Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
ƬΛЯΛ
Nem próbáltam le, ez egy saját magam által készített leírásból lett "olvashatóvá" téve. Az elmúlt két hétben sok ügyfélnél kezdtük el bevezetni az OpenVPN-t a home office miatt. Egytől egyig Windows-os klienssel és a mai napig így működik hibátlanul mindenkinél. A key jelszófeloldását teljesen feleslegesnek tartom. Azért key. Egyébként a Windows-os OpenVPN kliens meg tudja jegyezni a felhasználónév + jelszó párost és a key jelszavát is, így ezt csak egyetlen egyszer kell beírni neki.
Általában 10-50 klienses kiszolgálásokról van szó, szóval stabilnak mondanám a működést. Személy szerint minden kliensnek szoktam beállítani pool tartományon kívüli fix remote IP-t, így könnyebben tűzfalazható mondjuk egy-egy kliens.
Mint írtam, 1-2 hete csináltam ugyan ezzel a technikával elég sok kliensnek VPN-t több ügyfélnél (értsd több különböző mikrotik routeren) is. Mindenhol szépen működik. Nem tudom Nálad mi lehet a gond
Mit mond az OpenVPN kliens, mi van a logban?Szerk:
Megpróbálhatod az OpenVPNServiceInteractive folyamatot újraindítani a task manager-be. Előfordulhat, hogy beragad, főleg ilyen cert váltásnál. -
ƬΛЯΛ
Pool létrehozása az OpenVPN szervernek:
/ip pool add name=[OpenVPN szerver neve] ranges=[tartomány]PPP profil létrehozása:
/ppp profile add name=[Profil neve] local-address=[létrehozott pool neve] remote-address=[létrehozott pool neve]CA generálása:
/certificate add name=CA common-name=CA key-usage=key-cert-sign,crl-sign days-valid=[érvényesség ideje napban]CA sign-olása:
/certificate sign CA ca-crl-host=[A mikrotik külső IP-je] name=CACA exportálása:
/certificate export-certificate CASzerver cert létrehozás:
/certificate add name=Server common-name=Server days-valid=[érvényesség ideje napban]Szerver cert sign-olása:
/certificate sign Server ca=CA name=ServerKliens certek létrehozása, sign-olása és exportálása, minden új kliensnél ez a command:
/certificate add name=[Kliens neve] common-name=[Kliens neve megint] days-valid=[érvényesség ideje napban]/certificate sign [Kliens neve] ca=CA name=[Kliens neve]/certificate export-certificate export-passphrase=[JELSZÓ!, így jön létre a .key] [Kliens neve]OpenVPN interfész:
/interface ovpn-server Server set enabled=yes certificate=Server auth=sha1 chiper=aes256 port=[kívánt port] netmask=24 require-client-certificate=yes mode=ip default-profile=[Létrehozott profil neve]Ezek után legyenek létrehozva a secretek a PPP --> Secrets menüpont alatt és Service-nek állítsuk be az ovpn-t, Profile-nak pedig a létrehozott PPP profilunkat!
Ezek után a Files menüpont alól le tudjuk tölteni a kiexportált fájlokat, amiket bemásolhatunk a windows-os OpenVPN config mappájába.
