi hálón természetesen elérek.
akos86
Adott egy helyi háló nevezzünk 192.168.10.1/24 (fő hálózat) továbbá van egy szerver ami pl 192.168.5.100-as címen érhető el(statikus a címe). Statikus route beállításával, helyi hálózatből elérem a szervert, viszont ha pl becsatlakozom VPN kapcsolaton a céges hálóra, akkor az otthoni helyi szervert nem érem el a saját hálózatomból, keresgéltem a neten megoldást eredménytelenül,így ebben kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm üdv Á!
akos86
Köszönöm a válaszod.
Jelenleg VPN profil úgy van beállítva, hogy a helyi hálózat tartományából kap címet a VPN kliens gép, ahol lehetett ott a rpi lett beállítva DNS-nek a routerben, de valamit csak nem jól csináltam ha így nem működik a VPN kapcsolat alatti reklám tiltása, próbálkozom még. -
akos86
A jelenlegi miki routeremet kiegészítettem egy rpi pi-hole adblock-al, az ip címet is a miki osztja, pihole csak dns kiszolgáló, ez helyi hálón szépen teszi a dolgát viszont szeretném ha ez VPN kapcsolat esetében is működne, próbáltam a ppp profile fülön a VPN DNS szerver beállításoknál megadni a rpi címét, de nem jártam eredménnyel. Bármilyen segítséget/tanácsot szívesen fogadnék ezzel kapcsolatban.
akos86
Nagyon szépen köszönöm!
Az is megoldás lehet ha pl elküldöm magamnak minden nap végén pl :23:59:59 majd utána egy másik scripttel törlöm a fájlt, amit elvileg a ros ismét létrehoz ugyanazon a néven csak ugye üresen?
/tool e-mail send to=××@××.hu subject=([/system identity get name] . "VPN") file=usbdisk/l2tp.0.txt
majd
/file remove [find name~"l2tp\\..*\\.txt"]Van e ennek esetleg hátulütője?Vagy ez így nagyon puruttya megoldás?
akos86
A routerben létrehoztam egy logging topics-t melyben elkülönülten tudom nézni, hogy VPN-en ki és mikor csatlakozott be/ki a hálózatra. Azt szeretném megoldani, hogy naponta készüljön egy log fájl (l2tp.txt) ami csakis az aktuális napi VPN be/ki csatlakozásokat tartalmazza.
Ebben kérném a segítségeteket, melyet előre is köszönök.Flags: X - disabled, I - invalid, * - default
# TOPICS ACTION
0 * info disk
1 * error disk
2 * warning disk
3 * critical disk
4 firewall disk
5 ppp L2TP
account -
akos86
lionhearted
#10050
köszönöm az észrevételt igaz a kérdésem nem erre vonatkozott, teszt jelleggel próbálkozom hogy mit és hogyan lehetne...
akos86
hAPac2 esetében usb disk-et használok a log fájlok mentésére, viszont szeretném ha ez a meghajtó lenne az alapértelmezett, ez megoldható e? -
akos86
Abban kérném a segítségeteket hogy VPN (l2tp/ipsec) kapcsolaton keresztül el lehessen érni a céges gépeket név alapján, IP alapon működik csak. Mennyire bonyolult ennek a beállítása?
akos86
akos86
Annyi hogy mi kiemelt intézmény vagyunk,így mi teljesen más besorolásba esünk ezért nem akartam kitérni erre
41/2015 BM rendelet teljes egésze vonatozik ránk a legszigorúbb besorolásban
részlet:
3.3.12.2. Naplózható események
3.3.12.2.1. Az érintett szervezet:
3.3.12.2.1.1. meghatározza a naplózható és naplózandó eseményeket, és felkészíti erre az elektronikus információs rendszerét;
3.3.12.2.1.2. egyezteti a biztonsági napló funkciókat a többi, naplóval kapcsolatos információt igénylő szervezeti egységgel, hogy növelje a kölcsönös támogatást, és hogy iránymutatással segítse a naplózható események kiválasztását;
3.3.12.2.1.3. megvizsgálja, hogy a naplózható események megfelelőnek tekinthetők-e a biztonsági eseményeket követő tényfeltáró vizsgálatok támogatásához.
