Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Ear001
yodee_ #18455 üzenetére
Például. Azon kívül igen nagy területet fed le a Wifije, 30-40 felcsatlakozott eszközt is ki tud szolgálni.
Pppoe kapcsolatra nekem ennyi nem jött össze, de az korrekt érték amit linkeltél, viszont tudva, hogy a Technicolor a 2gigás kapcsolatot is ki tudja szolgálni, és ki tud, nem kérdés, melyik a gyorsabb.
Szóval nincs verseny a két vas között, a hap-ot én csak akkor használnám, ha nagyon kellenének az egyéni beállítások.
Ear001
devil-k #14045 üzenetére
Nálunk csak 1 Gigás a netkapcsolat. Semeddig nem tart és nem is drága 2 gigásra növelni, de nem volt rá eddig szükség. Viszont tudatosan úgy van összerakva a hálózat, hogy ott ne legyen szűk keresztmetszet.
Nálam azért lett optika mert nem volt kábelezés, és egyszerűbb, és sokkal praktikusabb volt, mint UTP-t behúzni, és árban sem volt sokkal több.
Én azt gondolom, hogy 3 normális, 1 gigás portokkal ellátott switchel meg a Mesh cuccokkal, mint AP-kal és a Telekomos Ont-al, mint routerrel le tudod menedzselni akadásmentesen ezt a hálózatot. Nálunk is van, hogy megy letöltés, hárman három féle dolgot néznek számítógépen, tableten, gyakorlatilag akadás mentesen. Ha pedig kevés, még mindig tudsz bővíteni ott, ahol szűk keresztmetszetet érzel, vagy mérsz.
Ear001
devil-k #14031 üzenetére
Én ezt nem bonyolítanám túl. A Telekom által adott optikai végpontok/routerek teljesen rendben vannak, ha nem akarsz extra tűzfal szabályokat, sok VPN-t futtatni. Én első körben arra bíznám a routolást, de minden eszközt switchre-switchekre kapcsolnék, attól függően, hogy van bekábelezve a ház. Ha egy switchre be tud futni az összes eszköz, akkor szuper, de ha nem, akkor akár szintenként is lehet egy elosztó. Amit megfontolnék az az, hogy legyen-e rajtuk SFP+ os csatlakozási lehetőség, vagy rögtön 2.5Gbps-s rezes port. Ez utóbbi sajna nem olcsó, de az SFP+ os rezes modul sem. Viszont az optikai, hozzá kábellel vicces áron van.
Nálunk nem volt behúzva UTP kábel, én ezért két CSS610-8G-2S+ vettem. Az egyikbe ment egy ilyen modul , ez drága volt, ez csatlakozik a modem 2.5 Gbps-s kimenetére. A másik SFP+ portba pedig az fs.com-ról lőtt generic optikai csatoló és a hozzá való kábel lett, ez 10Gbps-t tud, és a két csatoló, hozzá a kábel, kábelcsatorna firlefranc olcsóbb volt, mint az az egy szem 2.5Gbps-es SFP+ modul. Ennyi port nekem elég, a két switch pont kellőképpen menedzselhető, a sebesség pedig nagyon is rendben van, pedig itt is lóg a hálón 2-3 laptop, Mac Mini, Apple TV, NAS, Streamer, AP, 3-4 telefon, sőt még egy NMHH mérőbox is. Ez egy olyan spéci router, ami óránként feltölt-letölt egy jó nagy adatcsomagot. Ezt elvileg a bejövő eszköz, nálunk a Telekom Ont után kéne rögtön kötni, és a kimenő portjaira dugni minden mást, hogy tudja figyelni, ne akkor generáljon forgalmat, amikor a többi eszköz, de így bekötve kicsit lassabb volt minden, mint az első switch bemenetére kötve csak úgy önmagában.
Szóval maradt, most ott lóg ez első switch egyik portján, és gyakorlatilag észrevehetetlen, hogy nem az első a láncban, sőt.
Aztán ha a hálózaton mégis azt látod, hogy kevés a Telekomos végpont routing ereje, akkor gond nélkül berakhatsz a hálóztba valami tökösebb cuccot.
Ear001
Nem router, csak switch, abból is csak SwOS Lite, de jött 2.13 firmware. A Mikrotik oldalon még nem láttam, de a CSS 610-8G-2S+ leszedte. Itt az újdonságok:
What's new in v2.13:
*) properly report SFP port speed;
*) make SFP port work in forced 1G speed mode;
*) make fiber optic modules work with auto-negotiation (1000BaseX);
*) fixed management access over SFP ports;
*) CSS610: report temperature under System tab;
*) fixed problem where logout blocked new logins for 5min;
*) correctly forward snooped DHCP & PPPoE packets;
*) accept only VLAN tagged packets if Allow-VLAN was specified;
*) for ports with vlan-receive=any mode send out vlan packets with default vlan id as untagged;
*) make Allow-From work;
*) fixed ACL rule ip source & destination network matching;
*) make ACL not match DSCP=0 by default if no value was specified;
*) fixed SNMP GetBulk; *) make SNMP sysUpTimeInstance to not overflow in 5min;
*) correctly report extended SNMP info about SFP ports;
*) fixed LAG linking and monitoring;
*) make LAG use L2 hash based load balancing;Na ebből a hőmérsékletet pont nem látom a System ablakban, de sima SFP, nem pluszos rezes modul viszont tényleg működik, olyan, ami eddig meg se röccent.
Ear001
DonJoee #13187 üzenetére
Nekem az FS blogja sokat segített ám, például optika választásban.
Ear001
DonJoee #13180 üzenetére
Nem minden részéhez tudok hozzászólni, de pont van itthon két Css610.
és pont ugyan ezeken gondolkodtam.
Legyen optika. Sfp+ ban olcsóbb sokkal, mint a réz. Én Fs márkájú modult és optikai kábelt rendeltem a cég honlajáról, olcsóbb volt, mint itthon bármi, és 3 nap alatt megjött. Itt rendelhetsz Mikrotik kompatibilis cuccot, de nálam a Generic ( értsd mindenhez jó) működik. Nálam OM3 MM optikai modul és kábel van, ami viccesen olcsó, kevesebből kijött, mint egy rendes Cat 8-as kábel értelmes csatlakozóval.Persze nem tudom, nálatok mekkora távolságok vannak, azért kilométeres távolságra már drágul ez a technika, de hajrá, a 10G optika szerintem pénzben meg jövőállóságban is a legjobb befektetés.
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad WUXGA Touch i5-1145G7 vPro 16GB 256GB 4G LTE GPS Win11 Pro Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3644
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 10700K / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