Ha ez megvan hozzunk létre egy tetszőleges nevű .ovpn fájlt, amiben az alábbi konfigurációt helyezzük el:
OVPN kliens:
client
proto tcp
port [beállított port]
remote [router külső IP címe, vagy a Cloud menüponttal elérhető DDNS cím]
dev tun
nobind
persist-key
route [router belső network-je és maszkja rendesen kiírva,
ez kell ahhoz, hogy a VPN kliens rálásson a belső hálózatra]
tls-client
ca CA.crt
cert [Kliens].crt
key [Kliens].key
verb 3
chiper AES-256-CBC
auth SHA1
pull
auth-user-pass
remote-cert-tls server
auth-nocacheAzt hiszem mindent leírtam
Alap felállásban ennek így működnie kell
ƬΛЯΛ
ƬΛЯΛ
lionhearted
#10001
Elképzelhető, hogy írok majd egy hsz-t róla
(Szerencsére a tudás nem szokott elszállni, amit ilyen több napos szívások árán szerzek meg
)Megmondom őszintén, ez egy muszájhelyzet volt, mert egy ügyfélhez fog kerülni a téma. Náluk Telekom-os ADSL van, ami erősen megfekszik, ha kettőnél több ember van egyszerre a VPN-en. Emiatt jött a döntés, hogy átállunk ideiglenesen LTE-re main vonalon, később pedig jó lesz failover-nek. Egyelőre éles teszt nem történt rajta, de a speedtest átlagosan 35-40/40 le- és feltöltést mutatott, mivel nincs közvetlen rálátásom egyetlen bázisállomásra sem. A jövő hét folyamán kiépítésre kerül az ügyfélnél az éles rendszer, onnantól fogok tudni pontosat mondani
Hupszi, enyém lett a 10k. hsz
ƬΛЯΛ
lionhearted
#9999
Így van, nálad is mennie kell
Most már így 3-4 nap tömény szenvedés után, ha gondolod, tudok segíteni
ƬΛЯΛ
Áh, sikerült megoldani
Valamiért a route list-ben bent maradt egy statikus 0.0.0.0/0, ami miatt unreachable volt a WAN interfész automatikusan létrehozott 0.0.0.0/0-ja. Kitöröltem azt a rekordot és láss csodát, működik a passthrough és életre kelt a hálózat
ƬΛЯΛ
ƬΛЯΛ
lionhearted
#9995
Erről olvastam már én is, de a sima SXT LTE nem tud Passtrough-t, és az valóban be sem engedi állítani, mert kiírja, hogy "This interface not passtrough capable", vagy ilyesmi, de az enyémen be lehet és működik is, hiszen a router megkapja a külső címet meg minden
Egyébként itt a hivatalos lista arról, mi tudja a passtrought, és mi nem
ƬΛЯΛ
Nincs is dial on demand lehetőség, hisz nem PPPoE a dolog. Ez egy ilyen eszköz egész pontosan.
Ha ez az LTE eszköz van a teszthálózat unmanaged switch-ébe dugva, van internet. Ha be van kapcsolva a passtrough és a router ether1 portjába van dugva ugyan úgy van DNS cím, IP cím, minden. De a Tools --> Ping menüpont alól bármire próbálok pingelni, két timeout majd az LTE-től egy host unreachable státusz és ez így váltakozik. Ergo elméletben minden úgy van beállítva, ahogy kell, minden működik, de az internet felé nem látok ki
Van gw, minden van
ƬΛЯΛ
Igen, ez így van. Full reset után felkonfoltam csak az LTE-t, beállítottam, hogy az ether1-en legyen passtrough adott MAC-re (nélküle is próbáltam már). A router megkapja a külső IP-t, kap DNS-t meg minden kutyafülét, de ha megpróbálok egy sima 1.1.1.1-et pingleni timeout és unreachable. Kvázi a hálózat hibátlanul működik, csak az internet felé nem kommunikál. De ugyan ez van akkor is, ha közvetlen az LTE-re csatlakozom. Ha nincs passtrough akkor megy a net simán közvetlen az eszközről
ƬΛЯΛ
Keresgéltem itt a topicban, de nem nagyon találtam megoldást a kérdésemre és hirtelen a google sem volt a barátom.
A problémám a következő:
Rendelkezésemre áll egy R11e-LTE valamint egy HEX. Ezeket szeretném úgy összeházasítani, hogy lényegében az LTE legyen a WAN (ether1) porton, mint bejövő internet. Olvastam a passthrough-ról, de nem nagyon akaródzik menni a dolog. Tudna nekem valaki segíteni, hogy milyen konfigurációt végezzek el az LTE-n valamint a HEX-en, hogy működjön, ahogy elképzeltem?
Köszönöm előre is
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 256GB Green -12 hónap JÓTÁLLÁS - Kártyafüggetlen, 96% Akkumulátor
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HP 255 G9 /ryzen 3 5425U/8GB/256GB SSD/Jó akku/Törött kijelző/
- G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4 4800MHz
- Új, Aktiválatlan iPhone 14 (128 GB) (rendelhető)
Sőt, egy szóval sem mondtam, hogy az eszköz lenne a ludas.
ekkold