3.3.12.2.2. Felülvizsgálat
Az érintett szervezet meghatározott gyakorisággal felülvizsgálja, és aktualizálja a naplózandó eseményeket.
3.3.12.3. Naplóbejegyzések tartalma
3.3.12.3.1. Az elektronikus információs rendszer a naplóbejegyzésekben gyűjtsön be elegendő információt ahhoz, hogy ki lehessen mutatni, hogy milyen események történtek, miből származtak ezek az események, és mi volt ezen események kimenetele.Tudomásul vettem azt amit előttem leírtatok, köszönöm.
akos86
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólást.
akos86
Elnézést ha nem voltam érthető.
Jelenleg van pár oldal ami a routerben tiltva van pl közösségi média, belső ip címek.
Viszont a vezetőség kérése az, hogy minden felhasználónak legyen logolva a webböngészése azt hogy jogilag mit lehet, mit nem, ebbe nem szeretnék belemenni...
A router mögé bekötöttünk egy pfsense szervert... A mikrotik routerben beállítom azt, hogy a kliensek átjárója maga a pfsense lan címe legyen, akkor a weboldal logolása megy, viszont a korábban beállított weboldal tiltás már nem működik. A VPN (PPTP,L2TP) kapcsolat is érdekesen működik ha pl szeretnék máshová becsatlakozni a cégtől kb 5 VPN kapcsolatból 4 működik 1 viszont nem. Azt szeretném hogy minden gépről menjen a vpn kapcsolat.
Szóval teljesen jól hámoztad ki.
Amit szeretnék az az lenne hogy ha lehet elhagynám a pfsensét és logolni szeretném a kliens gépek webes böngészését a mikrotik router segítségével. Lényeg ha kérik megtudjam mondani hogy Micike Február 7-én 14:00-tól 16:00ig a p*rnhubot nézte munkavégzés helyett. -
akos86
Ha a log szerver az átjáró gyakorlatilag onnantól kezdve nem tudom ip alapján egyénileg a felhasználót korlátozni, a miki router osztja az ipcimeket mivel a log server lan oldala az átjáró viszont egyes weboldalak tiltását csakis úgy tudom megoldani, hogy log szerver wan oldalára hivatkozva tiltom a kért webldalakat a mikiben így viszont akkor senkinek sem tölt be a tiltott weboldal átmenetileg ez jó, de később tuti hogy szegmensenként kell majd tiltani ezeket, szóval ez a weboldal logolós téma eléggé bonyolult, sehol sincs egy konkrét leírás, a transzparens proxy is csak a http forgalomra jó viszont mi azt szeretnénk hogy a https forgalom is naplózva legyen. A vpn az érdekes, mivel ha az átjáró a proxy lan oldala a pptp kapcsolatot közül 5ből 4 megy 1 viszont nem. Az lenne a legszuperebb ha a mikrotik routerrel lehetne megoldani precízen a kliens gépek weboldal logolását, a routerunk mondhatni elég szuper AH1100X4 with dude. Jó lenne valahogy ezzel az eszközzel megoldani ezt a szituációt.
akos86
VPN kapcsolatos kérdésem lenne: Adott egy mikrotik router ami DHCP-n osztja a a helyi hálózatot eddig az alapértelmezett átjáró a router ip-címe volt, viszont azt egyéb technikai okok miatt meg kellett változtatni, viszont így nem tudunk csatlakozni a távoli VPN szerverre a saját VPN szerverünkre változatlanul szépen megy a VPN becsatlakozás. Bármilyen tanács vagy segítsége jól jönne.
Előre is köszönöm!
üdv Á! -
akos86
DanielK
#9568
pfSense-t kötöttünk a router mögé az ipcímeket a Mikortik eszköz osztja, átjárónak megadtuk a pfsense lan felőli ip címét és szépen megy a log ip alapján, csak ugye a tűzfalszabályaim nem működnek a mikrotik routerben ezután. A felépítés röviden eth1=wan, eth2=dhcp ***.1/0
24 ami egy switchben landol, eth9 pfsense wan oldala ****30/24, pfsense lan oldala is a switchben landol aminek fix ipcímet adtunk ****.1.X ami jelenleg az átjáró is egyben. Ha router ipcíme az átjáró, akkor a szabályaim működnek csak ugye akkor nem megy log. Esetleg az megoldható e hogy egy szabállyal minden csomagot a pfsense-re küldenék át a routerben vagy ez nagy marhaság? -
akos86
Köszönöm szépen a válaszokat!
Nos odáig jutottam a mikrotik routerrel hogy a logolás az megy, de sajnos mindenhol csakis a router ip címe jelenik meg a syslog szerveren és nem a kliens gépeké. Így továbbra sem tudom logolni a céges környezeteben lévő felhasználók tevékenységét ip alapján.
akos86
Céges környezetben weboldalak logolását kellene megoldanunk ez megvalósítható e a mikrotik routerrel? Neten böngészve nem sok eredményre jutottam, a lényeg az lenne, hogy látható legyen hogy melyik ip című gép mikor és hol barangolt. Bármilyen tanács vagy segítség vagy legalább kiindulási alap jó lenne. Az eszközünk egy Mikrotik 1100AHx4
akos86
VPN kapcsolat esetében a vpn kliens gép szépen becsatlakozik és lát mindent a belső hálózatban pont úgy ahogy szeretném, viszont belülről a kliens gépet nem tudom pingetni, csakis a routerből megy a ping, milyen szabály felett siklottam el? Azt szeretném megoldani hogy, a belső hálózatból is elérhető legyen a távoli kliens gép. A segítséget előre is köszönöm.
üdv Á! -
akos86
Üdv az Uraknak!
Egy érdekes kérdést szeretnék feltenni amit csak részben tudtam megoldani.
Adott az internet modem ->Mikrotik router (dhcp)-> és a PFSense, a cél az lenne logolható legyen az iroda böngészése, odáig jutottam el hogy a logolás megy, viszont csakis a router ip-címét jelzi a log szerver, azaz ami azon keresztül megy, így nem beazonosítható hogy melyik gépen történik a böngészés. Próbáltam a kliens gépek átjárójának megadni a pfsense lan portját de az eredmény ugyan az. Valaki járt e már hasonló cipőben? Bármilyen segítség tanács jól jönne, hol mit szúrhatok el.
üdv Á! -
akos86
Sehogy sem boldogulok, azt szeretném elérni hogy egy külső gépről pl ami nem céges, ne történhessen vpn kapcsolódás a belső céges hálózathoz. Ugye a VPN név jelszó ki van adva a felhasználónak, így az otthoni saját gépre is könnyedén be lehet állítani. Főleg biztonsági okok miatt keresem erre a megoldást.
akos86
snorbi82
#8521
Köszönöm a választ.
Tovább bonyolítom a dolgot, hálózatra wifin vagy kábelen csatlakoznak kliensek a cégnél, van aki hazaviszi a gépét és kapott vpn elérést hogy ha kell elérje a belső hálózatot otthonról, viszont azt szeretném, hogy csakis a saját notebookjáról tudjon a vpnhez csatlakozni pl mac cím alapján.
üdv Á!
akos86
Sziasztok Urak!
Mikrotik eszközön meg lehet e azt oldani azt, hogy egy felhasználó csakis egy bizonyos gépről tudjon VPN hálózatra(PPTP) becsatlakozni, pl MAC Address alapján?
akos86
Azt szeretném megtudni, hogy lehetséges e Mikrotik router gyári dns nevének megváltoztatása ugyanis alapesetben ez a serial számból generálódik *****.sn.mynetname.net, arra gondoltam hogy egy könnyeben megjegyezhető névre módosítanám amennyiben ez lehetséges.
üdv Á!
akos86
Valaki eltudná nekem magyarázni (akár privátban is) hogy miért a c és d válasz a helyes? (MTCNA-ra készülök)
Which computers would be able to communicate directly (without any routers involved)
a. 192.168.17.15/29 and 192.168.17.20/28
b. 192.168.0.5/26 and 192.168.0.100
c. 10.5.5.1/24 and 10.5.5.100/25
d. 10.10.0.17/22 and 10.10.1.30/23 -
akos86
Hogyan lehet megoldani azt pl ETH2 192.168.5.1/24 illetve ETH3 192.168.6.1/24 oda vissza lássák egymást, teljesen összezavarodtam ezért kérném a segítségeteket. Addig eljutok hogy a 192.168.4.1 címet látom de a többi gépet ami 192.168.4.10-4.20.-ig van kiosztva azt már nem.
üdv Á! -
akos86
Rontott...
akos86
Találtam egy egész jó leírást a blacklist letöltésére és frissítésére kipróbáltam és jónak tűnik, egyetlen kérdésem van, mennyire biztonságos a routernek hogy arról a weboldalról tölti és frissíti a listát időszakonként?
akos86
uno20001
#7868
Kiegészítem... az első router 2-5 portjai bridge-ben vannak a 2 router eth1 portja dhcp kliens módban kapja az ip-t az első routerből, 2.router eth2 portjában van kábellel csatlakoztatva a pc (192.168.80.x) ezt szerettem volna elérni az első routerből.
A megoldás az volt, hogy az első routerben route szabályt hoztam létre dst... 192.168.80.0/24 átjáró a 2.router eth1 portjának címe, innentől kezdve láttam az első routerből a 2. router 192.168.80.X címét, majd hogy elérjem az első routerből a 2.router be csatlakoztatott pc-t, létrehoztam egy nat szabályt :chain=srcnat action=masquerade out-interface-list=LAN log=no
log-prefix="" ipsec-policy=out,noneJelen pillanatban működik szépen az amit szerettem volna.
akos86
Becsatlakoznék én is egy kérdéssel.
Adott 2db mikrotik router melyek az eth2 portjukon kábellel vannak összekötve, az első router címe 192.168.10.X a második router eth2 port címe 192.168.80.X. A második routerből szépen látom a 192.168.10.X hálót viszont az első routerből nem látom a 192.168.80.X-es hálót.Az első router eth2-eth5 portjai bridge-be mennek. A második router eth1 portja dhcp a kliens a második router mögött is van internet elérés. Mit ronthattam el? Egyszerűen nem jövök rá.
akos86
bambano
#7810
Köszönöm szépen az építő jellegű tanácsokat. Hát igen én is odáig jutottam hogy a népszerűbb proxy oldalakat, illetve szavakat és portokat tiltottam, de ugye a 80-as és a 443-as port melyeket használunk, szóval akár ott ki tud menni az aminek nem kellene. Nálunk eléggé szigorú szabályok vannak ki és belépéskor egyaránt, viszont az okos telefonnal nem lehet mit kezdeni, akár azt megosztva vígan mehet a szörfölés, félreértés ne essék nem azzal van a baj ha ezt azt megnéznek, inkább adatvédelmi és biztonsági okból kérdeztem, szeretnénk jobbá és biztonságosabbá tenni az egész rendszert. Mindenesetre köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást.
akos86
A munkahelyen tiltanunk kellett pár weboldalt amit szépen be is állítottunk a mikiben, viszont pár leleményes felhasználó megkerüli a tűzfal szabályt webes proxyk segítségével, az lenne a kérdésem hogy erre van e valami megoldás azon kívül, hogy letiltjuk az egész internet elérhetőséget a gépeken. Bármilyen tanács/segítség jól jönne. Előre is köszönöm!
egy példa a szabályra: block facebook chain=forward action=drop dst-address-list=facebook log=no log-prefix=""
üdv Á!
akos86
E.Kaufmann
#7799
Utánanézek.... a sors fintora hogy pont van egy raspi 3b+ itthon megnézem ezzel mit lehet kezdeni, az rb450-et totál megakasztottam egy 14.000 listával a cpu folyton 100-on ment a weboldalak betöltése nagyon belassult, jelenleg egy kölcsön RB 1100AHx4 et nyüstölök több kevesebb sikerrel, jelenleg ez alapján vágtam neki a dolognak.
akos86
Kezdő Mikrotik router felhasználóként szeretnék segítséget kérni az alábbi feladatra:
Reklámszűrést szeretnék beállítani a routerben layer7 protocols vagy address list segítségével ebben kérném a segítségeteket, esetleg valami hasznos működő leírás is jól jöhet, kinek mi vált be a legjobban?
akos86
Zwodkassy
#7791
server:smtp.gmail.com
port:587
Start TLS:yes
User:xyz@gmail.com
Password:******Gmailben a kevésbé biztonságos alkalmazások hozzáférését engedélyezni kell és megy is minden, mint a karikacsapás.... a log-tól kezdve a backupon át szinte mindenről kaphatunk e-mailben értesítést nagyon fajin cucc ez.
akos86
Sziasztok Urak!
Jó ideje követem szép csendben a fórumot.
gmailes email küldéssel kapcsolatos kérdésem lenne. Sehogy sem akar összejönni.
Valaki szájbarágósan eltudná magyarázni?Jelenlegi beállítás így néz ki: de teszt email küldés esetén mindig hibaüzenetet kapok
Gmailben a Kevésbé biztonságos alkalmazások hozzáférését engedélyeztem. -
akos86
Kezdő Mikrotikesként teszem fel a kérdésem.
Weboldalak tiltását szeretném kivitelezni egy RB850gx2 routeren ami részben sikerül is. Létrehoztam egy szabályt ami tiltja a megadott oldalt pl facebook.com. Viszont a kedves felhasználó rájött hogy ezt könnyen kijátszható egy proxy oldallal pl https://www.proxysite.com/ ugyanis ha ide beírja a keresett weboldalt akkor azt a böngészője szépen megnyitja. Szeretnék létrehozni egy szabályt ami megakadályozná ezt.
Elnézést ha nagyon konyhanyelven fogalmaztam de remélem hogy érdemben tudtok segíteni.
akos86
Igyekszem megtanulni mindent amit lehet, a videókat és tananyagokat azért nézegettem mert érdekel és főleg azért mert a cégnél ahol dolgozom Mikrotiket termékeket használunk, nyilván ez nem egyenlő a tp link és társaival katt katt és kész. Remélem hogy összejön itthon is lecseréltem mindent erre a márkára mivel atomstabil ha jól be van állítva. Köszönöm az eligazítást.
akos86
Tudnál infót adni hogyan állíthatom be megfelelően a capsmant mert jelenleg ott tartok, hogy kitépem az összes hajam. 1 hónapja használok mikrotiket ez idő alatt amit lehetett elolvastam vagy megnéztem róla. Többnyire a neten vezetékes routerről állítják be az ap-kat viszont nekem olyan beállítás kellene ahol a fő routert is bevehetem a capmanbe mivel wifis (Hapac2)A válaszodat előre is köszönöm.
akos86
Feltennék egy számomra érdekes kérdést. Rendelkezem egy Mikrotik hAPac2 routerrel ami mellé szeretnék Mikrotik RouterBoard CAPac-t hogy a ház minden pontján legyen wifi lefedettség. A terv a capsman lenne. Capsmanbe lehetséges betenni a router saját wifijét is? Mivel a manager a hAPac2 lenne, mivel ebben is van wifi rádió ezért is zavaros ez nekem. Az internetet széttúrtam, legtöbb esetben egy külön vezetékes routerrel menedzselik az ap-kat. Nekem viszont az egyik wifis routerem lenne maga a manager. Nemtudom mennyire érthető hogy mit szeretnék.
üdv Á! -
akos86
Beszereztem egy Mikrotik hAP ac2 routert be is konfiguráltam a routert, kábelen és wifin is van internet hihetetlen mennyi beállítási lehetőség van benne. Most ismerkedem a felülettel illetve a Router Os rendszerrel teljesen magával ragadott. A jelenlegi problémám az hogy az itthoni 120mbit-es internet ami kábelen meg is van, de wifin valamiért csak olyan 60-65mbittel jön szerintem ebben jóval több is lenne, mit ronthattam el? Valószínű hogy én nem jól állíthattam be valamit. Bármilyen tanácsot/segítséget szívesen fogadok.
- SSD kibeszélő
- Házimozi belépő szinten
- Bluetooth hangszórók
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Milyen széket vegyek?
- Robotporszívók
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 4th: i5-6GEN I 8GB I 512SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3284
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
Én még csak a a lépcső 1. fokára szeretnék fellépni, utána megyek tovább ha sikerül, szeretnék rendesen felkészülni önerőből amire csak tudok.
